Elektrické kurenie
Prosim vas viete nam niekto poradiť ohladom el.kurenia?chceme začať stavať ale bohužial nemame pripojku na plyn pri pozemku a neda sa dotiahnuť pretože je to viac ako 50m od poslednej pripojky....tak uvažujeme nad elektrickým kurenim,aky mate naň nazor,ake su vyhody a nevyhody??s elektrickou pripojkou nemame problem ale s plynom a kanalyzaciou..dakujeme
zateplit zateplit zateplit
@tanicka696 - vyhody su v nizkych pociatocnych nakladoch (radovo 1 000-ce Euro), regulacia teploty kazdej izby samostatne, zevraj dlhsia zivotnost, nie su nutne rocne revizie plynoveho kotla, zevraj podlaha je teplejsia. Nevyhody: vacsie mesacne naklady ako pri plyne. A moja najoblubenejsia vyhoda el. kurenia su tieto pekne regulacie ktore sa zmesia priamo do ramceka od vypinaca, vid foto :)
@adam_janka su velke mesačne naklady voči plynu či nie je to až take strašne?no tie regulacie su fakt pekne :-) nič ine nam asi ani nezostava len dať elektricke kurenie a možno po čase to zmeniť na plynove,budeme mať krb a chceme aj nim vykurovať dom tak hadam to nebude take strašne pri 70m2.
@tanicka696 no....asi takto..elektrika je lacná pokiaĹ máte dom výborne zateplený..potom je elektrika aj veľmi lacná.treba najprv spraviť teplotný výpočet kde vam určia akú ma dom spotrebu..potom spraviť spôsob kúrenia a ktoré ćo výjde..a potom sa zase vrátiť naspäť a znížiť úpravou projektu spotrebu na kúrenie...ako a ćo zatepliť..a nakoniec budete mať aj lacné a dokonca možete mať aj veľmi lacné kúrenie..dokonca aj cca 3000 kWh/roćne
@tanicka696 - to ja netusim....len viem ze pre nas dom s nasimi vypoctami by to bolo rocne o cca 350-400e drahsie ako kurit plynom. Ak sem date vsetky tie hodnoty tepelnych strat a podobne tak sa Vam k tomu ludia vyjadria. Ako pisal "klirote" (pre boha to si ako prisiel k takemuto nicku :) ) treba poriadne zateplit dom ak idete do el. kurenia
zaleži na tom či chcete podlahove , konvektorove,infra žiaričove atď ale treba pamätať na to že el.kurenie je jedine ktore odovzda sto percent tepla bez odpadu(plynovi kotol 10-15 % cez komin ,krb30-40%, tepelne čerpadlo vysoke vstupne naklady ktore sa ti pri rod dome nevratia pretože cca po 7-rokoch musiš urobiť kompletný servis (popripede vymenu) som za podlahove el.kurenie alebo kombinovane s el. konvektormi je to bez udržbi v každej miestnosti termostat je tam väčší počiatočny nakad na dom.rozvadzač ale nech si každy ovedomi že el.kurenie je najmenej finančne naročne na udržbu pri podl.el.kureni skoro žiadne každy pozera na počiatočne neklady ale treba rozmýšlať aj do buducna( vymena kotlla a radiatorov 1x10-rokov, servisi kotlov kôli zaruke cca 40-70€ ročne atď) na el kable v podlahe davaju 50-ročnu zaruku (plyn.kotol 2-3ročnu zaruku) TOTO JE MÔJ NAZOR ale 1000 ludi 1000chuti a 5000 nazorov
@sagvo - ani jedna firma mi nedala zaruku na el. kable v podlahe viac ako 20 rokov!!! Ani jedna. Co sa tyka udrzby: plyn. kotla....moze sa stat ze sa pokazi, ale tak isto sa to stat nemusi. OK - revizie rocne cca 80-100euro, OK - mansia ucinnost ako pri elektrickom..... Mas v tomto vsetkom pravdu ALE vysvetli ludom ze rocne preplatia cez 300e na platbach pri tomto el. kureni. A to uz je pekny peniaz. A zatepleny dom mozes mat dobre - no stale budes platit a platit.
