Kúrenie peletami + akumulačna nádrž
Zdravím. Vie mi niekto poradiť ako by bolo najvhodnejšie urobiť technológiu v kombinácii peletový kotol + akumulačna nádrž? Vykurovať sa bude jednopodlažný dom, podlahová plocha cca 200m2, novostavba. Murivo porotherm 30cm + 15cm EPS, strecha 40cm isover domo 039, podlaha 10cm EPS 100. Kotol chcem použiť tento: http://www.mcz.sk/kotle-na-pelety/com... Ďakujem
Automatické nastavenie výkonu od 3,7 do 14 kW. to mas rozsah ako u KK.
@rikaskcz najskôr si niečo naštuduj a potom povieš ako sa kotol reguluje napr toto: Treba si uvedomiť k čomu vlastne akumulačná nádrž slúži a podľa toho vieme hneď aj odpovedať. Akumulačná nádrž služi hlavne na vyrovnanie rozdielu medzi tým čo kotol vyrobí a ćo vykurovací systém spotrebuje. Ak kotol vyrobí oveľa viac ako dokáže zobrať systém potom sa kotol prekúri a to znižuje jeho životnosť a zároveň zvyšuje spotrebu paliva. Akumulačnú nádrž by sme preto mali použiť v systéme: - Kde máme iba podlahové vykurovanie. - Kde máme radiátory riadené termohlavicami. - Kde vieme že kotol aj na minimálnom výkone vyrobí viac ako dokáže systém odobrať. - Ak nepoznáme skutočnú tepelnu stratu budovy a výkon použitého kotla iba odhadujeme. A prečo používať akumulačnú nádrž? Akumulačná nádrž Vám totiž môže podstatne znížiť spotrebu a to tým, že každé zariadenie na tuhé palivo aj automatický kotol má najvyššiu účinnosť pri nominálnom výkone. V bežnom vykurovacom systéme a hlavne pri použití podlahového kúrenia ale kotol beží na nominálny výkon zhruba 20-50 % času kúrenia zvyšok času sa kotol zoslabuje alebo pri bežnom kotly “dusí” a počas času, keď kotol beží na nízky výkon máme aj nízku účinnosť a tým pádom aj vyššiu spotrebu paliva. Môžeme povedať, že inštalácia akumulačnej nádrže Vám: - Ušetrí náklady na kúrenie zníženim spotreby paliva. - Zvýši životnosť zariadenia vďaka prevádzke na ideálnych parametroch. - Eliminuje problémy s prehrievanim zariadenia pri nízkom odbere a výkyvoch odberu tepla.
@duzu podstate to iste som napisal...ale nevadi....nase kotle funguju ako funguju.... ;-) nastavim spodnu hranicu co je napr.40st a vrchnu co je napr 70st mam 1000l aku...nadrz... senzor z aku nadrze da povel peci kedklesne teplota na 40st pec sa zapne(peleta)ok....zapne sa sama na cca 12,8 az 13,5 kW v tomto vykone ide pokial senzor z aku nadrze nezisti teplotu 65st co stale nieje 70....pri 65st zacina znizovat postupne vykon a ked da senzor v aku nadr.povel ze je 70 st...pec sa uplne vypne a da sa do programu cakania....a caka na spodnu hranicu co je 40 st a znovu zapne...takze netusim o akom prehrievani tu pises....a pokial neklesne v aku na 40 st pec nekuri serim palivo... Myslim ze moj system peci mam nastudovany velmo velmo... A podstate si napisal alebo odkopiroval to co som tvrdil hore vyssie ;-)
@rikaskcz mám svoje dôvody prečo chcem palety. a ten kotol čo mám vyhliadnutý, ten má samostatný vývoj na tuv, preto rozmýšľam, že by som tuv riešil samostatne.
