Elektrické kurenie
Prosim vas viete nam niekto poradiť ohladom el.kurenia?chceme začať stavať ale bohužial nemame pripojku na plyn pri pozemku a neda sa dotiahnuť pretože je to viac ako 50m od poslednej pripojky....tak uvažujeme nad elektrickým kurenim,aky mate naň nazor,ake su vyhody a nevyhody??s elektrickou pripojkou nemame problem ale s plynom a kanalyzaciou..dakujeme
@aneri53 : pls napis postrebu plynu za obdobie co tam byvate. Zaujima ma to vzhldaom na velkost a stavbu domu, nie kvoli kritike a pod... dik
@mr79 Bydlíme od 19.11. 2011. Prvních čtrnáct dní byla spotřeba dost velká, protože se topilo, větralo - potřebovali jsme snížit vlhkost. Po těch 14 dnech se ustálila vlhkost na stálých 50-55 %. K dnešnímu dni máme protopeno 886 m3 plynu včetně ohřevu TUV. Ohřev vody je 0,4-0,5 m3 denně. Takže za rok to bude 160-180 m3 na TUV. Máme bungalov, na Vysočině, hodně prosklenný, bez rekuperace. 230 m2 plochy, z toho 40 m2 garáž v zimě jen temperujeme.
@mr79 Mimochodem, teď jsem koukla na tvůj projekt - moc pěkný. Jak jste daleko se stavbou?
@aneri53: vnutorne rozvody vody, elektriny a zateplovanie stropu. Neponahla to, ale do konca buduceho roku by sme chcali byvat. Inak prvy rok ked je to rychlo postavene je to akt dost vlhke. Inak spotreba na kW je objem plynu * 10. Tazke tak za rok to bude cca 1000 m3 z toho na topenie cca 8 - 8.5 tis m3 - pri takej ploche nie zle ;).
je mozné aby som mal tepelnú stratu až 16,9 kW,,zastavanú plochu budem mať 133m2 a celkovú podlahovú plochu 108m2,,stavat plánujem z ytong lambda 375 mm bez zateplenia,,v teplotechnickom posúdení mám vyrátanú ročnú potrebu tepla na vykurovanie 12700kWh/rok..sú tie čísla v poriadku..lebo mne sa ta strata veľmi nezdá...dakujem za odpovede
keby si kupil ARD Linea projekt, ktory ma 87m2 uzitkovej plochy, tak budes mat tu istu spotrebu. Tiez v nom nerataju so zateplenim a tiez z Ytongu. Projekt uplne na hovno. Spotreba rovnaka ako tvoja. Takze mas lepsiu. Gratulujem :(&AQ
@marek06 možem sa spýtat budete mat všade podlahove kurenie??rohože alebo kable??čo všetko je v tej cene?my chceme tiež elektricke kurenie lebo plyn nemame,ale musime si dat vyratat straty domu,podla toho nam navrhnu čo sa nam hodi,tak nam to povedala jeden pan na conecu :-)
do celeho domu okrem garaze som dal kable od fenixu poslal som im plangrafiu domu a oni mi vypocitaly kolko a aky kabel dat.celkovo som platil aj dotykove termostaty a uchytenia cena 1968€.no velmo dobra cena.ja som nedaval vypocet tepelnej straty ja totokuernie budem davat ako doplnkove ked budem lenivy zakurit v krbe
@hilbia do celeho domu okrem garaze som dal kable od fenixu poslal som im plangrafiu domu a oni mi vypocitaly kolko a aky kabel dat.celkovo som platil aj dotykove termostaty a uchytenia cena 1968€.no velmo dobra cena.ja som nedaval vypocet tepelnej straty ja totokuernie budem davat ako doplnkove ked budem lenivy zakurit v krbe
@marek06 no my to budeme mat ako hlavne kurenie,nedavali sme ani krb,takže skusime si aj tam dat cenovu ponuku a uvidime.dakujem za info :-)
@hilbia V projekte musíte mať tepelnú stratu vyrátanú. Zrejme máte aj nejaký projekt vykurovania a ten na základe niečoho museli urobiť. Alebo len tak strelili - aj to som už videla. Rovnako by tam mal byť údaj o predpokladanej potrebe tepla na vykurovanie za rok.
@blacksr my mame v projekte kurenie plynom ale my plyn nemame ,takže kurenie bude na elektriku,aj material sme zmenili,staviame s isotequ,a tam je tušim tehla,mame katalogovy projekt
@hilbia Zmenou materiálovej skladby steny ste zlepšili izol. vlastnosti steny? A čo ostatné? Ak hodnoty R ostali, ostáva v platnosti aj výpočet straty a potreby tepla. Je jedno, či to teplo dodáte plynom, drevom alebo elektrinou. "Iba" cena bude iná. Ak ste zmenili tepelnoizol. vlastnosti konštrukcií, treba to dať vypočítať znovu.
@hilbia Aká to bola firma, ktorá sa zaujímala aj o tepelnú náročnosť domu. Mne zatiaľ všetky ponuky vychádzali len z vykurovanej plochy.
@blacksr šak to vieme že to treba vyratat ,ale neviem kto sa tym zaobera?
@hilbia Napríklad ten, čo počítal originál.