@adam_janka: zaruku 20 rokov Ti nedaju, ale zivotnost kablov je v pohode 50 rokov. Alebo su folie, s nizsim vykonom a tie sa nezalievaju a vies ich vymenit relativne jednoducho, lebo su len pod poslenou vrstvou. - treba spravit aby si za topenie elektrikou nedala viac ako 500 Eur rocne a potom revizia kotla a plyn Ti mozu byt ukradnute.
@mr79 - to vychadza na cca 11kW za den....to je dost malo pri el. kureni....ci nie? my minieme teraz na byte 9kW a to nekurime elektrinou. Ja som dosiel k nazoru ze elektricke kurenie sa hodi do domu co ma hodnoty okolo 3 000kWh rocne. Inac to zrejme nema vyznam. Jedine ze by sa vedelo o kolko pojde hore plyn a elektrina v priebehu nasledujucich 5 rokoch.
@adam_janka: 9 kW denne v byte? CO Vam tam bezi? My mame tak cca 3.5 kW - a to je manzelka doma na materskej. Takze sa pravidelne perie, mame extremne velikansku chladnicku (440l + 110 mrazak - spotrebe denne 1.2 kW), elektricka rura. 500 Eur som pisal len za topenie, nie celu elektrinu. 11 kW na den ? - ako si k tomu dosiel? na kolko dni? Neber teraz pasiv, ale lepsi NED - so spotrebou 25kW/m2a. x plocha. dajme tomu 144 m2 ako mame na bugalove my. Teda 3600 kW za rok. Ak mas dobre zaizolovane - tak nemas vykurovacie obdobie ako sa uvadza 180 (210 dni) ale len cca 120 (zaciatok novembra - koniec februara), ani tolko nie, v dnesnej dobe :).
@mr79 - trebars 10 rocna chladnicka, 10 rocna pracka, stolovy pocitac ako server, 2x notebook.... spravil som preklep...mame spotrebu 7kW...aj tak dost teda :) spotrebu 25kW/m2a tu ma malokto. Nam bolo vypocitane pre novy dom 60kW/m2a so zateplenim, merna potreba tepla na kurenie 7 500kWh, tepelna strata 5kW. rocne naklady v elektrike 1 500e so vsetkym.... nam sa elektrina neoplati. A aj ked dame lepsie zateplenie (25cm sivy steny, 40cm vata na trechu, 10cm styrodur na zaklady) budeme mat mernu potrebu tepla 5 000kWh - 40kWh/m2a A aj to je stale dost.
@adam_janka 1500€ nieje to vela?
@marek06 - je to vela. 125e mesacne. Preto ideme zaplatit 99,60e plynarom za papiere a dalsich 1 500e za plynovu pripojku, spoliehat sa ze znami kurenar nam bude robit revizie za dobre slovo a pod...
@adam_janka: pozrel som Si Vas Projekt. To v streche bude 16+6 cm izolacie? Pod 36 - 40 cm ani neuvazuj. Steny a podlaha? Co tam bude? Rekuperacia - teraz neviem ci tam je alebo nie - lebo vacsinu len strata vetranim je na takych domoch cca 3 kW. Ako si pisal 40 cm do strechy, 25 sedeho EPS na steny zateplenie sokla - nebude spotreba 40 kWh/m2 - boli tam pocitane aj tepelne zisky? Teda ak tam nebude rekuperacia tak asi ano.
@mr79 - boli sme presvedceny aby sme dali vacsiu izolaciu na strechu (pojdeme od 30 do 40 cm - uvidime) steny tak isto od 20- 25cm. Tepelne zisky boli pocitane. Celkovo straty vysli na nejakych 13 000kWh a zisky nejakych 5 620kWh. Tak isto sme boli prehovoreny aby sme s niektorymi oknami nieco spravili - ideme zrusit jedno velke okno. Proste elektrika by nas visla draho aj ked toho lutujem.
@adam_janka: inak mame skoro najlacnejsi plyn zo strednej a zapadnej europe (minule bol clanok ma sme.sk) - lacnejsi je uz len v polsku. Preco plynarne chceli 25% zvysenie, ale preslo zatial len 5%. Este to bude sranda.
@adam_janka: ono nie straty, ale rocna spotreba na 13 MW? Bude rekuperacia?
