Prieduchy
Dobry den potrebovala by som radu, uvazujeme dat prieduchy od krbu do kazdej izby, len by sme chceli vediet, kedy je to potrebne robit, predpokladam ze to ma ist v podlahe, takze este pred tym ako budeme robit potery ci nie?moze to ist aj inde ako v podlahe.prosim o kazdu radu a ked to ma niekto aj odfotene budem velmi rada.diky moc kazdemu
@majuska451 je to jednoduchý a moderný spôsob predovšetkým efektívneho prevetrávania s čiastočným spätným ziskom tepla. Pomaly sa to stáva štandardom v rodinných domoch. Na fóre je dostatok konkrétnejších informácií.
@majuska451 nebudem tu pisat o rozvodoch....moj pohlad na podorys hovori o jednom a je to len na vasom rozodnuti a zvazeni dalsich investici do kurenia v strede domu v chodbe situovat komin s peletovou pecou a nemusite riesit uz zidne prieduchy pootvorene dvere a mate teplo v celom dome...na tuv pouzit standar.bojler ako alternativu do niektorych miestosti elekt.rohoze (kdyby neco) a ste na 5-6 tisicoch investovania do komplet.zabezpecenia..plyn kotol prec...prec draha plyn.pripojka prec kotol na tuhe palivo ...moj pohlad na vas dom....odporucam vy rozhodnite
@lauko Kachľová pec je super ale musí byť dobre postavená. My sme mali kachľovú pec ale začala sa nám nakláňať, tak sme ju museli rozobrať. Kúrili sme v nej niekoľko rokov a všetko čo píšeš o vlastnostiach je pravda. Vymenili sme ju za piecku La Nordica. Malá milá piecka. Večer naložíme a ráno sú v nej ešte žeravé uhlíky, ten kto prvý vstane doloží a ideme ďalej. Teplo je príjemné, jednoducho sa čistí aj ovláda. @majuska451 Model lacná krbová vložka, teplovzdušné prieduchy a najlepšie svojpomocne sa tu vyskytuje častejšie ako by si človek v dnešnej dobe mohol myslieť. Podľa mňa sú na trhu pece resp. kachle, ktoré sú technologicky oveľa vyspelejšie a v konečnom dôsledku cenovo možno aj výhodnejšie. Nehovoriac o tom, že sú naozaj krásne, klasické aj moderné. Položíte, zapojíte, kúrite... a máte istotu, že to bude fungovať. Ak sú kachle vhodne umiestnené vykúrite obytné miestnosti aj bez prieduchov.
to je pravda že to musí byt dobre postavená preto robím tuto prácu lebo ma to baví.
@reward pravdaze,prieduchy ti musi robit odbornik,ktory za kvalitu ruci...ako v mojom pripade :-)
zdravim ... mam doma take tie krbove kachle z baumaxu ... maju vykon 7 Kw rozmyslal som ci by nebolo mozne spravit preduchy ... nejaku nadstavbu nad pec a potom ventilatorom rozvadzat teplo do dalsich dvoch izieb .... skusal to niekto ? ci uplne ze somarina ?
take nieco mam ....
páni nič v zlom ,pece ,krby do horských chát, starších domov s veľkou stratou,tam je to efektívne, ale do NED kde stačí max 3kW je to sauna a diera na únik tepla,ked sa nekúri, ak niekto tak len pre relax malú piecku
@volod1986 somarina ;-)
@volod1986 zakryješ to krásne a hriať to veľmi nebude,ak ich necháš v pôvodnom stave vykúria susedné miestnosti cez otvorené dvere,lebo 7kW je tak pre 100m2 v slabo zateplenom dome.
Okey páni dik za radu....
A co taketo krb kachle a poschodovy dom,pisete ze 7KW vykuri v pohode 100m2,je mozne takymto niecim kurit aj na poschodi?
osobne som za prieduchy....myslím že škodlivosť na zdraví u detí a pod. nazory su skreslené...to že dýchame denodene výfukové plyny a iny bordel vo vzduchu nevadí???? deti vozíme do školy autom na pár stoviek metrova, dýchaju plyny z aut a pod ... a teplý vzduch z prieduchov je škodlivý??? Naši dedovia kurili v domoch v peterkach a peciach denodenne a bolo ovela menej chorob rakoviny a pod... Je to každeho vec... toto je moj názor...
A čo tá pec alebo akumulačná pec a poschodový dom, necelých 200m2 ,je mozné takýmto ničím kuriť aj na poschodi? Dokáže vykúriť aj bez prieduchov ???
@7domka77 po zhliadnutí projektu by sa ľahšie radilo... Preto iba teoreticky áno.
