Cena za stavbu krbu
Dostal som ponuku od firmi na stavbu krbu na komplet aj prieduchy na 3250E. Je to dobra cena? Jedna so o rohovu krbovu vlozku kobok R90 s/330 L 780/550 tam mam cenu 1300E, praca 320E, ostatne je material obstavba a rozvody vzduchu. Ci sa to oplati dat to im urobit alebo radsej si to pokupim sam a co mi chodi jeden majsterko tak robi aj krby a tam by som platil pracu za krb 400E. Akurat tak to by som mal na vsetko zaruku aj servis v cene. dakujem za radu,
@bubulka722 aj elektronická regulácia bez možnosti regulácie tepla v dome je rovnako neúčinná,prebytočné teplo teba niekam dať ak by som to investoval do krbu, musel by som ním kúriť nonstop aby sa mi investícia vrátila a to by už relax nebol ked už nonstop drevom tak splynovací kotol+AN
@bubulka722 neviem, ci je to mimo, ja som reagovala na tvoj prispevok k teme....
@sebastian9 vy ked ste hladali vlozku, tak ste isli do deltaka uz s nejakou jasnou predstavou co chcete? :)
@katrin21 Myslela so tým mimo témy o ktorej sme sa bavili my dve, teda o špinení skla. Bavili sme sa predsa o vložkách slušných, nie šidoch za 500,-E alebo MM.
@duzu Nemám dom postavený z papiera, takže non-stop kúriť nemusím. Keď je vonku fakt kosa, zakúrime tak okolo 16.-17. hodiny a posledný krát priložíme keď ideme spať tak okolo 23:00 a v pohode nám teplo vydrží do ďalšieho dňa kým nezakúrime. Termostat máme na 22°C. Doma máme teplotu okolo 24°C a chdíme v negližéé, hore v kúpelni je luxusných cca 27°C a pred spaním si dovolíme vyvetrať a pustiť čistý vzduch bez výčitiek koľko tepla sme pustili von. Vieš je to vhodnom nadimenzovaní výkonu krbovej vložky aby sa ľudia doma neuvarili. My ho máme navrhnutý a urobený pánom z cechu, čo je teda sakra vidno. Ak nie sme doma, zapne sa podlahovka, ale tú spúšťame až tesne pred Vianocami a vypíname asi koncom februára. Neviem či si postrehol ale elektronická regulácia neslúži v krbe ako izbový termostat, je tam na niečo úplne iné. :-D
@bubulka722 takže máš len reguláciu na horenie aby stále čo najúčinnejšie spaľovalo, no nemáš reguláciu na nastavenú teplotu v miestnosti , raz máš zbytočne prekúrené -to sú vyhodené peniaze, získaš čo najviac tepla z dreva len preto aby si mala zbytočne vysokú teplotu načo je taká regulácia?, účinná regulácia má byť taká aby som mal v požadovanom čase požadovanú teplotu a nie raz 24 a raz 22 krbom kúrim občas tiež , niekedy len pre relax a niekedy i na teplo , to len vtedy ak je väčšia zima vtedy viac usporím aj bez regulácie horenia,pri takej zime ako je teraz mi stačí výkon do 3kW no krb má 6, tak s ním kúrim vtedy ,ked toľko tepla potrebujem, teraz by to bolo mrhanie teplom.
@duzu Mrhanie je podľa mňa kúrenie drahším zdrojom, stále vychádza kúrenie drevom lacnejšie ako plynom, nehttp://zelenadomacnostiam.sk/sk/zhotovitelia/ako-zaregistrovat-zhotovitela/bodaj elektrinou. Ja viem prečo som si reguláciu dala a nebola to zbytočná investícia. Moja suseda si dala urobiť nádherný a veľmi drahý krb celý obložený pieskovcom v rustikálnom štýle. Ozajstná pastva pre oči, bol úžasný. Bol... minulý rok ho musela celý rozbiť, pretože vplyvom vysokej teploty jej praskla veľmi drahá a ozaj kvalitná vložka. Pri oprave krbu ani neváhala a reguláciu dala tiež. Nie je to zbytočné, ale máš svoj názor, ja ťa presviedčať nebudem. Ak by sme toľko prekurovali, nepoužívali by sme ho denne. Z akumulačnej obstavby sála iné veľmi príjemné teplo, ale to by si najskôr musel zažiť rozdiel. Je skrátka iné ako ti dá radiator, infrapanel alebo podlahovka.
@bubulka722 zažil som na vlastnej koži asi všetke dostupné vykurovacie systémy, tak môžem povedať že pre mňa je naj. podlahovka, má jedinú výhodu čo iné nemajú , teplo je rovnomerne vyžarované z celej plochy z rovnakou intenzitou,pre mňa je to príjemné teplo, s pece to teplo sála z jedného miesta tak je najteplejšie pri peci a v najvzdialenejšom mieste najchladnejšie ,čo je "Z akumulačnej obstavby sála iné veľmi príjemné teplo,"?pre mňa je "príjemné teplo" ktoré má 22st C a 50 st RV najlacnejšie teplo bolo a vždy bude to ktoré netreba vyrobiť, tak radšej poriadne zaizolovať, ako zbytočne kúriť
@bubulka722 ale aj to ze sklo sa nezadymi o niecom uz svedci nie? :) ono je toho naozaj mnoho co treba zvazit pred kupou. Najidealnejsie by bolo keby ti co predavaju krbove vlozky by robili aj odborne poradenstvo :)
@sebastian9 prosim ta deltako ma niekde aj predajnu, kde by som mohol vidiet tie krby?
