Hrúbka betónového poteru pre podlahové kúrenie
Ahojte, mam dotaz, je normou alebo vyrobcami urcena hrubka betonoveho poteru pre podlahove kurenie? Niekde som nasiel infomacie 50-60mm nad vrchny okraj trubky. Je to pravda? Vraj ak je hrubka mensia bude to praskat. Nakolko trubky maju 16mm ostane mi iba 24mm na poter na vrchnou hranou trubky. Nie je to malo?Dakujem za nazory.
@richardptr @otec87 http://www.isover.cz/vyvarujte-se-zak...
@calimero tak mi davame 24cm (4+5+5+10) Isover 150S , pod eps zrovnavame pieskom a pod to sme este dali foliu (igelit).Tiez sme mali dost velke nerovnosti na Ipe,lebo pod obvodove tehly sme davali dve vrstvy hydrobitu-strasny bordel,a vo vnutri sme dali radsej jednu vrstvu glasbitu-kvalitou sa to nedalo porovnat. K tomu Isoveru asi tolko, ze vahovo -hustotou je v hornych toleranciach,ale rovinatost nebola to co som cakal, ale zasa ked pozries jejich technicky list tak tam maju take tolerancie ,ze sa do toho "zmestia". Ja som si myslel, ze problem s rovnostou eps je iba pri fasadnych-"riedkych" eps F, takze na fasadu chcem vyskusat druheho Sk vyrobcu Polyform tak som zvedavy-pojde 25cm sedy :-)
@gorgar neviem si predstavit urobit izolant podlahy z jednej vrstvy eps,to by musel byt pero-drazka (ako sa robilo na zapad od nas uz 20rokov dozadu,a nie penovy ale styrodur ;-) ,len ta cena). Prave tie 3-4 vrstvy ked su dobre prekladane zabeapecia aku taku stbilitu a eliminuju TM spar.
@gorgar je to zaujímavé, ale majú to stavané na svoje produkty. A podľa mňa niektoré veci strašne predimenzovali
@marek1703 ako si dopadol s tým poterom, je to v poriadku po vytvrdnutí?
@topvideo kleslo to o milimetre, niekde aj dva či tri, to však môže byť spôsobené aj nepresným meraním. Stále mám však medzi najvyšším bodom a najnižším v spálni rozdiel 1,5 cm a vzdialenosť týchto bodov je cca dva metre. Za ďalšie ma štve mierny kopček alebo výbežok, neviem ako to nazvať, v dilatácii v spálni. Tam je rozdiel vo výške do 7 mm, čo teoreticky ale prenesie podlaha. No pri vchodových dverách budem musieť vybrať časť poteru a zabetónovať to na novo, je to približne do 0,5 m2, tam už nejde podlahovka tak by nemal byť problém.
@marek1703 susede urobili tak, že musela v chodbe dávať tenšiu plávačku v porovnaní s obývacou izbou...to by ma sra... ]-(
@topvideo no je keď je nejaký kúsok niekde nižšie alebo tak do m2 tak podložíš dvojitý podklad a je to, nerovnosť dorovnáš tým že podložíš niečo pod podlahu ale ak je niektorý kúsok vyššie a mal by som podkladať cca 80% podlahy tak to by sra... Neviem ako to vyrieším
@marek1703 nivelácia nepomôže, ak máš ešte miesto a dala by sa podlaha /dlažba, plávačka/ ???
@marek1703 u mna urobili poter tiez dost krivo, no volal som ich a tie najhorsie nerovnosti mi zbrusili... zvysok hadam nejako plavajuca podlaha prenesie. Ked vidim niekoho, ze ma polozenu velkoformatovu dlazbu, mozem len zavidiet :) Ja budem rad, ked neskocim s vinylom :)
@gashtaan ja som to ešte nepremeriaval po celej ploche ale o veľa to určite nekleslo
Prosím o radu k výške poteru na poschodí RD (jedná sa o galeriu schodiska a 1 miestnosť, do ktorej sa z galerie vchádza). Plánovaná je v izbe laminátová podlaha a v galerii dlažba. Na betónovej deke ležia a vedú smerom k radiátorom 2 Cu rúrky obalené izoflexom. Hrúbka izoflexu je cca 4 cm. Vzhľadom k tomu, že nechcem zbytočne znižovať svetlú výšku od budúcej podlahy (bod "0") po SDK strop, chcem dať poter čo najmenej hrubý - ale tak, aby sa nepraskal hlavne na miestach nad tými rúrkami. Aký hrúbku, resp. aké vrstvy (polystyrén a pod.) dať a akú hrúbku poteru zvoliť v tomto prípade? Ďakujem za rady.
Ahojte, pri osadzani garazovej brany som si nechal rezervu na podlahu 15cm, 5cm polystyren, 7cm podlahovka (voda) + poter a 3cm dlazba + lepidlo, dnes som, ale pri osadzani terasovych okien zistil, ze mam rozdiel v zakladovej doske v porovnani s garazou 3cm, co znamena, ze pri terase mi ostava na podlahu uz len 12cm a mam dve moznosti. 1. dat prerobit garazovu branu a zdvihnut o o 3cm vyssie. 2. spravit schod z garaze do kuchyne smerom na terasu. Moja otazka znie; Myslite, ze 12 cm by mohlo stacit ak by som dal na spodok v obyvacke miesto 5cm polystyrenu 4cm polystyren, potom by mi ostalo na podlahovku, poter a dlazbu uz len 8cm. Dakujem za kazdu odpoved.
