Odvzdusnenie podlahoveho kurenia
Zdravim, vedel by mi prosim niekto poradit/napisat presny postup, ako odvzdusnit podlahove kurenie, prikladam fotku rodelovaca henco, je to realizovane 2 podlazia, kazde podlazie vlastny rozdelovac henco, prizemie rozdelovac 11 okruhov, dalsie podlazie 10 okruhov, kazdy okruh ma cca okolo 70m. Cital som, ze po odvzdusneni treba doplnit vodu do okruhu(hov), ale to je ta tazsia cast, aby nedoslo k prasknutiu okruhu, aby sa nenapustalo vela vody Ak niekto ma cas prosim rozpisat presne kroky a ako doplnit po odvzdusneni vodu, aby nahodou nedoslo k poskodeniu trubiek. Kurenie je riesene cez plynovy kotol viessmann vitodens 111-w 35 kw a Dakujem velmi pekne
Najlepší spôsob je: Pripoj na prívod rozdelovača hadicu s čerpadlom a na spiatočku iba hadicu. Zatvor prívod, spiatočku a všetky okruhy. Čerpadlo a samotnú hadicu ponor do vedra s vodou, pusť ho a otvor jeden okruh nech ho prepláchne. Ak v danom okruhu bol vzduch tak vo vedre s vodou uvidíš bublať. Nechaj čerpadlo bežat a otvor další okruh. Prvý potom zavrieš nech to urobíš rýchlejšie. Postup opakuj so všetkými okruhmi. Na záver samotné prívody
@gustraze a majsterko co to montoval je kde? Napustenie, odvzdusnenie a vykurovacia skuska je predsa sucastou montaze.
@mgx 😀😀😀 teraz som v dome, ktorý je skolaudovaný s kompletnými reviziami vrátane plynového kotla. Domáci išiel spustiť kúrenie a prišli sme na to, že do domu nebol ani pustený prívod vody a kde to ešte ešte napustená a odvzdušnená podlahovka. Hlavne, že developer postavil za sebou takýchto domov 104 a každý je skolaudovaný aj s potrebnými reviziami
@jaros87 sila....
@jaros87 dakujem za postup, ako to urobit, pre istotu, ci som to spravne pochopil 😉 1 -vypnem kotol, zatvorim hlavny privod na pravej strane rozdelovaca (cerveny ventil a hlavnu spiatocku (modry ventil), potom zatvorim na kazdej vetve prietok a spiatocku, potom pripojim hadicu pripojenu na cerpadlo na privod (lava strana cerveny ventil), potom pripojim iba dalsiu hadicu, ktora nema ukoncenie na hlavnu spiatocku (v lavo modry ventil). Obe konce hadic dam do vedra s vodou, zapnem cerpadlo a otvorim hlavnu prviod (cerveny ventil v lavo) a otvorim aj hlavny ventil spiatocky (v lavo modry ventil), potom otvorim prietok prvej vetvy aj spiatocku..a takto vetvu za vetvou.. spravne tomu rozumiem? 2 -este prosim ako predist prasknutiu vetvy kurenia? cital som, ze pri dopustani vody sa to moze stat, vedel by si mo vysvetlit, ci sa to moze stat pri tom odvzdusneni? alebo ako budem vediet, ci treba dopustat vodu, ak treba, ako sa to robi? Dakujem
@mgx vdaka za koment, otazka neznela, ze kde je ten pan, co to montoval 😉 poprosil som poradit, ako to urobit.. ten pan ma toho vela.., takze niekedy je lahsie si zaspinit ruky a urobit si sam, ak to nie je komplikovane..
