Nemusím v zime kúriť do nového poteru?
Ahojte, Potrebujem odbornú radu. V polovici novembra mi budú robiť cementový poter. Mám mať TČ a kúriť vodou do podlahy. Problém je v tom, že mi TČ nestíhajú dodať pre prázdne sklady. Otázka je, či v ňom (potery) musím v priebehu zimy zakúriť lebo jediná možnosť je zaobstarať si na jednu sezónu elektrokotol do čoho sa mi nechce investovať. Nestačí temperovanie novostavby klímou na cca 14-15 st.? Mám ich tri rozložené v dome. Poprípade niekedy prikurovať aj kachlami... A tam mám jednu ďalšiu otázku. Môžeme po troch týždňoch nalepiť na tento poter dlažbu 1.2x1.2 m2 (dve table) a o ďalší týždeň položiť na ne 450 kg akumulačné kachle? Nepraskne to? Pod kachlami bude len 5cm styrodur a poter 16cm s karisietou. Ostatná skladba v obývačke je 15cm podlahový polystyrén plus 6cm poter. Ďakujem za rady.
@pufo20 samozrejme ze nemusis. Staci temperov pri mrazoch. Klima je na to ako stvorena. Nie po 2 tyzdnoch nemozes. Nebude dostatocne klesnuta vlhkost.
@pufo20 poter má byť 50mm (minimálne) nad podlahové kurenie. Rozdiel 16cm a 6cm ti trhne. Ak chces všade dlažbu 1200x1200 musíš dať separačnu rohož- dlažba buď odskočí alebo ju rozthne vo vyrezoch ak nebudeš dodržiavať dilatacie. Cementový poter nie moc vhodný na takéto srandy ( v popisanom prevedení) Lepenie dlažby až po vykurovacej mape- vysusovacom procese TC na odbúranie pnutia
@dan8181 ahoj. Dlažba bude len pod kachlami. Nikde inde. Dve tabule po 1200x600. Poter mimo kachlí/dlažby 60mm. Táto hrúbka je štandardná si myslím. Ale ďakujem za pripomienky. Minimálne skladbu pod kachlami si ešte teda premyslim
@pufo20 poter musi vyzriet (28 dni) a musis ho prekurit zvnutra, inak pri vysusani len klimou sa urobi bimetalovy efekt a zdvihne ti rohy. Na bazosi mas elektrokotle za 500e, kup a o rok predas. Dlazbu mozes lepit ale az po prekureni a aj to by som pouzil C2TE S2 (Knauf, Mapei). Alebo len poloz na nejaky plech a nalep az po preschnuti a prekureni poteru (na jar)
@mgx To je zaujímavé, takže vlastne poter bez podlahovky bude mať zdvihnuté rohy?
Podľa mňa je jedno, či s alebo bez podlahovky, podstatné je to, aby vyzrel a prekúril si to.
Tiež si myslím, že sa RD stavajú aj bez podlahového vykurovania a nezdvíha im rohy. Každopádne treba mu dať asi ten mesiac na vyzretosť. I keď osobne si myslím, že položiť po týždni až dvoch 1.44m2 dlažby tomu poteru a jeho zreniu neublíži nakoľko obývačka má 55m2 a tých 1.44m2 bude čisto len na kúsku. Už som sa rozhodol že pod 450kg kachle dám 8cm styrodur. Ostatné 13cm poter s karisietou
mne tvrdili na stavbe, ze zrovna dlazbu nie je problem polozit aj po 2 tyzdnoch schnutia. Skor parkety su problem, tie vraj lepsie izoluju a vlhkost teda neunikne.
@jamur jasné, tie by ti hneď natiahli vlhkosť a je po nich. Na to sa chystám na jar. Teraz riešim len zimu a teda aby mi nejak nepraskol poter alebo dlazba pod skoro pol tímovými kachlami. Takže tak ....
@pufo20 nie je problém si pozrieť odborné články kde máš uvedenú hrúbku cem. poteru nad rúru podlahového kúrenia. Deformácie cementoveho poteru s aj bez podlahového kúrenia v nových domoch je bežný jav. Zkrutenie dosiek, dvíhanie rohov a krajov, praskliny je bežný jav. Príčiny sú: -zle rozdelenie dilatacii - krátke alebo slabé ošetrenovanie povrchu / vlhčenie - rozdielne vysychanie hornej /spodnej vrstvy (veľké okná a slnko, vodotesný podklad) - zapustenie rúr do eps- zlá výplň -odatočné zmrštenie cca 1mm rok -podklad - zle spevnený Cementový poter sa realizuje na : -pevný podklad (staré domy) -separačna vrstva (horné poschodia) - plávajúce podložie (eps -nevihnutne pre nízkoenergetické domy) Hlavný problém cementového poteru je v tom, že sa nezhutnuje ako anhydritovy alebo liaty poter Cemflow. Podklad (eps) musí byť rovný, pevný ale aj tak prichádza k zmršteniu. Každý si myslí urobí sa betónová doska, popreklada sa rôzne bitumenový pás -rohy niekoľko preložený a eps to nevyrovná. Zapustenie potrubí, rúr do eps. Rôzne vrstvenie poteru. @jamur treba aby bol suchý a odburalo sa pnutie. Po dvoch týždňoch keďže Flex lepidlá zaschnu aj pod vodou a pri schutí lepidlá dochádza k zmrštovaniu a následne k delaminácii vrstiev. Preto je potrebné aby poter bol suchý. Tak isto ešte nie je odbúrané pnutie, vlhkosť, neprebehlo aspoň čiastočne zmrštenie. Pozri Bekotec.
@pufo20
@mgx ked mam poter stary 5 mesiacov a este som nepustil kurenie (podlahove) bude tam este potrebny ten cyklus? Kurenie pre mna teraz nie je priorita, kedze sa nejde byvat, mam len maly ohrievac pre pripad nudze. Dom je zatepleny, ale tesne pri garazovej brane uz to ide pomaly k 5 stupnom.
@vykricnik bude, ale staci pred tym ako budes klast dlazbu/finalnu podlahu. Zavisi tiez od hrubky. Realitu ti povie az skuska vhkomerom, vsetko ostatne su dohady.
Anhydritovy poter bude mat uz cca 50 dni,omietky od septembra,,momentalne temperovane na 12'C,priemyselny odvlhcovac bezi tiez,v decembri mi maju nahodit elektrokotol na 2-3 tyzdne,TC az niekedy februar/marec(cakacia doba 10 mesiacov,,v maji objednane) .Cca v januari ak bude vlhkost poteru OK je mozne pokladat keramicku dlazbu v celom dome/obkladat kupelnu?Hlavne by ma aj zaujimalo aka teplota je dostacujuca pocas/po pokladke dlazby.....Na temperovania mam zatial iba plynove kachle,akumulacne na drevo objednane podobna situaciu ako pri TC......Vec druha:rozmyslal som si nechat nahodeny el. kotol len ma odradza oznamena skutocnost ze bude papat cca 500/600 € mesacne ako ma oboznamili...
