Kto poradi kde lacno kupit krb.vložku? bud tuto: https://www.romotop.sk/krbove-vlozky-...
alebo aspon rovnakej kvality a vzhľadu od ineho vyrobcu.
a v priaznivej cene.
vopred vďaka.
@meky1991 áno videl má ju známa v chate , ako náplň je tam voda s nemrznúcou zmesou, muž jej robí na železnici , tak chladivo je diesel elektrickej lokomotívy, chata je úzka až 3 podlažná teplo stúpa hore, má v izbách i radiátory, no spáli tam kopu dreva , stále ju má otvorenú , len pre grilovanie , hoci mohli dať aspoň dvierka zo sklom, to musíš stále strážiť, či nevyletí iskra
@meky1991 Dnes už ale existujú aj otvorené krby s väčšou účinnosťou ako bola vyššie spomínaná.. to len pre zaujímavosť aby tu zas neboli ľudia zbytočne nepriamo dezinformovaní.. touto témou sa zaoberá napríklad firma Brunner a pri ich otvorených krboch (vložkách) v závislosti od typu vložky dokážu dosahovať účinnosť 20-40%..
@atrac3 nie je tam vidieť detail otvoru napojenie sopúcha do komína, ako sa zabráni úniku tepla do komína? aká je tam prekážka , alebo vyriešený komínový ťah nie priamo do komína ,ale do akumulácie stavby ? a ty píšeš už pre vložku účinnosť
@duzu Všetky podrobnosti sa dajú ľahko nájsť na ich stránke.. myslím, že tá účinnosť nie je "ohromujúca" ale ak niekto uvažuje nad "otvoreným" ohniskom, tak oni sa tomu posledný rok dosť intenzívne venujú... píšem pre vložku, pretože to je vložka... no vložka s otvoreným ohniskom, nezávislá na vzduchu z interiéru... atď atď.. a myslím, že to sú hlavné klady toho ohniska..
@atrac3, @reward, ty si sa dal i na otvorené, dosiaľ vždy odporúčaš len kvalitnú pec s veľmi kvalitnou vločkou , v cene cez 5 tácov, ale to potom už nie je otvorený krb ,ale krb z vožkou bez skla v obostavbe, účinnosť je závislá od teploty v ohnisku, v otvorenom ohnisku nikdy nebude vysoká teplota spaľovania , vždy sa ochladzuje veľkým množstvom vzduchu z miestnosti, obyčajné uzavreté vložky majú okolo 50-60% , kvalitnejšie 70-80% a tvoja pec možno i 90%
@duzu vždy ponúkam kvalitu, aj preto som na trhu takmer 26 rokov a platí to aj pre otvorené krby. Tie, ktoré tu spomenul @atrac3 majú účinnosť oveľa vyššiu, ako si uvádzal ty, možno si o nich nevedel, je to novinka.
No ale už sme mimo témy, toto je fórum o lacných vložkách, nemám tu čo hľadať ;-)
@meky1991 nemám skúsenosti ako reward, ale mal som aj otvorený krb, aj viem kúriť a otvorený krb bol len dovtedy, kým to bol spoločenský priestor, kde sa mohlo pľuvať na podlahu a pivo tieklo potokom. Nemám kedy kupovať brezové drevo a väčšina ostatných druhov strieľa na veľkú vzdialenosť . Poznám domy, kde sú otvorené krby drahšie ako moje auto a používajú sa len výnimočne. Nepomohli ani zásteny pred kozubom. " teplovodnú otvorenú krbovú vložku?" som nevidel, ale musí to byť riadna sprostosť, aby fungovala s výkonom 5 kW, bolo by treba v kozube spáliť min. 50kW dreva to je cca 10kg /h a to je ohnisko ako pri opekaní vola.
