Cena za stavbu krbu
Dostal som ponuku od firmi na stavbu krbu na komplet aj prieduchy na 3250E. Je to dobra cena? Jedna so o rohovu krbovu vlozku kobok R90 s/330 L 780/550 tam mam cenu 1300E, praca 320E, ostatne je material obstavba a rozvody vzduchu. Ci sa to oplati dat to im urobit alebo radsej si to pokupim sam a co mi chodi jeden majsterko tak robi aj krby a tam by som platil pracu za krb 400E. Akurat tak to by som mal na vsetko zaruku aj servis v cene. dakujem za radu,
@piti255 ja som na zaciatku bol tiez blby a neriesil som. Teraz sa mi to kvoli tomu predrazilo :(. Ale tak idem ju dat a tak este sa mi to nepredrazilo tolko, ako ked by som uz mal SDK a podlahy....
@rkorba no ci to natiahne pri otvoreni alebo po znovuspusteni rekupky je asi jedno, ci nie? Moj 8.5 metrovy komin bude mat taky tah, ze neviem ci nebude on cucat rekupku a nie naopak.;)
@matorado oki, no myslim, ze tam bude okolo 24-26*C. To je teplota, ktoru mame doma radi ;)
@piti255 Doporučujem, daj si "riadne" kúrenie - podlahu s TČ a k tomu krbík (krbovú vložku) s ktorou si budeš robiť atmošku a riadne zatepli. Kúriť v krbe "systémovo" nemusí byť vždy pohoda. Hlavne keď sa človeku nechce. Mám podlahovku a malú krbovú vložku s trojstranným presklením C60 od Deltako. Max.spokojnosť. Teraz pri -17°C ide do podlahy voda 31°C v baráku je ráno 22,5°C. Keď večer zakúrim, po pol hodine je v obývačko-kuchyňo -jedálni (70m2) 26°C.
Zdravim Vás. Pre tých čo majú krb mám otázku ohľadne prívodu vzduchu. Uvažujeme o krbe a neviem či vzduch na horenie potiahnuť z exteriéru, alebo z miestnosti. Musel by som prejsť z nejakou rúrou cez obvodový múr, zateplenie a fasádu. Dik.
@kolkol my mame externy privod vzduchu. Je to tahane v podlahe...
@kolkol Zdravim Vás. Každopádne by som odporučil prívod vzduchu z exteriéru.
@deltako Ak si dam krb na kluc, robia to firmy standardne? Myslim tym potiahnutie rury povedla steny az von na privod vzduchu.
@kolkol tiež sme riešili čo by bolo vhodnejšie - nakoniec po prečítaní mnohých článkov a riešení to s krbárom som sa rozhodol že bude lepšie, keď budeme riešiť prívod vzduchu z exteriéru. Aj sme tak spravili :-) je to z môjho pohľadu vhodnejšie, keďže aspoň nedochádza k spaľovaniu kyslíka z obývačky alebo teda z tej miestnosti, kde by krb bol umiestnený
@kolkol Záleží to od firmy, s kým si necháte postaviť Váš krb. My to spravíme štandardne. Ak to nie je príliž zložité (netreba prevrtať betonovú stenu), alebo netreba potiahnúť rúry príliž ďaleko, tak samozrejme zadarmo.
@kolkol co sa tyka externeho privodu vzduchu ku krbu tak uz niekolko rokov je to popularne riesenie pri krboch. A myslim ze tym externym privodom vzduchu nastal v tomto smere velky pokrok pretoze je to ovela vhodnejsie akoby vzduch mal byt brany v interieru. Pokial to das nejakej serioznej firme ktora sa tomu venuje tak podla mna by nemal byt problem aby ti to vsetko urobili :-)
@keslak Už som sa bol informovat v jednej firme a že oni to robia tak, že ťahajú prívod vzduchu z povaly povedla komina plechovou rúrou. Bolo by to schované v obstavbe a žiadne búracie práce na obvodovom mure :-) Inak, vzduchom tahanym z interiéru by som spotrebuvaval už zohriaty vzduch na horenie. A to je neekonomicke.
@kolkol Jasné že by bolo neekonomické riešiť to z interiéru, kedysi to tak bývalo, ale konečne sa doba posunula a už sú rôzne lepšie ekonomickejšie riešenia, ktoré myslím že je dobré využiť :-)
Cital zhruba po 4 stranu tuto temu. Prisiel som na to ze existuje nieco ako pec. Blazeking za to dakujem chcel som krb frajerka rovnako ale investicia 3000 a viac sa mi zda moc No vsak ma napadla jedna vec isto niesom prvy. Takze k veci co ak kupim pec s velkym sklom a obmurujem si to aby to vypadalo ako krb ? Iste veci si uvedomujem ale aj tak skuste mi to vyhovorit. Mozno mam zatemie 3 nocna a nocna hodina teraz k tomu.( berte ako vyhovorku)
@kolkol podla mna tie buracie prace su nic oproti tomu ze budes mat kvalitne urobeny krb s externym privodom vzduchu ale tak ty si musis sam zvazit, co je pre teba lepsia varianta :-) presne ako pises v dnesnej dobe je uplne zbytocne nechat privod vzduchu ku krbu z interieru a myslim ze uz vacsina krbarov aj tak odporuca externy privod ;-) @pokemondca preco chces robit z pece krb? len kvoli vizualu alebo jak?