@gustraze 1. Všetko v poriadku až po časť keď chceš otvoriť hlavný prívod a spiatočku. Nechaj to zatvorené. Poovzdušnuj iba dané okruhy a potom ich tiež zavri. Bež na poschodie a postup zopakuj. Keď budú všetky okruhy odvzdušnené (nechaj ich zatvorené) potom otvor hlavný prívod+spiatočku a odvzdušní aj tie. Ono to môže ostať aj všetko otvorené len to potrvá dlho 2. Pri tomto prípade sa to nemôže stať za žiadnych okolností. Voda iba preteká, nevytvára tlak. Keď to takto dobre urobíš urobíš, v systéme neostane jediná bublina. Pri kotli musíš mať ventil na dopúštanie vody do systému. Pootvoríš a tým, že ti začne dopúšťať tak automaticky pôjde aj hore tlak. Napr 1,2 bar
@gustraze - prepac, nechcem ti kazit radost z napustania podlahovky, ale nevadi ti ze prides o zaruku na kotol/vykurovaci system? Podla otazok ktore tu kladies si tak trosku myslim, ze nie si opravnena osoba a ziadne skolenie nemas. Ono nie technicky problem napustit rurku vodou bez bublin, ale treba za zamysliet aj nad dalsimi vecami (adjustacia vody, inhibitor korozie, zaplavenie sifona kotla atd.) co ma robit clovek, ktory je zaskoleny a ma na to vzdelanie a opravnenie aby splnil poziadavky vyrobcu. Ono preto sa to aj vola vyhradene technicke zariadenie, ze sa v tom nemaju hrabat laici. Nic v zlom :)
@jaros87 Dakujem za vysvetlenie, este som sa k tomu nedostal, lebo kotol viessmann 111-w ukazoval tlak na 0,5, tak som dotlakoval na 1,2bar, ale vsimol som si, ze v rozdelovacoch zacali vsetky vetvy slzit, nie tam, kde sa srubuju vetvy, ale trocha vyssie.. je mozne, ze to nebol tlak podlahy, ale expanznej? A ze som dotlakoval, tak vytlacilo z trubiek? Alebo dokonca, ze popraskali trubky v betone?? Tlak zase poklesol na 0,8 prikladam fotky, kde to zacalo slzit a aj ciernych ventilo, ktore som otocil na dotlakovanie na 1,2bar, je to mozne?
@mgx Jasne rozumiem, dik za koment
@gustraze s tým expanzným tlakom to nemá nič. Tie šróbenia z ktorých to slzí sa dajú našróbovať? Ak áno tak rozobrať a pretesniť. Trubky v betóne sú vyrobené na 10bar, vydržia aj 20 ale aj tak vždy najskôr pustí spoj. Tlak sa znížil lebo je v systéme vzduch + začal slziť tozdelovač kde sa tiež ten tlak stratil
@jaros87 dakujem za navod aj vysvetlenia, este ked mozem poprosit, nemoze to byt chybnou expanznou nadobou, ze sa v nej straca tlak? Podlahove kurenie fungovalo cca uz 2r a az teraz sa zacal stracat tlak, plus po 2/3ch dotlakovaniach na 1,2bar, vsetky vetvy zacali slzit, by som povedal, ze jedna, dva.. ok, ale vsetky a az teraz? A ked treba rozobrat rozdelovac a pretesnit, vypudtit vodu zo systemu touto formou? Vypnut kotol, zavriet pod kotlom privod a spiatocku, zavriet TUV, ale odkial vypustit vodu zo systemu? Dakujem za informacie
@gustraze to si si robil sam? expanzka sa tlakuje tak, ze na druhej strane membrany musi byt system prazdny-> bez vody. nemozes tlakovat expanzku proti vode, potom to ukazuje somariny. ked tlakujes expanzku musis vypustit bud cely system alebo ak to robil kurenar a nie debil tak len usek od rozdelovaca/T-cka ku expanzke. Natlakujes na potrebny tlak slzenie - hej, to musis vypustit cely system. Bud pri kotli (cez filter), cez manometer ak je na T-cku, cez odkalovaci ventil. Ak mas rozdelovac, kde nie je nejaka vetva zapojena, mozes aj tadial.
@mgx sorry ale od kedy je podlahovka vyhradené technické zariadenie?? On sa nepýta na údržbu kotla... Mne dokonca priamo servisak z firmy co kotol montovala povedal ze je to užívateľská záležitosť.
@neutrino a tvrdim to niekde?
@mgx nie, netrvrdíš to nikde explicitne, ale vyplýva to z predmetu otázky a tvojej odpovede, odhováraš @gustraze aby si odzvzdušnil podlahovku sám, lebo stratí zaruku na kotol
@fural napisal som mu postup, na rozdiel od Vas dvoch dodpichovacov a domyslacov :). A ze si myslim, ze by laik nemal napustat/uvadzat kotol do prevadzky? No, myslim. Vsak si pozri zarucne podmienky = zasah osoby ktoru vyrobca neopravnil. Ale je to jeho rozhodnutie, riesi tu veci ktore by kurenar uz mal hotove za hodinu. Ked bude mat problem, asi ma prist za tebou :).
@mgx stále hovoríme o napustení systému podlahoveho vykuovania - "podlahovky" ?
