Prosim vas viete nam niekto poradiť ohladom el.kurenia?chceme začať stavať ale bohužial nemame pripojku na plyn pri pozemku a neda sa dotiahnuť pretože je to viac ako 50m od poslednej pripojky....tak uvažujeme nad elektrickým kurenim,aky mate naň nazor,ake su vyhody a nevyhody??s elektrickou pripojkou nemame problem ale s plynom a kanalyzaciou..dakujeme
@zirafak - teda Tvoj odhad je kolko? Ked za 7 mesiacov 5629 teda za mesiac teoreticky cca 800 kW, a za rok by to bolo 12*800 = 9 600 kW. Zabudni kamo. Iba a by si v zime tempretoval na tych 12 ako predtym.
Na 21 - 22 si topil az na konci zimy... (1/2 februara a marec) a podla toho si myslis ze budes mat spotrebu pod 10 kW? prirataj si k tomu cca 1000kW mesacne navyse, pocas topnej sezony.. teda tak 5000 kW navyse... a si na sume 14 a viac MW.
Logika nepusti, ze podla Tvojho obdobia co tam byvate a ako ste uzivali byt... nemozes predpokladat spotrebu za rok.
Nedavaj tuto zimu do kozuba a potom daj vo february vysledky. Uz sa na ne tesim
@zirafak To bol príklad. Napísala som: "1. záleží od celkovej spotreby, domy s maličkou spotrebou vystačia aj na kúrenie s DD2, kto spotrebuje veľa hlavne vďaka kúreniu, musí si dať niektorý vykurovací tarif (teda nemusí, ak má na el. 3000 € ročne)"
Bola to reakcia na otázku, či niekoho elektrárne dotlačia do vykurovacieho tarifu. Hovorím, že ak niekto chce, môže mať aj DD2, pričom hovorím o dome, ktorý spotrebuje veľa na kúrenie. Nie je žiadnou výnimkou, že MPT na vykurovanie je okolo 115 kWh/(m2a), čo pri ploche domu napr. 150 m2 je 17 250 kWh. K tomu TUV 2500 kWh a ostatná el. dajme tomu 1500 kWh. Spolu 21 250 kWh, čo je v DD2 suma 2975 €. Domy s takouto potrebou mi sem tam prechádzajú rukami a niektoré majú navrhnuté čiste el. kúrenie. Väčšina domov sa však pohybuje s MPT okolo 80 a ak majú el. kúrenie v dvojtarife, väčšinou sa vmestia do mesačnej platby 150 €. Kúrenie v DD2 by stálo u rovnako veľkého domu 2240 €, mesačne 190 €.
Nebolo to namierené proti Vám. Vy máte iste v projekte uvedenú ročnú potrebu tepla na vykurovanie - stačí vynásobiť cenou za kWh v NT Vášho tarifu a ste v obraze. Keďže sa kúri aj v krbe, tak výsledok bude celkom iste predstavovať maximálnu cifru a predpokladám, že reálne to v platbách nedosiahnete.
@mr79 Ja nemam kristalovu gulu a niesom ani ziadny profik odhadca od stola,ako ty :-) ,nebojim sa ale atakovat spotrebu v okoli 11000kw.A neboj....mrznut v teplakoch nebudem a ani krbom podvadzat nemienim,lebo na to nemam cas a ani dovod.
@adam_janka Ja som prepočítavala konkrétny príklad (nás), bolo to s fotovoltikou, pri plne elektrifikovanej domácnosti.
********* Nedá sa paušálne povedať, čo sa viac oplatí a či sa oplatí.************
Stačí vyjsť zo svojej reálnej spotreby TUV a vyjadriť si ju v cene. Napríklad 2000 kWh ročne. Ak ju pripravujem plynom, stojí to 100 € ročne. Ak v NT el. dvojtarifu, stojí to 240 € ročne. Ak v DD2, stojí to 280 € ročne. Predpokladáme pre jednoduchosť, že slnko pokryje 100% TUV ročne. Prostú návratnosť dostaneme, ak investíciu do soláru vydelíme ročnou ideálnou usporenou sumou.
Čiže ak sol. kvapalinová zostava vyjde 2000 €, pri plyne je návratnosť 20 rokov, pri NT dvojtarifu 8 rokov, pri DD2 7 rokov.