@pokemondca Blazeking nie je pec, ale kachle. Nalozi sa tam za furik dreva naraz a potom to ma cely den horiet pomalicky. V peci sa kuri inak - davka dreva vyhori, teplo sa ulozi a sala niekolko hodin potom. Ak "nieco" obmurujes, este stale to nebude pec. O co ti vlastne ide? Atmoska, ci systematicke kurenie?
To bol len taky napad. Ze pec je lacnejsia 3000 a kvalita poriadna, krb 3000 a priemer)Proste len to postavis vyvod das do komina a hori to. Teraz ked to pekne obmurujes a priznas len sklo cez ktore pojde teplo do miestnosti ( obyvacka kuchyna. Mozno viac). A teplo co pojde zo stien a z vrchu pece uchovas v obmurovani az po strop tam spravis prieduchy do izieb co su na poschodi fungovalo by to? Ja som len amater spekulant. A chcem si vsetko robit sam.
@pokemondca kľudne si všetko rob sám, je to zdravé, ale s ohňom sa nezahrávaj, dobre ti radím. Tvoj plán je totálna blbosť, sorry...
@pokemondca Ked plechove kachle obmurujes, tak si tam daj poriadnu ziarovzdurnu podlozku, aby ti vytekajuce zelezo nepodpalilo dom.. :-D
Ked ich obmurujem okolo pol metra az po strop a vstrope otvor sa zrejme nic nestane alebo ?
@pokemondca Prestan s tymi hlupostami, je to nebezpecne, nechapes? Kachle nie su stavane na obmurovanie, musia sa konvekcne chladit, lebo sa ti pokrutia a znicia. Aky mas rozpocet? Co ides vykurovat? Aka je tam tepelne strata?
@pokemondca Neviem či kvôli rozpočtu, alebo si nenašiel design, ktorý by sa ti páčil, ale je nezmysel obostavať kachle. Nie sú nato konštrukčne stavané. Nie je výrobca, ktorý by to odporučil.
Dobry den, taktiez planujem bud kozub alebo kanadsku pec. Problem ktory mam spociva v tom ze prerabam 100 rocny kamenny dom kde potrebujem riesit sekundarny zdrov tepla a o hrevu vody. Dom nema plynovu pripojku a kurenie je momentalne poriesene cez kotol na tuhe palivo a radiatory. Rozmyslal som nad kozubom s ktorym by som dokuroval cez prieduchy dve izby v podkrovi a taktiez potrebujem doriesit podlahove kurenie v oblasti kuchyne a kupelni. Neviem ci by to bolo rozumne riesit cez kozub kedze v lete by som musel kurit. Tam mi pride rozumne v teplom obdobi ist na elektriku. Vedel by niekto poradit kto takyto problem riesil? Dakujem
@trademan Existuje trivalentny bojler ako akumulacna nadrdz, ktory ma spiralu na leto a dohrev vody. Horny slimak na podlahovku, dolny na ohrev kotlom, objem na TUV. Na leto extra mensi el. bojler. Ak chces kurit primarne kozubom a navyse v systeme radiatory a podlahovka, inym riesenim by mohla byt vlozka s vymennikom. Napriamo do radiatorov, cez zmiesavacie ventily do podlahovky. Alebo falosna podlahovka ako spiatocka z tych radiatorov. Maly el. bojler na TUV.
@marianx dobrý viete mi prosím poslať kontakt na zhotoviteľa krbu? Dakujem
@matorado super ma tu prist kurenar tak si vypocujem aj jeho nazor a poviem mu aj o tejto variante a uvidime co sa vyberie. Dakujem
Dobrý deň viete mi odporučiť krbara v BB ktorý nám urobí jednoduchý krb do montovaného domu pod 5000€? Kontaktovala som viacerych z cechu ale zatiaľ som dostala len takúto ponuku. Ďakujem
@veva1987 do montovaného domu žiaľ nie je vhodný žiaden krb pre výkon pod 5 kW ,len ak sa teplo pustí von, na kúrenie tak veľkú sálavú pec, uvoľňuje teplo postupne, no nie je pre relax, horí veľmi krátko ak pre relax tak len malú piecku
