Komfovent, alarm nízka účinnosť rekuperatora
Ahojte. Potrebujem poradiť ohľadom mojej reku komfovent domekt R 400 V. Jednotku mám zapojenu cca od februára a donedávna pracovala úplne bezchybne. Teraz po lete mi začala vypisovať chybu W6 nízka účinnosť rekuperatora. Keď sa pozriem aj na % účinnosti tak sa pohybuje niekde na cca 12%. Nedokáže zrekuperovat vzduch resp vonkajší na hreje len málo. Filtre som pozeral, povysaval. Sú trochu zanesene ale nemyslím si že to bude nimi, ešte ju mam dosť kratko. Vonkajšie mriežky sú tiež voľné. Skúšal som aj pre nastaviť odtahy. Ale bez zmeny. Jednotku som aj reštartoval, dal obnovenie pôvodných nastavení ale bez zmeny. Už mi ostáva vymeniť filtre. Je vás tu veľa čo máme rovnakú jednotku tak hádam mi budete vedieť poradiť. Ďakujem.
@daddo tá hodnota býva vtedy, keď je namontovaný …
@marsdm Ano, takto to moze byt. Dakujem za odpoved.
Odpoveď na príspevok od daddo:
Ahojte. Od coho zalezi, ci sa v appke ukazuje u…
@daddo tá hodnota býva vtedy, keď je namontovaný ovládací panel (senzor je myslím v ňom). Kto to používa bez neho iba cez aplikáciu alebo notebook, tak ten to nemá.
Ahojte. Od coho zalezi, ci sa v appke ukazuje udaj o relativnej vlhkosti (vid zakruzkovany udaj v prilozenom obrazku)? Niekto tento udaj zobrazeny ma, ja som ho napriklad nikdy nemal. Je to sposobene odlisnou konfiguraciou rekuperacnej jednotky (niektora to cidlo na vlhkost ma, ina nie?), alebo je len nejaky problem s jednotkou, ze tento udaj neposkytuje? V alarmoch mi nevypisuje ziadnu chybu. Taktiez by som rad vedel, ci sa da spolahnut na rozmery pouzitych filtrov v jednotke ktore udava aplikacia, alebo je lepsie radsej filtre z jednotky vybrat a zmerat. Dakujem. P.S. @purplesticks tiez sa pripajam k otazke ohladne appky ktoru pouzivas, vyzera zaujimavo.
Odpoveď na príspevok od purplesticks:
@marsdm dĺžku potrubia mám len 1.5m do RJ. Čiže k…
@purplesticks mne aktuálne ukazuje vonku 17°C, vonkajší vzduch 21°C a prívod 24,5°C (odvodný cca rovnako). Výmenník zapnutý.
@marsdm požadovanú teplotu som nastavil 18°C. Pre…
@purplesticks zdravim, aka je to aplikacia? Vyzera celkom inak ako zvycajne...
@purplesticks nemôže sa ohriať vzduch v potrubí c…
@marsdm dĺžku potrubia mám len 1.5m do RJ. Čiže k rozdielu teplôt musí zrejme dochádzať vo vnútri RJ, aj napriek tomu, že je rekuperátor vypnutý. Myslel som si, že ak je vonku 11°C, tak rovnakú teplotu budem mať aj na prívode...
@purplesticks nemôže sa ohriať vzduch v potrubí cestou cez interiér? Aké je dlhé potrubie z vonku? Lebo nám ani v zime nedáva mínusové teploty na prívode, len my to máme cca 6m kým to príde k jednotke, tak tam rátam s ohriatím vzduchu. A taktiež tá jednotka nie je extra tepelne izolovaná a je tam v chode ventilátor, čo sú podľa mňa ďalšie prvky čo upravia teplotu vzduchu.
@purplesticks o pár stupňov menej než chcem aby b…
@marsdm požadovanú teplotu som nastavil 18°C. Prečo ak je vonkajšia teplota 12°C mi dáva teplotu prívodu 17°C - pri vypnutom výmeníku ? Nemala by byť teplota prívodu rovnaká ako vonkajšia teplota ?
@marsdm akú požadovanú teplotu nastavuješ na leto…
@purplesticks o pár stupňov menej než chcem aby bolo. Lebo stalo sa, že sa vonku viac ochladilo a už to začalo miešať vzduch aby neišiel moc chladný vzduch, ale v lete je to žiadúce. A cez deň minimálny výkon a na večer trochu vyšší. Pokiaľ bolo ochladenie, tak sa aj okná otvorili, lebo je to rýchlejšie.
@purplesticks maximálna teplota- keďže ak bude v …
@marsdm akú požadovanú teplotu nastavuješ na leto ? Aká sa ti osvedčila ?
Ahojte,mám tiež problém s otáčaním rekuperátora zasekáva ale keď mu pomôžem rukou tak sa rozbehne a po par hodinach zase to iste a siri sa to rozvodmi.Vedeli by ste mi prosím vás poradit kde by som našiel video ako rekuperáciu rozoberiem a vymením porpípade návod? teda najskôr kondenzátor keď nepomôže tak asi motor ale začal by som lacnejšou alternatívou. ďakujem za odpovede
@asex Dá sa nastaviť RJ Komfovent tak, aby v lete…
@purplesticks AUTO – znamená že jednotka sa snaží dosiahnuť požadovanú teplotu v dome, vypína a zapína rekuperátor podľa potreby. Konštantné – jednotka rekuperuje teplo/chlad podľa aktuálnej teploty na odťahu z domu. Ak máte zapnutú funkciu voľného chladenia, táto funkcia nefunguje. Non stop – bez zastavenia – rekuprátor sa otáča neustále bez ohľadu na ostatné podmienky. Tie názvy sa môžu líšíť v závislosti od verzie softvéru a či to prekladali pre android alebo apple... robil to asi niekto iný...