Ahojte chcem sa spytat od betonu nam zostava cca 14cm na polystyren podlahove kurenie a poter.poradte aky polystyren odporucate aku hrubku a aku vysku poteru a aky??ako to rozdelit aby neboly moc velke tepelne straty.kedze tam ide elektricke podlahove teplovodne kurenie.
@pato046 Čiže teplovodné rúrkové, kde zdroj tepla bude elektrokotol?
@pato046 a v projekte to mas navrhnute ako ? Pri klasickom potere ti vyjde na EPS mozno 8cm a to je na dnesnu dobu dost malo. Pri suchej podlahovke nejak 12cm, ale to tiez nie je ziadna slava.
@pato046 Betónový poter sa robí v hrúbke medzi 5-6cm. Takže je otázne či ti tam bude toho polystyrénu 8cm vychádzať ..skôr 7 cm Kúrenie elektrikou je drahší špás pri malých izoláciach domu. Určite by som uvažoval o šedom podlahovom polystyréne, a o dlažbe do celého domu aby bol čo najlepší prestup tepla do priestoru a čo najmenšie straty úniku tepla do základnej dosky.
pozdravujem, je nutne davat kari do cementoveho poteru?
@larker netreba Pridali len nejaké vlákna na spevnenie poteru , hrúbku som mal 5,5cm namerali.
@dedo758 presne zdroj tepla ma byt elektrokotol...plus tam bude aj krb ale ten len tak sem tam...@majkoj v projekte je to ze polystyren 8cm a plus 6cm poter a 1cm dlazba
Ahojte Vie mi niekto poradiť... celkovu skladbu podlahy mam 28 cm. Doporučené to mám takto. 17cm polystyren 100S, 3,3 systemová doska, ostáva mi 7,7 cm na poter ak si odmyslím +/- ipu 0,5 cm som na 7 cm poteru betonoveho. Nie je to veľa ? kvôli nábehu kúrenia ? Niektoré systemové dosky maju celkovú hrubku 5,8 cca z toho 3 cm asi izolant a zbytok je výška štuplov pre kurenie v prípade že by som zamenil systemovu dosku z 3,3 ma 5,8 dostal by som sa na nižší poter ale iba v miestach štuplov kde by to bolo iba 3,2 poteru a tu je ta dilema kedy je to pre podlahové kúrenie efektívnejšie a kedy je dosatočná únosná hrúbka poteru. ďakujem
@shadow39 beton ci anhydrid, ja som chcel 7 cm betonu robosi hubovali ze to je zbytocne, staci aj menej, pridaj 1 cm polystyren a mas. Systemova doska je pekne ale dost drahe riesenie ale prosim. Nabeh je blbnost, je to rychle 1 cm hore dole nehra velku rolu
Vedel by mi niekto povedat aky je vlastne vyznam poteru na podlahe? Strop mam miako, t.j. nad stropnymi vlozkami je cca 4-5 cm betonu. Na poschodi nebudem mat teplovodnu podlahovku ale folie pod plavackou preto sa pytam je potrebne davat este par cm betonu? Nestaci len vyliat to samonivelakom do 1 cm? Dakujem.
@niless osobne si myslim, ze ide o pevnost a teda aby to neprasklo, ked to bude moc tenke. Tak isto ide o homogenitu rozlozenia tepla v podlshe a teda aby si nemal niekde 50C a inde 20C....
Tak s tym teplom to nie je moj pripad lebo budem mat vykurovacie folie pod plavackou takze to teplo bude rovnomerne. A pevnost stropu mi zabezpecuje miako, nie? Ako na prizemi budem davat urcite poter lebo dam izolaciu do podlahy takze tam to musi byt. Ale na poschodi mi to pripada zbytocne + zatazim kazdy stvorcovy meteer 60-80 kg dalsej zataze, takze na moje poschodie by som dal dalsu zataz 4-5 ton. A naco vyhodit x sto € navyse ked by postacoval samonivelacny poter
@niless Nie je nevyhnutne davat poter, vsak ani v panelakoch sa nedavali potery, ale ten komfort byvania asi poznas. Asi bude treba vyriesit: 1. utlm hluku (aj do spodnych miestnosti, a tak isto vlastne budes mat miestnosti a steny prepojene s podlahou, tak to bude ako v panelaku naozaj. 2. unik tepla do stropu (totiz teplo z tych folii s velkou radostou pojde do stropu a nie do plavajucej podlahy. 3. A aby podklad pod folie bol rovny. Ked tak nad tym rozmyslam tak mi to vychadza len na nejaky rost, dosky a pod tym izolaciu a taketo riesenie by bola skoda.
Ake su nevyhody 1 vrstvy 15cm podlahoveho EPS (150ka) voci 2 vrstvam napr 10 a 5 cm? Ked dam PUR penu na spoje, tak by to malo eliminovat aj tepelne mosty... Problem s rovinnostou? Manipulacia?
@ivantausk tepelný most. Tu Pur penu nedostaneš až na spodok teda na celý spoj. Top je to pekné ukladať nastriedavo a vrchný povrch ešte pri spojoch vypenit.
@gkrivanek no jo, ale myslim, ze sa da dobre dostat s PUR penou vsade... Staci trocha nahriat tu trubicu a stapcit ju na 2 mm... Potom sa dostanes vsade ;)
Ahojte strechaci, presiel som cele vlakno a akosi sa neviem rozhodnut aka hrubka cementoveho poteru je najlepsia, preto otvaram diskusiu este raz. Uvazujem nad poterom hr. 60mm vratane podlahovky 16mm tzn ze nad trubkami budem mat poter hr. len cca 40mm bude to postacovat? Skladba podlahy je nasledovna: EPS 150S hr. 160mm (2x 80mm), fólia, podlahovka + poter 60mm, lepidlo+dlazba 2cm...
