Zdravím.
Vie mi niekto poradiť ako by bolo najvhodnejšie urobiť technológiu v kombinácii peletový kotol + akumulačna nádrž?
Vykurovať sa bude jednopodlažný dom, podlahová plocha cca 200m2, novostavba. Murivo porotherm 30cm + 15cm EPS, strecha 40cm isover domo 039, podlaha 10cm EPS 100.
Kotol chcem použiť tento: http://www.mcz.sk/kotle-na-pelety/com...
Ďakujem
@peto99 Treba porovnávať zdroje s rovnakým výkonom nie 20 kW peletkový kotol a 11kW TČ. A ešte mám na teba otázku. Prečo si poslal ten link mne ? Čo si mi chcel tým povedať ? lebo ja vlastne neviem :-)
Chems a len opytat. Staviam rodinny dom planujem kurenie na peletky alebo ekohrasok. V dome bude podlahove kurenie o rozlohe cca 145m2. Chcel by som dat AN ktora by bola hlavne kurena kotlom ale v prechodnom obdobi by mi ju kurila fotovoltaika ktora by teroreticky mohla napomahat aj v zimnom a prechodnom obdobi. Mate neikto skusenost s takymto systemom? Instalovany vykon fotovoltaiky by bol cca 3kw. Dom je postaveny z Porotherm 30 zateplenie by malo byt 15cm vata a nad stropom by malo byt cca 30cm vaty. OKna Euro profil 88mm trojsklo
Za skosenosti a rady vopred dakujem
@adkaaa vysipat to slovo som pochopila adka..... ale..Dokurujeme aj s krvovou vlozkou ale bez prieduchov :-D ale k veci ak by som mohla zmenit uz by sme sli do peletkoveho kotla interieroveho samozrejme :-)
@tomi7 ako ako ? nerozumiem , ovládanie kúrenia je termostatmi v kotolni , regulujem len výšku teploty stabilne udržiavanej v systéme no a samozrejme kotlový počítač udržiava zas teplotu vody v akumulačke.
Ahojte, tiež uvažujem nad kúrením peletkami, nakoľko dotiahnutie plynu by stálo okolo 9000 a elektrikou kúriť nemôžeme, bo je slabá kapacita v sieti. Nakoľko si potrpím na kvalite, uvažujem nad kúpou rakúskeho peletkáča. Zatiaľ mám dve ponuky, jedna je na kotol ETA Pellet Unit 11kW + AN 750l za 9300 € a ponuku na kotol Hapero HP 02 K 15kW s autom. peletovou linkou (zásobníkom na cca 500kg) za 6940 € - momentálne majú výpredaj toho modelu (tu som prekvapený, bo predajca nevyžaduje ochladzovaciu slučku tzv. ladomat, nevyžaduje AN a kotol ma integrovanú ochranu spiatočky). Môže mi niekto poradiť, pre ktorý kotol sa rozhodnúť? Ešte uvažujem nad kotlom Froling P1, nemám ešte CP, no cena by mala byť o niečo vyššia ako pri Ete.
uvazoval som nad froling potom som to zrusil bolo to velmi drahe, ak ti mozem odporucit vystava aquatherm nitra 10-13.2 tam budu urcite tieto znacky a froling tam mava dobru prezentaciu a poradnu
@peletservis Ďakujem, no museli sme tu už dávnejšie riešiť, tak sme sa nakoniec rozhodli pre tú ETU, dostali sme ešte o niečo lepšiu CP, hádam budeme spokojní.
@linear324 ETA je top, nepoznám kotol s lepším riadením ako majú oni a to mi ich už prešlo cez ruky. Tento kotol dokáže riadiť strašne veľa vecí bez toho, aby bolo potrebné dokupovať nejaké rozširujúce moduly.
