Equitermicke riadenie podlahoveho kurenia alebo termostat?
Zdravim, ktory sposob riadenia kotla pre teplovodne podlahove kurenie je lepsi? resp. inak. v podstate polovicu domu mam obyvacka+kuchyna s krbom. druha cca polovica su dve izby+technicka miestnost+kupelna. mam vyvedeny kabel na equitermiku, ale termostat neviem kde by som dal a ci vobec. mate dakto riadene kurenie podla vonkajsej teploty? vdaka
Ja mám riadenie podľa vonkajšej teploty a natahane kable na termostaty a zonovu reguláciu. Myslel som, že keď sa usporia nejaké €, tak to dokončíme. Bývame už druhú sezónu a vôbec mi ta regulácia nechýba, takže peniaze už do toho vrážať nebudem.
@dorwin z akeho pohladu lepsi? toto si treba ujasnit. aka je tvoja tolerantnost k odchylkam od ziadanej teploty priestoru, aka je regulovatelnost tvojho systemu, ako bol dimenzovany/navrhovany kotol a riesenie jeho riadenia/regulacie, financne hladisko pouzitej technologie. z hladiska tepelnej pohody je lepsie ak ide system v ustalenom rezime co najdlhsie. z hladiska nakladov na vykurovanie je lepsie ak teplota VV je co najnizsia. pre kotol z hladiska zivotnosti ak nejde v krajnych hodnotach svojho dimenzovaneho vykonu a ak sa zopina co najmenej. ak vyriesis vsetky tieto otazky tak aj tak treba brat do uvahy murphyho zakony. ti co si nechcu trapit hlavu idu na termostat, ti co poznaju problematiku, alebo ti co spekuluju a experimentuju idu na nejaky druh kompenzacie vonkajsej teploty ( ekvitermu). termostat by mal byt aj cidlom teploty referencneho priestoru, cize aj kotol by mal mat zodpovedajuci typ regulacie ( aby pre vypozcet VV zohladnoval tak aktualnu teplotu vnutorneho priestoru ako aj aktualnu hodnotu teploty exterieru). az vtedy ma zmysel seriozne uvazovat o cidle vonkajsej teploty. u teba kotol = KK? prakticke skusenosti/rady ti viac daju @stokibb, @mattyrv, @mgx, @majkoj, @quakdafak a dalsi. @zita19 napriklad :)
@rvs @jojo2426 chlapi vdaka za objasnenie. na nestastie som viazany jedine na elektriku, takze Raja9K bude kurit podlahovku
@dorwin konkretny nazor @mgx je tu http://www.modrastrecha.sk/forum/kure... Limitom u teba bude pouzita technologia. Pozri si aj popis regulacie od Thermony ze v com sa lisi od Raje. To xterne cidlo len zo zvedavosti na hranie ak si hravy typ a rad merias teploty a nemas co robit po veceroch.
ja by som išiel asi aj do jedného aj do druhého.. hlavne kvôli tomu, aby to neprekurovalo a na druhej strane aby samo modulovalo akou teplotou ten elektrokotol má kúriť a hlavne akým výkonom...... ja osobne na plynovom mám aj termostat aj vonkajšie čidlo... a kým prídeš na vhodnú krivku tak to potrvá tiež jednu sezónu....
@mattyrv ta kombinacia oboch ma nenapadla. ale je to aj technicky zrealizovatelne, takze to spravim tak. dakujem!
@dorwin ja sice kuri ekohraskom ale tiez mam cidlo vonku a termostat. Krivka nastavena tak aby neprekurilo zbytocne ale aj aby zbytocne nevychladlo v dome. Neriadim kotol ale teplotu vody do radiatorov.
