Ahojte. Mozem poprosit skusenejsich o radu ako spravne umiestnit a nastavit termostat aby kotol kuril efektivne? Vykurovacia plocha je 130 m2. jedna miestnost /20m2/ je na prizemi, kde je na stene 12cm EPS zateplenie a v podlahe 10cm EPS100S /berem to tak, ze v nej bude vzdy najchladnejsie/. Hore je 110 m2 kde je v streche 40cm vaty, steny su zateplene 12cm EPS a v podlahe je 18cm EPS 100S, teda vrch je dobre zatepleny. Termostat mam Elektrobock BPT57. Otazka znie: vyuzivat PI regulaciu, alebo ekviterm? Druha otazka, kde termostat umiestnit? Ako narabat s prietokmi? Mam ho dat do najchladnejsej hornej izby a nechat v nej naplno prietoky a nastavit v nej napr teplotu 21 stupnov a inde si v dome uz len vyregulovat prietoky aby tam bolo teplejsie ako v tejto izbe kde bude termostat? Som z toho Madar. Prosim o rady. Dakujem
ja vidim 2 moznosti
1) hysterezia - defaultne 1C, takze teploty 21-22-23C vyhodnoti BPT57 ako OK v ramci pracovnej obalky a nestartuje zbytocne kotol, ale riesi dodavku tepla prehananim kotlovej vody 25C>22c co je spravne riesenie
ak je teplota 21.3C pre teba "mimo", tak zmen hystereziu (ale asi minimum pri BPT57 je 0.5C) ak to vobec ide zmenit
2) posun ekv. krivky hore - riesenie je vypnut automaticku regulaciu ekv. krivky podla vnut. teploty a natvrdo nastavit konstantu CONST8 na +0.5C alebo +1C (otazka ci to BPT57 pri ekv.regulacii zozerie, lebo si pamatam ze to chodilo len PI). treba vyskusat
dalsou z moznosti je pripojit na OT zbernicu citacku a citat jedlotlive commandy a vidis, co sa vlastne deje. S elektrobockom nemam skusenosti, robim len so Siemensami, kde to funguje na 100%. Samozrejme, mozes zavolat do elektrobocku alebo kde si BPT kupil a spytat sa na nastavenie hysterezie.
PS: zatial nemen ekv. krivku, lebo pri nizkych teplotach budes mat zasa problem s prekurenim...
@mgx Teraz som volal so servisom Elektrobock odkial mam termostat. Tam mi pan tvrdil, ze ekvitemika je hlupost pre rodinne domy, ze evitermika je navrhnuta na bytove domy. odporucal mi prejst na PI regulaciu- teda orientovanie sa termostatu len na zaklade vnutornej teploty. Tak neviem. Vela ludi odporuca ekviterm. navyse mi napisal, ze tento termostat nema hysterziu... Tak som z toho jelen. Zasadny problem vidim v tom, ze pri 5 krivke pri 7 stupnoch vonku mi vyrata, ze ma byt teplota topnej vody 28 stupnov, ale stale je len 25 stupnov a takto zohriata voda stale obieha. keby ju kotol vyhrial na 28 stupnov a keby kolovala takto teplejsia voda, myslim, ze by sa dosiahlo pozadovanej teploty...
Tak ako pise
@topvideo naco nastavovat teplotu vody? To si riadi kotol, u nas nastavene na 22, teplota vody na vstupe 25,spiatocka 23, vonku +10, ked prituhne samozrejme tvysi sa teplota vody.
@lubomird - to je jeden z dovodov, preco pracujem len so siemensom. Za rovnaku cenu nemas polotovar, ale vsetko mozes nastavit alebo sa spolahnut na automatiku (alebo automatiku automatiky). K vyjadreniu servisaka - ekv.regulacia vs PID regulacia - porovnaj si denne spotreby plynu pri jednej aj druhej a uvidis sam co je pre teba lepsie. Skoda len, ze si vyhodit 150e za regulator, ktory pouzit nemozes tak ako by si chcel. QAA73 si mohol mat za rovnaku cenu, aj ked nie je wireless...
skus este korigovat krivku nastavenim CONST8...
ps: opentherm a vhodnost pre rodinne domy - ciste blaboly.... zasmial by som sa, keby si mu doniesol regulator na vratenie vzhladom na to, ze nevie s openthermom splnit to co deklaruje (tech.parametre), nakolko hystereziu v manuali (sice len TUV) uvedenu ma.
@atlaska ja nenastavujem teplotu vody. Vravim len, ze ma byt podla krivky teplota vody v systeme 28 stupnov a kotol vyhreje len na 25 stupnov tuto vodu. teda keby dohrial na pozadovanu teplotu 28 podla krivky, bolo by teplejsie v interiery...
@mgx krivku myslis korigovat smerom nahor- zvysit ju z 5 na 6?
Pytal si sa aku teplotu vody mas nastavit v systeme. Z toho som usudila ze chces tu teplotu nastavit.
ak kotol nestiha vyhriat kolko potrebujes,musis zmenit vyk.krivku.
@atlaska pytal som sa, aku mam nastavit minimalnu teplotu vody v topnom systeme.. Pyta to termostat. Ano, ak je podla krivky potrebna teplota vody 28 stupnov v topnom systeme a kotol ju dosiahne a teplotu v interiery nedosiahnem, tak mas pravdu, musim zvolit vyssiu krivku. Ale citaj, moj problem je v tom, ze kotol nechce vykurit vodu v topnom systeme na teplotu, ktora je pozadovana podla krivky-28 stupnov. Vykuri tu vodu len na 25 stupniv a teda nemoze byt vyssia teplota v interieri...
Poradi niekto? Maximalna teplota vody je nastavena na 45 stupnov. V kotly je cca 47 a sam sa stale restartuje. Privod je horuci, prietoky na bankach pozatvarane. Asi preto, lebo nejde cerpadlo. Cerpadlo vodu nerozhana, lebo je voda horuca a miestnost je dostatocne vykurena.. Ale preco sa voda az tak prekurila a preco sa kotol uz asi 8 krat restartoval?
@lubomird - teraz mas toto nastavenie:
Const 7: 5
Const 8: Aut
Const 9: 3
Const 10: 15
Const 12: 10
Zmen len Const 8 z AUT na +1 C a nechaj to 24 hodin tak. Ziadne parametre nemen a potom pozri, ci dosahujes pozadovanu teplotu alebo nie. A urcite nemen ekv. krivku, zatial tam stale nechaj krivku cislo 5.
Co teraz robis sa vola vertikalny posun ekv. krivky a je to znazornene tuto: - v dolnom obrazku sa dostanes z ruzovej krivky (priklad - cislo 13) na cervenu krivku. Ma rovnaky tvar, rovnake stupanie, ale je posunuta o +10C hore. Pre tvoj pripad zacneme s krivkou cislo 5 a posunom (const 8) len o 1C hore.
zavisi to, ako je to naprogramovane dnuka, ci berie ako spatnu vazbu aj vnutorny termostat.
Na 99% berie.
Takze sa bude sa riadit, len podla posunutej krivky+vnutorna teplota. Za skusenie nic nedas...pozoruj 24 hodin a daj vediet.
