Odpoveď na príspevok od peter_retep:
Ahojte, na našej novej centrálnej rekuperačnej je… @peter_retep - plocha výmenníka - rýchlosť prúdenia - netesnosti resp. obchádzanie výmenníka - šmejdOdpoveď na príspevok od palo18:
@peter_retep znacka, typ rekuperacie? @palo18 Frapol, Onyx, centralna, aktivna, bez entalpuOdpoveď na príspevok od peter_retep:
@palo18 Frapol, Onyx, centralna, aktivna, bez ent… @peter_retep dobre, polovicu by sme mali. Značku. :) v prvom rade pozri natavenia na ovládači, preštuduj si návod a pozri si ako to máš ponastavované. Lebo buď je tam niečo blbo spustené alebo platí posledná odrážka od kolegyne hore. Ps. prosím, čo predajca prezentoval ako aktívne riešenie na danej rekuperácie?Odpoveď na príspevok od palo18:
@peter_retep dobre, polovicu by sme mali. Značku.… @palo18 prva vec, ktoru som spravil bolo prestudovanie manualu a kontrola nastaveni... malo by to byt ok... oprava:je to pasivna rekuperacia, vyuziva sa iba spatne ziskavanie tepla z ohriateho vzduchu, bez "tč". @wheel teploty su merane vo vnutri rekuperacnej jednotky, pripadne netesnosti domu by zrejme nemali ovplyvnovat rekuperacnu ucinnostOdpoveď na príspevok od peter_retep:
@palo18 prva vec, ktoru som spravil bolo prestudo… @peter_retep Preto tam bola aj druha otazka, kadial su tahane rozvody rekuperacie? ;)Odpoveď na príspevok od wheel:
@peter_retep Preto tam bola aj druha otazka, kadi… @wheel medzi sadrokartonom a stropnou izolaciou, je tam medzera 10-15cm. Ale maju nejaky vplyv rozvody na samostanu jednotku? Vo vnutri jednotky su 4 snimace, 4 komory a 4 teploty, ak tam privadzam 20C tak proces spatneho ziskavania tepla prebehne v jednotke a na vystupe z jednotky sa odmeria teplota, ktora ide do domu... to ci sa uz tento vzduch este v potrubi ochladi je druha vec, ale mna teraz primarne zaujima preco sa z 20C vzduchu dokaze spatne ziskat iba povedzme 13C vzduch na vystupe z jednotky. Ocakaval by som 17-19C.... diky za odpovedOdpoveď na príspevok od peter_retep:
Ahojte, na našej novej centrálnej rekuperačnej je… @peter_retep Nemam doma rekuperaciu ale zaujal ma výpočet účinnosti. Za predpokladu že prívod aj odvod vzduchu majú rovnaké hodnoty, tak každý m3 vzduchu ohreje nový o 5 stupňov pričom sa ochladí o 7 stupňov.. To mi vychadza na účinnosť cca 70% . Pri 50% učinnosti by to bolo 2 :1.?????
