Hrúbka betónového poteru pre podlahové kúrenie
raddo78
188
Registroval sa 22. septembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 109 príspevkov. Má 25 priateľov. Okres Nitra.
raddo78
188
 Ahojte, mam dotaz, je normou alebo vyrobcami urcena hrubka betonoveho poteru pre podlahove kurenie? Niekde som nasiel infomacie 50-60mm nad vrchny okraj trubky. Je to pravda? Vraj ak je hrubka mensia bude to praskat. Nakolko trubky maju 16mm ostane mi iba 24mm na poter na vrchnou hranou trubky. Nie je to malo?Dakujem za nazory.
28. máj 2012 o 21:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
havaj (40 r.)
101
Registroval sa 27. júla 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 3207 príspevkov a 2 albumy. Má 54 priateľov. 10.10.1977.
  • Staviam dom
    tam odkial posielam muchy creatorovi , okres Stropkov
havaj (40 r.)
101
  • Staviam dom
 nemôžeš isť vyžšie? mne to vychadza na max 6cm anhydrit ..aky davaš poter
28. máj 2012 o 21:34  •  stavia dom  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
raddo78
188
raddo78
188
 @havaj no ved to je otazka, studujem tu rozne potery a ano anhydrit vraj moze byt tensi o 10mm...ale aj tak mi to je malo pre 90percent vyrobcov poterov
28. máj 2012 o 21:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
raddo78
188
raddo78
188
 tak co nikto nevie poradit?
29. máj 2012 o 08:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
madyyyy
Registroval sa 28. decembra 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 68 príspevkov. Okres Levice.
madyyyy
 @raddo78 Na taku hrubku ti neostava asi ine ako Anhydrid....
29. máj 2012 o 08:27  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
580
Registroval sa 24. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 2986 príspevkov, 7 albumov a 7 článkov. Má 288 priateľov. Poprad, okres Poprad.
mio23
580
 Na anhydrite sa mi nepaci ze neni odolny voci vode, nemoze sa pouzivat do exterierov, garazi atd atd, v kupelniach na to musi ist specialny nater.. No hroza emoticon material dnesnej doby...
29. máj 2012 o 08:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
580
mio23
580
 O anhydrite sa ale vravi ako vyhoda je jeho hrubka, vacsinou niekde okolo 35mm sa kaze, nakoniec clovek pride na to ze radsej kazu 45mm, nakoniec pride clovek na to, ze cementovy poter je to iste v hrubke a je to aj lacnejsie, ten cementovy - neni teraz hitom marketinogvym emoticon : napriklad precitajte si hrubky tohto poteru cementoveho v prvom odstavci POUZITIE: ATLAS POP STAR 100 http://www.atlas.com.pl/sk/katalog/produkty/388A57BA7411C32FC12574A30044715B/ATLAS+POSTAR+100
29. máj 2012 o 08:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
raddo78
188
raddo78
188
 @mio23 hej presne tento som cital, to je asi jediny, kde pisu, ze moze byt 25mm.
29. máj 2012 o 16:37  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yaninca
23
Registrovala sa 4. februára 2010 na modrastrecha.sk. Pridala 1116 príspevkov a 2 albumy. Má 40 priateľov.
yaninca
23
 @mio23
@havaj a ja spekulujem ci bude 4cm anhydritu dost.. bude?? aj na 24cm hruby eps?
29. máj 2012 o 22:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
580
mio23
580
 @yaninca na 24cm sa asi aj dava nejaka tolerancia.. Na vystave som sa zaujimal a ked som povedal ze 17cm izolacia tipek mi tusim povedal ze anhydrit 45mm.. cize mne to dalo nazor, ze cim viac eps tym hrubsi anhydrit.. Bude to mat nieco spolocne asi s tym ze to EPS trosku klesne,, Cim hrubsie eps tym viac sa stlaci asi.. tam ide o milimetre..
29. máj 2012 o 22:50  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yaninca
23
yaninca
23
 @mio23 diik..noo, asi mame priekak..
