Poraďte aké kúrenie...
Dobry vecer, kedze ste tu mnohi prispievatelia z uzivatelskej praxe a tiez aj profesionali, chcela by som sa s Vami poradit, aky typ kurenia pouzit do nasho domu. S manzelom sa nevieme dohodnut na type kurenia a cas nas tlaci (resp. podana ziadost na stav.urade). Ide o novostavbu - dvojpodlazny rodinny dom, ciastocne svahovity, uzsi pozemok. Steny su navrhnute pre Ytong Lambda 450, bez zateplenia, strecha bude zrejme Bramac Classic. Na tzv. nultom poschodi je obyvacka s kuchynou, kupelna, nevykurovana garaz, cize na tomto poschodi okrem garaze chceme dat podlahove kurenie, v obyvacke bude krb s teplovodnym vymennikom. Na prvom poschodi - 4 rovnake izby a kupelna, budu radiatory. A teraz ta dilema - uvediem iba dve varianty, medzi ktorými sa ale naozaj nevieme rozhodnut (u oboch variant ocakavame aj ohrev vody): A) plynovy kotol (odradzuje nas uradnicka byrokracia s SPP a hlavne vysoke prevadzkove naklady na vykurovanie, snad jedine pozitívum je pohodlnost automatiky kurenia), B) kotol na tuhe palivo - iba drevo (mame zdroj), akumulacna nadoba vratane zabudovaného bojlera (odhad 1000+250) a prepojit cely system s teplovodnym výmenníkom od krbu. Ako doplnok na ohrev vody v letnom obdobi - aby sa nemuselo kurit, chceme dat na strechu 2-3 solarne panely na ohrev vody. Za vyhody povazujeme neskorsie nizke prevadzkove naklady a minimalny dopad na zivotne prostredie. Jedinou nevýhodou je mozno to prikladanie do kotla, ktore ale nie je az tak caste, kedze akumulacna nadoba udrzi energiu aj 3-4 dni... Prosim poradte, resp. vyjadrite sa, pre ktoru, z týchto moznosti by ste sa v nasej situacii rozhodli? Uz nechceme pocuvat rady starsich (maju zauzivany plyn) a ani susedov, ktori plyn nemaju, ale chceli by...Mame známych, ktori vyuzivaju akumumacne nadobu uz niekolko rokov a kedze sme aj my skor mladsia generacia, radsej by sme chceli vyuzit alternativne zdroje energie a pod. Vdaka za vsetky cenne rady, velmi si to vazime.
@bobicek5 on ti este minimalne 5 x ponukne tu zazracnu peletovu pec za 5000€ a bude tvrdit ze je to lepsie ako tepelne cerpadlo.
@bobicek5 iedal...kombinacia kurenia pelety drevo v jednom.... mate horu mate drevo ste fyz.doma kurite drevom...pre pripad ze budete na navsteve nebudete utekat aby ste dolozili...zapne peletu ;-) ...napr. Na vikend ste nie doma?temperujem peletou....nedelu vecer kurim drevom z hory... ;-) Kominacii je viac...a este vam takato pec moze sluzit ako kus nabytku...
@montreal Áno vypočíta nám to človek na to určený, zatiaľ neviem koľko mi navrhne , ale môj odhad je niekde medzi 10-15 cm .
@gkrivanek prosim ta....pouzi to cim sa premysla....ak si si nevsimol piesm o sposobe a systeme....tak prosim ukludni svoj apetit po zavisti ;-)
@montreal existujú splynovacie kotly na pevné palivo a myslím ,že ten čas bez prikladania im bude rada vyplňovať akumulačka o ktorej písala zakladateľka témy. Mimochodom akumulačka je presne na to určená !
@mirooslav pozri si odporucenia europskej unie co sa tyka tepelneho auditu ci ako sa to presne vola... jednoznacne smerovanie k vyraznym hrubkam zateplenia 15 cm a viac... cenovo das maximalne o par eur viac ale tepelny koeficien takej steny je vynikajuci a aj prachnie polystyrenu sa prejavi po dlhsom case... skoda ze sa u nas nestavia formou nosna stena-- tepelna medezra --a obmurovka...a netreba ziadny polystyren ani ine material ale zateplenie je komlplexny problem ktory musi riesit ako a casto vetrate, sposob vykurovania, lokalitu etc. drzim palce aby ste si dobre vybrali..
@mirooslav urcite ale tie nie su len na pelety...neviem pytam sa ci su aj na samotne drevo?
@rikaskcz Ty sa fakt nezapries. Bude to ako kus nabytku. Knizky si na to moze polozit... Ako s tou pecou chces vykurovat aj horne poschodie... a to do kupelne jej este odporuc infra panel, lebo tam bude kosa... @bobicek5 nekombinuj to - ak sa da plyn kasli na drevo, to budes jeho otrokom. Solar Ti zohreje vodu akurat v lete - bude jej spusta - co ani nepouzijes - navratnost pri solare skoro nie je. Ak to fakt dobre zaizolujes 25 + 25, tak nezabudni ale aj riesit strop (aspon 40 cm) dobre okna a kasli na radiatory na poschodi - akurat komplikuju cely system a dat vsade podlahovku a kondenzacny kotol. Ak ta odraza SPP, tak telepne cerpadlo alebo elektrokotol + krb (ked uz mate ten les).
@montreal plne suhlasim, aj ked je to obnovitelny zdroj energii a v tej je nasa buducnost. Kdezto plyn je neobnovitelny...
