Kúrenie a výber kotla do novostavby
Takže budúci rok idem robiť kúrenie do novostavby a chcem si dať aj vypracovať realizačný projekt. Dom má zastavanú plochu 260m2 dole je suterén 130m2 a vrch obytné podlažie 130m2. Po dlhom rozmýšlaní si chcem dať do suterénu podlahové kúrenie do zhruba polovičky do budúcna, keby som sa tam náhodou odsťahoval. V projekte pre SP mám radiátory v suteréne a vrch je podlahovka. Plyn nemám k dispozícií a kúrenie bolo navrhnuté automatom na uhlie, ale po mojom zvážení a prehodnotení, kedže mám možnosť čerpať drevo na najbližších 10 rokov iba za odvoz s vlastnej hory idem do kúrenia na drevo. Ako som tak študoval tak najlepšie mi s toho vychádzal splyňovací kotol + aku nádrž okolo 1500l. Čo ma dosť zarazilo že na stránke Atmosu je písane o životnosti plechového kotla len okolo 10 rokov. Tak som zase hľadal a skočil som u liatinového viadrusu(zatiaľ čo viem sú to kotle viac na uhlie), kde majú akýsi nový tip kotla Viadrus Lignator len čisto na drevo. Cena je ale 2000 eur. Plánujem kúriť len drevom mám dosť priestoru na skladovanie či už vonku alebo vo vykurovanom suteréne a nebudem si zasmradzovať kotol a drahý komín schiedel uhlím. Takže mám pár otázok 1. Čo hovoríte na ten kotol Viadrus Lignator je to liatina mala by mať veľkú životnosť, alebo nejaký iný tip kotla na drevo? Značka tip? 2. V projekte mám výkon kotla 15kw myslíte že to bude stačiť? Steny Ytong 30+15-20, podlaha 10 cm styroduru hore aj dole, strop ytong + 40cm vaty 3. Akú veľkú Aku nádrž približne, výška ma pustí na 1500l, alebo radšej 2x1000? stačí keď to vydrží nabité 24h. 4. Budem potrebovať aj nejaké radiátory koli kotlu na drevo, alebo cez Aku možem mať len podlahovku? Chcel som dať 2 liatinové do suterénu, jeden do spálne a 2 rebríkové do kúpelní. Chcel by som toto len vedieť objektívne samozrejme realizačný projekt všetko upresní. Za odpovede vopred ďakujem
@mcsmekac no, vy ste expert, keby som toľko vedel o stavbách ako vy, tak sa tu nič nepýtam. Cez sviatky si to uprcte, každý nemôže vedieť všetko, skúste radšej venovať energiu hľadaniu odborníka. Hľadaniu preto, že ani tí, čo sa tvária ako odborníci (najmä tí) nimi nemusia byť. Ale práca hovorí za odborníka.
@dziky K tvojmu porovnanie energie by som len doplnil. Ze tie pelety 0.16 eur za kilo je taka pozitivna cena. Uz podla toho ako sa komu co podari. Ja som napr. kupoval po 0.2 cize cena pre 2666 kg je 555€. @mcsmekac Kurenie cistou elektrikou by som riesil keby som mal TS naozaj velmi nizke. To uz radsej vzduchove TC. Ja som dlho zvazoval TC zem / voda alebo pelety, nakoniec som zvolil pelety (da sa tam kurit aj drevom). Som spokojny. Na tvoju situaciu mi to pride ako dobra volba. Kedze mas lacny pristup k drevu a ak mas cas a chut do prace, nieje o com :) Momentalne mam novostavbu kde temperujem na 15 stupnov. Ked som tam kurim drevom, ked nie zopina sa automatika a kuri si to peletami. V neposlednom rade by som urcite riesil aj priestor, pri dreve a peletkach ho urcite budes potrebovat viac ako pri TC.
@mcsmekac Kolega ma Lignatora + 1000L AN. Chvali si ho ale tiez pokukuje po niecom automatickejsom. Proste v zime musi denne na 2-3 hodiny pokurit. Do lignatora siel preto ze ma podobne ako ty lacny pristup k drevu a je to liatina, ktora "by ta mala prezit" Na druhej strane je tu pracnost a potreba susit drevo najlepsie 3 roky do predu (+ skladovacie priestory a nejaky neporiadok z dreva) Ma v celom dome podlahovku Ja mam rozmerovo maly(10*9) no 3 podlazny dom (pivnice + prizemie + poschodie) V projekte sa pocitalo s nevykurovanymi pivnicami a potrebu tepla bola vypocitana na 7500KW/rok (sever Slovenska) Mam podlahovku v celom dome a potiahol som aj do pivnice, kde temperujem = priskrtene prietokomery na minimum (toto nieje zohladnene vo vypocte). Kotol mam KAMEN PELLET Kompakt 17KW + AN 800L s vnorenym bojlerom a pripravou na solar. Na kurenie drevom tam moc nieje priestoru, ale da sa, hlavne ked dom nieje zatepleny a zo stavby mam kopec dreva a odpadu ale asi by som nabuduce pozrel s vacsim priestorom na kurenie drevom. Kurenie ma stalo necelych 5000 + dotacia na kotol 1500. Osobitne mam rozvody pre vrchne poschodie a osobitne stred s pivnicami (teda 2 cerpadla, 2 trojcestne ventily atd ...) Cena je na komplet aj s pracou.
@xivo liatina nie je vhodna na kurenie drevom a lignator je v podstate viadruska doplnena o samot ...prikladacia komora 0bodov spalinova cesta 0bodov učinnost biedna ...kotle na drevo maju byt z ocele
@doors454 Papierovo maju mat ucinnost 90% ako je to v reali neviem. Verim ale taktiez tomu, ze si tam vyrobca nemoze pisat co sa mu zachce. @mcsmekac Mam nezateplenu novostavbu, kurenie mam 2 mesiace cize tazko ti dam nejake relevantne informacie k tomu aku mam spotrebu. Na oko ale vyssiu ako som cakal :) Osobne som chcel tiez kedysi len pec na drevo a splynovat no teraz som rad ze mam kombi. Proste ked chcem tyzden nejdem na stavbu a kuri si to samo, ked som tam tak kurim drevom. Ta ucinnost podla mna pri kombi nebude o tolko horsia a ked to je v jednotkach percent, neriešim. Dotaciu je mozne riesit samozrejme aj pre novostavbu. Musis si ale vybrat pec zo zonzmau ktory maju na stranke a mat autorizovanu firmu ktora ti to spravi.
@mcsmekac Mam to odsledovane, ale pre teba to je asi nepodstatne kedze raz som kuril dom na 21 lebo som susil poter, potom som ubral na 18 a aktualne mam nastavene 15 stupnov. Ale za poslednych 15 dni to bolo cca 20 vriec. (+ 4 krat som kuril drevom) Vecer to preverim este
@xivo spotreba ti este klesne po nastahovani....ja osobne som chcel brat splynovaci kotol s peletovym horakom a zasobnikom, ale nevoslo by mi to do kotolne, tak som bol nuteny zobrat cisto splynovak...
@mcsmekac aktualne to je 25 vriec na 19 dni + obcasne prekurenie drevom. Ako som ti pisal ja som stale za kombinovanu pec. @dziky verim ze po roku a hlavne po zatepleni to bude lepsie :)
