Kúrenie peletami + akumulačna nádrž
Zdravím. Vie mi niekto poradiť ako by bolo najvhodnejšie urobiť technológiu v kombinácii peletový kotol + akumulačna nádrž? Vykurovať sa bude jednopodlažný dom, podlahová plocha cca 200m2, novostavba. Murivo porotherm 30cm + 15cm EPS, strecha 40cm isover domo 039, podlaha 10cm EPS 100. Kotol chcem použiť tento: http://www.mcz.sk/kotle-na-pelety/com... Ďakujem
@mirooslav dakujem, konecne sa to ujasnilo ;-), podla tychto informacii v tak velkom dome zrejme ziadny iny zdroj tepla nebude mat nizsie prevadzkove naklady ako peletkove kurenie /ani TC/, takze zmysel to dava - do maleho bungalovu sa to nehodi, u mna urcite nie je miesto
@peto99 preco by tc nemalo mat nizsie prevadzkove naklady ? A co potom drevo ?
@danifedor ja chcem pelety
@rikaskcz aj tak sa to dá povedať. A druhý kotol idem dávať na firmu, takže bude ešte lepšia cena na pelety, ale to nieje až take podstatne.
@vladoto ok.
Tiez mame tento peletkovy system, sice prvy rok tak spotrebu neviem este uviest. Kotol ma max. vykon az do 30 kw, ale je nastaveny na nizsiu 22 kw prevadzku, cez cerpadlo, trojcestny ventil a termohlavicou je pripojeny na 1000 l akumulacku s rurkovym vymennikom na Tuv ktora naviac ide este do 120 l kombinovaneho zasobnika ktory je nahrievany tiez priamo z kotla. Vystup do podlahovky je cez cerpadlovu skupinu s trojcestnym ventilom a servopohonom. Cele to riadi equitermicky regulator. Zasobnik na peletky ma 450 l . Cez leto nebudeme Tuv zrejme ohrievat peletami ale elektrinou. Ja osobne neberiem peletky ako alternativu k plynu ale k elektrike, cize tam kde plyn nie je. Keby bol urcite to takto neriesime. Cely system aj s podlahovkou 12 000 eur.
Este neden postreh. Pokial ide peletky je to maturita odborara. Za lacny peniaz sa daju kupit peletky menej kvalitne ktore su prasne alebo sa zle zapaluju co sposobuje problemi so spekaninami alebo upchavanim sneku. Kvalitne peletky su zasa drahsie a to o dost. Ak mozte poslite mi kontakty na peletky kvalitne-smrekove za 200/t, lebo ja take neviem pod 270 nikde zohnat :(
@pksoo možem zistiť cenu cez týždeň po koľko ich predávaju normálne. Ja od tej firmy nakupujem ine veci, oni aj dovážajú tie kotle a majú aj pelety.
@rikaskcz neblázni ! v dome kde sme bývali doteraz sme mali plynový kotol 17 rokov a beží stále ako hodinky. To isté rodičia.
@vladoto Ono to bude asi aj lokalitou, najlacnejsie som zohnal 205 bez dph, ale plus dopravne fak som s dph na265 za tonu, co zasa nie boh vie co...
@pksoo mám možnosť sledovať rovnakú zostavu ako máte a domnievam sa, že je to schopné konkurovať aj plynu. Keby som to bol riešil ja, išiel by som do sila, aspoň polročná zásoba, V lete sa neoplatí ohrievať elektrinou, prepočítajte si to. Peletky berú niekde z Liptova.
@jan45 A kam by ste dali také silo pri alebo v rodinnom dome -bungalove ? cca silo na dve tony peliet.
@mirooslav je to obrovský dvojdom, nie je môj a má hospodársku časť kde dve tony (3m3) nie sú problém. Aj pri bežnom dome sa dá silo zakomponovať do exteriéru, neriešil by som ho ako prefa oceľovú nádrž, ale atyp s drevenými stenami a strieškou ako na dome.
