Kúrenie a výber kotla do novostavby
Takže budúci rok idem robiť kúrenie do novostavby a chcem si dať aj vypracovať realizačný projekt. Dom má zastavanú plochu 260m2 dole je suterén 130m2 a vrch obytné podlažie 130m2. Po dlhom rozmýšlaní si chcem dať do suterénu podlahové kúrenie do zhruba polovičky do budúcna, keby som sa tam náhodou odsťahoval. V projekte pre SP mám radiátory v suteréne a vrch je podlahovka. Plyn nemám k dispozícií a kúrenie bolo navrhnuté automatom na uhlie, ale po mojom zvážení a prehodnotení, kedže mám možnosť čerpať drevo na najbližších 10 rokov iba za odvoz s vlastnej hory idem do kúrenia na drevo. Ako som tak študoval tak najlepšie mi s toho vychádzal splyňovací kotol + aku nádrž okolo 1500l. Čo ma dosť zarazilo že na stránke Atmosu je písane o životnosti plechového kotla len okolo 10 rokov. Tak som zase hľadal a skočil som u liatinového viadrusu(zatiaľ čo viem sú to kotle viac na uhlie), kde majú akýsi nový tip kotla Viadrus Lignator len čisto na drevo. Cena je ale 2000 eur. Plánujem kúriť len drevom mám dosť priestoru na skladovanie či už vonku alebo vo vykurovanom suteréne a nebudem si zasmradzovať kotol a drahý komín schiedel uhlím. Takže mám pár otázok 1. Čo hovoríte na ten kotol Viadrus Lignator je to liatina mala by mať veľkú životnosť, alebo nejaký iný tip kotla na drevo? Značka tip? 2. V projekte mám výkon kotla 15kw myslíte že to bude stačiť? Steny Ytong 30+15-20, podlaha 10 cm styroduru hore aj dole, strop ytong + 40cm vaty 3. Akú veľkú Aku nádrž približne, výška ma pustí na 1500l, alebo radšej 2x1000? stačí keď to vydrží nabité 24h. 4. Budem potrebovať aj nejaké radiátory koli kotlu na drevo, alebo cez Aku možem mať len podlahovku? Chcel som dať 2 liatinové do suterénu, jeden do spálne a 2 rebríkové do kúpelní. Chcel by som toto len vedieť objektívne samozrejme realizačný projekt všetko upresní. Za odpovede vopred ďakujem
@dziky hej vsetci mali novostavby podla normy 2017 ze.. @mcsmekac a co? aj aj som staval sam, hovorim ale ze ak chces si nicit zdrfavie dalej s onanovanim s drevom prosim, ja by som sa na to kaslal a zvolil si bezzasahovesniei kurenie oktore sa nemusim starat...
Nad peletami som premyslal aj ja ale kvalita je rozna a aj cena je podla obdobia rozna :-D A tiez sa s tym treba nadriet -doniest,uskladnit a polske peletove kotliky nieco vydrzia ale tiez uz podrazili a tie lepsie ceske alebo rakuske s lambda sondou stoja este raz tolko . A cena bude len stupat. Ze radsej to tepelne cerpadlo a je to bez onanovania s drevom. A ked to drevo mas fakt za lacne prachy a chce sa ti s nim fakt robit tak ako som pisal urob si zasoby -rozrezane ,postipane polena a potom ich predavaj drahsie a este Vydelas -to ti garantujem :-D Lebo aj drevo pomaly zacina stupat na cene a postipane a suchsie duplom :-)
tazko ti to niekto vypocita.. max neake porovnanie...napr na potrebu tepla 10 MWh/rok...= 10000kw/h... --pri kureni elektrokotlom a cene 0.12€ su rocne naklady 1200€/rok --pri TC a ucinnosti 300% su naklady 400€/rok --pri peletach 1kg =4,5 kwh pri ucinnosti spalovania 80% 1kg= 3.6 kwh ...potrebujem 10000/3.6=2777kg peliet pri cene 0.16€/kg = 444€/ rok --pri dreve 1kg = 4 kwh pri ucinnosti 80% 1 kg= 3.2kwh...potrebujem 10000/3.2=3100kg dreva..hmotnost dreva 450 kg/m3 ..3100/450=6.8m3 pri cene 20 €/m3 =140€/rok a este musis zohladnit zivotnost a cenu systemov...
@mcsmekac ak nie drevo..co je pochopitelne lebo ako som pisal to musi cloveka bavit a mat pristup k drevu...tak moj nazor je TC pripadne k tomu neaky krb.
@mcsmekac no tak to ti ostavaju uz len tie pelety :)...alebo dat 2x 2000l nadrze a kurit 1x za tyzden
@mcsmekac v minulej téme tu bolo niečo o TC vzduch- voda COP cez 4 a vykuruje do -25, našiel som i na heureka
@mcsmekac ja mam Attack
@mcsmekac Zbytocne dramatizujes. Kup si z ciech cinske tepelne cerpadlo voda vzduch -za 2000e -novsej generacie a ked to inym ludom fachci aj v mrazoch bez spiraly a funguju uz 3rok tak tie novsie cinske su uz teraz lepsie ako starsie,ze aj keby ti vydrzalo len 7rokov a potom trebalo nieco v nom opravit alebo za lacne prachy kupit nove modernejsie tak stale lepsie ako dat 5 az 8000eur za predrazene co sa tiez po tolkych rokoch moze pokazit :-)
@mcsmekac je to ocelovy splynovak..
@mcsmekac nefunguje ti google? https://www.heureka.sk/?h%5Bfraze%5D=...
@mcsmekac ja som hrubku neriesil, nakolko som vyberal podla velkosti..potreboval som co najmensi.hrubka byva 6 mm vnutro a 4 mm vonkajsi plast...ja by som sa orientoval podla hmotnosti..
@mcsmekac No ked bude zena doma na materskej a chces topit drevom z ovocnych stromov v splynovacom kotly tak mozes zenuske rovno do kotolne urobit kuchynku,detsky kutik aj pracovnu aby bola blizko kotlika lebo ovocne drevo hori rychlo a bude treba chodit casto prikladat tak aby to nemala daleko :-D :-D
@dodik13
@dodik13 alebo moze dat neaki pekny vstavany kotol do kuchyne..:)
@dziky ked do kuchyne tak sporák s kotlom, ten využije i na varenie a pečenie,zároveň i na relax vidieť plamene cez sklenené dvierka, funguje i bez kúrenia do vody
@mcsmekac sorry nedalo.mi :) ja mam tiez manzelku na materskej a kurim drevom...a pec mam v kotolni.. :)
@mcsmekac myslíš , že je len na srandu králikov?, dnes už len sranda , králika v prírode som u nás nevidel už roky
@mcsmekac cauko..no ako si sa nakoniec rozhodol..? :)
