Prach nad radiátormi - ako zabrániť špineniu steny?
Ahojte. Mám problém. Radiátory nemám pod oknom, ale na stene. Ako sa víri prach robí mi to špinavé pásy na stene aj strope (viď foto). Ako tomu zabrániť? Celé kryty na radiator moc nechcem....možno iba vrchné poličky? Neviem...Prosím poraďte. Ďakujem
Pokiaľ nechceš celo krytku, tak by bolo fajn, ak by si dala aspoň nejakú poličku. Teoreticky by sa to potom zachytávalo na nej. Inak neviem ako by sa to dalo vyriešiť
@mirko007 dal by som krytku, bez debaty. Nic ine tam nepomoze z mojho pohladu. Vsetko ine by bolo len ciastocnym riesenim, ktore by to nevyriesilo uplne :-S
@igiro, @mirko007, a čo tak to denne zotrieť , no pod radiátorom, alebo dať pod radiátor koberček a ten vytriasť
@duzu skús hádať ako dlho ju to bude baviť dennodenne zotierať :-D
@duzu to predsa nemá nejak význam a ako písal @igiro, po krátkej dobe si myslím, že by ich to omrzelo. Tá krytka má svoje opodstatnenie a keď sa nad tým tak zamyslíte, nemá tento problém v podstate ani iné riešenie. Jednoduché a pritom aj účinné :)
U nás by to teda nemal kto denno denne utierať. Ale fakt riadne pásy ti to robí. Neviem no tú krytku by som asi prežil skôr ako takéto steny. Musíš si rozmyslieť čo je pre teba dôležitejšie. Prečo vlastne nechceš tú krytku?
@mirko007 po pravde prvý krát vidím niečo takéto že dokáže spraviť radiátor. Človek si myslí, že dá radiátor na stenu a bude mať pokoj a nemá ho. Skús dať poličky. Tie máš aj finančne najnenáročnejšie a keď to nebude pomáhať tak potom budeš zháňať inú alternatívu
@edberg čudné je že ja to nemám nikde , no radiátor je pod oknom ,tam je najchladnejšie miesto,rýchlejšie tam prúdi vzduch, no jeden konvektor bol na stene inde ako pod oknom a tam sa začali robiť tie pásy, dal som podeň huňatý koberček, aby naň nešiel prach a po vymaľovaní pásy už neboli, pomohol i malý ventilátor pod
Ďakujem za príspevky...kúsky koberčekov by vyzerali smiešne...ešte som rozmýšľala, že zospodu na radiator upevním nejaký filter (ako do digestora), myslím že by to mohlo pomôcť.....ono najlepšie je mať radiator pod oknom, ale keď sa nemôže dať....
@mirko007 najlepšie by bolo dať na vrch radiátora otočné lamely,napr. el. konvektory to majú, pre predstavu niečo také ako býva na klímach a vzduch bude prúdiť od steny
Tieto fotky by mali byt v kazdej teme o podlahovom kureni, kde kdekto tvrdi ako je podlahovka prasna :-D
Práši sa teda všade....mne sa prach ukladá na stenu...iným do koberca...dýchame ho....maľovali sme pred 4-mi rokmi, mnohý si myslia, že sú to tiene😆
doporučujem tento príspevok radiátofilom! čo su geopatogenými zonami vplyvom vodného podlahového kúrenia posadnutý
@gkrivanek Takže podlahove kurenie čisti vzduch ? alebo ako si mam vysvetlit tu priblblu poznamku.
Podľa mňa ti tie kryty na riadiátori stoja za to, že nebudete mať na stene takéto pásy a že nebudete musieť každú chvíľu maľovať a aj tak sa vám to tam objaví znova. Keby ste tam dali poličku tak ju musíte dať tesne nad riadiátor a to si myslím nie je veľmi dobré riešenie
@kuly30 tie kryty budú končiť toež tesne nad radiatorom....čo som pozerala, ne je to lacna zaležitosť 1ks cca 200€...potrebujem ich 4 a neviem či to pomóže 😕
@yuri66 necisti len to slabe salave teplo nespravi hurikan a nehybu sa zaclony!
@gkrivanek Pises blbosti tak ako v každom svojom prispevku
@yuri66 ty si cela blbost ty teoretik internetovy.
@mirko007 Hej viem, že to nie je úplne lacná záležitosť, pozeral som to nedávno so svokrom. Neviem, no ak na to máte finančné možnosti alebo by ste vedeli nejako zmanožovať tak ja byť vami do toho idem, lebo fakt neviem či tie police sú šťastné riešenie
@mirko007 Myslim, ze by uplne stacilo znizit teplotu vody v systeme.
@matorado nebude mi zima? :) máme nastavené v zime na 60 stupňov
@mirko007 Aha. Tak potom to nechak tak.. |-|
