@evitka75 nie ja tak daleko od pravdy....kedy je tepla...ked kurenie nabehuje., alebo iny dovod...aka je skutocne - no dobra....vlazna POZOR ale nie studena a chladna....prijemna na nohu bez monozky.
ja tam davam odhadom 27 +- 3 st. aka je potreba kurenia. teplo citim len ked pec pridava ale inak je len normalna podlaha a nemam ani len papuce. Asi je ich treba nosit ked sa nekuri koncom jara alebo zaciatkom jesene.:))) ale aj tak je podlaha rovnaka:)).ja mam kurenie non stop pripravene a ked potrebuje zoberie si co potrebuje:)))
Kedy je podlaha krasne tepla...ked tam ludia daju 40 az 50 stup lebo sa snazia rychlo zakurit .... no pri stalom takom smere by si mala v miestnosti odhadujem 38 st... beeee... mne vyhovuje 22.9 az 23.5. pohodlie....v tielocku atd/
Dufam ze som pomohol:)))) a ziadne slamanie v buducnosti nebude a len teplucko domova. nie som expert ale len skusenosti
Podlahovka je spravna volba - co to bude po 50r. sa nechajme prekvapiť....lebo toto asi este nik nezazil :)))
@evitka75 ono ti mudraci mozu mat ciastocne pravdu :). Vela zavisi od domu. Podlahovka musi do domu dodat tolko energie kolko z neho unika. Cim vysia teplota podlahovky tym vacsi vykon je schopna dodat. Cize ak ma dom velke straty je potrebna vysia teplota do podlahovky na ich pokrytie. Ak je dom nizkoenergeticky staci na dodanie tej energie teplota nizsia. V tom pripade aj keby sa pustala do podlahovky teplota vyssia, po nejakej chvili ju regulator aj tak vypne, lebo sa dosiahne zelana hodnota. U mna sa riadi teplota do podlahovky ekvitermikou, to znamena, ze regulator sa pozera na teplotu von a teplotu vnutri, vypocita potrebny vykon a urci vhodnu teplotu. U mna to byva od nejakych 25C ked von este nie je velmi zima, a blizi sa k 40C ked je von -18C. Ale osobne beham aj pri tych 25C doma bosy a to mame vsade keramiku. Povrchova teplota podlahy u mna byva okolo 23C. Cize ja by som sa zbytocne nestresoval, proste to treba skusit a co to sa da nastavit aj ekvitermickou kryvkou. Ale pozor, kym sa betonova podlahovka "rozohreje" mozu prejst hodiny !
PS: tu teplotu do podlahovky by mala regulovat technika, nie vy.
@majkoj Ved ano technika, to sa prave nastavuje, skusa nejakym sposobom - tomu velmi nerozumiem, len hovorim, ze vcera tam slo nejakych 22 stupnov max a podlaha studena aj po hodinach.. A je to logicke si myslim, pokial tam nepojde 30 stupnov, tak asi na pocit tepla nebude nikdy. A zase ak na ukor toho, ze podlaha bude na pocit tepla a v miestnosti ma byt potom naozaj 30 stupnov, tak to tiez nie je bohvieco. No som sklamana, co vam poviem.. Chcem teplu podlahu na pocit a v miestnostiach max 23 stupnov, je to vobec mozne pri tomto type vykurovania?
@mderer
@evitka75 Teplu ako teplu...skor bude prijemna...ale ziadne teplo...a ano - vsetko zalezi od Tepelnej straty domu. Ak sa teplo trati rychlo tak podlaha bude nadmierne teplaaa:))). hlavne je ze podlahove kurenie je vyhodnejsie, setrnejsie a ine hmm praktické.... ma niekto inu skusenost. ak je dobre spravene. Životnosť....nooooo???