@jan45 Ak môžem napíšem svoju asi 10 ročnú skúsenosť s otvoreným krbom.Svokor má tento krb.Maloval po 15 rokoch,nikde žiadne zadymenie.Popolník má vyvedený do pivnice,popol vynáša raz ročne a aj to v suteréne takže žiadny bordel.Vložka je meraná v skušobni na 18 kw.Externý prívod vzduchu.Tri väčšie polená položené večer a teplo v radiatoroch na poschodí je do rána(4 izby).Krb robil človek ktorý vedel svoje remeslo dokonale.Naozajstný krbár nie predavač vložiek..Krb má v hornej časti tzv.tlmič proti zafúknutiu do komína a následnemu vrazeniu dymu do interiéru.Pľuť na zem som u neho nikoho nevidel.Z krbu nič neprská.Ak kúrite suchým tvrdým drevom.Čo sa týka spotreby dreva ak priložíte 20 kilové poleno tak je to rozdiel ako keď prikladáte 3 kilové špalíčky
@meky1991 "Tri väčšie polená položené večer a teplo v radiatoroch na poschodí je do rána(4 izby)." Ty kokso, to museli byť asi polená obohatené uránom! :-D
No lepšie by to nenapísal ani Dobšinský. :-| Ale veď dobre, hlavne že neminul veľa dreva na kúrenie.
Ty si tiež obohatil túto diskusiu ako ten urán.Len škoda že si sa vyjadril len k vete ktorá bola trošku s nadsázkou.No k odbornej stránke veci asi nemáš čo povedať,nevadí aj ja sa mám niekedy potrebu vyjadriť len tak 😂Na tejto stránke obzvlášť.ohnisko má rozmer 55x 60 cm.O tom aké polená tam vojdu si urob predstavu sám.
@meky1991 takže vložka v obostavbe bez dvierok zo sklom, teplo sa zhromažduje v obostavbe a nejde priamo do komína ako pri otvorenom krbe,ak by tam dal dvierka zo sklom , zvýši účinnosť a spáli o 2/3 menej dreva, ja mám to isté, prepad popola do suterénu, i nasávanie vzduchu, len vložka zo sklom a s trojitým spaľovaním, vytvoria sa tak i horľavé plyny pri vysokej teplote, to pri otvorenej nejde
Jasne že máš pravdu.Ale niekto chce otvorené ohnisko.Niekto otvorený strop.Niekto sa proste netrase či 20 alebo 25 cm eps na fasádu.Aj taký ludia sú.😂Robíš niečo v živote len kôli radosti?
@meky1991 ved je to dobre, každý môže mať čo chce, len sa obávam , že nám začne EU dávať väčšie príkazy ako v kasárňach zelené mozgy, kde končí ľudská hlúposť , tam začína vojenské umenie, to platí i dnes
@jan45 Diskusia bola zbytočná hneď od začiatku kedže som sa pýtal na to kto má otvorený krb.Nie na to či sa to oplatí a či skúrim moc alebo málo.Ale ďakujem.Vaš názor si vážim.
@skorecova ja som kupil romotop s otvaranymi dvierkami...nie vysklapacimi....rohovu...stala dalko menej ako s vzklapacimi...preco chcete prave vyklapacie<< pride mi to trosku neprakticke ked napríklad v jednej ruke drzite poleno a v tej druhej dvierka...
@mitulus1 Prosím ťa, aké sú to vysklápacie, vzklápacie a vyklápacie dvierka? Nemyslel si náhodou výsuvné?
A v čom sú výsuvné podľa teba nepraktické? Veď keď držíš v jednej ruke poleno, tak aj tie otváracie musíš druhou rukou otvoriť. To, že sú drahšie, to je pravda.
@chrobak7 mal som namysli ze sa neotvaraju s prava do lava alebo naopak ale z dola na hor....neviem mozno tam je niejaky mechanizmus ze to nepada a nemusis to drzat v ruke,.ale ja som mal moznost vidiet taku co to nedrzalo....
ale to je len moj osobny nazor...
@mitulus1 Aha, takže to nepoznáš. Bežne výsuvné dvierka sú vyvážené, takže keď ich vysunieš hore, tak držia v tej polohe. Nemusíš ich držať rukami otvorené.
K teme otvorenych krbov. Som iba nadsenec kurenia drevom, amater. Ale neda mi nenapisat na tuto temu, skoro ma to vytocilo ze otvorene krby brunner blabla. Spicka v europe. Nepochybne. Pozrite hori ohen bez skla a cudujte sa svete ani stipka dymu. Nepotrebujem precitat manual aby som pochopil ze co bude stat taky krb . Neviem si predstavit v beznych podmienkach aby ta stipka dymu nevyletela bokom.
