Dobrý deň,
minulý rok som sa nasťahoval do druhého domu. Dom je dvojpodlažný, podpivničený. V pivnici sú 3 radiátory, na prízemí je 6 okruhov podlahového kúrenia, na poschodí je okruhov 7. Momentálne mám kotol Fondital MINORCA, zásobník TÚV je staršieho dáta JUNKERS 120L. Ekvitermika nie je (predchádzajúci kotol mal snímač vonkajšej teploty zapojený, stále je na dome vonku na fasáde, káble končia pri kotli nezapojené).
Dom je momentálne celý koncipovaný ako jeden veľký okruh. Dôvody nepoznám, dom som nestaval, len som ho už takto kúpil, preto neviem odpovedať na otázku, prečo si to takto dal vtedajší majiteľ zhotoviť.
Mojim cieľom je vymeniť stávajúci kotol za niečo "lepčie", aj čo sa týka značky aj čo sa týka parametrov. Momentálne nemám totiž v okruhu nikoho, kto by tieto kotle tejto značky servisoval. Dom sa nachádza v Bošanoch, okres PE.
Chcel by som vymeniť samotný kotol, zásobník, pravdepodobne aj vonkajší snímač, a ak bude treba aj vnútorný ovládač / termostat (ten je momentálne HONEYWELL)
Potreboval by som naozaj fundovanú pomoc, na požiadanie som schopný dodať oskenované materiály, čo som k podlahovému kúreniu dostal. Robila ho fy. THERMOPOL Galanta, cca. 15 rokov dozadu.
Vopred vďaka.
@kiski myslim si, ze do uvedenej ceny sa vmestit da, aj so slusnym kotlom.system ale bude musiet byt jednookruhovy, jeden termostat,ekvitermika kludne. Uz neostane na cerpadlove zostavy, rozne moduly ovladania atd
@dent súhlasím, že sa vmestiť dá, dokonca na rozdiel od vás si myslím, že aj čerpadlovou zostavou.
Uvediem príklad č.1 - mám kamoša, ktorý s tým robí, jediný problém je, že je veľmi ďaleko, má to proste od ruky. Ale on ako odberateľ mi vedel dať na seba kotol so 40% zľavou, na ktorú má ževraj nárok ako odberca kotlov. Zámysel bol VIESSMANN 100, zásobník DRAŽICE, cca. 200L (120L je pre moju rodinu málo) a čerpadlová zostava MEIBES. Komín je totiž už teraz upravený na kondenzačný kotol, nakoľko aj teraz kondenzačný kotol mám. Vyriešený je aj zber kondenzu, mám aj expanznú nádobu, aj magnetický filter. Takže v podstate sa naozaj jedná len o výmenu kotla a napojenie čerpadlovej zostavy. Nerátalo sa s tepelným výmenníkom.
Príklad č.2 - boli u mňa dvaja páni s tým, že mi ponúkali niečo podobné, ale kotol bol VAILLANT (bez takej veľkej zľavy na kotol ako v prvom prípade), takisto malá čerpadlová zostava MEIBES, tu ale bol navyše tepelný výmenník do 35kW. Cena bola +/- rovnaká, do 3200€ aj s prácou, dokonca bolo v cene aj vyčistenie podlahového kúrenia.
Na základe toho uvažujem, že som nie až tak úplne mimo s tým stropom, čo som si určil. Ešte raz, nie je to cena, ale strop. A je to všetko ešte aj tak prekonzultovateľné po obhliadke.
Som typ človeka, ktorý dá radšej zarobiť menšej firme, popr. jednotlivcovi ako obrovskej, ktorá má zákazok vyše hlavy a je veľké riziko, že mi to odfláknu.
@kiski mozno sa dostanes na tu cenu ale zas nevieme aku cerp zostavu.tiez mam meibes+vaillant , dohromady priblizne v tvojej maximalnej cene .plus moduly, termostaty..stali dalsie stovky
@kiski mám 120l zásovník, kotol ho ohreje za cca 10 min ak je studený (ešte nebývam takže dávam len jednorazový ohrev možno raz dva krát do týždňa)
, to len na margo veľkosti zásobníka. V štandartnom režime to ohrieva priebežne nie až keď je studený úplne
@dent Zabudol som doplniť, že u toho Vaillantu to bola cena spolu s termostatom a snímačom vonkajšej teploty, proste taká kompletka. Neviem ešte, aké iné moduly by tam mali byť...A ten MEIBES to malo byť TKM. Ako píšem, úplne v pohode sa zmestili aj s prácou.