Ak dodávateľ sol. zostavy vyčísli ročný energ. prínos (čiže úsporu), aký sú panely schopné vyvinúť, tak sa to vydelí prislúchajúcou reálnou sumou v €. Na začiatok stačí uvažovať so 100% pokrytím - ak u tohto je dlhá doba návratnosti, v realite bude trochu dlhšia.
ad
neviete kde sa riesilo prepocitavanie ci sa oplati pouzit fotovoltaicke panely s bojlerom bez menica??? niekde som to tu ja s niekym riesil a momentalne mam dilemu ci dat fotovoltaiku alebo kolektory ...teda spravit aspon pripravu na jedno alebo druhe....
...Mam pocit ze podla tych vypoctov sa ta fotovoltaika nevyplati az tak ako kolektory.. len som si neni tym isty
@zirafak - nepoznam presne teploty v okoli trencina, dalej si to zaizoloval 8 cm, a dom by mal byt uz suchsi.... takze by to malo klesnut. ale ver tomu ze 11 000 kW v celkovej spotrebe atakovat nebudes.
Projektant Ti to od stola vyratal na kolko? mal by si to mat v kupenom projekte... tych 8 cm to az tak velmi nezmeni...
@blacksr Praveze ja mam v projekte taky ustrel,ze by Vam vsetkym vlasy vypadali :-p To aj prestrel mistra mr79 je oproti tomu realny odhad.Ja neviem,kde na to pri tvorbe tych projektov chodia.Ak by som sa teda riadil podla toho,nikdy by som do elektrokurenia nesial.Ale siel som a tu su moje vysledky.Nechcem sa tu natahovat,vymyslat a s niekym priet,ale chcem iba ukazat,ze aj to elektrokurenie nieje take killerske,ako to tu niekedy vykreslujete.Pri citani Vasich prispevkoch som mal aj ja viackarat v galosiach a rozmyslal som a mojho stavitela bombardoval otazkami,ci ozaj nerobim chybu.Zatial vypada ze nie,ale nepredbiehajme a pockame do 14 februara,pripadne buducorocneho 16teho augusta a uvidime.
@mr79 Zemepis ti nejde,lebo som pri Trnave :-)
Projektant bude este vacsi teoretik,ako ty.Ako som uz pisal,prestrelil Ta tusim o 5000kwh na 23000 kwh :-)
@zirafak: TS Tvojho domu je cca 4.5 kW pri -15. Nech celu zimu je rozdiel teplot v primere 18 stupnov. a topi sa 6 mesiacov (je to uz prehnane). Tak denne pretopis cca 55 kW, za 180 dni skoto 10 MW - len topenie.
Nerob si iluzie z obdobia temperovania.
Inak ja idem tiez do cisto elektrickeho kurenia, mistrom nie som, ale co to si viem prepocitat.
Ja sa Ti ozvem priebezne cez zimu... ci mam od stola pravdu.
@zirafak - vedel som ze niekde na T... nepozeral som do profilu.... Neviem co to ma so zemepisom spolocne. Tebe nejde plno inych veci... hlavne logika - ako pocitat spotrebu. Pekny den a vycisti si komin... budes ho porrebovat na atakovanie tych 11.000 kW.
@zirafak Neviem, aké číslo ste pozerali, ale originál projekt pre B 667 uvádza potrebu na vykurovanie ročne cca 14 000 kWh. Práve som to pozerala. To by musel projektant navrhnúť snáď z voštinovej tehly, aby to bolo 23 000 kWh.
Takže ak ste niečo vylepšili oproti pôvodine, tak to bude na kúrenie menej ako 14.000 kWh za rok.
@blacksr@zirafak - takze ak v projekte je 14 MW a aj Blacksr vyslo 13200 len za topenie, tak s vodou a inymi vecami nebudes daleko od 18 MW. co som udaval ja.
@blacksr - nie nie.. ja som to tu videl ze to neikto ratal na cca mesiace a prepocet za kW a kolko sa ziska a podobne... a neviem to najst :(
- solar za 2 200 - 2 400 je troska moc... a zevraj v zime fotovoltaicke panely maju dobru ucinnost....
@blacksr Ja uvadzam stale komplet spotrebu.Mam plne elektrifikovany dom,takze nemam co delit.Naklady na elektrinu su vlastne moje celkove,ak neratam drobne na poistenie a trosku obecnej vody :-)
Prave som to mrkol v projekte a sekol som sa :-| Sorry teda.14000 je kurenie,3200 je priprava teplej vody cca 2300 je varenie,svietenie,cerpadlo v studni.Aj tak to je celkovych skoro 20 000kwh.Pozeral som este energeticky certifikat a tam je to vypocitane trochu skromnejsie a podla mna realnejsie,aj ked to kurenie sa mi zda stale ustrel.12180kwh kurenie,na ostatnom nejake drobne korekcie.
