Dá sa používať krb ako kotol na tuhé?
Čauky, mám k dispozícií krb, na ktorý sa dajú napojiť rúry a externé čerpadlo. Momentálne je situovaný v obývačke, aby robil "křoví". Samozrejme, že to tak nechcem a chcem ho dať do technickej miestnosti a používať ho ako kotol na tuhé. Teda komín - ok, spravím, napojiť na vykurovací okruh - spravím. Čerpadlo - spravím. Všetko je ok, len ma zaujíma, či sa nemôže niečo neblahé stať, ak ho teda budem používať na vykurovanie radiátorov. Teda jediný rozdiel medzi krbom a kotlom ja osobne vidím v tom, že krb má sklo. Inak ho asi môžem normálne používať ako kotol, nie? Sklo bude mať, ale nebude v obývačke, ale v technickej miestnosti. Či môže sa stať niečo, o čom neviem?
@dexter89 Dom je veľky. 160 štvorcov. Zateplenie žiadne, predpokladam, že stena bude dvojita tehla so vzduchovou medzerou (ešte ten dom nevlastnim, ale veľa mi nechyba). Primarne kurenie je tam dajakym plynovym kotlom, ale nekondenzačnym... 😞
@arcticcode aha tak bo ja mam maly dom 95m2 , kuril som elektrikou a krbom , potom som namontoval jednu klimatizaciu a kuril celý dom ňou , to ma stojí cca 270€ /rok na kurenie aj chladenie pracuje ako tepelne čerpadlo vzduch-vzduch , len stojí tak 10x menej ... ale vo veľkom členitom dome to zas asi fakt najlepšie bude kotol na tuhé palivo , ak máš prístup k lacnému drevu samozrejme aj
@dexter89 treba si to vziat aj z tohto pohladu, ze o aky priestor ide a co bude stat jedno alebo druhe vykurovanie. Krb je dobra vec, mam ho tiez, ale nie ako jediny zdroj tepla, kurime v nom, ked sme doma, vykurim nim rychlo, to je super, len kazdy dom je iny a tomu to treba vsetko prisposobit, aj ten sposob kurenia.
@dexter89 Lenže jak klimatizaciou? To by som musel mať v každej chyži dajake vyduchy ne?
@arcticcode ty si dobrý výduch.....načo potrebuješ pri vnútornom ohreve vzduchu výduch ?....googli trošku....
@eagleowl Myslím ako výstup z klimatizacie do každej chyži. Či si naivne mysliš, že dole budeš klimatizovať do obyvačky a sa ti to svojvoľne roznesie do štyroch izieb a kupelne o poschodie vyššie? 😄 Tudle, budeš mať v obyvačke naklimatizovanych 35 stupňov a na poschodí mráz.
@arcticcode "výstup" sa volá multisplit.....
Na prízemí mám jednu klimu 5kW. Obývačkojedálňokuchyňa, spálňa, kúpelňa a vstupná miestnosť - cca 130m2. Teplotu klima udržiava od 18 do 21° v závislosti od toho ktorá izba. Na poschodí ďalšia identická klima v hale ktorá slúži aj ako druhá obývačka, z nej sú dvere do ďalších troch izieb, šatníka a kúpelne. Teplotná situácia podobná. Za mňa OK. Ale nemám to otestované pri nižšej exteriérovej teplote ako ako cca -5°C. Dom prízemie z plnej pálenej tehly a vrchy taký mišung voštinovej tehly a kvádra - zateplená je len severná fasáda.
@toky1 Diky za info... 🙂 No my sme v oblasti Tatier, takže -5 tu mavame tak v máji 😄
@arcticcode zaleži jaka je dispozicia, ja som napr. na ploche 100m2 mal len jednu jednotku , časom som domontoval ďalšie dva... prvý rok som kúril krbom na tuhé + elektricka podlahovka a účet 700€+ na kúrenie , keď som presedlal na tie klímy, tak sa vojdem do 300€ na rok, a nemusím robiť kuriča... t.j. krb používam keď je pod -10°C toho roku ešte ani raz a drevo sa mi zvyšuje... Na tvojom mieste by som o tom uvažoval, samozrejme krb si nechaj... klíma ma rýchly nábeh (nie ako podlahovka) ale vykuri priestor veľmi rýchlo (keďže to ženie priamo horúci vzduch) na rodziel od podlahoveho, vodneho, kde čakaáš pol dňa kym sa nahreje poter, voda atď... má to samozrejme aj negatíva - mierny hluk a potreba mať viac jednotiek ... Máš na trhu aj jednotky s dvojitými kompresormi twin rottary , dimenzované na kúrenie a kúria do -25 až -30... to potiahne aj pod Tatrami, už som videl kúriť tým aj na severe nórska
@duzu zásobník nemá vplyv na účinnosť. Na účinnosť má vplyv výstupová teplota spalín (teda koľko tepla uberiete z výstupových plynov), množstvo nespáleného kyslíka v dymovode (teda čo by sa ešte dalo spáliť, ale sa nespálilo) a intenzita horenia (tu aby som nebol moc odborný - ak to horní na veľkom plameni horenie je efektívnejšie, než na malom plameni).
@arcticcode bývam takmer v najchladnejšej oblasti , no toho roku ešte -10 nebolo , v decembri asi 3 dni, zatiaľ drží chlad trochu snehu, pokiaľ nenapadol sneh začiatkom januára mi kvitli kvietky na dvore @Deltako záleží kde je umiestnený ak na rošte v okolí plášťu znižuje teplotu celej vložky, ak je na vrchu okolo dymovodu, tam už neznižuje teplotu
@dexter89 dikycko, asi si zalozim vlastny topic, vsetko je to otazka financii...
@duzu no u nas bolo -17 v noci na stvrtu adventnu nedelu. Pamatam si to, bo som siel otuzovat a skoro som zomrel (nevedel som, ze mam 39 horucku) 😆
@duzu S týmto úplne nesúhlasím, ale neberem Ti názor. 🙂
@arcticcode to bolo min rok 18.12 2022 (pre mňa je advent ukradnutý) píšem že asi 3 dni pod -10, ale tento rok ešte nie,
@duzu Tento rok sme mali -8 najmenej zatiaľ.
@arcticcode z velkej miery zalezi kde dom stoji a tomu treba aj kurenie prisposobit, mam kamarata ktoremu staci pomaly do decembra si prikurovat len rekuperaciou, ze viacej nepotrebuje, kedze nejake zimy nemavaju, ale to je rozne v roznych castiach Slovenska. Ja si bez krbu uz neviem predstavit fungovat.
@zerex4 Ďakujem, založim si zachviľu novy topic. 🙂
@zerex4 dnes uz ani ja nie. Od covidu ako som zacal viac robit z domu, ze sme celkovo viac boli doma zvykol som si na to kurit v krbe, drevom. Zvykol som si uz aj nachystat si na zimu drevo, skrz to ma vela ludi odhovaralo, ze zbytocna robota, ale je to uhol pohladu.
@matlies vsetko ma svojich zastancov, aj odporcov, je to normalna vec, ale toto si musi kazdy zvazit sam, porovnat si, co je vhodnejsie, ja tiez nelutujem. Nebolo to sice najlacnejsie na zaciatku, ale tie peniaze stali za to co som do toho dal.
