Podlahové kúrenie alebo radiatory ??
Dom je dvojpodlažný a rozmere 212 m2.
@evitka75 ja tiež nie som zatanca dlažby, cez vizualnu stránku sa s tym neviem stotožniť akosi, výhody skrz podlahovku v kombinácii s dlažbou si uvedomujem, ale tiež mam s dlažbou problem..
@ivamarr ja nejak podobne, vizualne mi sice nevadi, iba z toho jedineho hladiska, ze je na pocit studena, ale zial dala som sa ukecat, ale beriem to tak, ze pri vystavbe, pri takom neskutocnom mnozstve situacii, v ktorych sa chces a musis rozhodnut, jednoducho zakonite dojde aj k nejakym omylom.. zial.. A stane sa to podla mna kazdemu jednemu stavebnikovi..
@evitka75 vidim, ze sa pytas na teplotu v miestnosti pri vode 38-40st.... To sa neda jednoznacne odpovedať, lebo v kazdom dome to bude ine... DOm ktory ma minimalne tep. straty, dobre drzi teplo a ma mozno aj redsie dane hadice, tak stacia a kuri aj v najvacsej zime napr. 36st vodou a ma 23-24st v pohode... ( toto je aj uspornejsie) Dom , ktory nie je zatepleny, ma ake take straty, vacsie plochy okien tak bezne kuri vodou napr.. 32 -36 st uz teraz a vo velkej zime ( napr. -15st) kuri aj 46st vodou... aby vykuril.... tiez zalezi ako su husto hadice, ale tak vacsina ludia tava okolo tych 15cm... my kurime vacsinou vodou okolo 42st vodou napriklad ked je okolo nuly.... a mame tych 22 -23st nastavene a vacsinu dna sa nekuri.. termostat si dotahuje ako potrebuje teplotu a mame aj ekvitermiku, to mate asi aj vy a podla toho sa nastavuje vlastne aj ta vykurovacia krivka ( graf stupania teploty vody v zavislosti od znizujucej sa vonk. teploty na zaklade čidla na severnej strane domu)
Existuju aj koberce na podlahove kurenie. Zabudla som to pripisat. Kamoska to ma a nevie si vynachvalit. Ze je to super. :-)
@evitka75 najprv pises,ze tomu nastavovaniu nerozumies,potom ze systemu podlahovky rozumies. Postupne zakurovanie sa ma urobit pred pokladkou podlahy, potom sa uz len nastavi pozadovana teplota v izbach, vykur.krivka a spusti sa kurenie, naco skusmo pustat roznu vodu do kurenia? Po ustaleni sa mozu menit prietoky v okruhoch-cele sa kurenie dosteluje a uz sa nestaras. Len na jar prepnes kotol a nechas ho vycistit-plynovy. Ci bude dlazba, ci koberec-to sa riesi v projekte ako pises, takze ak ste robili zmeny po vyhotoveni kurenia,mozno preto ta nespokojnost teraz. Ale zas mozes byt rada,ze staci malo tepla voda a mate doma teplo.
@atlaska nastavovaniu nerozumiem, na to su ini odbornici, ale systemu podlahoveho vykurovania ako takemu, jeho vyhodam, nevyhodam a pod. snad musi rozumiet kazdy, kto sa pren rozhodol, nie? pisala som o tom, ze ma zaraza fakt, ze ta podlaha nie je tepla na pocit a ze tak casto ani nebude, pri 22 som to ani necakala, je to nelogicke.. len ze ma stve, ze mudraci v mojom okoli ma presviedcaju, ze na toto obdobie mi staci tlacit vodu 22 st. a v dome bude teplo, co je nakoniec aj pravda, lebo je tu prijemne, ale podlaha logicky stale studena.. Podstatou mojho prvotneho prispevku nebolo deklarovat ci niecomu rozumiem alebo nerozumiem, ani som sa o tom nijako nerozpisovala, iba som chcela vediet skusenosti ludi, co podlahovkou kuria.. Chcela som vlastne vediet uplne primitivnu vec, ci teplota podlahy je pri kureni na pocit skutocne tepla, alebo len taka vlazna.. V tomto konkretnom case a teplotnych podmienkach vonku, ako su teraz.. Nerobili sme zmeny po vyhotoveni, ratalo sa s dlazbou.. Chcela som robit zmeny, ale zial neurobila som ich. Koberec by bol moj negativny pocit dokonale vyriesil..
@evica01 Ano, viem o tom, riesila som to v jednej mojej diskusii.. Boli taki, co tak mali a boli spokojni.. Aj ked je diskutabilne hovorit o tom, ci existuje koberec, kt. je vhodny na podlahove kurenie, lebo vzdy ked das na vahu, alebo hodnotenie 5 zakladnych podlahovin (dlazba, drevo, koberec, laminat, vinyl), tak ta dlazba ti z toho vzdy musi vyjst ako vitaz.. Tak ci tak..
