Je vhodné podlahové kúrenie napojené na krb?
Ma niekto z vas kotol alebo krb na drevo a vykuruje nim podlahovku? lebo nam jeden znamy povedal ze to nieje velmi vhodne co o tom viete zo skusenosti???
@rikaskcz Nejneskôr kedy to príde?
@avantime to teraz tazko povedat....takto to funguje aj v inych statoch v okoli a sk to neminie...zacina to postupe...kominari cistenie a revizie su uz v kurze...urcite vsak viem ze do volieb 2016 to nebude...nik to pred volbami von neda...
No neotykali sme si. Firma sa kurenim nezaobera. Revizia sa tyka kazdeho elektrickeho zariadenia aj kavovaru aj predlzovacky. Revizie na male zariadenia sa nerobia len preto ze nakup noveho zariadenia je lacnejsi.
@danculd K revizii komina: kazdeho pol roka je povinna pre pravnicke osoby a raz rocne pre sukromne osoby. Tot povinnost zo zakona
@matorado aby Vam luto nebolo tak tu su vyhlasky tykajuce sa revizii:Vyhláška 605/2007 , Vyhláška 605/2007, Vyhláška 79/2004 ... a mhol by som pokracovat. Revizia je povinna pre kazde jedno zariadenie pripojene na elektricky zdroj. Bez vynimky. A zopakujem. predlzovacky ci kavovaru sa to tyka tiez, len sa to riesi vymenou...je to lacnejsie. Moja firma sa nezaobera kurenim ani predajom krbov ci ineho materialu a nema s vykurovanim nic spolocne
@aalbatros Cital si tu vyhlasku? Asi nie, inak by si vedel, ze terminy kontroly a cistenia kominov su tam odstupnovane podla spotrebica, ktory je do komina pripojeny. Pre spotrebice s vykonom do 50kW (prakticky vsetky rodinne domy) na tuhe palivo plati kontrola kazde 4 mesiace. Tu je cele znenie: http://www.kominy-tuma.sk/komin-komin...
Najlepšie je, ak sa pod krb nedáva podlahové kúrenie. Je to aj zbytočné. Krbovú vložku ajtak nechcete vykurovať z dola :) Ak sa však už kúrenár dal Vám podlahové kúrenie aj na miesto, kde bude stáť krb, môžete dať pod krb hrubší poter a pod nohy krbu väčšie oceľové platňe, aby sa roznášala sila a netlačila na 4 bodoch (nohách). O veľkosti oceľových platní sa poradte so stavbyvedúcim a s kúrenárom.
Ak chcete teplovodný krb spojiť s podlahovkou, neni to problem. Tiež sme už taký urobili a fungovalo to bezchybne, ale treba dávať pozor na pár vecí. Krbová vložka pod 50 stupňov nefunguje dobre, nad 70stupňov vyjde vodný kameň v systeme. Medzi tieto hodnoty treba udržiavať teplotu krbovej vložky. Nato existujú elektornické riadenia výkonu vložky (aby ste to nemuseli v kuse sledovať -aj od cca 300Euro) a treba urobiť tzv. krátky okruh, ktorý udržuje túto hodnotu. Dĺhý okruh je na radiátory a na podlahovku. Ak chcete spojiť s podlahovkou, tak treba najprv dať taký ventil do dĺhého okruhu, ktorý nepustí do podlahovky väčšiu tepltu, než 40stupňov. Ak by ste mali otázky ohľadom toho, radi Vám pomôžeme
@siza1 ahoj mate k tomu neplovodnemu krbu zasobnik alebo priamo do podlahovky ide voda ?
@pitt2701 ahoj - ja neviem presne ako to funguje - okolo celého krbu je vlastne voda, nie je to špeciálny zásobník a potom to čerpadlo prečerpáva do podlahovky, pričom sa mieša studená a teplá voda, lebo do podlahovky nesmie ísť veľmi teplá.. ale presné fungovanie Ti naozaj nepoviem...
@siza1 dakujem. a ste spokojni s tym ? niekto si dava akumulacnu nadrz niekto nie... ja by som chcel bez
@aalbatros zdravim ... chcel by som sa opytat ak by som nemal radiatory iba podlahovku kde s tym teplom co sa naakumuluje prostrednictvom teplovodnej krbovej vlozky
..cast tepla pojde ak je taka moznost do vyduchov a cast do zbernej nadrze. Objem nadrze sa vypocita podla rozlohy domu a poctu osob . Zberna nadrz by mala mat v sebe nadrz na uzitkovu vodu..ktora sa tym padom ohrieva.
@pitt2701 ak chcete bez akumulacky staci presny prepocet a vsetko teplo spotrebujete v podlahe. Pripadne radiator v garazi. Vypocet spravi kurenar alebo iny odbornik na kurenie
@aalbatros dakujem, jednoducho povedane bude tolko kw vlozka aby neprehrievala podlahovku ?
