Elektrické vykurovacie fólie - vykúria dom dostatočne?
Dobry den. Prosim o radu. Zvažujem do domu 110 m2 elektricke podlahove Kurenie. Je to vlastne taká elektricka vykurovacia folia. Myslite si, ze to dostatočne Vykuri dom? Dcera je zmrzlina a toto sa mi celkom páči. A vraj to je lacnejšie, ako kurit plynom. Dakujem za rady a názory.
@ruren tie folie idu len pod poter lebo aj plavacku
@audino1 Myslím, že sa dajú inštalovať aj priamo pod podlahovú krytinu, ale to by som nedával. Často zapínajú termostaty a pri DD5 tie hodinové výpadky je cítiť. Hovoril som z jednou pani čo to má pod podlahovou krytinou a povedala, že by druhý krát už tak neurobila, ale to prerábali starší dom. Práve dokončovali prístavbu a tam už dávala pod poter.
@ruren tak potom radsej el rohoze - ta folia prehreje ten poter cca6cm aco potom ked je problem sekat
@audino1 Aký problem??? A čo keď ti na dom spadne meteorit??? To je taký istý problém.
to nie len ci pod poter nie su lepsie rohoze alebo je to jedno
@audino1 urcite su, a hlavne lacnejsie. Idealne dat odporove kable (este lacnejsie ako rohoze) a vysledok u vsetkych 3 uplne rovnaky kedze su pod poterom. Za usetrene peniaze namontovat klimu a je vystarane.
@roman_13 Totálna dezinformácia
@virnik27 preco konkretne mam byt sklamany? Teraz som postavil a kolaudoval dom kde mam tuto podlahovku a mam rekuperaciu. Okrem toho ako pisem hore je super ze si mozes dovolit za usetrene peniaze klimu. Klimatizaciu 6kW mam v EC vedenu ako primarny zdroj vykurovania a kedze je to tepelne cerpadlo tak vobec neni problem.
@ruren Aby som Ta uviedol na pravu mieru. Folie nemaju ist pod poter... je to blud. Ak to nejaka pani davala priamo pod plavacku ale pri 1h vypadu ma kosu... tak je to tym ako je to izolovane. Spravna skladba pre foliu malo byt - izolovana zakladova doska, poter, izolacia 5-6 mm Mirelon alebo Starlon, vykurovacia folia, parozabrana a na to plavajuca podlaha. Ty mas plavajucu priamo polozenu na poter? nemas tam ziadnu podlozku? Neviem aky mas velky dom... ja mam 147 m2 uzitkvovej plochy - bungalov, folie priamo pod plavackou - a za kurenie platim do 250 Eur. (250 je aj za Nilan a 250 bezna spotreba) Napr. v spalni uz druhu zimu neide kurenie - a teplota bola min. 18,8 co je na spanie OK (vacsinou sa to drzi na 19,5) Takze aj v inych izbach nam treba dotapat toereticky z tych min. 18,8 do cca 21,5 - folie maju vykon 60W. Heatflow robi vykon tusim ze az 200 W... co uz je vela... preto to trepu pod podlahu. Pod plavackou to reaguje podsattne pruznejsie... za par min. citis ze to topi...
@mr79 :) keby som mal v spalni 19 stupnou tak sa zena odstahuje aj s malym :) cize platis 250 eur za komplet elektriku ci len kurenie?
@mr79 Tak po prvé. Nikde som nepísal že má kosu, ale ,,tie hodinové výpadky je cítiť" a to mi potvrdil aj druhy majiteľ čo býva druhý rok ma rohože pod podlahovou krytinou a tiež na to nadáva. Po druhé ja nemám plavajúcu laminatku (také svinstvo by som si do domu nedal), ale drevenú lepenú na poter. Po tretie Heatflaow robí 100 W aj 200 W a mám nainštalované aj 100 - vky aj 200 - vky. napr. v spálni mám 200-vky, lebo pod posteľ aj vstavanú skriňu som nedával, tak v uličkách okolo posteli sú silnejšie, keď že sú na menšej ploche. A po štvrte neviem čo za debil ti nakukal že fólie pod poter je blud. Alebo to máš z vlastnej hlavy? A keď tu uvádzaš IZOLOVANÁ ZÁKLADOVÁ DOSKA to mám rozumieť že máš zákl. dosku na penovom skle alebo na XPS? Návratnosť v nedohľadne.
@vader100 myslim, ze som to popisal dost jasne... 250 kurenie, 250 nilan a 250 bezna spotreba... cca 70 je stala platba za odberne miesto.. zena s tym nema problem
@ruren izolovana zakladova doska - myslel som izolacia na zakladovej doske. - Inak drevo nie je vhodne na podlahove kurenie - je to izolant... - aky debil tebe vymyslel davat drahe folie pod poter? na to su lacne kable. A folia je na to... aby odovzdavala teplo priamo podlahe a nie na akumulaciu...
@mr79 cize cca 570 eur rocne za elektriku ak dobre rozumiem,to je dobra cena :-)
@vader100 - rocne mam cca 800 Eur za elektriku - mam tarif DD6. Nilan je aktivne rekuperacia, ktora aj zohrieva vodu, a spotreba je rozlozena cca na tretiny medzi nilan, dotanie foliami a a beznu spotrebu - robim z domu... takze vyssia spotreba.
@mr79 http://www.heat-flow.sk/skladba-podlah/ -> zaujímavé info priamo od výrobcu..... všetko pod poterom (ANHYDRIT / BETÓN)