@tino Keď budeš bývať, tak to bude niečo iné. V starom dome som mal 300L a to bola ešte len paráda. V lete sa kotol zapol 1x !!!!, aj to nie každý deň. A solár som nemal. Zrejme závisí aj od toho, v akom stave je ten zásobník. Ja mám totiž teraz staršieho dáta výroby, a zrejme už neizoluje tak ako by mal. Každopádne aj tak chcem 200L.
@daralbajda Ja osobne by som isiel do prothermu, tak ako hovoris na to mas nahradne diely aj v LIDLI. Nie je problem so servisom. Ale chlapec chce vyhodit 3200€ za nieco co mu teraz funguje. Radsej si kupim za tu cenu 3x protherm ako 1x viesman, ked sa nieco posere za hodinku vymenim cely kotol a este jeden mam v zalohe
@yuri66 Skúsme trošku zušľachtiť slovník, od chlapca mám už veru poriadne ďaleko. Nemám dopredu vybratú žiadnu značku, akurát niektoré preferujem už len podľa toho, čo sa človek dočítal kade tade po internete (okrem JUNKERSa, ten som sám mal). A asi na tom niečo bude, pretože bez vetra sa ani lístok nepohne.
Ja sa nechám rád presvedčiť, ale ako píšem, nepodujal sa zatiaľ nik, okrem tých, čo som spomenul. A tých bolo príliš málo, chcem jednoducho širšiu vzorku od tých, čo to montujú... To je ostatne aj dôvod, prečo som vôbec túto debatu začal. Na tom nie je nič zlé.
@gkrivanek V dnesnej dobe ked beham po servisoch sa 100000 eur a viac drahsie premiovky -auta kazia castejsie ako rumunske pomsty dacie :-D :-D Ze kotol bude nastejno.V okoli par prothermov panter a bezia roky bez problemov a ked sa pokazia a bol by problem s opravou tak sa rovno kupi novy :-D
takisto ako zadávateľ, potrebujem čerpadlovú skupinu pre tri okruhy (u mňa 3x podlahovka)
zdá sa mi to, alebo sú všetky drahé rovnako ako samotný KK lepšej značky ???
nejde vyskladať lacnejšie šikovným kúrenárom?
@henry_sk ide.
Hoci aky kondenzacny kotol s min vykonom 3-4 KW
Anuloid
Rozdelovac
3 cerpadlovky bez mixu
3 termostaty napojene k 3 cerpadlam
3 stykace
Kotol nastaveny do anuloidu na konstantnych 35C
A ides veselo.
...že mne takéto riešenie nikto nenavrhol...🙂 A v podstate tiež potrebujem to isté... Pretože tá radiátorová vetva je v pivnici, takže kľudne do nej môže ísť rovnako teplá voda ako do podlahovky, nemusí to byť 80° voda...nemá to totiž kúriť, len trochu temperovať...
@henry_sk@kiski
To mate dom o rozlohe 500m2 ze potrebujete cerpadlove skupiny ? take riesenia sa pouzivaju vo velkych budovach a nie v rodinnych domoch. Jedinu radost z cerpadlovej skupiny bude mat predajca a kurenar - vyhodene peniaze
@yuri66 Mám pivnicu, prízemie a poschodie, každé o rozlohe cca. 120m2. Ostatne písal som to už úplne na začiatku. V pivnici 3 radiátory, prízemie 7 okruhov, poschodie 6 okruhov. Problémom je u mňa teraz inak aj to, že na poschodí už mám aj dosť malý prietok, pretože teraz je dom celý ako jeden okruh, a niektoré tie vetvy sú dosť dlhé, cca. 120m. Takže napr. v spálni mám dosť chladno, pretože prietok je nízky, a to som už niektoré okruhy trochu privrel aby som tej jednej vetve pomohol. Ťahá to totiž len to jedno jediné čerpadlo v kotli. Je to nejaké WILLO, presný typ neviem, ale proste zjavne nestačí... To je inak aj dôvod kvalitnejšieho kotla, plus čerpadlovej skupiny, aspoň teda 2.
@yuri66 No mne to navrhli "podlahovkári".
Veď ešte ani kotol nemám, strata domu je cca 5kw . Tvrdili, že bez čerpadlovej skupiny sa to ľahko celé rozladí na troch podlažiach.
Prízemie cca 80m2, poschodie 90m2 a podkrovie 70m2. Nechcel som rádiátory.
