Hrúbka betónového poteru pre podlahové kúrenie
Ahojte, mam dotaz, je normou alebo vyrobcami urcena hrubka betonoveho poteru pre podlahove kurenie? Niekde som nasiel infomacie 50-60mm nad vrchny okraj trubky. Je to pravda? Vraj ak je hrubka mensia bude to praskat. Nakolko trubky maju 16mm ostane mi iba 24mm na poter na vrchnou hranou trubky. Nie je to malo?Dakujem za nazory.
@janyke 4 cm je dost malo daj viac
5-6cm je optimum
Dnes nam robili cementovy poter. Nejak sme si to horsie vypocitali a musel byt "az" 8 cm hruby. Moze to mat nejaky negativny vplyv na podlahovku ? Horsi vykon alebo take nieco ?
@bungalov866 pomalsi nabeh ale zase sa viac tepla naakumuluje, takze nebude casto spinat kotol alebo cim kurite... Ja mam 7 a beriem to skor ako + ako -
@bungalov866 nevadí ale lepšie by bolo keby bolo ešte 2cm izolácie pod tým ako 2cm betónu. Ale svet sa nezrúti. Dlhšie nábehy, ale potom dlhšie bude naakumulované
tiez sme nerovnosti zakladovej platne riesili doplnanim tabul polystyrenu - tie ak su nejake 2-3cm na povrchu je dobre uchytit uchytmi na podlahove kurenie - avsak ich rovno pichnut od polystyrenu - 2 na jednu tabulu...ma to vyhodu ze sa polystyren nehybe a drzia lepsie aj trubky podlahoveho kurenia... https://www.bazos.sk/img/1m/365/73878... kupoval som ich v castorame...
Ahojte, mam 16cm. Aku skladbu podlahy urcit ? Rozmyslam nad lepenka -> folia -> 10cm (5+5) nefloor 150S, Hlinikova folia, trubky 16x2 a zaliat 6cm betonom s plastifikatorom. Cize nad trubkou bude len 4,4cm betonu. Myslite, ze to bude OK ?
Ahojte, mam podlahove kurenie, ale potrebujem zvysit podlahu o 3 cm. okrem dlsieho nabehu kurenia by mohol nastat este problem ?
@majco100 Možno bude trošku treba zvýšiť teplotu vykurovacej vody, aby to vykúrilo miestnosti. Čím budeš podlahu navyšovať...?
@blacksr je to velmi stary prispevok, ale neda mi to. Mozno to tvrdenie, ktore viac krat zdielas, mas uz aktualizovane, ale: cim vyssia hodnota pevnosti EPS (70,100, 150 atd) > tym vyssia hustota > tym vacsia tepelna vodivost > tym horsi izolant. A este, EPS100 znesie v tlaku 10ton na 1m2. Davat XPS pod chladnicku nema zmysel. Mozno pod nejaky predmet ktory tlaci na velmi malej ploche a ma povezme 1000kg a viac. Vacsi doraz treba klast na dobre ulozenie EPS bez vzduchovych medzier. Vy ste to podsypavali pieskom. To je inspirujuce riesenie.
Aku mame dať hrubku poteru ak na ňu už nič nepojde?bude sa leštiť. Skladbu presne ešte neviem ale mam priestor 15 cm. Pod základovou doskou bude 20cm styroduru,čiže do skladby podlahy davame podlahovy polystyren len preto aby sa všetko teplo neakumulovalo do 30 cm vrstvy betonu,bude to asi 5-7cm zateplenia, potom podlahovka ale nechcem žiadne systemove dosky ,potom pojde finalna vrstva poter.
Do poteru pojde samozrejme plastifikator a pp vlákna
@albhert eps 100S ma 2 tony na 1m2 :)
@gkrivanek EPS100 je preto 100, lebo je to jeho pevnost v tlaku v kPa (pri 10% stlaceni, ako definuje norma) https://goo.gl/ThJjX5 . A teda 100000Pa*1m^2 = 100000N. To je 10000kg alebo 10t. Nikto vsak nechce, aby sa mu 100mm EPS v podlahe stlacilo o 10%, teda o 10mm. Nikomu sa vsak v obytnych priestoroch nepodari vytvorit tlak na podlahu 100kPa (tych 10t na m2). Stlacanie je viac menej priamoumerne sile a teda, aj na stlacenie o 1mm treba stale 1 tonu na m2. Tak sa nikomu chladnicku napratat nepodari ..
