Poraďte značku klimatizácie
Ahojte poradte schopnú značku klimatizácie uvažujem nad LG.
@matorado mavas iteligentne pripomienky vacsinou, tento koment hodnotim ze nemas dnes svoj den. To s tymi vyrobami myslim vazne, dodavam veci do priemyslu a ludia z vyrobi vedia byt otvoreni.
@lubomird Dakujem za kompliment. Co tvoja znalost pomerov vo vyrobe hovori o hlucnosti klimatizacii? Co hovori o korelacii cenovky a tohto parametra a jeho dolezitosti pri vybere klimy?
@lubomird moze byt ze je Samsung poruchovejsi, mne prisiel taky, ze chce konkurovat inym znackam aj vzhladom. My sme sa rozhodovali hlavne medzi Samsungom a Daikin, ale potrebovali sme aby sa dali ovladat lamely aj horizontalne aj vertikalne, co mali u Daikin len tie vyssie modely, ktore boli velmi drahe. Zatial sme s tym Samsungom spokojni, hlucny nie je, niektore modely maju 5-rocnu zaruku a funkciu plni. V rodine maju vsetci Daikin, tak som zvedava, koho klimatizacia vydrzi dlhsie
mozem otazku k tym samsungom napr. AR7000~9000, ty co ich tak neodporucate tak preco, ake su dovody ? uvital by som trochu viac argumentov pre a proti a asi nie len ja, ale aj iny :)
@quakdafak Ja som namontoval asi 15ks AR7000 a isli cele leto a ziadna reklamacia. 4ks su dokonta v serverovni a idu nonstop. Ja by som ich az tak nezatracoval. ;-)
@vrlo dakujem a pls aky je rozdiel medzi 7000 a 9000 ??? tech. spec. na strankach je prakticky na chlp rovnaka, plati sa len za dizajn alebo je v tom aj nieco ine ? :) Pripadne aky je rozdiel v tych hlucnostiach, ked sme pri tom samsungu tak uvadzaju pre vnutornu jednotku: akusticky tlak 16/38dB a hladina akustickeho vykonu 56dB , pre vonkajsiu jednotku tlak 46dB a vykon 59dB... co si mam pod tymto predstavit ?? Pre mna je hluk stale len hluk, ci je to uz hluk vetra, alebo zbijacky. Mam to chapat tak, ze vnutorna jednotka ako taka sama o sebe vydava hluk o vykone 56dB a prud vzduchu co z toho leze ma 16dB :-D to nedava logiku :-D alebo moja dedukcia je nespravna ? obdobne parametre ma uvedene kazdy vyrobca, ale ako na tomto zaklade zistim ktora je ticha kedze jeden udaj sa bije z druhym : )) dakujem za radu
@quakdafak Myslim ze len dizajn vnutornej jednotky je iny. Hlucnost je minimalna, myslim ze aj mensia ako ma konkurencia. vnutorna od16 do 38dB - podla vykonu ventilatora a vonkajsia do 43dB - podla vykonu kompresora.
@vrlo ok takze pri 9000 sa doplaca len za dizajn :) ohladom hlucnosti sme sa asi nepochopili, vyrobca udava akusticku hlucnost vnutornej jednotky 56dB + hladinu akustickeho tlaku or 16~38 dB. Ak raz nieco vydava hlasnost o vykone 56dB (napr. elektromor vo vnutornej jednotke) tak tych 16~38dB je uplne irelavantych ako udaj, pretoze vysia hlucnost, prehluci tu nizsiu :) toto by som potreboval objasnit : ) ak je tych 56dB daky systemovy zvuk jednotky (napr. pipnutie chyby etc.) tak OK to pochopim, ale co chcu basnici (vyrobcovia) tymto povedat ???
