Daikin Ururu Sarara
lubomird
155
Registroval sa 1. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1459 príspevkov. Má 41 priateľov.
lubomird
155
 @matorado
@majkoj
@lubk0 Chlapi, sorry teraz offtopic, viete poradit nejaku fajn klimu bez kadejakych vychytavok tak okolo 600-800€?
Je mozne klimu nahodit do domu aj ked nieje predpriprava na odvod kondenzu? Potrebujem do obyvcieho priestoru cca 45 m2. Diky moc
11. aug 2015 o 09:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
134
Registroval sa 28. februára 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 3076 príspevkov, 2 albumy a 1 článok. Má 84 priateľov. Okres Nitra.
matorado
134
 @lubomird Ten spominany Daikin Eco Comfort je asi najviac muziky za malo penazi, na nete za 650 2,5kW - z hladiska Áčok, SEER, SCOP, dB, filtrov...
Ked zozenies lacnu montaz, do 800€ sa vmestis. Cinu by som neriesil.
Ale pozor, je to novy model, vacsina este dopredava stary a ten je vyrazne horsi, cize hladaj nie podla nazvu, ale presne FTXB25C. A pocitaj s montazou v septembri, bo Daikin ma uz prazdne sklady.. Preto som bral Toshibu.
11. aug 2015 o 09:17  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
155
lubomird
155
 @matorado Ok dik, a staci 2,5kW na 45 m2? A bude sa to dat nejako ked nemam predpripravu na ten kondenz?
11. aug 2015 o 09:31  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
72
Registroval sa 5. októbra 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 3951 príspevkov. Má 13 priateľov.
peto99
72
 @lubomird v ostatnych izbach chladit netreba? Obycajne staci jedna silna klima na cele poschodie, nie v spalni. Okrem toho kuri za naklady plynu, takze sa nemusi pustat podlahovka v prechodnom obdobi.
11. aug 2015 o 09:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
155
lubomird
155
 @peto99 Inde nie, len obyvacku s kuchynou kedze su otocene na Juh a nemam exterierove zaluzie...
11. aug 2015 o 09:38  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
134
matorado
134
 @lubomird To absolutne netusim, len odvodzujem od seba. Jeden mi radil 2x 5kW, druhy (ktory to montuje) zase "iba" 2x 3,5kW - na 123 m2 dom, dobre zatepleny. Ale ak chces 1 klimu na cely dom, tak urcite aspon 2x taky vykon..
11. aug 2015 o 09:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
72
peto99
72
 @lubomird treba kupit vykon na cele poschodie, lebo leta budu coraz extremnejsie. Vyssi vykon je vyhoda, velke klimy su tichsie, okrem toho vychladi za kratsi cas a neobtazuje tak dlho. Kondenz moze kvapkat na terasu alebo chodnik, da sa usmernit hadicou az po zem. V zime kvapka z celej vonkajsej jednotky, vtedy sa to neda.
11. aug 2015 o 09:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
155
lubomird
155
 @peto99 ja to potrebujem do obyvacko-kuchyne cca 45m2. Inde je chlad.
11. aug 2015 o 10:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
peto99
72
peto99
72
 @lubomird klimu bude montovat aj tak firma, maju obycajne nizsie ceny ako na webe. Vyber znackovu japonsku v maximalnej vybave. Vykon poradi firma, odhadom 2,5 kW by malo stacit, ja by som kupil 5kW, az taky rozdiel v cene nebude.
Pockaj do jari, klimu si uz toto leto aj tak neuzijes, nejsou lidi.
11. aug 2015 o 10:12  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nzxt
Registroval sa 5. augusta 2015 na modrastrecha.sk. Pridal 12 príspevkov. Okres Košice.
nzxt
 @majkoj Vazne? Odporucam Vam si niektore veci dostudovat. http://www.daikin.co.uk/contacts-and-downloads/faq/general/faq11.jsp
Hadat sa s Vami o sezonnej ucinnosti SCOP a SEER sa ani nebudem, lebo mate potrebu napisat akukolvek halusku na vsetko.
11. aug 2015 o 11:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nzxt
nzxt
 @matorado Nikdy nehovor nikdy, nie kazdy kuri v zime na 16 a v lete chladi na 27, takisto ako nie kazdy ma rovnake tepelne straty vo svojom byvani. A porovnanvat Ururu s Eco Comfort (FTXB25C/RXB25C)nie je fer lebo Eco Comfort je LEN topitko a chladitko s hmotnostou 9kg vnutornej jednotky oproti 15kg co ma Ururu, takze na vymennik bolo pouziteho o ten rozdiel viac materialu. A pri vonkajsej je to 28kg materialu oproti 50kg(Ururu).
Ta Eco Comfort je vlastne ta FTXB25C/RXB25C o ktorej som pisal skor ze ma EER 3,25. A podobny o..b na zakaznika je aj COP, kde sa dusuju ze to ma 4,01 no je to pri nominalke 2,8kW tepla. Zial niektori predajcovia si tazku hlavu z toho nerobia a chybne prepisuju na web do kolonky EER udaj SEER.
