Kúrenie a výber kotla do novostavby
Takže budúci rok idem robiť kúrenie do novostavby a chcem si dať aj vypracovať realizačný projekt. Dom má zastavanú plochu 260m2 dole je suterén 130m2 a vrch obytné podlažie 130m2. Po dlhom rozmýšlaní si chcem dať do suterénu podlahové kúrenie do zhruba polovičky do budúcna, keby som sa tam náhodou odsťahoval. V projekte pre SP mám radiátory v suteréne a vrch je podlahovka. Plyn nemám k dispozícií a kúrenie bolo navrhnuté automatom na uhlie, ale po mojom zvážení a prehodnotení, kedže mám možnosť čerpať drevo na najbližších 10 rokov iba za odvoz s vlastnej hory idem do kúrenia na drevo. Ako som tak študoval tak najlepšie mi s toho vychádzal splyňovací kotol + aku nádrž okolo 1500l. Čo ma dosť zarazilo že na stránke Atmosu je písane o životnosti plechového kotla len okolo 10 rokov. Tak som zase hľadal a skočil som u liatinového viadrusu(zatiaľ čo viem sú to kotle viac na uhlie), kde majú akýsi nový tip kotla Viadrus Lignator len čisto na drevo. Cena je ale 2000 eur. Plánujem kúriť len drevom mám dosť priestoru na skladovanie či už vonku alebo vo vykurovanom suteréne a nebudem si zasmradzovať kotol a drahý komín schiedel uhlím. Takže mám pár otázok 1. Čo hovoríte na ten kotol Viadrus Lignator je to liatina mala by mať veľkú životnosť, alebo nejaký iný tip kotla na drevo? Značka tip? 2. V projekte mám výkon kotla 15kw myslíte že to bude stačiť? Steny Ytong 30+15-20, podlaha 10 cm styroduru hore aj dole, strop ytong + 40cm vaty 3. Akú veľkú Aku nádrž približne, výška ma pustí na 1500l, alebo radšej 2x1000? stačí keď to vydrží nabité 24h. 4. Budem potrebovať aj nejaké radiátory koli kotlu na drevo, alebo cez Aku možem mať len podlahovku? Chcel som dať 2 liatinové do suterénu, jeden do spálne a 2 rebríkové do kúpelní. Chcel by som toto len vedieť objektívne samozrejme realizačný projekt všetko upresní. Za odpovede vopred ďakujem
@mcsmekac ahoj.. ja mam splynovak 15kw,1000l akumulacku, podlahovku, bojler....vykurujem 100m2..funguje to super..ak ta nieco zaujima tak sa pitaj..
@dziky prosím ťa na koľko ohrievaš AN? Koľko ťa to vydrží potom kúriť s AN a aké máš tepelné straty?
@logo22 ahoj Tepelne straty nemam presne spocitane.. , mam30 cm ytong+15 eps, cokle 10 styrodur, strop 40 cm vata, v podlahe 14 cm eps, trojskla..plocha 100m2....ked je vonku okolo 0 C° , tak napr. v pondelok kurim od rana od 8 a o 16 uz odstavujem..( neviem ci idem na plny vykon)za ten cas vyhrejem dom na pozadovanu teplotu, nabijem aku na cca 90°a nahrejem bojler.. utorok , streda, idem z aku, a vo stvrtok mi este rono potiahne z nadrze, a idem kurit...termostat mam rano na 24°C zvysok dna 23, v noci nekurim.. ale mam aj rekuperacku.... ak je vacsi mraz, cyklus sa o den skrati...ak mas pristup k drevu, tak jednoznacne odporucam..
@dziky konečne jeden realistický nechválenkársky popis, za naj pokladám vetu " Tepelne straty nemam presne spocitane.." A nemyslím to ironicky.
@jan45 ale myslim, ze po tom, co som tu napisal by sa dali zhruba tie straty aj spocitat..:)
@dziky nuz, to mozes rovno zajst za vesticou nech ich pozrie vo svojej guli :-)
@majkoj ked som sa tak lepsie nad tym zamyslel, tak vestica bude istejsia..;)
@mcsmekac ahoj mam attack 15 dpx..pokukoval som aj po inych ale nevosli by mi do technickej miestnosti..pozdaval sa mi aj ten lignator..bojler mam 300 litrov hrejem ho v zime kotlom, v lete solarom..mam tam aj spiralu na leto ked nieje slnko...v jeseni kurim rovnako ako v zime..zakurim, teplo ktore treba dodat do domu ide do podlahovky zvysne ide do AN, kurim kym ju nenabijem na 90°C ..rozdiel je iba ten ze na jesen sa mi interval kurenia predlzi o jeden den..takze asi tak ked je +10 kazdy 4 den, ked je 0 kazdy 3 den ,a ked je -10 tak kazdy 2...
@mcsmekac ...a mam iba podlahovku, plus rebrinak v kupelke..a ak je napr chladno iba jeden dva dni , a chcem prikurit, tak aku nenabijam.. ak by si chcel radiatory v suterene tak by nemal byt problem, ale daj nejake predimenzovane aby si mohol pustiti do nich rovnaku teplotu vody ako do podlahy...to by bol ideal...