Toto su take veci pre par ludi co spor potrebuju byt zaujimavi ( bez urazky) skor, ako pre zvysnych 99 percent.
Perpetum mobile sme vynAsli otvoreny ohen ako v minulosti iba bez stipky dymu.
Tipujem ze to funguje dokonale ako rekupeacia. zariadenie ktore stale nikto neponuka s dokonalou filtraciou pretoze v reale ked vas sused vydymi vy sa udusite v spanku cez rekuperaciu. Ci uz vyvynuli aj dokonalu filtraciu ked je nizky tlak a vsetci naokolo kuria ako besni?? Su lacnejsie tie krby bez skla? Lebo ved naco sklo....iba jedno mi napada... Pri tych fotografiach stastnych ludi pri stole pri otvorenom krbe. Ked mamina poodide do kupelky dcerka sa zahra s kutacom a vyhodi par uhlikov na koberec. Kym mamina zaciti dym tragedia bude na svete. Vivat vymysly nudiacich sa....
@originalx vložku čo mám to je deltako L60, áno je s výsuvom do hora, zdá sa mi to ako praktickejšie riešenie, akoby som mal otvárať doboku dvierka :-D A skôr sa takto vyhnem tomu, že by sa deti popálili na tom skle, predsa len keď by som prikladal a mal otvorené do boku a motali by sa okolo mňa tak skôr by sa mohlo stat, ze sa toho skla chytia ako takto :-x
@palicka11 poviem ti, že nie si sám, čo si to nevieš predstaviť. :-x
@palicka11 Otvorený krb je nezmysel, účinnosť má 10 %. Krbová vložka má do 60 %.
Mám liatinový krb za pár stovák, lacnejší ako tu http://www.mbterm-krby.cz/cz/krbove-v... . Keď dohárajú uhlíky, tak sa mi mierne zašpiní sklo. Čím to bude? Majú s tým problémy aj drahé krby?
@snehuliak2018 asi nekúriš krbom , sklo sa začierňuje najviac pri rozkurovaní zospodu vtedy je najviac dymu v studenej vložke, i preto je lepšie zhora , ked dohárajú uhlíky , nie je tam žiadna voda nemá sa z čoho vytvárať decht, už nedymí, vtedy sa nemá od čoho začierňovať a liatinová nepatrí k najlacnejším
@duzu
Mozno niekomu pomoze moj sposob. Mam 15 rocnu vlozku kobok. Netesnu, tesnenie okol odvierok davno vzal cert, samot stale fici. Kominar mi hovori ze ma prezije , myslim ale ze vymenim. Najvacsie trable nizky tlak sychravo. Moj sposob. Naukladat drevo do ihlanu par tenkych oblozit hrubymi. Nie nalezato ale aco najvyssie k ustiu hrdla. Pevny podpalac vacsi. Skrtnem a necham pootvorene dvierka cca pol centimetra pre vasci prisun vzduchu z izby. Ani stipka dymu. Plamen od zaciatku dosiahne vysku a dostane sa do komina na prehriatie po 2 minutach zatvaram dvierka uplne. Ked je jasno neotvaram. Znie to sice ako z prirucky kotolnikov od ustredneho kurenia, ... Skusal som kurenie odvrchu ale tam to chce tesny krb. V modernej tesnej vlozke a dobrom komine to musi byt polahoda. Kolko toho tepla mi unikne do komina oj :((
@palicka11 tesnenie sa dá ľahko vymeniť,celkom tesný nie je žiaden časť vzduchu ide do vložky aj bez regulácie urobil to výrobca aby nikdy nebol uzavretý úplne ,aby nedusil, musí sa dať správna skladba dreva,veľmi hrubé naspodok a naukladať opačne tak ,aby sa nemohlo naraz chytiť horieť veľa dreva len postupne prehorieva od vrchu a nikdy nie je dym pred sklom,ani v komíne, takto naložená horí i 10 hod, . aby neuniklo veľa tepla do komína dáva sa zábrana a komínová klapka