@evitka75 co konkretne povazujes za teplu podlahu ? Povrchova teplota podlahy je normou limitovana na 29C. Hadzanie flinty do zita po prvom zakureni je trosku predcasne. Nikto tu nepozna tvoj dom. Tak proste nastav kurenie tak aby davalo min 25C a pozoruj ako sa dom bude spravat. Nastavit spravne regulator na konkretny dom nie je vobec tak jednoduche ako si vacsina mysli :)
@evitka75 podlaha by nemala byť teplá na pocit, skôr by som povedal že by nemala byť na pocit chladná. teoreticky (a umňa aj prakticky) na 22ctC v interiéri postačuje 28 stC voda do podlahovky, betón. poter má potom odhadom 25-26stC. Skúste výšiť teplotu vody v podlahovke na 28 stC, prechodnena pár hodín aj 30stC.
@evitka75 aka tepla voda vam ide do podlahovky? skuste aspon 36st , na tuto teplotu co je vonku, by to malo vykuriť až až... a ked bude chladnejsie, mrznut,. tak teplotu vody zvysite...
AK by ste mali NED dom, tak vam stacia aj nizsie teploty...
A pocit teplej podlahy .-- ono necakaj, ze bude naozaj nejako vyrazne naozaj " tepla"... zvycajne mava tak 27st, skus si to predstavit na vode v bazene, co je taka sviežejsia voda, ked je vonku 35st ...nie je to teda neviem ake teple, ale fajn na nohy, ze nie je to uplne studena podlaha, len necakaj teplo 37st ako je teplota tela, to je nerealne a skodilo by to aj zdraviu.....
Pri podlahe okolo 27st teplej by si mala vykurit v pohode, len otazne je aj to, ake mate rozostupy hadic , vies to?... lebo ak 30cm, tak medzi nimi budes mat studene miesta stale, ale tak hadam tolko nemate... idealne je davať tak cca. 15-max. 20 cm od seba trubky v obytnych miesnostiach ....
@evitka75 do podl. kúrenia môžete púšťať aj vodu 60st, to záleží od toho, čo potrebujete dosiahnuť, ale záasadne sa nepúšťa voda 22st, len ak potrebujete dosiahnuť vnútornú teplotu 15st. Váš dom je ešte nevyhriaty, takže kľudne pustite do podl. 40st a po pár hodinách keď už budete cítiť teplú podlahu klesnite na 25st. Nepíšete zdroj tepla, ale predpokladám, že ak máte tak presne určenú teplotu je to plyn. Ako píše majkoj, treba to nastaviť, chvíľu (niekoľko dní) pozorovať , nastaviť a až potom to nechať bežať bez zásahov. Ideálne je ak je dom trvale obývaný voliť denný ,nočný režim, ak je cez deň prázdny, môže sa zvoliť Ďaľšia teplota, ale nie o moc nižšia ako bežná.
@atlaska jezis, to je strasne malo... to je skoda penazi, to nech rovno vypnu :-p efekt nulovy.
Ved to ani matematicky nevychadza, pustim 22st vodu, ktora ma po ceste metrami hadic odovzdavať teplo, cize chladnut a chcem mat podlahu aspon 25st :-D
@evitka75 mam pocit, ze nerozumies systemu podlahovky..sposbu vykurovania, odovzdavania tepla a co to vlastne znamena..... ked dass vodu 30st teplu do podlahovky, tak rozhodne nebudes mat 30st v miestnosti . ANi keby si kurila 24h denne....
@katrin21 (evitka75) jasne pomenovala, že má v tejto tematike guláš, tak zas netreba tu "ježišovať" a rehotať sa od ucha k uchu, nie každý je majster sveta do kúrenia a takmer všetkého pomaly čo so stavbou súvisí ...niečomu nerozumie, tak sa pýta, nato tu je forum, tak sa držme toho a zbytočne to nepreciťujme...
