Problém z radiátormi a ich rovnomerné hriatie
Zdravím!ak sa niekto vyzná prosím poraďte Mam klasický veliký dom z 90 rokov čiže pivnice prízemie podkrovie Kurim drevom mam viadrus 5 clankovy,kurim do radiátorov ktoré su napojené na rozdelovace jeden je v pivnici Druhý na prízemí podkrovie neviuzivam pivnica 6 radiatorv prízemie 12 radiátorov Môj problém za toho pána nemôžem vyregulovat rovnomerné hriatie radiátorov na prízemí Tie nadajel od rozdelovaca nehreju vôbec niektoré len slabšie V pivnici teda na prízemí su o.k Napisem čo všetko som skúšal Priskrtil som spiatocky na tých ktoré su najbližšie k rozdelovaci Pomohlo len na jednom aj to len na chvíľu Potom som skúšal priskrtit aj na rozdelovaci tiež spiatocky nepomohlo Mam len jednu časť na spiatocke rozdelovace horúcu ostatná časť je teplá respektíve posledná už úplne studená Taktiež som skúšal na obehovom cerpadle ubrať rýchlosť to vôbec nepomohlo Skúšal som i dofukovat expanznu nádobu Tam sa ale stracam neviem aké tlaky majú byť Výška domu je asi 12 metrov Neviem ďalej čo Nechápem prečo to nedokážem vyregulovat A aby som nebol za až takého hlupeho Zle ovzdusnenu sústavu vylucujem To som skúšal asi milión krát A myslím že tam je to ok Prosím znesiem a vyskusam každý prispevok
a čo tak obehove čerpadlo-
Kreslim domy 50rokov ale 18 radiatorov som daval malokedy tam treba ďalšie čerpadlo
Kde je to druhé čerpadlo najlepšie namontovať Dá sa to?
@dusanko2016 pozri či vyspadovanie radiatorov je smerom hore k odvzdusnovacim ventilom. Pokiaľ naplnis expanzku na 1,5 baru bude to OK, ale určite stačí aj 1 bar.
@viktor811 ako mozes tvrdit ze ked naplni expanzku na 1,5 bar tak to bude ok a ze staci aj 1 bar? ak o tom nic nevies tak radsej nic nepis.
@dusanko2016 idealne by bolo poznat tlakovu stratu vykurovacej sustavy a vykon cerpadla. na 99% to bude tak ako tvrdi @jan45
@mirecr tak mi to vysvetli MUDrc. Mne stačí vedieť čo som napísal + treba pre istotu tlakovat pri odpojenej nádobe.
@viktor811 ak nepoznas prevadzkovy tlak jeho vykurovacieho systemu tak nemozes tvrdit ze 1,5b je ok a ze staci aj 1b. ono je to dost rozdiel pol baru na expanzke 😉
@mirecr nič si nevysvetlil, len pleties dve na tri. Ja viem koľko merajú tri miestnosti nad sebou.
@viktor811 pleties ty. pozri si toto snad pochopis. http://www.reflexsk.com/Data/691/User... mas tam navod na vypocet tlaku ty MUDrc
@mirecr máš aj vzorec a nič si nevysvetlil a nevypocital. No skús pre srandu, koľko ti to výjde.
kef nepoznas. zakladne premenne tak tazko nieco vyratas, alebo ty to dokazes?
Rodičovský dom bol naprojektovaný na 17 radiátorov - prízemie, poschodie, podkrovie - nahodených bolo 16 a kúrili vždy, dokonca aj na samospád na plynový Viadrus. Keď sa dorobil druhý Viadrus, na drevo, pridal sa ešte jeden radiátor a samospád sa nevyužíva, iba čarpadlo. Ale je to stúpačkový systém. Na začiatku bol vyregulovaný pôvodnými myjavskými dvojregulačnými ventilmi. Po čase sa vymenilo pár radiátorov a všetky ventily za termostatické. Neregulovalo sa nič - a kúri to stále rovnako, rovnako dobre :-) @ddusanko2016 Aký je tlak v systéme? Filter je čistý...?
@viktor811 máš expanznú a nikdy si ju ešte nemusel znova dotlakovať? už pri prvom napustení systému musí mať správny tlak a veľkosť podľa množstva vody, podľa tlaku stlpca vody sa porovnávajú statické tlaky, ináč nebude správne fungovať pri zmene teploty, musí mať presnú hodnotu tlaku , nie rozdiel 05 b hore dole
@duzu Čo očakávaš od toho, že dobre funguje exspanzka. Ja len dve veci a to že pri vypočítanom objeme mi nevytláča vodu cez poistný ventil v rozsahu 20 - 95 C a udržuje pretlak v systéme tak, aby sa nezavzdušňoval a to v tomto prípade spĺňa aj tlak 1 bar, hoci som doporučoval 1,5 bar (merané pri odpojenej nádrži). Ak je zvolený správny objem nádrže, tak sa systém s tlakom vysporiada sám cez poistný ventil.