Z výpočtu projektanta:
tepelná strata budovy 4,7kw
ročná spotreba na vykurovanie 8637kwh/rok
ukazovateľ kategórie trieda B (28,8kwh/m2)
@yuri66 V tom rozmedzí, v ktorom sa dala nastaviť vyššia rýchlosť, som už urobil čo sa dalo. Je na 100%-tách. Ono v pôvodnom pláne na podlahovku bolo vložené jedno obehové čerpadlo, aspoň teda podľa plánov, ktoré od projektu podlahovky mám od pôvodného majiteľa. Asi vedeli, prečo to tam naprojektovali. Takže boli už vtedy čerpadlá dve...
Z akého dôvodu potom pôvodný majiteľ to druhé čerpadlo znovu nedal do systému, to už ja neviem.
@kiski nie on ho tam mal dat ale diletant co mu kurenie robil.
Ten system je zbastardeny a takto v zivote nebude dobre fungovat.
Najlacnejsie riesenie je dat anuloid a zaneho na privod silne cerpadlo.
@gkrivanek Áno, máte pravdu, a tak som to aj myslel. Mal mu ho tam dať ten, čo mu to robil. Ale teraz už budem nad tým darmo plakať, jednoducho mi to treba opraviť.
A tým sa opäť dostávame k tomu, o čo mi išlo od začiatku. Nie je toho, kto by sa mi nato podujal... Pretože firmy by mi chceli natlačiť drahé veci, ktoré mi zrejme ani netreba, a nie je toho boha, aby som ich presvedčil. Akonáhle začnem spochybňovať, či mi je treba toto alebo ono, lebo sa proste snažím nájsť čo najlepší kompromis, tak už zaujmú stanovisko typu - Buď si to dáte urobiť ako vám radíme alebo do toho nepôjdeme... Niečo v tom zmysle.
@kiski tak ano lebo korektne firmy rucia za svoju pracu a saskovat ani jeden nebude na ukor svojho dobreho mena len zato ze to tak zakaznich chce aby to spravyli.
Toto poznam a tiez odchadzam a nemam o taku pracu zaujem.
@kiski je to viacmenej jasne preco sa do toho nechcu pustit, tak ako predomnou ti to pisal, jedna sa o tu zodpovednost. upravia ti system podla teba, ale potom po case sa im ozves ze to predsa len nefunguje tak ako si si predstavoval. tomu sa chcu vyhnut,natahovaniu so zakaznikom, takze takou cestou to nepojde. Musis si najst dobrovolnika, kurenara, ktory bude ochotny pristupit na tvoje argumenty a upravi system podla tvojich predstav..chapem ta ale. (sam som si tym presiel ked som zhanal klimu a zistil som, ze mi to ani dokonca nechcu predat, lebo odmietli montovat klimatizacie na predpripravene potrubia-chceli si robit instalaciu od zaciatku, nakomplet)
Páni, neberiem vaše argumenty.
Pokiaľ dobre viem, tak záruka sa vzťahuje na jednotlivé komponenty - keď sa mi pokazí kotol, reklamujem kotol, keď zasa čerpadlo, reklamujem čerpadlo. Takže komponenty môžeme vylúčiť. Bavíme sa predsa o systéme, ktorý nie je "kompaktný" v zmysle celosti, ale je poskladaný z rôznych vecí rôznym spôsobom. A tých spôsobov je na mraky.
Dobré meno firmy / pracovníka robí práve kvalita prevedenia a odvedenej práce. Napr. ako je to funkčne a esteticky zvládnuté a podobne. Im predsa môže byť jedno, či to bude urobené tak, ako to bežne robia, alebo tak ako to chce zákazník. Prácu musia stále odviesť rovnako kvalitnú a to je to, čo ich chváli samo.
Ďalšia vec - ak by si zákazník zaželal niečo, o čom dopredu vedia, že to nebude funkčné, tak sú práve od toho oni tí odborníci, aby to dotyčnému vysvetlili, a nie len stroho odmietli vykonať prácu. Lebo sa kľudne môže stať, že ten zákazník si poradiť nakoniec dá a bude nakoniec aj vlk sýty, aj koza celá.
Ja mám skôr pocit, že je to o tom, že by málo zarobili na komponentoch, a preto sa im to neoplatí. Bolo by ich menej a boli by lacnejšie. Tam je problém.