ano zvysok ide do an a po vyhasnuti podlaha este 4 hod kuri z an. toho dreva neviem presne ale na zimu ho mam ulozene nastiepane v priestore cca 2x3x3 m(smrek). pri kureni briketami to bolo cca 2t /rok (byvam na kysuciach)..mam odsledovanu pribliznu spotrebu dreva na tyzden pri teplote 0°C, len to musim odvazit..:)
@mcsmekac Ked uz ides do toho drevo a splynovaku tak si asi vedomy ,ze drevo potrebujes 3rocne vysusene + este ideal dosusovane v kotolni + aj makke nie len tvrde a + pocitaj si na energoportaly ake ,,problemiky,, maju splynovaky :-) Napriklad atak dpx-zvykne klenbovat drevo pri novsom slx type zase problemy s sekundarnym vzduchom a zalepenou nasypkou od dechtu+ vhodne nastavenie sekundarneho vzdchu pri atmose zase ovladanie-nizka alebo vysoka teplota pri nabijani a nastavenie vzdchu a podobne muchy co treba vychytat. Zeby si bol v obraze ze daj si ten energioportal a pohladaj na fore tam . Inak aby si vedel borec v cechach na inom fore uz davno rozpisoval aj teraz potvrdil,ze uz fachci 3roky bezproblemovo na tamto lacnom cinskom cerpadle https://dum.bazos.cz/inzerat/82288562... :-D A ziadne brolemy s drevom . Viem o com hovorim lebo topil som s drevom u mami+ este aj mama topi ,ze slast to nie je :-D
@mcsmekac presne ako pises..ked su suchare, staci jeden rok..mne do kotolne vojde dreva na max mesiac..priebezne musim doplnat z pristresku...ale ked kurim tak mam v kotolni aj 30°C.. to drevo je za dva dni dosusene, a splynuje dobre...
Pozri drevo je super ked je lacne a mas mechanizm + chut s nim robit a pravidelne chodit sa starat ale z financneho hladiska je to vykurovanie s tepelnym cerpadlom uz skoro na cene dreva a bez namahy a dal som link,ze da sa zohnat aj lacne a funkcne tepelne cerpadlo co fakt funguje :-D Keby si mal drevo zadarmo tak ok alebo napriklad listok na 3 fury za 5eur a mal lacnych brigadnikov ako ja tak nepoviem nic-hoci aj mne to uz niekedy lezie na nervy sem tam ked sa to s tym drevom prehana :-D Ale ked ho mas kupovat tak to nema vyznam :-) A na starobu to bude uz len horsie :-D
No vidis a pokazilo sa cerpadlo za okolo6000-hoci otazka co sa v nom pokazilo -nepoviem keby to bolo len za 2000e ale aj to drahsie sa pokazi po rokoch-sak aj plynove kotliky sa kazia po rokoch v mojom okoli a aj splynovacie kotliky par ludom v okoli prehoreli lebo drevo nebolo dostatocne suche hoci malo 3roky ,ze aj take pripady sa stavaju . Pozri byval som vo viacerych domoch a viem co to je pustit plyn a mat hned teplo alebo ist do kotolne zatopit aby bolo teplo :-D Ani jedno mi nerobi problemy aj do lesa idem rad -je to dobry pocit drzat stylku v ruke :-D ale odtial potial :-D Do novostavby by som drevo dal len keby bolo fakt zadarmo alebo za smiesnu cenu ! Sam mam moznost lacnejsie drevo aj dreveny odpad niekedy ta drbacka s tym sa mi neoplati ale zase nie vzdy aby som neklamal :-)
@dodik13 asi tak ako pises..kureenie drevom nieje pre kazdeho,a musi ta to bavit.ja som zvyknuty z rodicovskeho domu kurit kazdy den, a co hodinu prikladat, tak mi nerobi problem teraz kazdy 3 den 3 krat nalozit do kotla.1x za mesiac vymetam a cistim kotol...dreva mam na zahrade uz teraz tak na 5 rokov(mame horu v podieloch)...ono to zalezi od vela faktorov..keby ze pracujem mimo tak dam napr to cerpadlo, alebo keby ze zarabam 2000€ /mes tak ties neriesim drevo...alebo keby ze byvam na dolniakoch a mam NED, tak ties neriesim..ale byvam na kysucoch kde bolo minuly rok tyzden -30 zarabam priemer ,som doma ,a dreva mam dost...a navyse ma to bavi, a aj ked nekurim tak chodim kukat po budikach ...
@mcsmekac on aj tes splynovak + akumulacka + serepeticky cosi stoji... kolega dostaval toto leto, a dal kotol kombinovany na pelety, ale moze zakurit aj drevom..kupoval ho v polsku za prijatelnu cenu
Mne sa paci ako sa tu stavaju 200m domy za desiatky tisic a potom sa riesi kurenie ci zaplatim mesacne o 2,5€ viac alebo menej, Novy dom zere malo, teda malo pre toho kto ma peniaze na dom. Nevravim pre dvochodcu - fiocovolica a dankovolica co nemoze vyyzit a pocita centy. Kto postavi dnes dom nema problemy zaplatit par korun mesacne na kurenie. Za telku alebo mobil platite viac.
@sysell no to je tak i chudák dá radšej na cigarety či pivko a šetrí na kúreni a strave, hreje sa v krčme
@duzu ale chapes co sa tu riesi? ci platim za kurenie 25 alebo 30€ mesacne a budem sa tu mrdat s drevom a bartrovat a pod. by som sa na to vy...
@dziky díky....to sú veľmi slušné časy výdrže tej AN....pravdu povediac som tipoval ze to vydrží tak na 24h.
@logo22 aj ja som cakal menej.. dom som si staval sam , tak som sa vyhral s detailami... pomaha tomu aj rekuperacka, pretoze po skonceni kurenia je kotol (350l vody a kopa zeleza) este dlho horuci a reku. si teplo zuzitkuje...a je to len necelych 100m2
@sysell poznam vela ludi ktory kurili elektrinou a plynoma a po prvom rocnom vyuctovani sa aj tak mrdali z drevom a bartrovali v obyvacke v krbe aby usetrili...a spalili to iste drevo co ja....