@atlaska vidím :-D teda ak ešte tento smajlik znamená že sa niekto rehoce so zubkami, a nebudem sa tu viac k tomu vyjadrovať a spamovať, len nerozumiem, prečo sa tu takmer každá téma, kde človek v dobrej viere niečo napíše zvrhne na niečo celkom iné, resp. okolo toho je vždy nejaký podtón...nemusíme to zas rozmazávať, sme tu hádam dospelí ľudia tak si prosím niektoré veci odpustime, to patrí skor do kurníka - pardon koníka tento štýl komunikácie
@ivamarr ano, chapem.. zase tie moje smajliky neber doslova, ja ich davam uz tak nejako automaticky, nebol to vysmech :) Len som napisala, ze tomu celkom nerozumie a necitala som vsetky prispevky dozadu :)
Inak s tym kurníkom, pardon - koníkom, mas pravdu :-D
@atlaska, ty ma uz trochu poznas a vies, ze ten smajlik neznamena posmievanie :) diky
Ja ich pouzivam niekedy len na odlahčenie napriklad.
@katrin21 mam pocit, ze nerozumies systemu podlahovky..sposbu vykurovania, odovzdavania tepla a co to vlastne znamena..... ked dass vodu 30st teplu do podlahovky, tak rozhodne nebudes mat 30st v miestnosti . ANi keby si kurila 24h denne....
K tomuto komentu snad len tolko, mas pocit ze modrastrecha je vysoka skola stavebna, ci technicka, ze ta naucila vsetko co potrebujes vediet o stavebnictve, vykurovani??? Ze si uplne najmudrejsia na zemeguli?
systemu podlahovky rozumiem, aj odovzdavaniu tepla a mnohym inym veciam o ktorych ty mozno nemas ani paru. Kde si prisla na to, ze si myslim, ze ked dam 30 st do podlahy, budem mat automaticky 30 stupnov v miestnosti? Hovorim, ze to nastavujeme, skusame, regulujeme, ze sme tam skusmo pustili 22 st, podlaha studena a vnutri teplo. Cize logicky, cim viac tam pustim, tym teplejsiu podlahu na pocit budem mat a tym teplejsie budeme mat v miestnostiach. Takze ak nechcem mat vnutri 30 st, tak nemozem cakat, ze na pocit bude podlaha tepla, ale len letna a vlazna. Tak som sa pytala na skusenosti.. Co na tomto ta presvedcilo o tom, ze nerozumiem systemu podlahovky? A keby som aj hned nie, snad sa mozem opytat, bez toho, aby ma niekto kategorizoval ako cloveka patriaceho do do skupiny dementov.. A ak niekto nevie pouzivat smajlov spravne a vhodne, nech ich radesej nepouziva, to len na okraj, kedze ty rozumies vsetkemu..
@evitka75 fuha, tak ty si poriadne citliva... no prepac, ale z tvojho prispevku o 13,05 som mala pocit, ze si " sklamana" z podlahovky, ako pises.. nie ze vsetkemu rozumies.. nejako si protirečíš.. nevadi... ked teda vsetko vies, tak nerozumiem zase ja tomu tvojmu prispevku...opať nevadi. Si nejaka podraždena :) Ja sa s tebou nehadam :)
a nie, nie som najmudrejsia, len som si prave s podlahovkou a jej regulaciou uzila prve dva roky byvania svoje, takze nieco som sa logicky nauciť musela, kedže mojmu partnerovi bolo stale " teplo" aj pri 20st a nechapal, co riesim.. OK, tak ked nemas problem, tak je vsetko v poriadku.. len potom nechapem to " sklamanie", z coho vlastne plynie.. ja som z podlahovky tiez bola sklamana na zaciatku, lebo som myslela, ze to vykuri priestor rychlejsie a lepsie a ze to teplo bude take, ako z radiatorov, ale nie je... je to ine a ine to aj zostane... aj ked funguje už dobre.
Za mna platí stale, ze pustat do podlahovky 22st vodu je vyhadzovanie penazi von oknom.... :) teda pokial len temperujete a nebyvate , OK.... inak sa teplo čakať neda.