@jan45 So silom by bol problem, maly 5ar pozemok s bungalovom a technickou miestnostou 8 m2 - vsetko limitovane zastavanostou . Ta 450 l zasoba vychadza na cca tyzden, ale nemame este podbite, zateplene a zaizolovane trubky v kotolni, co su vsetko velke straty. ked to dokoncime pevne verim ze aspon tyzden a pol ;-)
My mame 5 ar pozemok s bungalovom technicka 8m2 ale aj s garazou a zasobnik na pelety je v garazi,kotol hned vedla garaze v technickej.Zasobnik je na 3/4 z tony vobec nam tam nezavadzia.Pelety sme nasipali na zaciatku vykurovacej sezony a este sme nedosipali ale na konci mesiaca sa budu musiet dosipat.Kotol mame Viadrus Eco 5clankovy a k tomu hned aj zasobnik.Spotreba peliet za vykurovaciu sezonu cca oktober do cca koniec aprila 1,5 tony.Dokurujeme aj s krvovou vlozkou ale bez prieduchov.Zatial sme spokojni,kotol treba raz za cas vycistit, popol vysipat a kludne chodime aj na dovolenku.
@mirooslav stare zlate casi vyroby"""
@peto99 tu si pozri prehľad nákladov na kúrenie a potom nepovieš že najlacnejšie sú peletky a rozhodne nie najkomfortnejšie http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a...
@adkaaa vysipať, vysypať -nemáš zapnutú kontrolu gramatiky?na tejto stránke funguje, podľa prehliadača si pozri cez Nástroje-nastavenie
podla tychto prispevkov - ak nie su prikraslene - maju ludia vo velkych! domoch naozaj nizke mesacne naklady, ale investicia je prekvapivo vysoka, drahsie su iba TC zem-voda alebo voda - voda. Velke domy - aj dobre zateplene - nie je lahke usporne vykurit bez plynu. Ja si nemyslim, ze to je prakticky system /nechat tyzden zapnuty kotol bez pritomnosti ma naozaj desi, odmietol som dokonca aj plyn/, ale keby som staval obrovsky dom bez plynu, okrem peliet mam iba tepelne cerpadlo. Rozhodne sa velmi cudujem tym, ktori daju peletovy kotol do maleho domu - a este idu stavat silo na peletky :-| TC lacneju kazdym rokom, do 7000 sa da uz teraz nainstalovat spickovy system. Bez pripojky, solaru, kotolne a casu straveneho udrzbou.
Ja sa zasa cudujem iba ludom ktory si instaluju do domov elektricke podlahove vykurovanie. Pri teplovodnom je velka variabilita zdroja tepla. Tepelne cerpadlo je jedna vec, vrtat studne druha. Napr. my mame vodu v hlbke cca 35 m - dik vrtat to. Voda vzduch zasa az taku ucinnost hlavne ked je pod -5 nema. Pokial ide o obsluhu, mam skusenosti aj s kotolnami o vykone 3 MW a nebal by som sa to nechat mesiac bez dozoru aj ked sa to podla Stn nesmie.
@pksoo a naco potrebujes vrtat studnu ?
@majkoj vnucovat kazdemu TC v kazdej teme o kureni je uz trosku moc... ono pozor nemam nic proti TC ani proti tebe len proste kde co citam o kureni si tam ty a TC sorry :-S
@doors454 o akom vnucovani preboha tocis ? kde konkretne kom vnucujem TC ??? Ked pride rec na TC uvadzam veci na pravu mieru ked su nepresne. NIKDE som nikomu nevnucoval TC.
@majkoj v pohode klidek nemusis zvacsovat pismena na mna... je tu tema o peletach a sup TC... naco ta zaujima ci bude niekto doplnat pelety vsak nech doplna aj po jednej...
@doors454 ahaaa, takze ked sa niekoho spytam ci ma premyslene ako v nepritomnosti bude doplnat palivo to je vnucovanie TC ? To bol dufam dobre mieneny vtip. Keby dotycny nezaregoval ako zaregoval, doporucil by som zamysliet sa nad vacsim zasobnikom, tak ako to spomenul @jan45. Ale ak si si potreboval rypnut, dufam, ze si spokojny.