@ivamarr projekty nerobím
@evitka75 inak, preco tych ludi volas tak dehonestujuco " mudraci" ( ako na niekoho kto len mudruje, ale pritom figu vie) , ked sama pisess, ze vlastne maju pravdu, takze asi vedia, aky mas typ domu, izolacie a co ti bude asi tak stacit......Lebo tym vyjadrenim vodu kažes vino pijes potom.... lebo sama si na slova o tebe citliva :) chapes, co chcem povedať? podlaha tepla v tomto obdobi asi nebude, to sme pisali niekolkokrat.... Co sa mna tyka, my vsetci nosime aj tak slapky, korkáče, takze na pocit mi je vlastne jedno , aka je podlaha.. zvyk :) Inak cudovala by si sa, kolko ludi ma podlahovku, ale nerozumie jej. vobec.... lebo to spravi kurenar , zapne , pusti a hotovo.. kym to funguje ako ma, neriesia.. max. ich zaujima spotreba. Koberec ..... velmi znizi efektivnost podlahovky, nech je akykovek " vhodny"... podlahovka by sa musela bud dat hustejsie, alebo zostat ako je, ale kurit teplejsou vodou a vykurenie by trvalo dlhsie... vykurilo by sa pravdepodobne, ale mozno aj 2x tak draho , ako bez koberca....
@katrin21 Nemoze to vyjst 2x draho. To by znamenalo, ze kotol vyrobi 2x tolko tepla. A kam by to teplo islo???? Zeby do zeme, v tom pripade by to znamenalo, tie centimetre polystyrenu izoluju horsie ako 1cm koberca :-))) Teplo je stale to iste, iba sa spomali jeho prestup. Kotol bude kurit dlhsie ale mensim vykonom. Celkova energia musi byt ta ista ci tam koberec je alebo nie...
@pivec no ,, ved mozno by aj musel, tym , ze kym by dosiahol pozadovanu teplotu v miestnosti, by musel kurit mozno skoro raz tak dlho , aby teplo prehrialo najprv cely koberec, ktory dost izoluje.. je to prekazka....... cize vlastne by toho tepla viac vyrabal.... Nehovorim , ze mam 100% pravdu, ale podla mna by to boli o dost vyssie naklady.... Alebo by musela byt teplota vykur. vody ovela vyssia, co tiez znamena narast nakladov....
@katrin21 Nie. Energia sa nestrati. Spomali sa len prestup tepla, ci do kotla sa vracia teplejsia voda a kotol potom kuri mensim vykonom dlhsi cas. Spotreba je vsak rovnaka.
@pivec neexistuje podla mna.. moj nazor. keby to neznamenalo viac penazi, tak si ludia budu davat kludne koberce...
@katrin21 Ja koberce mam a aj tak mam teplo a kotol takmer stale stoji. Koberce su dokonca na laminatke, takze 2x brzda. A to teplo v pohode prejde. Dole mam 15cm polysu, tam ist nemoze. Alebo si fakt myslis, ze ked koberce vyhodim, tak namiesto 35e mesacne budem platit len 18e?????
Aj ked si vobec nemyslim, ze je to podstatne a nikomu v tejto diskusii to nepomoze, ale povazujem za slusne odpovedat, ked sa niekto pyta... tak k tym mudrakom asi tolko - lebo si to mozem dovolit.. To by si musela poznat priebeh nasej vystavby, pozadie a ludi, ktori pocas celych 2 rokov neurobili a nepovedali skoro nic uzitocne a chodili len provokovat a "mudrovat" bez realnych skusenosti a malokedy im nieco vyslo.. Tzv. teoretici, kt. sa vyzivali v tom, ked nieco nezafungovalo a ich bilancia uspesnosti - 1 "mudrost" zo 100 sa potvrdila.. Takze na tomto zaklade ich inak nazvat neviem a nazyvame ich tak aj pred nimi samymi a vzajomne sa na tom zabavame.. Takze to nepovazujem za dehonestujuce.. A co sa tyka tvojich reakcii na moju adresu, (okrem toho aj toto bolo mile z tvojej strany, urcite to neznelo vysmesne "jezis, to je strasne malo... to je skoda penazi, to nech rovno vypnu :-p efekt nulovy. Ved to ani matematicky nevychadza, pustim 22st vodu, ktora ma po ceste metrami hadic odovzdavať teplo, cize chladnut a chcem mat podlahu aspon 25st ") ty mna nepoznas vobec, v zivote sme spolu nekomunikovali a reagovat sposobom ako ty by som si tu na nikoho nedovolila, kedze tu nikoho nepoznam, je to neslusne, miestami az drze a ludi to uraza.. Rozdiel je v tom, ze ja "mudrakov" poznam a ty mna nie a oznacovat ma z 1 prispevku, ze tomu vobec nerozumiem a ironizovat v zmysle "jeziiiis, to je skoda penazi, nech to rovno vypnu" mi proste pripada nevhodne. A opakujem sa, nechajme to tak, nerozvijajme tuto debatu.. Je to o inom.. @katrin21
