Počet štartov tepelného čerpadla - skúsenosti
Zdravym strechaci ,vie mi prosim niekto objasnit problematiku ,teda pocet startov tepelneho cerpadla.Mam vzduchove tep.cerpadlo a neviem kolko by malo mat optimalne pocet startov .Myslim si ze v mojom pripade ma strasne vela ,ted neviem preto by som to rad s niekym prekonzultoval s niekym kto stymto problemom ma skusenosti .Dakujem za prispevky..
@kajo873 mne to tiez poslal, co je zvlastne ze to nedaju na sklo, iba 1:1 "utesuju" majitelov
potesujuce je ze sa tu bavime, co by bolo, keby bolo. zatial nikto nenapisal realnu zavadu, ktora sa mu stala.
Toto je najdôležitejšie u nových TČ, preto nebude mať problem štartovať aj 4x za hodinu. Rozbeh kompresora s plynulou reguláciou je výrazne odlišný od tradičných ZAP/VYP kompresorov. Pri štarte sú obmedzené maximálne otáčky na určitú úroveň a počas určitého času aby sa zamedzilo prípadnému vniknutiu kvapalného chladiva do kompresora a takisto aby sa obmedzil nábehový prúd. Rovnako aj otvorenie elektronického expanzného ventil u je počas rozbehu kompresora obmedzené z toho istého dôvodu. Týmto spôsobom sú prakticky minimalizované body 2 a 3. Moderné kompresory v zariadeniach Daikin majú elektronicky komutovaný DC elektromotor, ktorý sa rozbieha postupne, eliminuje nábehový prúd, nemá stýkače a teda minimalizuje body 4 a 6.
tu je odkaz aby ste mali predstavu o aky motor ide - EC motor https://e-konstrukter.cz/novinka/jaky...
mohol by som tu vysvetlovat aky vplyv maju caste starty na MTBF toho invertora, ci vplyv nizkych otacok na mazanie kompresora atd,atd, ale myslim, ze by to bolo uplne zbytocne, niektori by to ani len nezacali citat a ini to budu ignorovat, takze nam majitelom TC zelam vela stastia aby nam to vydrzalo a o 5 - 10 rokov pokecame, kto bol blizsie k realite a ostatnym, zelam vela uspechov v teoretizovani :)
už sa dá baviť o poruchách kompresora, napr. počet štartov 4115, doba prevádzky 9500 hodín. https://www.abeceda-cerpadel.cz/cz/po... doteraz som nikde nečítal že by kompresor odišiel kvôli vysokým počtom štartov, až teraz sa objavila správa....
@majkoj 10 rokov je podla mna slusne, ak by to vydrzalo tolko tak budem rad :)
@salkovic vsetko je realtivne, poznam osobne cloveka ktoremu bezi TC vyse 20 rokov :) a to ma este piestovy kompresor v nom :) @drecho to nie su cisla ktore by mali byt pre kompresor problematicke, tam bol pravdepodobne iny dovod zlyhania. Ak si dobre pamatam coppelandacke scrolly pocitaju so zivotnostou 50 000h, ale uz neviem najst zdroj tejto informaice.
@majkoj ved to som chcel povedat aj ja ironicky, info ohladne zlyhania kompresoru koli startom zatial nenajdes, teraz to bolo jasne v tom prispevku, malo hodin, malo zopnuti, ale ked zlyha kompresor po cca 10 rokoch, tazko sa bude vediet ci to bolo kvoli startom alebo inej zavade...
ja mam 4800h a startov 12000.velky nepomer kym som to poriadne nastavil.
@majkoj rozoberam s daikinom na inom fore starty a vyslo z nich ze 5-7 startov za hodinu je v poriadku.
@petersmd Ahoj, mozem sa opytat aky presny typ externeho senzora mas k tomu Daikinu? Meria inak ako so senzorom vo vonk. jednotke (mam ju na severe) Vdaka
@majonez Myslis teplotny ex.senzor? Presný typ neviem dodali mi ho vo firme odkial som bral tč. A áno je externý, mám ho umiestnený na severnej strane domu. Ten čo je vstavaný nemeria presne, nakolko keď naň zasvieti slnko, teploty sú skreslené. Ten externý mám aj položku v menu, kde si ho môžem dokalibrovať a aj celkové nastavenie ho podporuje. Stál okolo 100 Eur, ale inak je to taká malá krabička 5x3cm.