aj ja som za kombináciu. akvitermika by mala postačovať, záleží však aj na iných zdrojoch tepla, ktoré v dome príležitostne použiješ (napr. krb, solárne zisky, hromada ľudí ....:-) a vtedy je regulácia podľa termostatu vhodná. na priestorovom termostate si totiž nastavíš maximálnu teplotu (napr. 25 C), ktorá sa v prípade "zopnutia" externých zdrojov (mimo hlavného zdroja kúrenia) môže oveľa rýchlejšie vyšplhať nad túto nastavenú teplotu a vypne kúrenie. možno využiješ externý termostat aj na to, aby si si urobil nejaké časové výluky v kúrení. správne nastavenie ekvitermy je o skúsenostiach, pozorovaní systému ako sa správa. teplotu kúrenárskej vody v podlahovke pri rôznych vonkajších teplotách si musíš nastaviť podľa toho, ako sa vyvíja teplota v interiéri.z hľadiska ekonomiky kúrenia je ale pri podlahovom najlepšie, aby bola podlaha akumulovaná na konštantnej úrovni, bez zbytočného vypínania. to v podstate platí pri všetkých zdrojoch tepla, či je to elektrokotol, tepelné čerpadlo, peletková pec a pod. najviac na tom záleží pri tepelnom čerpadle, ktoré z princípu eko-riešenia má pracovať s nízkou teplotou teplonosného média. dlhší čas vypnutá obehovka sa pri podlahovom kúrení prejaví dlhým nábehom požadovanej teploty v interiéry. preto nie je vhodné ani korigovať dennú teplotu kúrenia a nočnú. nech sa darí
@dorwin v tvojom pripade kombinacia aj emvitermika aj termostat tak ako pise liptovec. keby nemas krb a mas jediny zdroj kurenia teda podlahovku staci aj ekvitermika.ja idem cisto na nu a som spokojny. ako som pustil kotol v septembri da sa povedat ze ide v kuse a teplotu VV si reguluje podla vonkajsej teploty. ked mrzne ako teraz tak pusta 33-34C a ked je nad 0 tak ide VV 31-32C. podlaha prijemna stale bez akychkolvek vykovov be nocnych utlmov. so spotrebou som spkojny od 2.5m3 do 6.4m3 denne podla vonkajsej teplotu aj s ohrevom vody v 120l zasobniku.kurim na 23C inak by som mal doma manevre :-) Ja som tiez chcel aj termostat ale kurenar ma odhovoril ze mam 1 sezonu skusit ak nebudem spokojny doplnime. Ja uz vsak nehcem je to komfortne akutat musis na zaciatku stravit cas s nastavenim krivky. to ti nikdo nespravy musis skusat.
My to napriklad riesime tak, ze v miestnostiach osadime teplotne cidla za 5€ , jedno vonkajsie za 12€ a termostaty s regulaciou su v mobile. Ekvitermicke krivky si tak moze doladovat uzivatel priebezne a neobmedzene az kym nedosiahne pozadovany vysledok. komfort a usporu
@stokibb smiem sa opýtať akú teplotu vody do podlahovky púšťaš v tomto čase, u nás je teraz cca 10 C pod nulou a mne ide 29 C. 34 som ešte nepúšťal. v interiery je príjemných 22,5 C
@liptovec u nas -6C a ide tam 33C. Vykurujem na 23C.
aký typ podlahoviny máš v dome a čím vykuruješ?
@liptovec plynovy KK kotol, podlahove kurenie, beton, a na tom lepeny vinyl
@stokibb a vodu v podlahovke musíš držať až na cca 35C??pri 28C vody chodíme v kraťasoch, čo by sme robili potom?:-) deti máme dosť ..-)))
@liptovec kde som prosim ta pisal 35C. Pri takejto zime ako je teraz toje okolo 31 az 32C a idem na 23C. inak mna by velmi zaujimalo ako mozete pustat 28C ked kurite na cca 23C. Tiez som sa na to pytal technikov a a dostal som od nich odpoved ze ak tiekto kuri na 22 az 23C tak teplota spiatocky musi byt niekde okolo 26 az 27C a pri podlahovke kde je idealny spad 5 az 10 C musi byt teplota vykurovacej vody niekde okolo 31C. Neviem teda ako je mozne ze vsetci kurite na trenkovu teplotu s 28C vodou. Na mojom kotly to skratka pod 31C nejde a spodny vykon mam 1.9kw jedine keby som teplotu v priestoru znizil na 20C tak potom by aj teplota VV pravdepodobne zbehla pod carovnu hranicu 30C. Tymto sa s nikym nechcem hadat len reprodukujem co som dostal za odpoved od panov z viessmannu.
@stokibb @liptovec zaujimava debata. Ja mam v podstate momentalne "holodom". zaizolovany, omietky, poter. podlahovka teplovodna a kotol elektricky. Co sa tyka teploty vody tak na vyslednu teplotu v miestnosti to nema az taky vplyv podla mna. teda ak kurim na 21st a ci pustam vodu 35st alebo 30st. Mozno sa mylim, ale zatial v dome trochu laborujem s kurenim a pri rovnako nastavenom termostate (mam 16st, lebo len temperujem) som mal pri 35 stupnovej vode a aj 30 stupnovej cca rovnaku spotrebu elektriny. co bol rozdiel, tak to bol cas, pocas ktoreho kurenie islo. Takze si myslim, ze energia, ktoru dom potrebuje bude rovnaka a ci ju dodate 35 stupnovou vodou za hodinu, alebo 30 stupnovou za hodinu a pol je vasej penazenke jedno... Myslim, ze co uz nie je jedno, tak to je teplota v miestnosti. je rozdiel kurit na 21 alebo na 23.... a jasne, na vsetko ma vplyv aj zateplenie, vonkajsia teplota atd.atd. ja kurim len kratko, takze ako som pisal, je mozne, ze sa mylim :)
@stokibb @liptovec
@dorwin ked ja vacsi dom, alebo cleneny a niekde su napr solarne zisky a inde su izby na sevre ti termostat nestaci. Ja to riesim len vonklajsim cislom a ekvitermom bez termostatu..