@matorado to bude asi tym depresivnym pocasim :-D ( dovolim si pouziť smajla, snad nikoho neurazim :-D)
a k tvojmu pispevku na predch. strane ....
Mudraci, co ta presvedcuju, ze podlaha na pocit nikdy nebude uplne tepla, maju pravdu, ale to som ti uz napisala..a to asi nechces pocut, či?
teplejsia bude len vtedy ked bude prave kotol kurit, potom sa vypne a podlaha udrzi teplo niekolko hodin, ale rozhodne nebude tepla, ako ty ocakavaš... skor bude vacsinu dna studena , vlažna a az ked teplota v dome klesne na termostate na nejaku teplotu, tak zapne kotol.. zase bude nejaky cas podlaha studena, kym sa vykuri poter a potom tepla par hodin, kym dokuri na požadovanu teplotu a ked kotol vypne, tak zase bude chladnut a tak dookola.....
AK ti je toto jasne, ako pises, ze mas " vela vedomosti, o ktorých ja nemam ani páru ", tak potom neviem ako mozes cakať " teplu" podlahu stale a chodenie naboso bez papuc.....
POcit skutocneho tepla pod nohami budes mat len ten cas, kedy sa bude naozaj kurit a kedy voda v trubkach bude mat viac ako 37st , a vtedy podlaha bude mat mozno 27-28st .. cize ked bude vonku fest zima.. mraz.....
A podla mna ste sa nepochopili s tymi ludmi, co ste sa rozpravali, lebo podla mna oni mysleli povrchovu teplotu podlahy, ze bude mat okolo 25st .. tak zvycajne ma.. Nie ze voda bude mat 25st.... TAkou vodou by si dom " vykurila" jedine, ak by bol veeelmi dobre zatepleny, velmi dobre navrhnuty a velmi nizkoenergeticky s minimalnymi tep. stratami.
@evitka75 ... ahpj, aj my kúrime prvú sezonu už dva týždne. Za prvé 4 dni nám kurenár kazál teplotu púšťať do podlahovky postupne ( 22, 25,32,35 st.). Teraz púšťame tých 38,40 st.a podlaha je teplá.Chodíme bez papúč a večer,ked sa pokúpeme tak tiež naboso.Je to skvelý pocit.Kurenár nám dal taký ventil, ktorý je od výroby nastavený na teplotu od 20 do 43 st., vyššiu teplotu nepustí.Na toto som sa tešila,pretože papuče priam nenávidím.Samozrejme,že v nevykurovacom období si budem musieť zvyknúť.
@standa82 Ahoj, dakujem.. Aj nam kurenar poradil presne to iste, pustat to tam postupne a skusat, vcera sme zacali, tak sme pri tych 22 st. a vnutri je teplo.. Samozrejme, ze na to maju vplyv aj dalsie veci. Je mi jasne, ze ked bude vonku -20, tak si system bude musiet pridat..
A ked pustate teraz 38, 40 st. do podlahy, kolko mate prosim v miestnostiach, kedze teraz este ani vonku nie je nejaka kosa, nemate tam prosim prekurene?
Ja som laik, mam dve deti a podlahove kurenie sme mali roky rokuce na chate. Mali sme na zemi dlazbu. Napisem ti k tomu toto:
"Kachlickova" podlaha bola v zime uplne teplucka. Bez problemov sa da po nej chodit bez papuc.
Ale ked sa kurenie vypne, t.j. v lete, tak je ta dlazba hrozitansky studena. Az ma boleli pistaly ked som behala po nej bosa.
Ale II.: je rozdiel mat podlahove kurenie pod keramickou podlahou a pod laminatom.
Keramicka (kachlicky, dlazba) je rychlejsie tepla a vuac drzi teplo. Bez kurenia je studena.
Laminatova - tu dlhsie trva kym sa nahreje, kym akoze to teplo prerazi na povrch :-p Bez kurenia nie je taka ladova.