@eis4 laicky si myslim, ze poter nema byt preco hrubsi, alebo tensi ako pri klasickom rieseni (stavba na zakladovych pasoch). Myslel som si ale, ze akumulacna schonost tepelne izolovanej, samonosnej zakladovej dosky je vyhoda, ktora sa vyuziva, nie ktora sa potlaca. Co vas inspiruje stavat na polystyrene?
@albhert ESP 100 Určené pre trvalé zaťaženie v tlaku max. 2000 kg/m2 pri deformácii <2%. EPS 100 S - 10 ma odpor 2,8 EPS 150 S - 10 ma odpor 2,95 takze tvoje tvrdenie o zatazitelnosti 10 t je trosku dveci tak isto aj tvrdenie ze esp s vacsou zatazitelnostou izoluje horsie prave naopak.
@sevciklc je urceny pre trvale zatazenie 2000kg/m2 pri 2% stlaceni, ale rovnako 10tis kg/m2 pri 10% stlaceni. To je jeho pevnost. Od tejto hodnoty sa uz borti, trvale deformuje. To ze nikto neprojektuje zateplenie s tym, ze sa sa mu bude 10% stlacat, nevyvracia fakt, ze je to jeho pevnost. S tym tepelnym odporom mas pravdu. Evidentne som bol malo skumavy k sprostredkovanej informacii. Tepelna vodivost s hustotou klesa, ale len po hustotu 40kg/m3. Potom vodivost skutocne s hustotou zacina rast. Avsak taky a tazsi EPS, sa uz v stavebnictve prakticky nepouziva. Graf https://goo.gl/Anc3Tc zdroj https://goo.gl/9cwqoN
@albhert Firma ktoru sme si vybrali na kluč ,stavia iba taketo základy. A mame velmi vysoko spodnu vodu.použivaju vodostavebny beton na základy. Minule ma tu niekto upozornil ,že by bola nevyhoda keby sa teplo naakumulovalo do 30cm hrubeho betonu,mali by sme problem na jar,jeseň teplotu regulovať.zbytočne by sme vypli kurenie pri teplom počasi , podlaha by bola tepla ešte dlho.nehovoriac o dlhom nabehu.v zime by to bola vyhoda ale čo s tou jarou a jeseňou? Ja len či tenky poter nepopraská pri leštení? Toho sa najviac bojim.tenke pavučinove praskliny mi nevadia prave naopak.
Mne cementovy poter vychadza 5cm celkova hrubka. Trubky 1,6 a 3,4cm poter, niekde aj menej. V poteri budu PP vlakna. Mam si robit starosti? Je to ok? Bude lepsie zvolit anhydrit? Mate niekto s takou hrubkou skusenost?
@tzar určite zvoliť anhydrit.
@tzar tiez sa priklanam k anhydridu... ak Ti to urobia dobre, oproti cementaku budes mat este par vyhod navyse
@kejsix poterar hovori v pohode cement. Radsej by som siel do cementu, nakolko v anhyd. nevidim ziadnu realnu vyhodu, ktora by stala za vyssiu cenu. Jedine ak by som ho musel dat. Preto hladam ci ma niekto skusenost s 3,5cm poterom po rokoch.
Mozme sa spytat kolko cm izolaci a poter dat do pivnic? Pivnica bude normalne vykurovana je tam garaz, pracovna... Lepsie dat viac izolacie na spodok a na vrch menej? Alebo dat rovnako vsade
@cucesino Už to stojí, alebo je to len na papieri...?
@cucesino predstav si ake teploty su celorocne vplyvajuce na konkretne steny a potom si podla toho navrhni tepelnu izolaciu. Mozno bude efektivnejsie spravit izolaciu az v interiery.
dedo758 domuz samozrejme stoji... Pivnica ja zateplena zvonku. Polovicka pivnic je v zemi druha nie... Pytam sa len pod poter kolko dat polystyrenu. Podlahovka tam nebude len radiator.
@cucesino mam to rovnako a zatial som rozhodnuty nedavat vobec izolaciu pod poter.
Dobry deň, chcel by som vas poprosiť o váš nazor radu, mam položeny už podlahovy polystyrén a mam dávať poter. Samozrejme aj podlahovku budem mať v celom dome. Môj problem a otázka je že poter mi vychádza nerovnomerne od 7 do 9 cm či je to problem.. ? Počul som viac názorov no viac ludí mi povedalo že to nemám riesšiť že miesto kde bude viac sa iba dlchšie bude nahrievať že nič viac, tak sa chcem uisťiť Dakujem za každý názor.
@erik4321 Ani nezistíš, že na ktorých miestach sa zohrieva dlhšie. Zbytočné je to riešiť.