Uvidime v reale.
@zirafak Dobrý den. Nechce se mě všechno předchozí číst. Ale pokud máte celkové tepelné ztráty, včetně vaření, ohřevu a čerpání vody kolem 20 kW, tak topit elektrikou je normální sebevražda . Já mám výpočtové TZ ( pouze topení ) 4,5 kW a je to na samé hranici ekonomické rentability ( tedy proti plynu ). Možná to na Slovensku bude trochu jinak. Nicméně nebude to několikanásobek, ale tak max. do 10 % . :-(
S pozdravem Laďa
@ladajaskva No praveze proto,ze to cele nectete,tak napisete teakovej blud pane :-| Proste.... ucet za elektrinu,kterej mam v ruce nepusti,takze cisla Vasich teoretickych a predepsanych vypoctu neresim :-)
S pozdravem zirafak :-p
@zirafak Dobrý den. Tak jsem si to opravdu celé přečetl. Musím Vám pogratulovat. Váš dům je naozaj zázrak. Takový bych opravdu chtěl mít. Já mám jiný dům, po zateplení má tepelné ztráty 4,5 kW ( -15°C ) a k Vaší spotřebě elektriky se ani nepřibližuje. A musím uvést, že nemám nic, než tu elektriku ( elektrokotel + podlahovka ). Takže ještě jednou velká gratulace. Po ukončení ročního bydlení prosím Vás napište, jaká byla reálná skutečnost. :-p :-p :-p
S pozdravem Laďa
@ladajaskva Terminy,kedy doplnim udaje som napisal vyssie.Sam som na ne zvedavy.Pre Vas vsetkych su to nakoniec iba obycajne cisla,pre mna relane financie,takze zvedavy som urcite viac,ako vy.
Já teda také věřím víc reálné spotřebě než výpočtům. My bydlíme od 19.11.2011, tedy zimu máme celou za sebou a jsme mile překvapeni spotřebou plynu. Také to moc výpočtům neodpovídá, je teda pravda, že jsme na stropě přidali 20 cm izolace proti projektu (teď máme 50 cm) a to je asi u bungalovu (230 m2) dost znát. Ale na druhou stranu jsem zde na MS četla dost příspěvků, kdy se lidé těšili z nízkoen. nebo dokonce pasivních domů a skutečnost byla trošku jiná.
@zirafak Dobrý den. No, jestli jste si opravdu přečetl, co jsem napsal, a jestli jste to náhodou i pochopil, tak pro mě to nejsou čísla, ale reálné finance za reálné a plnohodnotné bydlení. Já mám nižší tepelnou ztrátu, jako Vy a přesto mám spotřebu elektriky vyšší jako Vy a navíc to odpovídá teoretickému výpočtu, což jsem si ověřoval během této zimy při teplotách -15°C až -20°C. Čili, žádné obyčejné čísla, ale reálné platby. Já Vám přesto přeji, abyste měl stejný optimizmus i po další topné sezóně, kdy tam budete skutečně bydlet a topit na plné pecky. Jinak bych doporučil, abyste si nechal vyschnout pár metrů kubických tvrdého dřeva. Jen tak, pro jistotu. Píšete, že krb máte. Přinejhorším budete koukat do plápolajících plamenů. Je to prý uklidňující. :-D :-D :-D
S pozdravem Laďa
@aneri53 : Lenze ty mas izolaciu 18 alebo 20 cm sedeho EPS. Betonove jadro. Asi pouzite 3- skla. Nemas nahodou aj rekuperaciu? Aku si mala spotrebu plynu? Aka bola teoreticky vypocitana spotreba a aky realny stav?