@mischo Ahoj chcela by som sa spytat, ze aku tarifu mate pri tom elektrickom vykurovani a aky istic tam mate? 32 A alebo 40A? My mame robene rozvody na teplovodne vykurovanie podlahove a chceme na to napojit elekrokotol a riesime teraz zmenu tarify. A este jedna otazka. Mate dom zatepleny? Aku hrubku steny a zateplenia? Vdaka
@juliett7 vacsinou staci 25 A istic. Inak pytat sa na hrubku steny a zateplenia - je zbytocne. Kazdy material Ytong, tehla, beton a pod.. ma ine vlastosti, tak isto ako aj izolacne materialy. Nar. 20 cm sedeho EPS ma izolacne vlastnosti ako cca skor 26 cm bieleho. Dalej neide len o isolzaiu stien, ale aj stropu / strechy, ake su tam okna, izolacia sokla a zakladov, orientacia a pod.... Na to sa robi tepelno-technicky vypocet a podla neho sa navrhuje aj kurenie - vykon kotla a pod... Ja osobne mam hrubku steny 57 cm, z toho je 15 cm beton 7 cm specialna drevocmentova doska a 35 cm sedy EPS. Ale plus v strope bude 60 cm vlny, 3 skla vacsinou neotvarave, zaklady izolovane 19 cm, ale velmi Ti to nepomoze, lebo nepoznas moju tepelnu stratu a ako treba dimenzovat kurenie.
@juliett7 : pozrel som si album - v celku komplikovany trar domu - hlavne strechy. To je tehla 40 cm ? Ak nezazolujete - elektrinou by som nekuril, ak ano - rataj minimalne hrubku 15 cm. Kolko vaty je v strope?
@mr79 staviame ned,vypocitana strata okolo 4kw, vodna podlahovka +elektrokotol9kw.kopec beznej elektroniky-pc,tv,umyvacka,chladnicka atd.bude nam stacit istic 25 A? (V projekte sme mali plyn..)
@yaninca Dobrý den. Mám jistič 3 x 25 A , elektrokotel THERM EL5 a všechno na elektriku od indukce,přez myčku až po velkou plazmu. Jistič drží jak víra. Nicméně při zapojení celé elektroinstalace se musí trochu zapojit hlava a všechny fáze tak trochu stejně zatížit. Pokud by to přesto nestačilo, tak se dá před elektrokotel vložit odlehčovací relé, se kterým třeba kotle RAY od Prothermu umí komunikovat a sníží na přechodnou dobu výkon. Nicméně výkon Vašeho kotle je dvojnásobný, než potřebujete. Proč ? Je to spíše na škodu. Odkaz : http://www.gas.cz/product/protherm-ra... S pozdravem Laďa
@ladajaskva ten kotol-projektant aj partner chceli mat rezervu,aj kvoli tuv (i ked mame bojler),aj kvoli tomu,ze tuto zimu bude mozno este nezateplene a teda ts bude ina..aky istic teda?momentalne mame 32a,chceme ho zmenit na nizsi,mozno by sme mali az po zime..
Kotol nieje problem cez servisne menu uskrtit na nizsi vykon.Mam 12 raju a uskrtena je na 9 a stacilo to v nezateplenej novostavbe aj v -20st mrazoch.V prechodnom obdobi,ked som iba temperoval,som si ju uz sam cez menu dokazal znizit na 6,alebo 4kw,s moznostou dokonca aj na 2.
@zirafak Dobrý den. Já v tom stejně vidím nevýhodu a to je právě modulace. Váš kotel moduluje po 2 kW, protože má 2 třífázová tělesa 3 x 2 kW. Čili umožňuje modulovat od 2 do 12 kW v krocích po 2 kW. Pokd by se dal do systému kotel 6 kW, tak ten má opět 2 tělesa, ale 3 x 1 kW. Čili je tam modulace po 1 kW. Obecně škrcení výkonu kotle není žádoucí, i když u elektrokotle to nemá vliv na jeho životnost. S pozdravem Laďa
@ladajaskva Priskrtil to servisny technik pri spustani kotla.Ja som o to nejako specialne neziadal,tak snad vedel,co robi.V prechodnom obdobi jar-jesen je tato moznost krokovo znizit vykon kotla celkom prima :-)
@ladajaskva my máme proterm raju 9kw a je tam modulácia od 1 do 9kw. na ten 1kw sa ale zapínal málokedy (bol v zime pustený na temperovanie, teplotu kontroloval termostat). keď nebolo potrebné dohrievať vodu tak šlo len obehové čerpadlo a keď sa zapol kotol tak na silejší výkon a išiel chvíľu...
@zirafak Dobrý den. Jasně , že technik nastavil max. výkon kotle úměrně k tepelným ztrátám domu. Já ale píši o modulaci, čili o krocích, které ten kotel má k dispozici na plynulou změnu výkonu. Mě kotel moduluje po 500 W a proto jsem si ho i pořídil. ;-) S pozdravem Laďa
@ups Dobrý den. Jasné. Ten Váš kotel má 2 tělesa : 3 x 1 kW a 3 x 2 kw. Čili spíná nejdříve po 1 kW a nasledně po 2 kW. ( 1, 2,3,5,7 a 9 kW ). S pozdravem Laďa
@ladajaskva áno, presne tak. ale ako som napísala, málokedy šiel kotol na 1kw výkonu. väčšinou sa zapol na 3 či 5kw, šiel nejakú dobu a potom pár hodín len čerpadlo. takže možno tá modulácia od 1kw až tak dôležitá nie je. pozn.: kúrime do podlahovky, radiátory by sa možno správali inak, neviem... v každom prípade, som zvedavá na spotrebu. čaká nás prvá "ostrá" vykurovacia sezóna (zatiaľ ešte bez zateplenia stien), plánujeme si písať spotrebu po mesiacoch, začali sme už v septembri, aby sme nejak vedeli odčleniť bežnú spotrebu od kúrenia.
@ups Je tam ale stale tvoja moznost do toho manualne zasiahnut.Ak sa ti zda,ze v prechodnom obdobi kotol casto zapina a dokuruje nakratko vysokym vykonom,mozes si ho sama znizit cez menu kotla trebars aj na 1 kw a bude prikurovat stale iba 1 kw.Ci je to ale efektivne,to netusim.