30. máj 2012 o 08:51  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yaninca
23
yaninca
23
 kolko cm mate bet. poter pri podlahovom kureni dohromady aj s trubkami?
22. jún 2012 o 19:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
blacksr
Poradenstvo v oblasti energeticky a investične nenáročnej výstavby
Jarka Černá PRO
Plyn, voda, vykurovanie, klimatizácia - Okres Malacky
302
“Zasaď strom... http://www.energia.sk/tema/obnovitelne-zdroje/francuzsky-veterny-strom-vyuziva-aj-ten-najlahsi-vanok/15288/”
(Pred 3 rokmi)
blacksr
Jarka Černá PRO
302
(Pred 3 rokmi)
 cca 6-7 cm
@yaninca
22. jún 2012 o 20:20  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yaninca
23
yaninca
23
 @blacksr diik.. no my mame priestor max 6.. risknut to ci radsej ist do anhydritu..
22. jún 2012 o 21:08  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tiger16v
14
Registroval sa 11. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 480 príspevkov a 3 albumy. Má 16 priateľov.
tiger16v
14
 @mio23 Co sa vody tyka tak su to bludy...s anhydritom som uz robil rozne pokusy a ani voda ani agresivne cistiace prostriedky mu vobec nic nespravili.Vsade som cital o strasiaku menom Voda ale nie je to vobec pravda.Nedalo mi to a tak som vylial vodu na poter a nechal som to tak....o nejaky cas som to skusal roznymi vecami rozryvat ale bol som sklamany-nic sa tomu nestalo ani po niekolkych hodinach posobenia.Ak je to kvalitny material bud Alpha 2000 alebo 3000 nie je sa coho bat.Ine by som uz nechcel.Znami maju cement ale nevyrovna sa to rovnostou anhydritu a o prasklinach ani nehovorim...dokonca im popraskala sparovka.Hrubka nad trubkou je 3-3,5cm ale na jednom mieste nam vyslo 2,5cm co je sice malo ale mbezpecili nas ze je to uplne v poriadku-tvrdostou je uplne niekde inde ako cementove potery.
22. jún 2012 o 22:48  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tinuskaaaa
8
Registrovala sa 23. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridala 120 príspevkov. Má 1 priateľa. Okres Žilina.
tinuskaaaa
8
 dalo by sa to ešte vykompenzovať tenšou systémovou doskou (teda ak dávaš tento systém) ostalo by ti viac na poter, mne sa zdá tých 24 mm žalostne málo, väčšinou výrobcovia odporúčajú aspoň 30 mm pri tom anhydritovom potere, pozor ale s vyššou triedou pevnosti
23. jún 2012 o 00:10  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tiger16v
14
tiger16v
14
 @tinuskaaaa Pokial ti tam nebudu jazdit kamiony tak je to ok emoticon Ale tam pride este lepidlo a dlazba.Vyslo to na jednom mieste tak 1,5m x 1m...tam bude konferencny stolik emoticon
23. jún 2012 o 07:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
580
mio23
580
 @tiger16v sam vyrobca mi to poveda na vystave v brne tento rok emoticon anhydrid je nachylny na vodu preto ho treba osetrovat a chranit specialnymi natermi v kupelni atd, v exterieroch vobec neodporuca pouzivat anhy... tu nejde o to co sa snim stane za rok, ale za 15 20 30 rokov.. klasicky cementovy poter mi vychadza ako najodolnejsi poter...
23. jún 2012 o 12:32  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
mio23
580
mio23
580
 Este mi povedal ze pod 45mm by nesiel.. pri izolacii nad 15cm podlahovy eps by urcite doporucoval 45mm ...
23. jún 2012 o 12:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yaninca
23
yaninca
23
 @mio23 a ako je to s tou hrubkou poteru pri betone?
23. jún 2012 o 13:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
Registroval sa 30. júna 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 8779 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 29 priateľov. Okres Prievidza.