@reward
@7domka77 Ak chces pecou vykurit cely poschodovy dom, musi byt pec srdce domu a dom postaveny okolo pece. Musi sa s tym ratat uplne od zaciatku. @iigor kuri salavou pecou skoro cely dom, poschodovy. Dole je pec, hore len prieduchy sponad pece, taka mriezka. Ale ovela idealnejsie je postavit hypokaust, ktory bude "prerasteny" cez strop, cize pec cez 2 podlazia. Na taketo riesenie si priprav dobre cez 10. Cize ano, dalo, ale treba ratat aj s dokurenim.
@motorado Chceme kúriť iba krbom alebo pecou. Pôvodne sme chceli akumulačný teplovzdušný krb z prieduchmi , bud z ventilátorom alebo bez neho . Ale ako som tu čítala tak prieduchy ževraj niesú bohviečo pre zdravie tak neviem . Známi majú dom cca 100m2 a kúria iba teplovzdušným krbom z prieduchmi a krásne to vykúri (a nemajú žiadne zdravotné problémy ) . Ale nie sme si istý či by teplovzdušný krb vykúril aj náš dom . A či nieje ventilátor moc hlučný .
@7domka77 Teplovzdusny krb bude vyrazne lacnejsie riesenie, ale osobne by som sa k nemu radsej nikdy neuchylil. Mate nejaky specialny dovod, preco chcete kurit drevom?
@motorado a dôvody prečo nie ? prečo drevo ? - lebo ho máme zadarmo kvalitné tvrdé (dub buk ) a pekne vysušené .
@7domka77 Vyborne. Ved to je dobry dovod, jasna vec. No narovinu, asi by som sa nepokusal vykurit 200 metrovy barak z obyvacky. Ta pec by bola sice bombova, asi asi nerentabilne riesenie.. :-| Osobne by som uvazoval kotol, akumulacka, podlahovka, do obyvacky krbove kachle. A samozrejme si treba uvedomit najzakladnejsiu vec pri dreve a to je ROBOTAAA. ;-)
@matorado No ved preto uvažujeme nad tím krbom a vykurovať cez prieduchy tak by to hádam vykúrilo . Druhá varianta je splyňovací kotol a podlahovka ale to je skôr núdzové riešenie . A tak pri dreve je to relax a žijeme na dedine , 90% ludí kúri drevom takže stou robotou je to úplne vpohode :-D
@7domka77 v tomto prípade by som volil krb/pec -kombináciu sálavého systému s teplovodným výmenníkom ...
@flamaecol dakujem konečne niečo užitočné . no ale ešte ma napadlo ked by bola pec - krb v obývačke nedošlo by k tomu že v centrálnej izbe by bolo napr. 30stupnov a v poslednej napr 18???dalo by sa teplo rovnomerne rozviesť ? Prieduchmi alebo bez prieduchov ?
my mame prieduchy robene z hore, nie pod podlahou...robili sme ich teraz kym nemame este omietky
@7domka77 Vy máte v priestor kde by mal(a) stáť pec/krb priestranný ,takže za predpokladu že sa to kvalitne nadimenzuje nebude s týmto problém. Písal som o kombinovanom systéme sálavej pece alebo krbu ,ktorý má v sebe teplovodný výmenník ,ktorý by slúžil na odovzdávanie tepla do Úk a ohrevu TúV . Nájsť si seriózneho človeka- Kachliara ,s ktorým sa pobavíte o plusoch a mínusoch ...riešiť a riešiť až sa dostanete k niečomu čo Vám bude vyhovovať..
@vpower3 mozem sa opytat, ci ste davali este aj radiatory? alebo vam stacili iba prieduchy?
@dubaik1985 a už ste aj kúrili ??? švagor to bude mat tiež ako vy . Len ma napadá ako sa teplo dostane z hornej časti miestnosti k podlahe ? ved teplo stúpa nahor ? Môj názor na prieduchy v strope je že teplo bude max do pol tela a čo pri podlahe ??? aká máte velký dom
@flamaecol ako som už písala nechceme teplovodný ale teplovzdušný krb pec z prieduchmi , keby vykurovat vodou tak podlahovka a splynovací kotol ale to je núdzové riešenie pre nás by bolo ideálne kúrit iba tím teplovzdušným krbom s prieduchmi len sme si neni istí či by sa takto rovnomerne vykúrime celí dom .
@7domka77 este sme nekurili, este len dokoncujeme domcek...dom mame velky 136 m2...teplo cez prieduchy pojde z hora na dol...velmi zalezi od toho aky mas krb...v nasom pripade je krb primarne kurenie, cize tam bola velka investicia...