Každopádne sa tu už len točíme okolo päťhaliernika. Nejak som tak tajne dúfal, že tu niekoho zoženiem na tú prácu, ale asi som sa mýlil. Nevadí, zrejme to budem musieť zobrať po starom - obiehať jednotlivé firmy a s každou sa dohadovať... Sranda, človek by povedal, že jednotlivci budú radi za každý kšeft, ale zrejme moja robota nie je až tak lukratívna. Vlastne to aj chápem - každý by radšej kšeft za 7000€, ako za 3-3,5 tis....🙂
@kiski sú jednotlivci co sú radi ze si oddychnu.... A verím ze ty pracuješ tam kde sa utrapis a malo zarobíš....A niet nič horšie ako keď ti začne rozkazovať zakaznik...
@daralbajda Trošku fatalistický názor. Nikde som nepísal o tom, že zákazník rozkazuje. Viem, že v dnešnej dobe je problém s pochopením písaného textu, ale že budú s tým mať problém aj dospelí chlapi...
Áno, každý jednotlivec si rád oddýchne, aj ja, napriek tomu, že nemám možno až tak fyzicky náročnú robotu ako niekto iný. Dobre som sa učil, keď iní chodili po diskotékach a teraz to prináša ovocie. Ale o tom nie je táto debata.
Schválne som napísal, že ak si zákazník zaželá niečo, o čom majstri dopredu vedia, že to bude naprd, tak sú tam predsa od toho, aby ho naviedli na správnu koľaj. A nakoniec možno ten zákazník akceptuje to, čo mu majstri radia. To nie je o rozkazovaní zákazníkom, je to skôr o tom, že sa nájdu jednotlivci, ktorí "radi" pridajú do zákazky niečo drahé, aj keď vedia, že to možno nie je potrebné, a rátajú s tým, že ten zákazník sa v tom nevyzná a len prachsprosto príjme všetko, čo mu dajú na stôl. Netvrdím, že sa jedná o vás, ale viete sám dobre, že takí sú.
@yuri66 Na túto otázku neviem odpovedať. Možno to tak mal rád, aj keď o tom pochybujem, pretože mal 3 dcéry. A vieme dobre, že ženy bývajú zimomravejšie ako chlapi, tiež mám jednu doma. Alebo si myslel, že to tak má byť. Neviem.
Mne úplne postačí, ak mi tu niekto doporučí niekoho z okolia TO, PE, možno NR, skrátka čo najbližšie. Niekoho, o kom vedia, že je vo svojom obore dobrý. Viac nepotrebujem.
@kiski nechapem Vadmu zmyslaniu....Dat do zakazky nieco drahe ,zbytocne.....vsak mu budete vyvolavat,reklamovat...Viete ani doktor Vam nevysvetli ako Vas bude operovat...Nedokazem sa vzit do Vasho uvazovania..Pisete ze mate teraz dobru pracu,ale cenu za kurenie chcete taku ako keby ste mali kurit "petrikom"..A nebojte sa ,vsadevto je tak ze je tazke zohnat remeselnika...
@daralbajda Nemusíte môjmu zmýšľaniu rozumieť, to tu po nikom nechcem. Od začiatku tu píšete, že si mám radšej spraviť kúrenie sám, takže od vás konkrétne radu ani nečakám. Zjavne vás vytočil hneď na začiatku cenový strop, čo som si určil, a už teraz to len ide... Miešate dokopy moju robotu a strop ktorý som si dal. Nemá to spolu nič spoločné.
Neviem čo je nepochopiteľné na tom, že jednoducho nechcem platiť zbytočne veľa peňazí za niečo, čo sa dá s úspechom spraviť za menšie peniaze. Veď každý chce predsa ušetriť, alebo to je dovolené len niekomu s menším zárobkom?? A stále píšem, že nakoniec to bude aj tak o kompromise po obhliadke a dohode.
Tiež neviem, prečo by som mal niekomu automaticky vyvolávať - veď keď sa nič kaziť nebude, tak nebudem nikomu volať, to je také logické.
Nemám k tomu čo viac napísať, všetko tu už bolo napísané minimálne dvakrát, takže sa zbytočne opakovať nebudem. Zjavne bola chyba sem vôbec na túto stránku liezť, možno keby som ten čas bol investoval do obiehania okolitých firiem, už by som možno mal majstra zajednaného... Nabudúce budem múdrejší.
@kiski nic si z toho nerob,akurat si natrafil na dvoch brutal exotov na tomto fore a zbytok uz nema chut tu bars co vypisovat pretoze casto vsetko neguju a konkretne riesenie nikdy nedaju.