Vo vseobecnosti, pokial porovnate strednu triedu klimatizacii pri znackach Mitsubishi - Toshiba - Samsung - LG (toto je poradie ako mam nacenene od najdrahsej), je niektora znacka, ktoru vyslovene nebrat? Zatial mam referencie na Mitsubishi a Toshibu - spokojnost majitelov
@ban Myslim ze kazda znacka ma typy ktore su lepsie a ktore horsie. Nemyslim si ze je dovod. Alebo teda znacka ktoru vyslovene nebrat. Znami maju Toshibu niekolko rokov a nemali zatial nejaky problem ze by olutovali ze do nej sli. Sice je to drahsia znacka.. Ale oplatilo sa do nej ist z ich pohladu :-)
@vrlo tiez som toho nazoru ze by som samsung nezatracoval. za poslednych cca 5-6 rokov sme ich namontovali cca 100-150 z toho boli 2 reklamacie. na jednej zakapal kompresor a na druhej riadiaca karta. vsetko sa vyriesilo v ramci zaruky a to tak ze samsung dodal v prvom pripade novu vonkasiu jednotku( ocakaval som len kompresor) v druhom pripade novu kartu. zakaznici zatial vsetci spokojny😉
Dobrý deň, vie mi niekto poradiť aký výkon by mala mať klimatizácia, aby vychladila priestor cca 50 - 60 m2 ? Mám obývačku s kuchynou a jedalňou prepojenú veľkou zárubňou tento priestor môže mať tak 50 m2. Z Obývačky sa ide do spálne, ta je už zavretá. Mne poradili montáž dvoch klimatizačných jednotiek. Jednu do kuchyne a druhú do obývačky aj preto, lebo mám podkrovný byt a v lete je tam pod strechou peklo
@silvinka.ja Jasne, ze ti poradili dve, ved zarobia viac. Ja mam 3,5 kw klimu a chladi mi v pohode kuchynu s obyvkou a chodbu co je asi 55 m2 + ciastocne spalnu ktora je 15m2. V obyvacke mam velke presklenie na juh bez exterierovych zaluzii a v ete to stiha v pohode chladit, je uplne tichucka. Chladim na cca 23-25 stupnov.
@silvinka.ja poradili ti dobre, aj ked je to pre zakaznika drahsia alternativa, ale pocitovo urcite lepsie ako jedna 5kW.
@mirecr a ake mate skusenosti s ostatnymi klimatizaciami a reklamaciami? Vedeli by ste povedat kolko ste namontovali akych znaciek a kolko sa pokazilo? Ja osobne som uvazoval o splite Daikin Emura (2x vnutorna + 1 vonkajsia), ale momentalne ma viac laka LG Deluxe.. v podstate som sa tomu venoval dost dlho a citim sa akoby na zaciatku, totalne strateny...mam pocit, ze je to jedno, ktoru klimu si clovek objedna z tych vyssich rad..
@silvinka.ja ja byvam tiez v podkrovi,obyvacko-kuchyna je orientovana na juh,mam 4.5kW Toshibu v strede tychto dvoch miestnosti,Dnes uz by som dal zrejme dve slabsie do kazdej miestnosti, urcite je to lepsie riesenie. To ze je to drahsie a mozno menej esteticke je dan za vacsi komfort
@kavomat zdravim, najviac bolo samsungov ale vcelku dost bolo aj LG a Daikinov. U LG som zatial problem nemal ziadny a co sa tyka Daikin tak kvalitou super ja som mal zhodou okolnosti problem s jednou dvojickou a to ten ze na vonkajsej jednotke praskol kondenzator a chladivo bolo fuc. Daikin sa k tomu postavil dost divne a to tak ze prasklinu zavarili a to bolo akoze vyriesenie reklamacie. Samozrejme po cca 6-7 mesiacoch to prasklo o 3 cm vedla a potom sme vymenili kondik ale na vlastne naklady. Odvtedy ubehli uz aj 3 roky a masina slape bez problemov. Tymto ale nechcem nadavat na daikin to sa moze stat pri ktorejkolvek znacke. A moj osobny nazor je ten ze nech sa rozhodnes pre akukolvek vyssiu radu ktorejkolvek znacky tak neurobis chybu😉. Akurat ta Emura mi pride zbytocne dost predrazena. A este sa skus zamysliet pokial mas priestor pouzit dve samostatne jednotky - prevadzkova bezpecnost neporovnatelne vyssia a cena zvycajne nizsia😉
@mirecr dik za odpoved.. ano, z mojho prieskumu som usudil, ze co sa tyka kazivosti, tak klimatizacia je pomerne jednoduche zariadenie, porovnatelne s chladnickou alebo mikrovlnkou, pri ktorych je tiez kazivost dost nizka (sudim samozrejme len laicky podla poctu staznosti ludi v mojom okoli). Takze sa asi treba zamerat skor na atributy, v ktorych sa mierne odlisuju - spotreba, hlucnost, filtracia, vysusenie po vypnuti, pripadne ak sa aj tie zhruba zhoduju, tak na pikosky typu wifi, senzory pohybu, design.. ok, idem do toho LG Deluxe..