@marsdm ďakujem. Kde a ako mám nastaviť, aby sa r…
@purplesticks akurát pozerám že ten posledný riadok tam my nemáme. Možno tou inou verziou systému. Tak neviem aké to dáva možnosti nastavenia.
@marsdm " To znamená, že keď bude vyššia teplota …
@purplesticks maximálna teplota- keďže ak bude v lete vnútri vyššia teplota ako vonku, tak vypne rekuperáciu, aby to nezohrievalo prívodný vzduch nad nastavenú teplotu. Ale teba to v lete nastavovať až, pretože teraz keby sa nastaví max 20°C napríklad, tak sa bude snažiť dávať takú teplotu aj keby sa vnútri kúri na 23°C. Čiže v zime ja nastavujem aj 25, nech je tam rezerva pre istotu.
@purplesticks treba mať zaškrtnuté políčko voľné …
@marsdm " To znamená, že keď bude vyššia teplota ako nastavená, tak vypne rekuperáciu a bude len brať vonkajší vzduch. " - kde presne zapísať tú požadovanú teplotu ?
@purplesticks treba mať zaškrtnuté políčko voľné chladenie na tej druhej fotke. To znamená, že keď bude vyššia teplota ako nastavená, tak vypne rekuperáciu a bude len brať vonkajší vzduch. Ale cez leto je asi lepšie nastavenie cez to plánovanie a tam si dať napr cez deň režim Eco s nízkym výkonom ventilátorov a so zapnutým voľným chladením a večer dať režim Normálny a tam si nastaviť vyššie percento ventilátorov, nech to viac prevetrá a tiež dať voľné chladenie.
@purplesticks tuto to treba podržať a tam sa nast…
@marsdm ďakujem. Kde a ako mám nastaviť, aby sa rekuperátor v lete v noci vypol a cez deň zapol ? Hraničná teplota bude povedzme 22°C. V ktorom nastavení ?
@marsdm a ako nastaviť tie teploty ? Nie je mi to…
@purplesticks tuto to treba podržať a tam sa nastaví teplota a iné veci. A potom sa dá spraviť aj plánovanie a tam nastaviť kedy má ísť ktorý režim a teda rôzne výkony ventilátorov aj rôzne teploty atď
@purplesticks treba dlhšie podržať ten vybraný režim v menu kde sú všetky na výber
@purplesticks treba povoliť to voľné chladenie a …
@marsdm a ako nastaviť tie teploty ? Nie je mi to z toho nastavenia jednoznačné.
@purplesticks treba povoliť to voľné chladenie a nastaviť požadovanú teplotu. Potom by to malo samo regulovať ako treba.
@asex Dá sa nastaviť RJ Komfovent tak, aby v lete sa rekuperátor automaticky cez chladnú noc vypol a cez deň zapol ? Aký je rozdiel v nastavení riadenie rekuperácie tepla medzi : auto, neustále a nepretržite ?
Vďaka za pomoc, motor uz funguje ako ma. Použil som tento kondenzátor - snáď niekomu pomôže:
Odpoveď na príspevok od asex:
@purplesticks problém s kondenzátorom má len R300…
@asex Ja mám rekuperáciu od teba, ale už to je zo 5 rokov...
Odpoveď na príspevok od epto:
@simon_sez aha, original je na 630VAC, bolo by vh…
@epto Vďaka ti, toto by som nebol našiel. 👍 Objednal som optimisticky rovno 3. Dám vedieť, keď bude vymenený, či zabralo.
Áno po dvoch rokoch je off aj druhý motor. Vďaka tomu som prišiel na to, že mám off aj ľavé ložisko (na teplej strane) rekuperátora. Tak že ak budete mať problém že motor nevládze otáčať rekuperátorom, skúste ho otáčať rukou či sa nezasekáva a či ľavú stranu rekuperátora nemáte znečistenú koróziou.
Odpoveď na príspevok od simon_sez:
Jasné, mi mohlo napadnúť 🙂 Tu je foto:
@simon_sez aha, original je na 630VAC, bolo by vhodne toto dodrzat. https://www.avelmak.sk/index.php?lm=3...
@rasto464 @simon_sez po tak krátkom čase skutočne…
@purplesticks problém s kondenzátorom má len R300V aj to len jedna séria... servisák to bezplatne vymení... Bezplatnú výmenu garantujem len u mnou predaných jednotkách. Táto porucha sa týka cca 2-3 ročných modelov... Môže sa to stať aj u starších, ale nové by s tým už nemali mať problém. Iné modely ako R200, R400 a R450 sú úplne bez problémov... poruchovosť 0,01%.
@rasto464 Mam rovnaky problem ako opisuje Rasto, …
@simon_sez problém nie je v motore ale v rozbehovom kondenzátore, treba tam dať o trochu silnejší...
Odpoveď na príspevok od rasto464:
@michal877 Výmena pomohla, ale už je off aj ten v…
@rasto464 @simon_sez po tak krátkom čase skutočne odchádzajú motory ? To nemyslíte vážne ... 😬neskomunikovali ste to s predajcom ? @asex čo si o tom myslíš ?