@viktor811 to ju môžeš rovno zrušiť , vtedy by sa mal otvoriť tlakový ventil, no čo ak sa neotvorí?, ja mám na kotol ochranu na zvýšenie teploty termostatom, i na zvýšenie tlaku vypne kotol, ak ti klesne tlak v expanznej na nulu , bude v systéme málo vody, zavzdušní sa a čerpadlo nebude stačiť-nekúri, ak natlačíš veľa a všetke ochrany nepôjdu nemusíš výbuch prežiť
@mirecr pre druhý raz, ak nevieš a nepoznáš tak sa nemiešaj do diskusie.
@viktor811 ale no odkaz je správny ak s ním nesúhlasíš , čo ho pôjdeš odbachnúť? svoj názor tu môže prezentovať každy a ty s ním nemusíš súhlasiť
@viktor811 dalsiu kravinu co si napisal je ze sa system s tlakom vysporiada sam cez poistny ventil. vies aky tam ma PV? nevies co za experta mu kurenie robilo. uz som sa stretol aj s tym ze na kureni v bungalove bol namontovany 6barovy poistny ventil. ten by sa s tym asi tazko vysporiadal. takze ked nepoznas jeho system tak su to len dohady. za dalsie zadavatel temy nikde nenapisal na aky tlak ma napusteny system a ty mu vies hned povedat ze nech expanzku natlaci na taky a taky tlak. takze radsej sa do diskusie nemiesaj ty lebo mysliet si znamena hovno vediet😉. tuto debatu s tebou tymto ukoncujem.
@mirecr Netáraj hlúposti, ktoré fakt už nemajú hlavu ani pätu. Myslíš, že len ty vieš aký ide na 12 m dom poistný ventil, kúrenári sú zrejme podľa teba strelený ľudia, alebo čo?
Chlapci... 12 metrov môže byť tak v štíte strechy, čo by odpovedalo aj nášmu 3-podlažnému domu. Aj s uníženou kotolňou v systéme nie je viac ako 1,1 baru. Zadávateľ spomína pivnice, prízemie a podkrovie, čo je v najhoršom prípade 7 metrov. Keby tam aj expanzka nebola a neodvzdušnil by v podkroví dva radiátory, fungovalo by to (Dostali sme vymeniť v jednom dome takto pred rokom 14 radiátorov, že kotol je dobrý. Až po zakúrení sa zistilo, že expanzka je kaput. Do 10. januára to systém na tých dvoch neodvzdušnených radiátoroch vpohode prežil.) Takže chybu by som hľadal niekde inde, ako v tlaku v systéme...
Môj tlak v sústave je napusteny za studena na 1,5 keď sa rozkuri prejde až na 2,2 skoro Tlak v expanzke je odskúšaný a tiež drží na 1,3, až 1,4 Včera som to skúšal Vypustal som ju a skúšal za studeno Musí priznať keď vychladne tak mi v systéme Klesne pod tých 1,5 Vážne neviem co stým A ďakujem všetkým čo píšete Vyberam si stoho a skusim Rozmýšľam nad všetkým Nejde mi stále do hlavy prečo tu spiatočku na rozdelovaci hore na prízemí mam len na začiatku horúcu a potom postupne úplne letnu
@dusanko2016 a čo to vyspadovanie, premietal si to? Je to v poriadku?
@viktor811 ano pekne podľa vodováhy som to spravil Treba aj podopustat vodu a znovu ovzdusnit asi nie?
@dusanko2016 ak poloha radiátorov bola opravená tak odvzdusnit treba.
@viktor811 nepomohlo vôbec Stále nič Ozdusnene na 100% :-p ]-(
@dusanko2016 Filter si pozeral?
@dusanko2016 Nemam ani z daleka tolko radiatorov ako ty no ked mi to takto blblo ( hlavne posledne radiatory ) tak to bud spinavym sitkom pred cerpadlom ( kludne som to musel cistit aj 3x po sebe pretoze mam stare kovove trubky ) a naposledy zle fungujucim samoodvzdusnovacim ventilom a ten mi drzal vzduchovu kapsu. Tiez som zil v tom ako to mam krasne odvzdusnene no kontroloval som to len na radiatoroch :-)
Všetkým vám ďakujem! A myslím to vazne Čo ste prispeli Vážne nad všetkým som uvažoval a i skúšal Môj dnešný výsledok Celú noc som nespal Ešte večer som sa tu niekde v starších príspevkoch dočítal treba priskrtit spiatočku a hlavne zložiť termostaticku hlavicu to som robil no nezlozil hlavicu Tak hneď večer som to spravil! Kuril celú noc neviem ci aj to pomohlo Ale či mi verite alebo nie Nedalo mi to o 4:40 asi som išiel dole vypol obehové,rýchlo otvoril a vybral sytko netvrdim že bolo zanesene ale bol na ňom taký film čierny starou zubnou kefkou som ho vyrajbal vložil všetko pozapajal O 7:00 na poslednom radiatore nemôžem udržať ruku Krista tam všetky hreju ako z rozpravocky Doteraz! A aby som nezabudol znížil som ráno znovu rýchlosť na cerpadle na 2 Toto je môj poznatok Neviem co bolo teda rozhodujúce Z čistým svedomím zas ale tvrdím že to sytko cistim každú sezónu Tak ako mi zhotoviteľ nakazal!
Ked mas dva rozdelovace tak sa ti vystavuju dva vykurovacie obvody! Bez dalsieho cerpadla ti to nebude fungovat .
