Infra podlahové vykurovanie od Zdravé kúrenie - skúsenosti
Ak ste niekto niečo počuli alebo máte skúsenosti s firmou Zdravé kúrenie , prosím napíšte. Budem vďačná za každé info. Dakujem
@josef_vavra Kolko treba odčítať na TÚV? Aká výpočtová teplota je v dome a v základoch?
@tarantulaxxl Normativ 50 litrů teplé vody 60st na osobu odpovídá 1MWh ročně. Dále vychází roční spotřeba na vytápění je 75 až 110 x 24x TZ domu. 75 u vysokých slunečních zisků a až 110 u bez slunečních zisků. Počítáno v cca 200m.n.m. Každý stupeň nad 20 je 9% nákladů navíc. Vše doloženo teorií i pečlivým měřením v mém profilu.
@josef_vavra Pekne vzorceky, len mi nesedí voda, asi preklep: 50 l x 1000 kg/m3 x 1,16 Wh/K x 60 st = 3,5 MWh
@tarantulaxxl Ohříváte jen o 50 st. 50x50x 1,16=2, 19 kWh za den. X365= 1,05 MWh ročně. Ještě je zajímavý průměrný příkon. 2,19 kWh/24= 121W. Jinými slovy TZ bývají kolem 3 kW. K tomu voda 120W na osobu. Ztráty bojleru 60W jsou jako topení. Pro představu přiměřenosti zdrojů.
@josef_vavra Už viem kde som spravil chybu 50 litrov x 1 kg/liter x 50 st x 1,16 Wh/K = 2,9 kWh/deň
@josef_vavra zaujímavé... Koľko elektriny spotrebuje domácnosť na 1 člena?
@tarantulaxxl Většinou 100W na osobu. Ale narazil jsem na případy od 50W/domácnost (asi jen lednice) až po 400W i s filtrací bazénu. A jsou domy, které se vejdou do 1 kW i s topením. Buď tepelné čerpadlo, nebo klimatizace.
@josef_vavra ďakujem. Takže na 1 člena na 1 rok je ohrev TÚV 1 MWh, a elektrospotrebiče 1 MWh? Slnečné zisky maximálne 2 MWh a vnútorné zisky 2 MWh?
@virnik27 Ty hovno vieš čo všetko mi beží na elektriku. Ja nesedím doma na zadku, a celý deň nečumím z okna, ako kopa nemehloch, čo ani nevie ako vyzerá brúska, alebo zváračka. JA nesedím večer pri sviečkach, aby som ušetril 20 centov na svetle (prerobí na sviečkach)
@tarantulaxxl Ano. Sluneční zisky podle plochy především jižních oken (klidně i čtvrtina celkové potřeby tepla). Biologické teplo přítomné osoby 100W. To je vše. Přesná měření mám ve svém profilu.
@josef_vavra Mám dokonca jedno obdobie aj denné odpisy, ale keby som ti skopíroval tabuľku do pošty tak ju tak rozhodí, že by som sa ani ja v nej nevyznal a príloha do pošty sa nedá dať či hej?
@majkoj ved som pisal ze mna zaujima celkova elektrika ktoru miniem,ja,ja chapem vsetkemu co vravis a plne suhlasim s tym,len stale vravim ze mna zaujima hlavne kolko miniem za mesiac celkovu elektriku kolko zaplatim, zatial ma ine nezaujimalo, a zatial ani nezaujima,a ked sme pritom aj udaj o spotrebe za kurenie je neie az taky zaujimavy kym san epovie kolko m2,ci "sem tam" polienko v krbe-na aku teplotu sa kuri,kolko ludi je v domacnosti,ci clovek travi vacsinu casu v robote alebo ma male deti a zenu nam aterskej,to vsetko potom vpliva aj na vasu spotrebu okureni,,ale to osm nechel ja len vravim ze mna zaujima kolko miniem vm ojom dome na lelektriku mesacne,ale suhlasim aj stebou
@vader100 Keď je reč o kúrení okrem teba, tvoja celková spotreba tu nazaujíma nikoho.
@virnik27 Jediní čo tu trepe somariny si ty. Ja žiadnu dielňu nemám, ani nič nepredávam, o stavby som sa začal zaujímať, keď som sa rozhodol stavať a životných skúsenosti mám o véééla viac ako ty. A je smutné že ty s 25 ročnou praxou si si ani nedokázal postaviť dom, aby s el. kúrením sa dostal do A1
@virnik27 No vidíš. A ja neverím v také chujoviny ako ty.
@ruren ako nechem sa hadat s tebou a pravda je ze ma zaujima celkovo kolko miniem : ale bolo to aj na tvoj prispevok co si tu dal , tak neviem a myslim ze obycajnych ludi zaujima kolko daju mesacne na elektriku komplet : "ruren @zita19 Ty platíš v bytovke zálohové platby na kúrenie len cez zimu? Vždy sa berie ročný priemer. Vyúčtovanie máš raz do roka. " medzi beznymi uzivatelmi ked sa stretnu urcite sa spomenie ze kolko platia zalohu platbu mesacne ci im to vyjde ci maju preplatok,nedoplatok,a to jep latba komplet elektrika,nikde sa v preddavkoch nepise ci to zjedla tv alebo tuv alebo kurenie to na okraj. Ale necbavme sa uz otom nema to zmysel vlastne som len reagoval na zitu a jej platbu 85 eur mesacne
@vader100 len pre info: VSE uz ma analyzu co ti zozere bojler, co chladnicka, co spotrebna elektornika, kolko stand by rezim... Presne tvoje odberne miesto, presne tvoj elektromer. Tak hladaj Dunco, hladaj...