@aneri53 Dobrý den. Nakonec rozhodující je skutečně naměřená spotřeba. S tím se musí souhlasit, protože to nakonec každý zaplatí. Ovšem porovnávat výpočet, který byl proveden na základě nějakého konstrukčního řešení a potom tu konstrukci změnit a konfrontovat původní ( již neplatící ) výpočet s realitou, je hodně ujeté, až blbé řešení. Navíc, ideální je porovnávat naprosto celou sezónu. A ta Vaše sezóna uplyne až 19.11.2012. Ale Vy :-) , Vy už stejně nemáte co porovnávat. Leda, že byste si pro mě z neznámých příčin nechala všechno znovu přepočítat. Abyste pouze dokázala, že teoretické výpočty nejsou pravdivé a že jenom realita je to správné kritérium. :-p :-p :-p
PS Problém, kdy je zásadní rozdíl mezi výpočtem a realitou si způsobují stavebníci sami. Prostě postaví něco úplně jiného, na první pohled stejného, než původně chtěli.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva Konstrukční řešení proti projektu jsme neměnili - máme systém Velox - 18 šed.EPS. Okna trojskla. Jen jsme přidali izolaci na stropě a to jsem v příspěvku zmínila. Jinak teď stav plynoměru vidím, mám vysledováno, kolik činí ohřev TUV v době, kdy se netopí a spotřebu za říjen a část listopadu myslím umím docela dobře odhadnout (spíš přidávám, abych byla příjemně překvapena).
Napíšu zkušenost z řadovky, kde jsme bydleli předtím. Když nám dělali topení, mě naprostému laikovi, se zdály radiátory malé. Ptala jsem se, zda to vytopí. Bylo mi řečeno: Ale paninko, samozřejmě, topení počítal náš pan inženýr.
Nastala zima a já myslela, že se odstěhuji. Barák jsme nevytopili na víc jak 19 st. a to jsme ještě TUV ohřívali elektřinou. Když jsem to pak firmě říkala, bylo mi "vysvětleno", že to tak spočítali schválně, aby byli nejlevnější a zakázku dostali. Takže mě přišlo topení dost draho - na jaře jsme víc jak polovinu radiátorů vyměnili za větší. Takže to byla také teorie a praxe.
@ladajaskva@mr79@aneri53@blacksr
no,no chlapci ,akosi sa nám to tu zvrtlo ....inak tiež sa prikláňam k @zirafak a tvrdim ze predpokladana spotreba na kurenie ci uz pri plyne alebo elektriny je len velmi ,velmi orientacna a realne cisla su uplne ine ;-) a hovorte si co chcete 8-)
@andrejkam Hovoris mi priamo z duse :-) Proste faktura od dodavatela energie je jasnym a pre mna jedinym meritkom.Som laik a na vypocty,predpovede a dohady kaslem.Tie som mal sledovat pred projektovanim kurenia.Riskol som to aj napriek straseniu tebou spominanej skupinky ludi a zatial som dokonca milo prekvapeny.
Uvidime dalej no:-p
@andrejkam - nic sa nezvrtlo. Andrejka, Ty mas Velox, infrapanely. Od kedy byvate? Pisala si ze si to zapisujes v Exceli. Mozes sem pls hodit spotreby elektriny za jednotlive mesiace. Ak nechces verejne tak hoci aj do IP. Mna to zaujima hlavne kvoli tomu, ze mam dom v podobnej lokalite, velox ale vylepseny a tiez bude len elektrina.
@zirafak : teraz si pozitivne prekvapeny, po zime bude mozno trosku zaskoceny, ked to bude viac ako 11MW. Nemozes sa velmi tesit z cisel, ktore zahranju ani nie polku topnej sezony, a s plnym kurenim cca na 1.5 mesiaca.
Ono to bude také tím, že výpočty počítají s nějakými hodnotami - myslím, že se uvádí výpočet na 20 st. C. (možná se pletu, nevím). Ale kdo z nás topí jen na 20 st.? Já myslím, že většina lidí vytápí obytné místnosti na 22-23 st.
Při spotřebě TUV zase záleží samozřejmě na počtu a zvycích obyvatel. Určitě není jedno, když se někdo denně koupe ve velké vaně, nebo když se jen sprchuje.
Při topení elektřinou je velkou výhodou nízký tarif na veškerou elektřinu tuším 20 hod. denně.
My topíme plynem, ale ještě k tomu máme zálohu 1000,- Kč na elektřinu. A bude to asi jen tak tak- pračka, myčka, sušička, varná deska, velká plazma, lednice, mrazák, filtrace bazénu atd.
Ale celkové náklady na náš poměrně velký a přízemní dům do 3.000,- Kč/měs. (plyn, elektřina, voda), navíc v dost studené a větrné oblasti beru a budu spokojena. :-)