@majkoj celkom som hej
@majkoj Nepotrebujem, mame peletak. Hovoril som o vrtoch-studni v pripade TC voda-voda.
Podelim sa so skusenostami s pecou na pelety. Mame OPOP Black Star 20, je to dobra plne automaticka pec, ak to porovnavam s pecou na tuhe palivo co sme mali pred tym, tak sa to neda ani porovnat, plyn nemame a elektrina je draha a naviac nam elektrarne nechceli dovoli vacsi odber ako mame z dovodu stavu elek vedenie v danej casti obce. Ako funguje: v miestnosti mame digitalny termostat, ktory dava pokyny peci kedy kurit do radiatorov, nastavite si aku teplotu pozadujete a pri akom poklese teploty ma opat zapnut, je moznost nastavenia poklesu od 0,5 stupna. potom v kotolni mam TUV na teplu vodu ten ma namontovane teplene cidlo a v peci je nastavena pozadovana teplota TUV pri ktorej sa pec vypne a pokles kedy sa opat zapne, podla toho co si ziada kurit ci TUV alebo miestnosti si pec prepina 3 cestny ventil s el. pohonom. toto je vsetko super. Takto dochadza k tomu ze raz si pyta kurenie TUV inokedy misetnosti podla nastaveni poklesu, vo velkej zime dochadza k castejsie zapinaniu a vypinaniu pece, nakolko tie poklesy ako v TUV ale najme v miestnostiach vyzaduju kurenie castejsie. a to asi nieje to najlepsie pre pec ak mam aj 15 zapnuti za den. Myslim si ze by sa tam hodila a aj nad tym velmi uvazujem dat tam akumulacku ktoru by pec nabila a z toho by sa bralo teplo do radiatorov a aj do TUV. Este neviem ci je mozne pouzit teplo z akumulacky aj bez obehoveho cerpadla samotiazou(system rur je na to usposobeny) , to pre pripad ze vypadne elektrina, lebo teraz ked nieje elektrina, nieje ani pec,a samozrejme ani teplo. Co sa tyky spotreby peliet a dosypanie: Je tam zasobnik asi na 4 vrecia po 15 kg, co aj v plnej prevadzke pri teplote -15 a viac ako bolo par dni dozadu, vydrzi na dva dni. Ako tu padla otazka kto bude kurit ked doma nebudete, na to mam jednoduchu odpoved... nikto... date si plny zasobnik, a TUV kurit netreba, ked nieste doma, tak ho vypnete a bud si chcete temperovat dom na par stupnov ktore si nastavite na termostate alebo nechate nastavene normalne a zapinate si a vypinate pec podla potreby aj na dialku, ja to mam cez internet ci aj mobil. Tak si napr rano pustim pec a ta nakuri kolko treba a termostat ju vypne a ona caka pohotovostnom rezime, ja ju potom na dialku vypnem aby sa opat nezapla ak termostat bude opat pozadovat kurenie. Potom si ju zapnem opat vecer a ked nakuri opat ju vypnem. Cize nejaka teplota sa mi v dome udrzuje a nedochadza k zamrznutie vody, atd, ked viem ze sa ideme dnes vecer vratit cca 2 hodiny pred si ju na dialku opat zapnem a ked prideme domov je tam super teplucko. a Takto pelety vydrzia aj viac tyzden ked len temperujete a nekurite TUV aj ked nieste doma. Vsetko zavisi podla tepelnych strat atd... no a tato sranda nas stala menej ako 4tis € ( pec cca 2800+ plus montaz a upravy systemu), ak by som sa rozhodoval opat tak by som nevahal a isiel toto istou cestou ...ale asi s akumulackou
@pksoo Studni som sa bal tiez, jednak tak ako u Teba dosiel prutikar a zahlasil 30m a ktovie co bude ked dojde sused a nieco navrta :). Ale ked je priestor zem voda je takmer rovnako ucine ako voda voda. Tiez som dlho uvazoval o peletkach, len som nemal kde dat vacsi zasobnik.
@peto99 Celý systém kúrenia stál 12 000€ .Z toho zdroj 2800€. Ty píšeš o TČ za 7000€. To je rozdiel nie ?