@vader100 Ta moja poznámka pre @zita19 bola len reakcia na jej otázku pre kamilka22381 a bolo to len také podpichnutie. Inač energie či už na vykurovanie, alebo ohrev TUV sú najväčšia položka vo vyučtovaní a sú to položky ktoré môžeš s časti ovplyníť a v nájomnom sa zálohy na ne platia 12 mesiacov nie len v zime. V tom zmysle bola moja poznámka a nič iné tam nehľadaj. A keď tu niekto položí otázku Koľko platite za kúrenie tak chce vedieť reálne číslo za kúrenie a nie koľko platím za telku, chladničku, myčku pračku a boh vie čo všetko.
@zita19 to by musela distribúcia sledovať zvlášť každý jeden spotrebič, ináč nemá šancu zistiť od akého zariadenia máš akú spotrebu, distribúcia vie akú máš okamžitú spotrebu , ak máš int. elektromer,od čoho môže len polemizovať @ruren kúrenie ide ale od každého spotrebiča, ak niekto denne perie žehlí nemusí vôbec kúriť, skôr sa dá porovnávať celkový odber na m2 a osobu a i pri identických údajoch je ešte veľa premenných napr. solárne zisky môžu byť až 1/4 no i minimum
@duzu nuz ci to robi neviem, ale take problematicke to zase nie je. Z casu kedy nastava zataz a v akej tarife sa vela odhadnut da.
@roboza napriklad si spomeniem este ked som byval v byte ze som platil za prenajom plynomeru tolko ako spotreba plynu :D vydrzbal som ho prec dal indukcnu dosku a spotreba bola nizsia ako spotreba plynu aj s prenajmom plynomeru dokopy a ho komforte sa neda ani polemizovat ;) Poznam osobne ludi co maju elektricke kurenie foliami a od nikoho z nich som nepocul taketo rozpravky ohladom kolotocov na elektromery...ak ma niekto naozaj takyto problem tak niekde sa stala chyba, Bud v izolacii netesnosti alebo zlej kvalite folii alebo zlej instalacii...
@duzu no my sme tiez s kolegami cumeli, ako to vypocitali, ale cisla +/- sedeli podla prikonu a casu
@martinooo vidis a ja som byval v dvojdome, kde bolo elektricke kurenie a rocne spotreboval 30MWh :) , kto co povazuje za kolotoc je znacne subjektivne.
@majkoj myslim ze kazdy ma na vyber. Bud mam dom dostatocne zaizolovany a zhanam ako zriadit kurenie co najlacnejsie a kurit malo aj ked drahsie alebo mam starsi dom a zhanam kurenie kde budem kurit vela a lacnejsie. To je myslim ze postacujuca laicka predstava. A zvysok je len o kalkulacii. Nakolko si myslim ze mam zaizolovane dobre tak pojdem tou prvou cestou navyse komfort regulacie a nastaveni cez android sa mi zda celkom super. do 150m2 bungalovu za 3800E mi to pride celkom dobra volba.
@martinooo a v tej cene mas zapocitany aj krb, ktory budes potrebovat na to aby si to skolaudoval ? :)
@zita19 ak zapneš spotrebiče s približne rovnakou spotrebou,nikdy nezistia ktorý konkrétne ide, ja mám okamžitý min odber 30 W, max môže byť 17 kW a to môžu len myslieť čo vtedy ide, max odber všetkých spotrebičov je cez 25 kW
@majkoj ano mam ;)
@duzu ale vsak je jasne, ze nezistia, ci som zapla radio v kuchyni alebo notas v obyvacke, ci nabijam mobil alebo zubnu kefu.... Ci som zasvietila svetlo na chodbe alebo v hajzliku to tiez nemusia exaktne zistit a myslim, ze ani by ich (mna) to vôbec nezaujimalo. To mi je uplne jasne, ale take nenapadne vyjedace kWh rozlisia od bojlera alebo od pracky... Zas ono krivky spotreby sa u jednotlivých vyrobkov rovnakej kategorie az tak nelisia aby ich sofistikovana app nevedela +/- identifikovat a zaratat spotreby. Je to ciste orientacne ale celkom zaujalo a pobavilo...
@martinooo zaujimave, lebo tolko som dal len za krb a komin. A to som kupoval len nutnu kvalitu.
@majkoj ups zle som ta pochopil. Teda mam dvojkomin krb - krb na tu kolaudaciu a cena 3800 bola len za elektrokurenie. Krb som chcel bez ohladu na to aky zdroj primarneho kurenia by som mal.