@stokibb ja mam cca pri 0 stupnov vypocitanu vodu v UK na 27 stupnov, doma je cca 22,5 stupna. Spiatocka je 26 stupnov. Pri spusteni kotla ide najniszim vykonom /mam dost vysoky spodny vykon - 2,9kW/ teplota vody do UK cca 34-37 stupnov chvilu, kym ohreje vodu v UK na pozadovanu teplotu, v tomto priapde tych 27 stupnov. cykluje kazdych 8 minut.
@dorwin máš pravdu na teplotu priestoru to nemá výzam za predpokladu, že máš vnútorný termostat. Teda ako si napísal pri vyššej teplote rýchlejšie vykúriš priestor a termostat kúrenie-kotol vypne. Všetko má svoje ale... Keď máš podlahovku a nechceš chodiť po chladnej podlahe povedzme 12 hodín denne tak je lepšie kúriť nižšou teplotov vykurovacej vody ale dlhší čas. Teplota priestoru rovnaká spotreba je plus, mínus rovnaká. Len musíš zistiť čo je pre teba lepšie komfortnejšie. Ja s tým elaborujem celú zimu a pre mňa a aj moju rodinu je lepšie kúriť nostop.
@lubomird mne pri 0C ide teplota 31-32C. Kotol naštartuje do 2 minút zmoduluje na požadovanú teplotu 32C a stále ide táto teplota. Kotol mi ide dá sa povedať nepretržite. Priemer za december a január mám 22 hodin/den. Od začiatku vyk.sezóny mám denný priemer spotreby plynu 4,32m3. Keď je von teplejšie tak stále ide 31C voda ale už sa povedzme 1-2 krát za hodinu vypne podľa výškšky vonkajšej teploty. a tak ako si písal aj ja idem len na ekvitermiku na vonkajšiu teplotu a nemám v dome vnútorný termostat.
@stokibb zdravim vas ,chcem sa opytat idem tiez na ekvitermiku avsak neviem ci dobre my to funguje ..(termostat izb nemam ani krb) pri teplote 0 my ide do podlahovky 34.5 c sa my zda vela (poniektory tu pisu max 28-30)..mam nastavene na 23 c ..ekvitermika nastavena na 0,6 ..neviem ci treba ubrat alebo pridat ..kurim komfort -nonstop priemer spotreby 4-5m3 -kotol baxi platinum spodny vykon 2,2-12kw dakujem
@mino1985 zdravím a reálne teplota v prietore je vyššia ako 23C? Ak áno potom prekurujete a skúste zvoliť nižšiu krivku, alebo ak sa dá spraviť posun danej krivky o -1C. Ak nedokurujete tak samozrejme musíte zvýšiť krivku alebo spraviť posun krivky +1C Spotreba vyzerá fajn, takže je to už len na tom či so zvolenou krivkou dosiahnete požadovanú teplotu v priestore
@mino1985 ty si to mylis. Je rozdiel ked je celkova teplota pozadovana na 27 stupnov a ked klesne, kotol ide najslabsim vykonom a vtedy ohrieva vodu cca 32-36 stupnami.. @stokibb ano, preto ti ide stale a preto je ta vykurovacia voda pri ohreve o cca 32 stupnov, lebo mas nizsi vikon kotla ako ja..
@stokibb nastavene je na 23 ale v reale je 21,8 -22c ..do podlahovky pri 0 c ide ako som pisal 34,5 a vracia sa 28-29c cize asi je potrebne zvysit krivku? ..mame 0,6 teraz asi musim odskusat o kolko
@mino1985 ano ak sa dá krivku posunúť tak ju posunte o +1C a maly by ste dosiahnúť požadovaných 23C. Teda nemusíte ju zvýšiť na 0,7 ale ostane 0,6 posun +1 Dom máte starší, alebo novostavbu? Máte zateplenie? Možno by bolo dobre vedieť aj toto. A tam môžete nájsť odpoveď prečo niekto na dosiahnutie 23C potrebuje 30C vodu a vy napriklad 34-35C vodu.
@stokibb novostavba -podlaha 16cm eps -fasada 20cm eps ,strop 40cm vata 0,39, sokel 0,5 do zeme 16cm eps
@mino1985 tak to je dobre zateplenie. moze to byt ze máte ešte vlhkosť v stenach viacej vetráte atď kedže je to novostavba. Ale ďalší rok by sa to malo upraviť.
@stokibb dufam mame rekuperáciu ide nonstop 20% vlhkosť je 45 skôr si myslím ze kotol neni dobre nastavení a skoda ze som nedal hustejšie podlahe rúrky .. V kúpeľni mame super pocitové inak mame vinyl Gerflor co je dosť dobre na dotyk.. Skúsim tu krivku .. Ale aj tak spotreba pri 96m2 dome je ok