@fural zoberme si najcastejsie pouzivany kotol na SK, protherm. pre inych vyrobcov plati +- rovnake. https://www.protherm.sk/pre-nasich-za... jedna z vyluk zaruky je: - ak ide o poruchu častí hydraulického okruhu (čerpadlo, hydroskupiny, odvzdušňovací, poistný a trojcestný ventil, výmenníky) v prípade ich zanesenia nečistotou či minerálmi z vykurovacieho systému a vodovodnej sústavy, z plynovodu (plynový ventil), zo spaľovacieho vzduchu a zatekajúceho kondenzátu (ventilátor, plynový ventil) alebo pri nedostatočnom odvzdušnení kotla to ze zle napustenie podlahovky moze sposob nedostatocne odvzdusnenie kotla hadam nemusim vysvetlovat. Nemusi, ale moze. preto za prve spustenie ma zodpovedat kurenar a servisny technik. Mne vobec nevadi, ze sa laici hrabu v kureni aj regulacii. Problem je, ze nevedia co robia a ked potom dojde ku skodam/nehode tak sa hraju na ''ja som nevedel, vobec som tu ani nebol :)". Pritom vsetky tieto chyby sa dost lahko dokazuju. Z diagnostiky vytiahnes vsetky chyby za poslednych X rokov. Preto nech sa kazdy hrabe kde chce, ale moze to mat dosledky :).
@mgx mozem poprosit vysvetlit, ako zistim, ci je expanzna nadoba tlakovana dusikom alebo len vzduchom? ak je tlakovana dusikom je tam nejake nebezpecenstvo pri kontrole/dotlakovani zo strany dusika? dakujem
@gustraze tlaky su bezne ako pri cyklopneumatike. zistujes pred tym, ked fukas pneu ci tam bol dusik alebo normalny vzduch? nie. ak to chces zistit, tak si kludne kup merak/analyzer, ale nikto to nerobi. skratka zoberie pumpu s autoventilom a nafuka. alebo zoberie flasu s redukcnym ventilom a dofuka.
Ja odzvzdusnujem podlahovou uz rok. Som z toho jeleň. Nikde nič netečie, gulovy ventil pred odzvzdusnovakom som na radu kurenara zatvoril. Pri spustani kotla vždy počujem zblnkotat bubliny. No a co je najhoršie, zhruba raz za mesiac mi náhle klesne tlak v okruhu pod 1 bar, kotol sa hodí do núdzového režimu a nekuri ani neohrieva vodu. Tlakujem to z vodovodu na 2 bar. Odhadom tam natlačiť tak za vedro vody. Som z toho chorý uz.
@robo91 expanzka je dobre natlakovaná? Ja som ju mal na začiatku veľa a tak neregulovala objem v okruhu.
@jumt ked poklepem po expanzke a potrasiem nou, zdá sa ze je úplne prázdna. Je to takto od začiatku. Kurenar ktory to zapajal, upozornil som ho na to ake neriešil to.
@robo91 ja som ju mal predplnenú na 3bar v systéme som mal 1,5bar voda keď sa zohriala stúpla na 2bar a pri poklese teploty začal systém žblnkať. Keď sa odpojila a natlakovala na o -0,15bar pod tlak v systéme odvtedy je pokoj a tlak v kuse rovnaký a nič nežblnká
@mgx dik
tak nakoniec tie rozdelovace sa mi podarilo rekamovat a vymenil som ich za nove, to slzenie bola chyba vyrobku, presnejsie chyba tych gumiciek, co tam boli, pretesnit sa to nedalo kvoli typu toho srubenia.. po dotlakovani, uz to drzi, este zostava odvzdusnit
Je možné, že automatické odvzdusnovaky na rozdeľovači vychytnajú bubliny v okruhu? Lebo včera sme spustili kotol a dosť to škvrčalo a šuštilo (vzduch). Dnes je to lepšie. Či robiť postup ako hore, alebo to nechať bežať a ono si to samo poradí? 🤷‍♀️
@terry25 nechaj bezat non-stop, obcas (1-2x denne) skontroluj tlak a ked klesne tak trosku dopusti vodu- nie vela (len aby si stale bol v oblasti prac.tlaku). Ak napustas vykurovaci system z vodovodneho radu, stale tam nejaky kyslik je, aj ked napustas postupne a pomaly. Dost zavisi, ako sa to napusta, ale to uz je u teba jedno. Potom len zapnut cirkulacne cerpadlo na nejaku dlhsiu dobu, pripadne zapnut na kotli odvzdusnovaci cyklus cez diagnostiku. Pri podlahovke je dobre odvzdusnovat okruh po okruhu na maximalne otacky cerpadla.
@mgx domy, vyskúšam najprv zapnúť ten cyklus. Však ten okruh bol dobrým, až kým včera neklesol tlak a ja som dopustil ....aj množstvo bublín 🤦 díval som sa na hadicu....v pohode, no zrazu niečo zachrastilo a šup.... už leteli cez hadicu do rozdeľovača