11. aug 2015 o 11:25  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
117
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 10821 príspevkov a 16 albumov. Má 43 priateľov. Okres Zvolen.
majkoj
117
Registroval sa 29. augusta 2013 na modrastrecha.sk. Pridal 10819 príspevkov a 16 albumov. Má 43 priateľov. Okres Zvolen.
 @nzxt ak ti nie je jasne ze jednotkou tepla je kWh a vykonu kW tak sa naozaj nemame o com hadat.
11. aug 2015 o 11:41  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
134
matorado
134
 @nzxt Neviem, ci je to len predajcami. Samotny Daikin neuvadza uz EER/COP ale len sezonne koeficienty a aj to pre miernu klimaticku oblast, cize zapad EU, SK je chladna oblast, co sa SEER tyka.
http://www.sirux.sk/fotky8135/fotov/_ps_1294Eco-Comfort-FTXB-C-2015.pdf
11. aug 2015 o 11:45  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
117
majkoj
117
 @matorado ale vsak v poriadku, ak niekto je ochotny za par W nizsieho vykonu zaplatit 3x tolko, potom je volba jasna emoticon. Tu ale islo o vyrok, ze priamo umerne s cenou rastie uspora a to je akosi totalna hovadina emoticon. Ako som uz pisal rozdiel v rocnej spotrebe bude v desiatkach euro a rozdiel v nakupnej cene v tisickach.
11. aug 2015 o 11:47  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
117
majkoj
117
 @matorado tak, tak http://www.toshiba-klima.at/images/klimazonen_erp.png , ono cele to definuje myslim EN14511, tam sa da aj nastudovat ako sa v skutocnosti meria a pocita COP a SCOP emoticon
11. aug 2015 o 12:19  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nzxt
nzxt
 @matorado Daikin to na stranke ma tu aha "http://www.daikin.sk/produkty/specs.jsp?set=FTXB-C / RXB-C&lb=true"
V tom marketingovom letaku, ktory putuje na strankach predajcov je len SEER a SCOP a nominalka EER/COP chyba. Preco asi si mozete domysliet.
11. aug 2015 o 13:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
134
matorado
134
 @nzxt Nemyslim, ze chcu klamat, len tomu jednoducho nerozumeju.
A spotrebitelovi uplne staci pozerat pismenka (a +++) a dB.. Rovnako ako pri chladnickach (ved to je tiez klima).
11. aug 2015 o 13:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nzxt
nzxt
 @matorado Ano pozriet energeticku triedu a ak je k dispozicii aj prikon pri nominalke. Priklad: pozri si Ururu 2,5kW a LG prestige H09AL 2,5kW. Obe sa zmestili do triedy A+++, pricom LG potrebuje trocha viac elektriny pri nominalke, papierovo nie zla klima, nema sice tie veci ako Ururu, je teda logicky lacnejsia. No co sa tyka spolahlivosti neviem, uz len ta hmotnost hovori, ze menej materialu bolo pouziteho na vnutornu aj vonkajsiu jednotku, cize hmotnost vymennikov.
11. aug 2015 o 14:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
117
majkoj
117
 @matorado to ze sa udava SCOP je absolutne v poriadku. COP je laboratorna hodnota namerana za nejakych konkretnych podmienok. Pri danych podmienkach sa meria dodana energia a vyrobene (odobrate teplo) teplo . Na zaklade toho sa ale neda seriozne nieco porovnavat. Preto sa zaviedol SCOP. Ten berie teplotny profil niektorej klimatickej oblasti a na zaklade neho sa jednotlive namerane COPy pri roznych podmienkach (pri kureni npr -15,-7,2,7,12) konkretnym vzorcom prepocitava na SCOP, ktory hovori ako by sa danne TC spravalo za celu sezonu. Hodnotenie co spominas A++ atd je odrazom toho SCOP.
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAAahUKEwigyoiEi6HHAhXDVSwKHXVrDGA&url=http%3A%2F%2Fwww.eceee.org%2Fecodesign%2Fproducts%2Fboilers%2FApp%2520B%2520teknical%2520SCOP%2520NEF%2520%2520En14825%2520heatpumpsEN.docx&ei=-fHJVeDpMcOrsQH11rGABg&usg=AFQjCNENwOWOZdKsGyr-VqKUh8XyYkG9bA&sig2=Av8djbTQQC-phphpWz6mVA&bvm=bv.99804247,d.bGg
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQFjABahUKEwigyoiEi6HHAhXDVSwKHXVrDGA&url=http%3A%2F%2Fwww.eceee.org%2Fecodesign%2Fproducts%2Fboilers%2FApp%2520A%2520Energy%2520labelling%2520andecodesign%2520requirements%2520for%2520heat%2520pumps%2520comparing%2520SCOP%2520with%2520NEF.docx&ei=-fHJVeDpMcOrsQH11rGABg&usg=AFQjCNFgc27XkFmvuYgNCVBCRg279iiNhw&sig2=a2aoYhBhPNhEekluvSSM3w&bvm=bv.99804247,d.bGg
11. aug 2015 o 15:02  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
matorado
134
matorado
134
 @majkoj Jasne vec, ved ja rozumiem. Len ked jeden predajca pise EER, druhy SEER, ani jeden to nevie vysvetlit (to maju spolocne), zakaznik je z toho magor.