Moja svokra ma ele.kurenie (konvektory) platí mesacne 200€ za ele., aj jej nedoplatky pridu a ma tam strašnú zimu. Ja by som do toho nesla. radšej splynovací kotol na pelety, na drevo, uhlie... Kúrenie ta vide na to iste ako plyn, este aj lacnejšie.
@ja.nu.la: a co ma Tvoja svokra za barak? Novy/stary. Aky velky. Ako izolovane. Stare alebo nove okna? Prepac, ale informacia o nicom . To moze mat spojene aj 2 unimobunky. Ak tam ma zimu - tak asi aj velke netesnosti a neizolozan stary barak. Bavime sa tu o novostavbach, lepsie izolovane ako "standart", resp. zo zazrazneho Ytongu. - Takze daj blizsie info a potom mozme povedat ze sa to neoplati alebo oplati.
@mr79 - nebude rekuperacia. vlastne uz tu o nej bolo tolko pisane ale stale neviem co to je :) S tym plynom to bude- som si vedomy ze mame najlacnejsi plyn a je len otazkou casu kedy pojde prudko hore a tak isto ako sa chcu natlacit milionari do SPP (isto nie preto aby nam predavali plyn este lacnejsie) ale zas na druhej strane ak pride opat p.an Fico tak bude vsetko rozdavat a nedovoli o rok plynarom aby zvisili sumu o dalsich 5 %. Je to naozaj bud hop alebo trop ci ist do elektriny a pocitat s tym ze plyn pojde do 5 rokov s cenou hore aspon o 50% hore. Bud si bude clovek mydlit ruky ze ako dobre spravil alebo si bude (budem) buchat hlavu ze preco ja de...bil som daval 1 500e za pripojku a dalsich 4 000e za kurenie ked platim skoro tolko co za elektrinu.
@adam_janka: zeby plyn nepriskrtili. Osobne si myslim, ze fotovoltaika za par rokov bude mat vacsiu ucinnost a bude lacnejsia -> takze domace nezavysle systemy :).
@mr79 - no jo. nepomozeme si a su to len dohady. Prenechavam temu ludom ktory elektrikou uz kuria a nech daju svoje poznatky a ludom ktori maju otazky na kurenie elektrikou
@adam_janka otázka zdraženia energií vôbec ale fakt vôbec nie je na mieste. Zdražuje plyn a rovnako elektrina. Plyn máme skutočne jeden z najlacnejších a plašenie o jeho cenách je len politická téma marxistov lebo dôchodca nemá ambícii pátrať po pravde. Elektrina naopak by som povedal že môže ísť hore raketovo už len preto, že len nedávno sme boli svedkami čo urobila s burzou púha informácia o útlme jadrových el. v Nemecku
@adam_janka mali ste to pocitane v phPP? Alebo len podla "normy"? Ja len preto, lebo nas bungalov vysiel ledva na NED48 kwh/m2) podla normy a podla PHPP 21kwh/m2.... Ale s miernou upravou izolacie a s rekuperaciou samozrejme... my ideme do elektriky... ;-)
@zamotek - vravim, uvidi sa ako sa to s plynom vyvinie. Moj nazor je ze elektrina rocne nepojde o tolko hore ako plyn. Stale maju SPP deficit cca 18% s ich povodneho navysenia.
@daniela.u. - nie nemame to vypocitane podla phPP? da sa tento program niekde stiahnut a vypocitat to samostatne? Hodnoty s phPP su na kolko smerodajne oproti hodnotam podal noriem?
@adam_janka neviem ci sa da stahnut, ale treba tam nahadzovat straaaasne vela cisel, urcite by nehrozilo aby sme to zvladli sami... Ale kazdopadne to nelutujem, ak to robi odbornik je to presne. Pre lepsie alebo velmi dobre zateplene domy su normy onicom a nepresne.
@daniela.u. aj mna by zaujimalo viac o PHPP -tiez mame vyhotovenie lepsi NED aj s rekuperaciou ale cisla k tomu nesedia... mozem ta poprosit o konktakt na PHPP do IP aj s cenou? Vdaka ;-)
@gladly pocital nam to drasnican, ;-) pokial chcete lepsi ned, urcite chodte do toho. A co sa tyka ceny, pokial viem, bungalov stoji150 a poschodovy 200 eur.
@daniela.u. dakujem ;-) tiez by sme radsej plyn obisli ale uvidime ake budu rozhodujuce cisla :-)