@pitt2701 To nie je také jednoduché. Jednak v krbe nehorí stále rovnaké množstvo dreva, preto odovzdanie tepla nebude lineárne a podruhé prevádzková teplota teplovodných krbov je medzi 50-70 stupňov. Do podlahovky môžeš pustiť maximálne 40 stupňov, preto ak chceš vodu z krbu pustiť rovno do podlahovky, treba tam dať buď miešací ventil, alebo trojcestný ventill, ktorý zabraňuje aby sa dostala do podlahovky voda na 40 stupňov.
@deltako ja by som povedal, ze takmer nemozne :). Krb si neda pauzu, ked bude dostatok tepla. Zmiesavaci ventil sice obmedzi teplotu do podlahovky, ale tu energiu treba z krbu dostat, co znamena, ze bude rast, a to rychlo, teplota vody v okruhu krbu. A krb sa len tak sfuknut neda. Vodnik sam o sebe je pomerne komplikovana vec a nie to este bez akumulacnej nadoby.
Ahoj. Jsou zdroje, které lze rychle regulovat a mají okamžitou reakci ale jsou zdroje, které reagují pomalu a některé skoro vůbec. Navíc některé zdroje mají stabilní výkon v čase některé nemají. Krb s ohřevem vody patří právě mezi ty komplikované a v podstatě nevyzpytatelné zdroje. Aby se z toho dalo něco pořádného a hlavně bezpečného vykouzlit, tak se topí do akumulační nádrže a z té si potom berete tepla, kolik chcete, nebo kolik je potřeba. Akumulační nádrž má obrovskou výhodu, že je schopna pojmout velké množství tepla, které by jinak podlahovka nebyla schopna vyzářit. Nějaké směšovací ventily, termostatické ventily a jiné vychytávka akorát ochrání podlahovku proti vniknutí horké vody, ale nezajistí odběr nadbytečného tepla z krbu. Na to tam je chladící smyčka a když to začne chladit, tak je to vlastně havárie. :-p
@majkoj Máš pravdu, bez akumulačnej nádrže je to ťažšie, ale nie je nemožné. Sú kvalitné vložky, ktoré sa dajú veľmi dobre regulovať. Máme s tým skúsenosť. Ak tam dáme elektronické riadenie veľmi pekne vie regulovať horenie. Keď krb dosiahne nastavenú teplotu, elektronika privre prívod vzduchu a oheň horí ako sviečka. Samozrejme aj v tomto prípade treba aby neičo ubral teplo od krbu a podlahovka je pomalá, preto súhlasím s tým, že krb napojiť samotne len na podlahovku nie je najlepším riešením. Je to dosť na hrane. Pri pomalom odobratí tepla elektronika môže úplne zavrieť prívod vzduchu (aby sa neprehriala vložka) a oheň vyhasne v krbe. A je tu aj ľudský faktor, ktorý to môže pokaziť. Každopádne je lepším riešením ak je okrem podlahovky aj iný spotrebič, alebo akum. nádrž napojený na krb.
@pitt2701 Ak chces kurit drevom do vody, najlepsie urobis, ak das klasicky kotol, s akumulackou samozrejme. V obyvacke si daj kludne este jedny kachle. To bude 100% riesenie. ;-) Toto su nezmysly..
@stanik1972 Prosim ta, ako mas rieseny ohrev teplej uzitkovej vody? Napr v lete, ked nekuris v peci.
@pitt2701 ano. Ale odporucam mat aspon jeden radiator ako permanentny chladic
Ahojte, chcela by som sa spytat. Mame podlahove kurenie napojene na elektricky kotol. Manzel ma v plane kupit kachle teplovodne a tie napojit na radiatory a tiez do podlahovky cez trojcestny ventil. Myslite ze to bude mozne? Chce to robit bez akumulacnej nadrze. Vdaka
@alexis007 ja to chcem napojit na podlahovku tiez... radiator nemam ... tiez zhanam o tom ingormacie
@pitt2701 ano.
@pitt2701 ano. Ak chcete zavolajte. Na 0902885000.
@pitt2701 volajte na 0902 885 000 nechce sa mi to pisat dookola☺
@ketola22 & @aalbatros - vyzera, ze mate skusenosti s podlahovkou cez krb, prosim o Vasu radu: na jar planujem stavat podkrovny domcek (dve podlahy cca po 80m2) s takymto vykurovanim: - 2 zdroje tepla = plynovy kotol a teplovodny krb do akumulacky (500-1000L ?) - dole podlahovka - hore podlahovka v kupelni + v 3och izbach asi radiatory (pokial je to pravda, ze podlahovka sa tazsie reguluje a kazdy mame radi odlisne teploty) otazky: - je vhodne (resp. mozne) mat akumulacku na vodu uzitkovu (kupanie, sprchovanie) a vykurovaciu zaroven ? - drevom planujem kurit ja (manzelka v ramci komfortu bude asi akurat nastavovat termostat na plyn :) ), ako sa da system nastavit aby som mohol v co najdlhsich intervaloch prikurovat a stale udrzal tento system bez potreby plynu ? (drevo mam lacnejsie z urbaru, takze z ekonomickych dovodov by som najradsej primarne kuril tymto) dakujem za Vasu odpoved Jano
