Podlahovka ci radiator?
Ahojte, chcela by som poprosit o nejake skusenosti.s manzelom sa nevieme rozhodnut ci dat podlahovku alebo radiatory? nemame moznost napojenia sa na plyn, tak budeme mat kotol na tuhe palivo s AKU nadrzou. lenze sa nevieme rozhodnut ci podlahovku alebo radiatory? s kurenarom sme to este neprebrali,zatial hladame nejake info. stavame bungalov uzitkova plocha 103m2. Dakujem za rady
dobrý deň, kedže ste to neprebrali s kurenárom, určite vám poradí, že radšej radiatory....to nám poradil aj ten náš...tiež budeme mať kotol na tuhé palivo...
Bez aku nadrze by bola jasna volba radiatory.Ale kedze davate aku nadrz, tak je jasna volba podlahovka. :-)
@mahulena23 budete mat len na tuhe palivo alebo este nejake doplnkove?myslim napr.elektrina?
Podlahovka a cerpadlova skupina s mixom .
@gkrivanek co znamena ta cerpadlova skupina?
@tinnka86 cerpadlova skupina mix sluzi na namiesanie pozadovanej teploty vody kedze do podlahovky nebudete pustat 80st vodu z nadrze
@tinnka86 kúrenie na tuhe palivo bez aku nádrže je podľa mňa blbosť , lebo je ťažko regulovateľné a vypúšťať časť výkonu hore komínom je bohapusté mrhanie (aj keď palivo je zatiaľ lacné). Podlahovka je pocitovo príjemnejšia, zdravšia ale radiátory lacnejšie. Ak máš málo peňazí tak to skombinuj (podlahovku do dennej časti, radiátory do ostatných miestností), jednak máš rôzne teploty média a tu môžeš použiť tú čerpadlovú skupinu so zmiešavaním, alebo použiješ výkonnejšie radiátory a celé to napojíš z akumulačky (odporúčal by som toto riešenie). Šikovný projektant kúrenia ti to iste navrhne, lebo do toho vstupuje ešte pár faktorov o ktorých zatiaľ nebola ani zmienka.
@tinnka86 Podlahové kúrenie je síce dobrá vec, ale nie je dostatočne pružné a neviem si predstaviť ako zabezpečiť večerné prekúrenie v dome v prechodnom období (september, október), bez použitia iného zdroja tepla.
@viktor811 elektrokotlom
@viktor811 Krbovou pieckou... Prišli sme z dovolenky - deti nám nechali otvorené ventilačky, pričom sa prudko ochladilo a v dome sme mali 16°C. 8-( 5 - 6 polienok do krbovej piecky a raz-dva sme mali 22. ;-) @tinnka86 Tým, že "podlahovka nie je pružná", ako píše @viktor811 , by som sa netrápil, lebo to svedčí o tom, že má aj väčšiu zotrvačnosť. Priestor je omnoho rovnomernejšie vykúrený a na pocit tepla je potrebná nižšia reálna teplota média. Podlahovka je tým pádom aj energeticky úspornejšia. Mal som v predchádzajúcom dome radiátory, podlahovku mám v novostavbe - takže viem, čo píšem.
@tinka - iba kotol na tuhe palivo.
my sme pouzily liatonovy kotol viadrus a podlahovku napojenu cez elektronicku cerpadlovu skupinu demjan ,kurenar nam to zapojil tak ze pred cerpadlovou skupinou je najrpv zapojeny boiler 200L a az potom ide cerpadlovka elektronicka ktora reguluje vystupnu teplotu do podlahovky. prebitocne nahriata voda sa vybija do boilera cize nemame akumulacku.zatial to funguje druhu zimu a pohode. naco mame zohrievat podlahove kurenie plus est nejakych 500L alebo 1000L nadrz.tiez som si myslel ze to bude prehrievat ale ta elektronika v tom to reguluje paradne. jeden znami ma podlahovku napojenau na 3 clankovy kotol napriamo nastavi si dvierka na 50 a ide mu voda do kurenia max 45°c. :-|