  • Už bývam v dome
    Bojnice, okres Prievidza
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 potrebná hrúbka poteru je závislá aj od nášľapnej vrstvy. Ak je pružná (plávajúca), môže byť aj poter tenší, dlažba vyžaduje hrubší. Systémová doska potrebuje pri dlažbe hrubší poter ako keď sú trubky uložené na sieti. Vlhkosťou sa nemyslí obliatie vodou ale trvalý kontakt s vlhkým prostredím, betón pri ňom zvyšuje pevnosť, anhydrid degraduje. Prakticky by poter mohol byť pod vhodnou nášľapnou vrstvou aj len v hrúbke potrubia, popraskal by a znižil odvádzanie tepla vedením, znížila by sa akumulačná schopnosť ale množstvo dodaného tepla neklesne.
23. jún 2012 o 13:05  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tiger16v
14
tiger16v
14
 @mio23 Nesiel by pod 4,5 cm v priemere alebo nad trubku?Ak nad trubku tak to bude dobry marketingovy predajca emoticon A proti vode treba pouzit hydroizolaciu aj na cementovy poter nielen na anhydrit
23. jún 2012 o 13:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tiger16v
14
tiger16v
14
 @jan45 Suhlasim.Koli tomu sme ako naslapnu vrstvu pouzili podlahovy polystyren s tvrdostou 100 a systemove dosky s tvrdostou 200.V priemere to bolo 5,5cm
23. jún 2012 o 13:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tiger16v
14
tiger16v
14
 @yaninca Pri betone je hrubka nad trubku 6cm minimalne.Je dobre pouzit aj PP vlakna ktore poter este viac spevnia.
23. jún 2012 o 13:20  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 akékoľvek systémové dosky nemajú vplyv na pevnosť poteru, len ju znižujú posunutím ťahovej časti betónu smerom hore. nášľapná vrstva je to, po čom sa chodí, výpočet pevnosti PS je v rodinnom dome nepotrebný, tam je normové zaťaženie min. 2x nižšie ako u verejných priestorov, kde sa podlahovka tiež používa. Túto prax ale používajú aj v RD, kde to nemá odôvodnenie.
23. jún 2012 o 13:23  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tiger16v
14
tiger16v
14
 @jan45 Cize keby bola pod poterom pruzna vrstva ako napr EPS 50Z tak by to nemalo vplyv na poter?Vsak to pruzi a pri dlazbe by to mohol byt problem nie?
23. jún 2012 o 13:29  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 "Pěnový polystyren EPS 50 Z je určený do míst bez nároku na pevnost v tlaku, například izolace šikmých stěn střech mezi a pod krovemi, dále zavěšené podhledy a výplně." Ja píšem o podlahovom PS, ale aj ten má rôzne pevnosti.
23. jún 2012 o 13:32  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tiger16v
14
tiger16v
14
 Ok.
23. jún 2012 o 13:33  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tiger16v
14
tiger16v
14
 @jan45 Cize moze tvrdost systemovej dosky ovplyvnit pevnost poteru?Tam su tiez rozne tvrdosti....
23. jún 2012 o 13:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
jan45 (72 r.)
123
  • Už bývam v dome
 nie, pretože o pevnosti systému rozhoduje najslabšia časť a je tam už použitý PS100. Ale priebeh síl v podlahe je iný ako pri jednoduchom výpočte. Do účinnosti vstupuje aj samotné potrubie, ktoré svojou pevnosťou prenáša ťahové sily. Tým že je zaliate, nevybočuje ani nemení tvar dokonca sa nemôže ani bortiť kvôli napustenej vode.
Keď sa ešte navrhoval "Krytal", druh stropného kúrenia a predchodca podlahového, tieto trubky sa priamo počítali ako výztuž,
23. jún 2012 o 13:45  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
tiger16v
14
tiger16v
14
 @jan45 Pouzili sme ALU-plastove potrubie Herz s priemerom 15mm
23. jún 2012 o 13:53  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
Choď na stranu:   Zruš
1 2 3 ... 8