Nie je to porovnatelne, ale naopak - zavadzajuce. Do toho teraz eSkove koeficienty z inej oblasti, ako je Slovensko, cize uplne irelevantne, atd.. Je to bordel. Zlate pismenka, pre ovce.
Ja ked som chcel presne vediet, co som vlastne objednal, nedocital som sa ani v origo SK katalogu, ale az na medzinarodnej stranke Toshiby... Smutne..
11. aug 2015 o 15:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
5
Registroval sa 30. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1800 príspevkov. Má 3 priateľov. Trnava, okres Trnava.
lubk0
5
 @nzxt
Ťažko s Vami na túto tému debatovať, to je ako baviť sa s nejakým domasediacim gemblerom o parametroch PC, kde on mi bude behementne tvrdiť že PC zostavu by si pod toľko a toľko nekúpil emoticon
Ja ako aj 98 percent ľudí si kupuje klímu hlavne kvôli tomu, že im je teplo ... To je celé ... Časť z nich aj preto, že si s ňou chce v medziobdobí prikúriť (jar / jeseň) ... Turbo filtre a funkcie ich viacmenej nezaujímajú ... emoticon Možno ešte tak wifi control, ale to je všetko ...
Úspornosť je samozrejme dôležitá, avšak za akú cenu ... Priplatiť si 1600 eur za ušetrených 20 Eur ročne ? (aj to je veľmi sporná hodnota) ... To vážne ? :D
Mne takto hlúpi obyčajný inverter zožral za rok (môjho používania) 164 kWh ... Ak by aj tamten zázrak zožral polovicu, tak som ročne ušetril 82 kWh ... U mňa by to na elektrine nepredstavovalo sumu ani 9 Eur ... Takže tých 1600 Eur navyše by sa mi vracalo niečo cez 177 rokov emoticon
@lubomird Neviem odkiaľ si emoticon Ale mám kontakt na týpkov, čo ti vedia zohnať Panasonici za super ceny emoticon Ja som bral KIT-UE12RKE 3,5 Kw a som maximálne spokojný. A+ chladenie, A vykurovanie, veľmi tichá. (BTW o kvalitu by som sa nebál, panasonic dáva na kompresor záruku 5 rokov) ... S montážou sa okolo BA (možno aj na východe) zmestíš nižšie, ako to tu popisovali. Kľudne mi pošli správu, napíšem viac emoticon
11. aug 2015 o 15:28  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
117
majkoj
117
 @majkoj s tou klimatickou zonou je to tak, ten jeden parameter je povinny emoticon, ostatne dobrovolne.
11. aug 2015 o 16:14  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
nzxt
nzxt
 @lubk0 Chlapik tu zalozil vlakno ohladom Ururu, ktora by mu vetrala, tak neviem co tu riesite klimy pre socky za babku co to nerobia. Pre Vasich 98 percent si zalozte dalsie vlakno s adekvatnym nazvom.
11. aug 2015 o 16:34  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
vovo
Registroval sa 27. augusta 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 785 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
  • Už bývam v dome
    Čunovo, okres Bratislava
vovo
  • Už bývam v dome
 @lubomird 2,5 kW ti do 45 m2 stacit nebude, obzvlast ked je to orientovane na juh. Ako ano vychladi, ale pojde naplno. Ja mam podobnu rozhlohu a oreintovane na Juho - Vychod. Vzal som 3,5kW a dobre som urobil... v tychto super teplych dnoch ma aj ta co robit...
@nzxt tuto temu som zalozil uz davno, medzi casom som si kupil do spalne Daikin Comfort II (ten aktualny model). Bohuzial u mna (resp. Manzelky) nepresla velkost vnutornej jednotky - je obrovska. A tak som sice vyriesil chladenie, ale vetranie budem musiet poriesit inac...
11. aug 2015 o 17:07  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubomird
155
lubomird
155
 @nzxt Tu socku myslis koho?
11. aug 2015 o 17:18  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
majkoj
117
majkoj
117
 No neviem, nie socky budu mat serioznu rekuperaciu a stenove, alebo stropne chladenie emoticon
11. aug 2015 o 18:01  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
lubk0
5
lubk0
5
 @nzxt
Asi tak nejak :D :D :D Že socky :D Skôr sa celkom čudujem takým zakomplexovaným primitívom ako ste vy emoticon Nazývať tu ludí sockami len preto, že nemajú všetky Vaše astmatické problémy a preto, že polku leta nevenujú údržbe klimatizácie a študovaniu jej váhy :D
Užite si ju, vetrajte s ňou, ideálne ani z bytu nevychádzať !!! emoticon
12. aug 2015 o 15:22  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