@gkrivanek v pohode, myslim, ze aj ta jeho snaha si zasluzi respekt! ;-)
@mr79 jaj zas dalsi umelec...keby si bol v obraze...vies ze existuje interierova kombinovana pec drevo..pelety ktora si predstav dokaze vykurovat akumulacnu nadobu a pripravit aj tuv...ale ako pisem musel by si toho trocha viac vidiet :-D Tepelne cerpadla teda maju neskutocnu navratnost....hlavne ked mas servisaka kazdy mesiac....
@rikaskcz prave preto treba kupovat kvalitne cerpadla kde je COP aj zaruceny a nie cinske sracky za 3- 4 tis € ktore prichadzaju v kontajneroch po haldach.
@gkrivanek Chlapci čo takto použiť na hádky súkromnú poštu a tu sa venovať téme ? @rikaskcz
@rikaskcz zaujimave, pri mojom TC bol servisak za 2,5 roka 2x, prvy krat to spustal a druhy krat prisiel po roku premerat, zadarmo :). A kurit v lete pri 30kach v obyvacke, aby som mal teplu vodu, to sa neda neodmietnut :-D.
@rikaskcz mna nazyvas umelcom? Ak skonci vykurovanie obdobie... bdue aj tak musie kurit v peci aby mala teplu vodu. alebo tam este nieco pridas? Spiralu alebo bojler? Piecka na kombinovane palivo - http://www.kajmont.sk/produkt/induo#.... od 6.790,- Eur s DPH to je ako zadarmo... Samozrejme ze mate kotly na ustredne kurenie a tie budu este drahsie... za tych 6790 tam este nie je ani akumulana nadoba, nie je poriesena tepla voda v lete (solar je blud) plus treba komin .. takze 8 litrov len tak... za 8 litrov ma tepelne cerpadlo, alebo za 1500 plynovu pripojku + neviem kolko za kondenzacny kotol, alebo sa na vsetko vykaslat a dat elektrokotol + krb - ak to bude fakt dobre izolovane zaplati za kurenie elektrikou mozno o pad eur viac ako peletami, ale elektrokotol ma za par supiek...
@bobicek5 z toho co citam, by som u teba volil, splynovaci kotol s akumulackou, ktora ma zabudovany prietokovy ohrievac TUV, myslim, ze Solar Bayer take robi.
@bobicek5 https://www.solarbayer.de/Hygiene-Sch... u nas to myslim dodava regulus, len je to trosku drahsia zalezitost, ale mas to vsetko v jednom.
@mr79 @majkoj @mirooslav jasne rad len je tu par chlapcov ktory toho tolko vedia tak na tie ich utoky clovek 1..2x zareaguje a radsej neriesi...i ked si myslim ze naj.je ich vobec neriesit lebo ich len strapnis...no ked clovek aj im chce dat nieco aby spoznali...ale beriem ta za slovo mirooslav V lete vlozim do ohniska kryt...nastavim 50%vykon a z pece sa nedostane ani kW do priestoru...aj tak to funguje ;-) alebo ked mas bazen dam solar a riesim teplu vodu aj tak to funguje.. ;-) MR...neveril by si kolko elektrokotlov kde ludia mali realnych 250 az 300 e mesacne faktu. sme nahradili...a pre teba by som dal cenu 100 000,e...prepac
@rikaskcz to co pises plati pre tu pec s kombinovanym palivom za 6790€ ?
@majkoj zial nie...chcel si argumentovat vykonom 10 kW?zial pre tu nie.
@mr79 My teraz míňame peletky za cca 100€ mesiac ( vo vykurovacom období ) je v tom kúrenie 150 m2+ temperovanie dvojgaráže aj príprava TUV , samozrejme celkovú spotrebu budem vedieť po ročnej prevádzke , to bude presne 24 októbra :-) , ale nemyslím ,že peletky sú drahé riešenie. Skôr si myslím , že veľmi záleží na kvalite postavenia vykurovaného objektu.
@rikaskcz no to bola jedina co som nasiel na tvojej stranke, takze ktoru kombinovanu, s touto moznostou si chcel ponuknut ?
@mr79 hlavne to chce klud ... :-D
@rikaskcz strapnujes sa tu sam svojimi peletakmi ktore pchas do vsetkych prispevkov kde je rec o kureni. nemam rad ludi ktory vidia len jeden zdroj kurenia ako ty. je kua vela sposobov vykurovania a pre kazdy jeden objekt je dobre nieco ine ! Potom to dopadne tak ako pani s tym Caleo super uspornym kurenim do bytu kde ma nedoplatok ako svina za elektriku.
@bobicek5 inak ak by som sa mal vrátiť k tebe ja by som osobne dal splynovací kotol + akumulačku s vnoreným zásobníkom na TUV ( ja ju mám) + solár. Viem, že ma niektorí znesú zaň zo sveta , ale je to môj osobný názor.
@bobicek5 no snaha sa ceni ale kedze reaguje na kazdu temu ohladom kurenia(podotykam akukolvek) a velakrat zavzdanim sa snazi presadit svoju ''pravdu'' tam ta tema konci a pytajuci sa nakoniec nic nedozvie...smutne... :-|
@majkoj MAJKOj KED BUDES MAT SERIOZNY ZAUJEM PREDSTAVIM AJ NA ZIVO ;-) na stranke mam 3 sekcie
@rikaskcz vsak som bol v sekcii http://www.kajmont.sk/interierove-pie... . Ale vsak daj link, v com je problem? Teda okrem caps locku :).
@mirooslav Pola mna sa solar pri kureni drevom oplati, nie financne, ale komfortom v lete, ked nebude treba rozkurovat koli teplej vode.