@kavomat niet za co;) neporovnaval by som to s mikrovnkou a s chladnickou len tak z rychlika😉 dnesne splitky uz nemaju regulaciu len on-off ale su tzv. invertery co v preklade znamena pouzitie frekvencneho menica na kompresor a ventilator vonkajsej jednotky. FM je zvacsa integrovany na riadiacej karte a aby ho malo co riadit tak tak tam ma aj tlakove snimace, elektronicky expanzny ventil atd.... Chcel som tym len povedat ze uz to nieje len primitivne zariadenie co sa zapne a vypne a z toho logicky vypliva ze sa tam ma co pokazit aj ked je to skor vynimka ako pravidlo😉
@mirecr ahoj aký máš nazor na klimu Samsung AR7000 5kW WiFi hlavne čo sa týka reklamacii. Ďakujem
@mirecr mna by zaujimal tvoj nazor na klimy znacky sinclair.
Ahojte rozhodol som sa ze si dame klimu na podkrovie daikin kazetovu 5 kw 6 kw kurenie bude to stacit je daikin spolahliva klima ? Prosim o rady
@yokomo zdravim, je to celkom dobra volba akurat z casu na cas zvykne blbnut aplikacia - ovladanie cez wifi. teda zvykne blbnut vtedy ked nie si pripojeny na tej istej sieti ako je klima. zatial sa mi nepodarilo zistit co to sposobuje ale je to tak. ale inak co sa tyka kvality spracovania a pomer cena vykon nebal by som sa toho. (aj ja si ju planujem dat domov)
@andyno moc ti neporadim nakolko s touto znackou osobne skusenosti nemam ale co viem od chalanov ktory to montovali tak sa nestazovali ze vraj su spolahlive.
@tomasbarca10 mne 3 partie, co robia klimy potvrdili, ze daikin je spicka. Jedni ale hovorili, ze narozdiel napr. Od sinclairu alebo toshib maju spodny vykon strasne vysoky a teda maju vyssiu spotrebu elektriny. Ci je to pravda som uz negooglil.
Ja len poradím ak chcete klímu je najvyšší čas, lebo ako udrú horúčavy ako min rok, na klímy sa čakalo aj skrz dovolenky, aspon min rok tak známi dostali klímu po pár týždnoch :)
@mirecr ta aplikacia nefunguje cez internet? Neda sa ovladat klima z hocikadial na zemi?
@mackoke mala by fungovat ale obcas robi problemy. vacsinou funguje ale su situacie kedy si proste povie ze teraz fungovat nebude. nestava sa to sice casto ale vypadky tam su tak som pre istotu na ne upozornil😉 a ano da sa ovladat z hocikadial kde mas pristup k internetu a appka funguje😉
@andyno ahoj Sinclair patri ku lacnejsej variante ale kvalita a funkcie vobec nie. Par som ich uz namontoval a zatial ziadna reklamacia ani porucha. Niektore chladia serverovne, cize idu vkuse. ;-)
Jednoznacne Vivax
