Nastavenie termostatu - prosim o rady
Ahojte. Mozem poprosit skusenejsich o radu ako spravne umiestnit a nastavit termostat aby kotol kuril efektivne? Vykurovacia plocha je 130 m2. jedna miestnost /20m2/ je na prizemi, kde je na stene 12cm EPS zateplenie a v podlahe 10cm EPS100S /berem to tak, ze v nej bude vzdy najchladnejsie/. Hore je 110 m2 kde je v streche 40cm vaty, steny su zateplene 12cm EPS a v podlahe je 18cm EPS 100S, teda vrch je dobre zatepleny. Termostat mam Elektrobock BPT57. Otazka znie: vyuzivat PI regulaciu, alebo ekviterm? Druha otazka, kde termostat umiestnit? Ako narabat s prietokmi? Mam ho dat do najchladnejsej hornej izby a nechat v nej naplno prietoky a nastavit v nej napr teplotu 21 stupnov a inde si v dome uz len vyregulovat prietoky aby tam bolo teplejsie ako v tejto izbe kde bude termostat? Som z toho Madar. Prosim o rady. Dakujem
Tak poradite aku nastavit minimalnu teplotu vody v systeme a preco mam spiatocku na rozdelovaci studenu?
@lubomird zalezi natom aky mas kotol.
@gkrivanek Je to kondenzacny kotol Attack KT small plus a kurenie podlahovkou.
@lubomird pytas sa na veci, ktore ti tazko niekto zodpovie, lebo nepozna konkretnu situaciu. Uz som niekolko krat pisal, pozoruj ako sa to sprava a reaguj, ked nieco nefunguje tak ako ma. Je zbytocne teraz nastavovat vsetky parametre na slepo. Co sa tyka teploty spiatocky, asi mas cidlo niekde inde, npr v kotly. Ak kotol zastavi cirkulaciu tak voda pri cidle bude este tepla, ale na rozdelovaci uz vychladla.
@lubomird nastav pernamentne 40C a sleduj a dosteluj dobeh cerpadla
@gkrivanek 40C minimalna teplota vody do podlahovky ? To hadam nie :)
@majkoj podľa teba je to málo alebo veľa? Z tvojho príspevku to nevyčítam... Koľko je ideálne?
@topvideo ako pisem zavisi od domu, ale pre orientaciu mne bezne regulator (ked su teploty okolo 0C) vypocita 26C a dom je vykureny. 40C ide u mna do podlahovky tak pri -15C :)
@majkoj ked to nevie nastavit.
@gkrivanek ja som sa pytal aku mam nastavit minimalnu teplotu v topnom systeme. Je tu 100 odpovedi a ani jedna nie na tuto otazku..
Lebo je to pridrbla otazka na ktoru sa neda spravne odpovedat! Som ti pisal nastav 40C sleduj pri akej teplote vonku ti za aky cas vykuri dom na 22 A potom stahuj na 30C a sleduj a rataj. Pri 0C staci zvacsa okolo 30C vody do podlahovky pri -15 45-50 Ale to vsetko zalezi od tepelnych strat domu , slnecnych ziskov a aj od poctov ludi v domacnosti ale to je uz moooc detailne riesene
@gkrivanek akurat, ze minimalna teplota s tym co pises v podstate nema nic spolocne :). To je teplota pod ktoru regulator nikdy nepojde. Pri spravne nastavenej ekvitemickej krivke moze byt ta minimalna teplota hoci aj 20C a aj tak dom bude vykureny pri -15C.
@lubomird problem je ze ty zasadne necitas co ti pisem :). Ale ked potrebujes cislo, nastav ju na 25C :).
@majkoj praveze citam hlavne tvoje.ale ked napisal @gkrivanek aby som kuril 40 stupnov do podlahy, skoro sim odpadol.. :-D
Co sa tyka ekonomickosti, je lepsie ked je nizsia krivka a aby sa dosiahlo pozadovanej teploty bude mat co robit aby pozadovanu teplotu v interiery dosiahla, alebo zvolit vyssiu krivku, ktora pozadovanu teplotu dosiahne zlahka, mozno aj trocha prekuri? Ci blba otazka? Snazim sa tomu pochopit. Dakujem
@lubomird vyssou teplotou dosiahnes skor pozadovanu teplotu A potom kotol vypne co nieje naj Je lepsie kurit z nizsou teplotou dlhsie. Ale toto vsetko ovlada open therm protokol tak neviem kde je problem Ved pozri krivku ze kolko je pri -15 najnizsia teplota vykurovacej vody 0.6 0.8 je pre podlahovku
@gkrivanek ja mam pri zvolenej krivke 5 pri teplote -15 asi 37-38 stupnov..asi ju posuniem na vyssiu, lebo pri teplote 10stupnov je teplota vody 26 stupnov. Mam nastavenu teplotu v izbe 21,5 a kleslo na 20,7 a kotol nekuril a to je vonku 8 stupnov. Tak som vydedukoval, ze nestiha?
@lubomird ja mam nastavenu dimenzacnu teplotu pri -10 na 28 stupnov, a minulu zimu som vykuroval dom v pohode... aj ked minulu zimu tych -10 bolo mozno 2 dni.
@gashtaan Aj mne by mali stacit tie teploty pri tej krivke, ale ako je mozne, ze teraz kotol nekuri stale, ked som nastavil teplotu v interiery na 22 stupnov a termostat ukazuje 21,1 stupna? Nemal by furt hriat aby dosiahol taku teplotu?
@lubomird treba nastavit hysteriu
@gkrivanek hysteria je vosvete, myslel si hysterziu:) ta je praveze nastavena na 0,5 stupna.. Teda?
@lubomird :-D ja to volam tak
@gkrivanek to je fajn, len si zas neodpovedal na otazku :D
@lubomird neviem ti odpovedat neviem co mas robit mas nastavene na termostate 22 C a kotol ti vypne už pri 21.1 C mas nepresný termostat :) ja attacu nerozumiem a ine ma nenapadá .
zdarec,skontroluj si ci ti ide cerpadlo a aku teplotu dava na privode z kotla.Ak dava minimalnu co si nadstavil tak ti to funguje.
@robo28w serus! ved to, ze dava minimalku cerpadlo 25 stupnov... Ale pozadovana teplota vody v topnom systeme je podla krivky 28 stupnov... Wtf?
@lubomird neriadi sa ti vonkajsou teplotou regulacia?
@gkrivanek nie, korekcia je auto, teda podla termostatu...
@lubomird ,ale kotol ti posiela najskor minimalnu teplotu co si nadstavil,po urcetej odozve ju zvysi, Ak to chces odstranit,zvys min teplotu do kurenia na 30 a odsleduj si to. Korekcia auto znamena.ze to mas riadene ekvitermiou so snimanim aj vnutornej teploty.
@robo28w teraz chvilu isiel na 29 stupnov, ale po chvily sa hodil do rezimu D2. Stale je len 21,6 stupna...