V novom dome si vyberam podlahove kurenie s pravdepodobne laminatom, prip.drevom.
@katrin21 Ano som zatial sklamana, cakam od toho nemozne, ako som zistila a to mat v miestnosti 23 st. a pod nohami teplo, nie vlazno. Ale keby som velmi chcela, aj to by som dosiahla.. Pri nonstop otvorenych oknach.. :-D A v ziadnom svojom prispevku som doteraz netvrdila, ze VSETKEMU rozumiem, takze ani nemam pocit, ze si protirecim, ako pises, len tvoj styl komunikacie "vsetko viem, zenska je mimo a nechape princip podlahovky" mi nie je sympaticky, prepac a vytkol ti to aj niekto iny v tejto diskusii, takze na tom nieco bude.
Pri tom vela pozitivneho som si z tvojich predchadzajucich aj z tychto dalsich prispevkov zobrala, takze nechajme to tak, ja som sem prisla riesit uplne ine veci, ako dotahovat sa tu s inymi uzivatelmi.. Prisla som si po rady, skusenosti, nazory a nie po hodnotenia ludi o mojom chapani.. Snad som tu stale spravne..
Som presvdcena, ze aj my tie muchy vychytame a ze vsetko pochopim, len mi daj cas.. ;-) A mozno to ani nebude trvat 2 roky, ako u vas..
Pekny zvysok dna
@evica01 Dobre robis, ja by som uz dlazbu nechcela, nech by aj o mesiac dlhsie drzala teplo, pre mna nech laminat nabieha aj 2 x tolko. A keby som to mala rozhodnut este raz, dam hore koberce a dole drevo a pod to podlahovku, nech je to akokolvek neekonomicke.. :-) Lebo aj takych poznam a nestazuju si. Mozno by ma to stalo vyssie naklady na energie, ale bolo by to o dost komfortnejsie..
@evitka75 koberec, taký hotelový to je aj moja vízia do spálne, len čo na to povie podlahovka nieviem :) ešte som sa tým do hlbky nezaoberala, či to ide dokopy
@ivamarr
koberec asi nikdy nebude ideal pre podlahovku z mnohych hladisk, ale z hladiska komfortu urcite top.. Ale idealom to nie je ani drevo, laminat, vinyl.. Ale uz by som to neriesila. Ta dlazba ma viac nevyhod ako vyhod, aspon pre mna.. Chod do koberca, niekde som to riesila, pohladam to, mnohi to tak maju a su spokojni, ja som to zvazovala, ale zase som sa nechala odhovorit.. Len to treba vediet uz pred tym, ako si das tu podlahovku nadimenzovat, je dolezita hustota a rozlozenie trubiek a tak, aby to cez ten koberec preslo, aspon mne to tak bolo vysvetlene..
@evitka75 vobec som nenapisala, ze si mimo..... neviem, kde si to zobrala, ale nevadi... nemam zaujem sa z teba posmievať, ani to nebolo mojim cielom.. pises, ze si prisla po rady a skusenosti, ale ked ti ich dame, tak napises, ze mudrujem ... tak neviem :(. napisala som:
"mam pocit, ze nerozumies systemu podlahovky..sposbu vykurovania, odovzdavania tepla a co to vlastne znamena..... ked das vodu 30st teplu do podlahovky, tak rozhodne nebudes mat 30st v miestnosti . ANi keby si kurila 24h denne..."
neviem, kde tam je napisane, nieco uražlive..... OK nechajme to uz tak.
A k teme, vobec by si nemusela mat v izbe otvorene okna, aby si mala podlahu ako tak teplubo povedzme nie uplne studenu, ako ked sa nekuri vobece cez podlahovku a su radiatory..... ale nebudes ju mat nikdy nonstop teplu, len vtedy, ked nou prudi voda a kotol pracuje s teplejsou vodou....
Ja nie som velky zastanca podlahovky, ale da sa na nu zvyknut.
