Koľko ste platili za podlahové kúrenie?
Koľko ste platili za podlahové kúrenie, na koľko m2 máte?
@milagros 0917535044 TZB market pan gerhard
@aldream a ake kurenie ste davali??kable,rohože,infrakurenie...
@lubi13 prosim Ta, a kto vam robil kurenie s potermi??Diky za odporucanie.
Ahojte,chcem sa spytat,kúpili sme byt ktorý je na prízemí bytovka,nie je podpivničená,takže pod izbami už je vlastne len zem.Viete poradiť či sa oplatí dávať podlahovka a kolko by asi vysla?Lebo samotný byt ma vykurovanie elektrickými konvektormi a to je také kúrenie ze hned ked sa prestane kurit tak je hned zima.Takze hladám nejake info.Samotny byt ma rozloho 90m
@alusiatko no hlavne by to chcelo tu zem zateplit..aku mate svetlu vysku izieb? ak sa nebude dat zateplit, podlahovku by som ani nedavala, to budete kurit do zeme..
@alusiatko ..je bytovka zateplená?
@pr @yaninca -Bytovka je zateplena,cela tehova ,ale stropy su vysoke,takze tie budeme urcite znizovat.
@blacksr je nejaký predpis,ktorý určuje minimálnu výšku miestnosti?Zoberme si nepodpivničený bungalov,ktorý má zateplené aj základy.Akú teplotu asi má zemina pod základovou platňou(dekou),keď je treba pred tým chladom izolovať až 25 cm-ami polystyrénu?
@katrin21 prosím ťa, vieš mi poslať nejaké iniciály alebo kontakt na firmu, ktorá vám robila podlahovku? Ideme stavať v Zavare, mali ste firmu z okolia TT? Vďaka
@janapol jezis, len to nie.... vsetko co nam robili, dopadlo hrozne.. takze skor vystraha, ze ich urciite nie.... :-p
@zajac999 ak si dobre pamätám vyhláška 532/2002 Z.z (všeobecné technické požiadavky na výstavbu)......svetlá výška obytných miestností min.2600 mm
@katrin21 ahoj,nevieš mi poradiť nejakú firmu na podlahové kúrenie za rozumnú cenu v okolí TT,HC?
@zajac999 bohuzial nie...
@katrin21 a kto vám to kúrenie robil?
@zajac999 napisem ti to IP
@zajac999 v prízemí 2,6 m Zemina pod domom má priemerne teplotu 10°C. Pri nezateplených základoch je po obvode pod nulou, v strede asi 13°C. Norma vždy počíta s +5°C, ja to vo výpočtoch beriem podľa reality. Nehovorím, že cm do podlahy je nutnosť - to záleží od toho, čím sa kúri, o akú ochladzovanú plochu ide a aký dom chceme mať.
ahojte dostali sme cenu na kurenie 5400 € / akumulacka 1000 l , drevosplynovaci kotol atack profi, 10 okruhovy rozdelovac, 1 rebrikovy radiator, 750 m rurok , praca / je to na 130m2 .. ak mal niekto podobne materialy, v akej cene ste sa hybali ? dik
Ahojte. Plánujeme kúpiť starší dom. Je podpivničený a obytné priestory sú nad pivničnými, prízemie a potom podkrovie. Nakoľko sa nám zníži výška miestnosti pri montáži podlahového kúrenia? Treba to nejak extra izolovať aby neboli veľké straty do pivničných priestorov?
@hilbia prepac chodim na tento moj nick málo...my sme davali odporove kable,robili sme vsetko sami,teda mm to robil...a material cca 2200 eur :-)
@kecod Je to dost do oci bijuce ta tvoja reklama. Nechces to zmiernit alebo zaonacit inac? 3 z 3och prispevkov? Hm.
Zdravim, vie mi niekto poradit kurenarov, elektrikarov, vodarov z okolia Prievidze? Potreboval by som aj cenovu ponuku na podlahove kurenie, vodu, elektriku, odpady - cca 125m2. Diky
ahojte kolko metrov rurok podlahoveho kurenia moze ist na podlahovu plochu 60 m2? mame v rozpocte 600m,( ci sa aj ozaj tolko pouzije je otazne) (projekt nato nemame kedze povodne boli radiatory) mne sa to zda vela podla toho co tu citam......dakujem
@nikolla2 to zavisi od toho aky vykon ma mat ta podlahovka, ale vypada to dost. Ja mam 110m2 a myslim 700m. Na druhej strane viacej rury, len viacej stoji, menej znamena blbu funkciu :).
@majkoj no to ja neviem aky ma mat vykon, viem len ze bude na vodu cize teplovodna sa tomu vravi ak sa nemylim...no ved to ze sa mi zda predimenzovane....nerobil nam to ziaden projektant, ale clovek co nam bdue robit komplet vodu plyn kurenie kanal... takze nemam sajnu
@nikolla2 No je mozne, ze si povedal. ze ked neviete potrebny vykon, ze tam nasklada co sa tam sprace :), bez toho potrebneho vykonu je naozaj tazke cokolvek hodnotit.
@janapol ahojky, už ste začali stavať v Zavare??? Aj my tam ideme stavať.
@majkoj MOZE BYT, ...
@majkoj ja mam 120m2 a asi 750m. robil som si to ja, a urcite som nesetril, pozrel som viacero diskusii, a aj fotiek, a zopar som videl aj osobne a postacuje, ale zas zavisi aj od toho kolko cm Eps je pod rurkami.