@pivec Ked sa nastvem a ta dlazba ma uz fakt bude vytacat do nepricetnosti, spravim nieco podobne - 2x prekazku - cize buchnem na tu dlazbu koberec a bude po probleme.. ;-)
@evitka75 OK, chapem. akurat ze ty si nepochopila to, ze to nerozumenie sa tomu nebolo myslene ani ako urazka, ani vysmech, ale normalne konstatovanie, ktore si sama povedala a este aj atlaska mi napisala, ze ved ty sa pytas preto, lebo ma v tom " gulaš"... to je normalne napisane, ved nie je hanba priznať,,ked nieco nevieme a ucime sa to a tak to beriem aj ja.. ty si si to zobrala moc osobne , to je vsetko. Okr,em toho ten druhy prispevok bol oznaceny prave atlaske, nie tebe a to preto, lebo ona ma pozna viacej a reagovala som na nu .. a na to, ze som myslela, ze kurite na 22, lebo vam to niekto poradil akoze tak mate kurit, az potom neskor sa objasnilo, ze to vam tak radili na skusku... preto som napisala, ze sa to neoplati a to radsej vypnut, lebo to vlastne ani nekurite a zacnite kurit az ked bude teda zimsie a zatial vam vlastne ani netreba mozno.... vacsina ludi zacina totiz kuriti až teraz :) Nic ine tym myslene nebolo... zbytocne sa ta to dotklo preto.
@evitka75 Hehe hovoris mi z duse. Ale pozor tu na ms je tiez priserne vela mudrakov... Ja mam koberce preto, ze mam podlahy takmer stale studene. Ten kotol vobec nekuri a aj tak je v dome stale 23C. To je take male perpetum mobile...
@pivec ty mas celoplošne koberce v celom dome na plavačke?? alebo len take dekoracne sem tam pod stoloom? lebo take mam aj ja , tie neriesim....
@katrin21 Celoplosne nie ale je ich dost...
@pivec no lebo celoplošne su dost rozdiel .... ked mas vacsinu plochy zakrytu, tak to uz citit, ze to riadne berie teplo a ja som pisala o takych, alla hotel. hawk.
@katrin21 Kasli na to. Nemas pravdu. Rozdiel v tepelnej vodivosti je minimalny. Moze sa to prejavit len v pripade, ze niekto nezatepli dom (ale taky dom bude od 2015 uz zakazany), alebo da len 5cm polysu do podlahy, alebo celkom odflakne podlahovku. Potom moze nahanat kazdy jeden Watt energie. Ale bezna dnesna novostavba s TS pod 5kW problem nebude mat.
@pivec rozdiel v tepelnej vodivosti je markantny. Logicky sa ale da vykompenzovat tepelnym spadom, cize vyssou doprednou teplotou. A zalezi od zdroja ci to znizi, alebo neznizi efektivitu. V minulom byvani sme mali len v jednej izbe pokrovec na podlahovke a bolo to citelne.
@majkoj Ja by som to nenazyval markantny rozdiel. Jasne ze je, ale je maly. Ale hlavne to nezvysuje spotrebu. Pozri napriklad toto, samozrejme ak je dom zle postaveny a nestaci mu prestup tepla na urovni 50W/m2, tak tam hruby koberec nepatri. Ale to by znamenalo, ze dom rozmeru 120m2 ma tepelne straty nad 6kW, co uz dost zly dom... http://vytapeni.tzb-info.cz/podlahove...
@pivec Keramika - 0,010 m2K/W PVC - 0,020 m2K/W Parkety 8mm - 0,045 m2K/W Parkety 10mm - 0,050 m2K/W Koberec - 0,075 az 0,1 m2K/W Spotrebu to zvysuje pri zdrojoch ako TC aleb KK. Pri Tc samozrejme viac.
@pivec ak je koberec na podlahe poschodia, tak sa spotreba nezvysuje a ak je koberec na podlahe prizemia, tak sa spotreba zvysuje. Velkost navysenia spotreby zalezi na zatepleni tejto podlahy na terene. Takze moze ist o male cisla pri dobre zateplenej podlahe a vacsie cisla pri zle zateplenej podlahe.
@evitka75 nemám ani potuchy koľko je vnútri,ale mne to vyhovuje cez den do tej 14.00,potom sa už nekúri.