@vladoto otazne potom ostava ako velku nadrz na tuv potrebujes....vezmi si vec ze ked das cca 200l je otazne v akom vykone pojde pec ...nieje dobre ked ide kratko..a v malom vykone..aspon nase maju predpisanu min.prevadzku po zapnuti hodinu a pol...je otazne a min.500l nadrz...aby pocas tej prevadzky mal byt kde odovzdany vykon pece....ak das 500 l.na tuv samostatne....vyhrejes ale neminies bude automat.chladnut a zbytocne! V kombinovanej aku....ti vonkajsia voda izoluje a dohrieva vodu na tuv chladnutie sa predlzuje...je to na tebe....no mame par realizacii a napisem ti ze kombinovana aku sa javi lepsie na spotrebu peliet....prik. 160m2 kombinovana aku podlahove kurenie...ekvitermika na riadenie....cez letne mesiace bez kurenia vyroba tuv 4clenna rodina 20e mesiac v spotrebe peliet....s kurenim spotreba peliet rocne 2,8 tony....aku 800l a vo vnutri 120l had na tuv. Detto dom aku 1000l kurenie samostatne a prepjene s 300l nadr.na tuv 3 clenna rodina spotreba v lete cca 30e mesiac a rocne 3,7tony...300l nadobu nevyuzie neminie a tak skor zapina pec
@rikaskcz tak dám asi kombinovanú. Myslím že keď dalo an 1 000l, zásobník na tuv stačí 120l
@vladoto tazko urcit presne...ale toto su moje realne skusenosti z nasich realizacii...a ak ti smiem poradit...investuj aj do dobrej regulacii ci uz planujes podlahovku alebo radiator...kombin.aku moze mat aj 150 l tuv...ak 120 je malo...podla clenov rodiny ;-)
@rikaskcz celková podlahová plocha je cca 200m2. Vrátane garáže. Všade bude len podlahová. Koľko členov rodiny bude dokopy, to nikto nevie :-) ale keby boly 4, mohlo by stačiť 120l, max 150l
@vladoto Vaše straty sú pri bežných oknách a dobrej izolácii pri -15st asi 8kW, možno niečo menej podľa konštrucií, ale bežná potreba nepresiahne 3kW, to by zásobník stačil na dva dni. Riešiť Ďaľší ohrievač je zbytočné, alebo vnorený v AN, alebo doskový na AN.
@peto99 cena cca 14 000€ , @duzu je to úplný automat, len dopĺňaš pelety ( raz za 3-5 dní) a vynášaš popol ( raz za 10 dní) @doors454 k peletkovému kotlu akumulačka nieje nutná , kotol je pružný , môže zapaľovať a vyhasínať aj každú pol hodinku. Ak chceš ale tento proces zredukovať dáš akumulačku a kotol zapne a vyhasne cca 3-4 krát za deň v zime. Je to ako keď štartuješ auto, určite je lepšie naštartovať a ísť dlhšiu trasu ako štartovať často . @rikaskcz presne takú akumulačku o ktorej píšeš máme aj my , so solárnym výmenníkom aj s el. dohrevom plus máme ešte jeden výmenník ( zatiaľ nezapojený) ak by sme dali tepelné čerpadlo. @ivooo peletky nie sú o ušetrení ale o komforte, ku kotlu na drevo musíš každý deň ísť , k peletkovému ak by si mal dostatočne veľký zásobník nemusíš ísť aj 10 dní.
@jan45 murivo bude porotherm 30cm + 15 cm eps. Na strope 40cm vaty. Myslím že by izolácia bola dostatočná. Okná budú trojsklá.
@mirooslav dakujem za odpoved - cena sa velmi lisi od toho, co pisala katka8855 /2000+600+/, som teda dezorientovany
@peto99 cena záleží aj od toho aký dáš kotol. Sú kotle za 2 tis ale aj za 4 tis. Ja kupujem ten drahší + cca 1200€ akumulačná. Záleží aj od regulácie atď.
@vladoto ok, ale stale mi tych 14 tis. nejde do hlavy, ak je navratnost systemu?
@vladoto na hrubo napisane 1000l 150l tuv kombinacia.... ;-)
@vladoto tieto info boli aj hore, ale tak sa straty nepočítajú, použil som obálkovú metódu a tá je s presnosťou 30%
@peto99 návratnosť záleží podľa toho s čím to porovnávaš. Ja usmetrí na plynovej prípojke. Jediné čo zmením je, že nedám plynový kotol, ale na pelety. Tie mám za cca 200€ tona. U mna vychádza rozdieľ medzi plynovou kotolňou a peletkovou cca 3500€ ide o novostavbu. Keď spálim ročne cca 3,5 tóny peliet, tak ma to vyjde cca 700€/ročne vrátane tuv. To máš mesačne cca 58€. Kamarát ma dom cca 170m2, murivo a izolácie rovnaké a plyn ho vychádza 80€/mesiac. V zime ešte prikuruje krbom. Ale to len kvôli ohňu v dome. Keby nepoužíval krb, tak odhadujem ešte + 10€/mesačne. Čiže rozdieľ 32€/mesiac. Nehovoriac o tom, že ma menší dom o cca 30m2
@peto99 O akej návratnosti píšeš , nerozumiem . Ako sa vracajú peniaze za kúrenie :-) Nehnevaj sa pripadá mi to smiešne.