@gkrivanek tak zisti kolko startov a hodin mavaju kompresory, ktore su pokazene :) . Ale ocakavam odpoved typu nase kompresory sa nekazia..
@gkrivanek prosim o link na spominanu debatu o daikine, este stale zbieram uzitocne info, dik
@petersmd Ano ex. senzor. Cize ak mam vonk. jednotku orientovanu na sever a dom ju tieni tak ze na nu nezasvieti slnko cely den tak mi staci ten senzor v nej.. ?
@majkoj nam mozu tlacit kalerabi ze je vela startov OK .
@majonez Aj ked ju mas na sever, ale podla mna ten senzor integrovany v jednotke je ovplyvneny napr. Ked jednotka sa rozmrazuje. Viem to porovnat, lebo v menu informacii vidim obe teploty.
@petersmd ok, ked vidis obe teploty je tam rozdiel napr. 2 stupne? oplati sa investovat 100e za to cidlo? videl som v menu ze sa da povolit externe cidlo.. Mam navod, mam natiahnuty aj kabel na takuto situaciu ak by som chcel dodatocne davat to samostatne cidlo na severnu tienenu stranu, tak by som to mozno urobil aj ja..
@majonez toto sa v tomto fore uz riesilo. pokial mas daikin tak v hlbsom menu izboveho termostatu si vies dokorigovat rozdiel teplot.
@majonez rozdiel je aj viac ako 5 stupnov, nie vzdy ale. Pokial chces ale seriozne pouzivat ekvitermiku, ten senzor podla mna treba aby ti to islo seriozne.
@septiko ano a preto som chcel vediet ci je rozdiel 0,5 alebo 5 stupnov. Nakolko nemam ten externy tak som to nevedel dokorigovat
@septiko ako sa prosim ta dostanem do hlbsieho menu? Nastavil som pristup uzivatela na technik a nevidim ani pocet startov cerpadla, ale len pocet hodin.
@septiko @majonez Dokorigovat sa da, ale vyznam to ma len vtedy, pokial sa teplota nemeni, resp. Ju nema co ovplyvnovat. Na vonkajsej jednotke ti pri rozmrazovani teplota vyskoci o 5 stupnov a je problem. Preto sa odporuca externy snimac a umiestnit ho na miesto, kde nie je ovplyvnovany okolim.
@bookeeper nastav sa na pocet hodin a daj ok uvidis pocet startov a kolko hodin islo a tuv a kolko na kurenie
@sappa uz som na to prisiel, a prekonal som slabsi infarkt. Mozem zacat nastavovat 8-)
@bookeeper no daj zo srandy ako si natom ja som mal na automatika start kazdych 20 minut (13000) ked som to zacal riesit svojou cestou tak aktualne som na starte raz za hodinu (este troska poladim teploty a zavislosti otvarania okruhov v dome a pojde to par startov za den )
@sappa to si na to prisiel este relativne skoro, kolko rok? rok a pol?
@salkovic rok jednak nebol cas museli sme sa prestahovat plus zmena prace tak nebolo kedy ale uz na jesen som si povedal musim si najst cas ide zima a troska som ho vyladil este sa pohram a bude to ok ;)
Ahojte chlapci, takže u mňa Daikin altherma 6kW a 5421 hodín a 40650 8-( štartov, TZ domu 4,5kW. Brutal hodnota. Kúrim od 11/2016. Inak firma čo mi to montovala tvrdia, že 4-5 štartov za hodinu je OK. Mne sa to vôbec OK nezdá. Viete mi, prosím, niekto napísať, čo konkrétne a na ktorej obrazovke mám prestaviť, aby tých štartov bolo menej? Určite to pomôže aj ostatným. Ďakujem.