@vladoto No dobre , ale ešte stále nerozumiem slovu- návratnosť. V tvojom prípade 32€ x 12 mes x cca9 rokov je tých tvojich 3500€ čo ušetríš. To ale nieje návratnosť, ale to sa vlastne dostaneš na cenu inštalácie plynu. A to sa ti nesmie nič pokaziť .
@mirooslav no bude to skôr, lebo nebude treba robiť revizne správy atď. A mne nejde až tak o návratnosť, ale o prevádzkové náklady. A myslím že mesačne náklady na dom s takou podlahovou plochou cca 80€ vrátane elektriky nieje veľa. A počítal som maximálnu spotrebu. Známi ma kachle od toho výrobcu a ten spáli ročne max 3 tóny. Vykuruje s tým firmu a nemá akumulačku. A ide o staršiu budovu. On mi tvrdil že by mi malo stačiť 2, max 3 tóny peliet. Ale počítam radšej viac
Opravujem !!! Teraz pozerám do papierov a : Materiál na kúrenie včetne kotla, akumulačky cca 7000€ , inštalácia kúrenia 1700€, spustenie kotla 180€, materiál solár 1700€, pripojenie soláru 1200€ s materiálom , regulácia ( termostaty 2ks) 100€, = 11880€ . Je možné že som na niečo malé zabudol takže cca 12000€ Ešte raz ospravedlňujem sa za tých 14 000 !
@vladoto Ano to sa mi už až tak neprieči. Vymeniť slovo návratnosť za slová prevádzkové mesačné náklady. :-)
@mirooslav podľa mňa, peletový kotol nieje pre tých, ktorý chcú realizáciu kúrenia čo najlacnejšie. Taký nech si dajú plynový kotol za cca 1100€ pre mna sú dôležité prevádzkové náklady
@vladoto Samozrejme kotol na peletky kúpiš aj za 1800€ aj za 8100€ a plynový niečo podobné. Ten by som povedal , že začína už pri 1000€. A ohľadom tých prevádzkových nákladov by som zas oponoval kvalitou postavenia domu. Márne budeš šetriť plyn či pelety v dome s trojmetrovými stropmi , postaveného so škvárového kvádra a na strope pekných 10 cm izolácie. Ak máš dobre postavený a izolovaný dom môžeš kúriť aj elektrikou. Potom už je to iba o komforte.
@mirooslav tak to áno, máš pravdu. Preto aj ja volím materialy, aby bol ako tak úsporný.
@vladoto nebude treba robit revizne spravy ? 2) Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať najmenej v týchto lehotách: a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým výkonom do 50 kW, raz za 1. 4 mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá, 2. 6 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky, 3. 12 mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou, To plati aj pre peletky nie ?
@majkoj myslel som revizne správy na plynofikaciu
@vladoto ok, len keby som mal dodrziavat zakon, tak ma revizia na komin stoji rocne 80e. Tolko ma stalo kurenie s TC na cely rok :)
@vladoto nebolo by rozumnejsie si dat prepocitat tep. straty domu? resp. prehodnotit a zmenit hrubky zatepleni konstrukcii domu ak je to este mozne? a zvolit lacnejsi zdroj kurenia.
@mirooslav @vladoto @peto99 navratnost sa tyka spotrebica ktory si kupil...ked sa ti vrati uz mas len prevadzkove naklady....takze je dolezite vybrat kvalitu aby sa dalo o navratnosti vobec hovorit...kotol pec ktora ma min.zivotnost 20 rokov a viac ....pri plyne ci elekt.sa o navratnosti hovorit neda....tam len platite za to co minate a po 6..9 rokoch sa kupuju nove kotle...