@dalikbalik to si zisti na stránke výrobcu, alebo vo veľkoobchode s ktorými predajcami má zmluvu
@duzu uz som sa k tomu dopatral, nasiel som, ze by mali byt v Komarne. Tak buduci tyzden tam skusim skocit..
@terezinka555 praveze vobec som nevedel, vedeli sme akurat tak akoby mala vlozka vyzerat ale to s akym vykonom, tesnenim a neviem cim vsetkym tak o tom som nemal ani paru. Ale fajn bolo to, ze nam poskytli odborne poradenstvo, co nam v nasom pripade velmi dobre padlo.
@sebastian9 a s krbom ste ako spokojny? nebadate na nom nejaky chyby, problemy alebo tak? Tiez by som chcela nejaku odbornu radu, ked ho budeme kupovat. Mozno sa zajdeme aj tam pozriet :)
Zdravim zhanam overeneho krbara co by mi spravil krb vlozku mam je aj napojena na kurenie len obstavba podla obrazka.Okolie Bytca dakujem
@bubulka722 ako ukladate drevo ?
idealne je ukladat takto... do stredu krbova zapalka slamena, alebo buničinova.... krasne sa rozhori... na zaciatok je to idealne postavenie dreva, ked mas vacsie kusy, tak vacsie. ( my mavame vacsie, toto doniesol krbar na prve zakurenie. vacsie su aj lepsie, aby sa rychlejsie vyhrial komin.) .. hlavne aby bolo suche.... Lepsie, ako stavat rozne striesky, ktore vzdy padaju kade tade :) apotom uz prikladas ako chces samozrejme, podla potreby...
@pitt2701
@pitt2701 Na spodok najhrubšie, potom tenšie a na vrch triesky spolu s pepom. Na začiatku sme to robili opačne a sklo bolo zadymené už po prvom zakúrení. Takto nám to poradil krbár a sklo čistíme tak cca raz za týždeň.
@katrin21 na rozhoriatie komina su lepsie praveze mensie, vacsia plocha = rychlejsie horenie.
@pitt2701 https://www.youtube.com/watch?v=nJenx...
@majkoj mozu byt aj mensie, ale nech ich je viacej, ide o to, aby sa dosiahol cim skor vysoky vykon na zaciatku.. My mame tie velke kusy aj 4 roky stare drevo, takze ono krasne chyti hned :) ale ked niekto take nema, tak jasne, ze mensie su lepsie :)
@bubulka722 neviem, ale ja by som si do krbu dala taku hnusobu, ako je pepo nedavala...... fuj. Staci dat na tu poslednu vrstvu trochu tensie drevo.. To tak aj robim,.... sklo cistime 2 x za zimu :) ale to som uz pisala...
@katrin21 pepo je len znacka, ja mam od pepo podpalovac z drevenej vlny :) http://www.belickova.sk/katalog/actio...
@majkoj aha, tak taky ano.. to by slo , take aj ja pouzivam, slamene, alebo take... Len ked pocujem PEPO , tak ja som myslela to hnusne biele cudo, vies ake.... to nam ani krbar neodporucal... ale co je horsie, nieketori ludia si do davaju aj do grilu... a potom to spokojne jedia :( inak, ale ja to davam na spodok, na dno, krasne to hori dovysoka, tkze sa odspodu az hore chyti drevo... a niekedy pod to davam karton z vajicok, lebo ich aspon taakto likvidujem, ale inak by ho ani nebolo treba.. ale ved co , vyuzije sa :)
@terezinka555 velmi som s nim spokojny, ziadny problem som s nim doposial nemal. Pokial nebudes mat paru o tom co vlastne chces kupit tak nemaj ziadne obavy, poradia ti. Nemas co stratit ked sa tam zajdes pozriet. @bubulka722 presne ako hovoris, nam v deltaku odporucili takto kurit ked sme si u nich krb dali urobit a poviem ti pravdu blbost to veru nie je :) pekne postupne sa zacne zohrievat komin..
@sebastian9 oni vam poskytli aj rady ako spravne kurit? ja som si doposial myslela, ze sa ma kurit opacne, ze najprv triesky potom vacsie a vacsie a vacsie, ale mam taky pocit, ze to by sme potom mali patalie s dymom stale :)
@terezinka555 toto si mnoho ludi mysli a potom maju casto problem aj so zacmudenym sklom. Ale tak clovek sa uci cely zivot, ale myslim, ze keby som nebol tam a nepovedali by mi to tak sa to nedozviem asi nikdy
@katrin21 je dobry napad takato presklena vlozka? myslim v porovnani s presklenim len z jednej strany ci su tam nejake vyrazne rozdiely :)
@dando ano, su tam dost vyrazne cenove rozdiely ... 3 skla su 3 skla predsalen. ale robi to uz aj Spartherm myslim, ze o nieco lacnejsi su, ale lacne to tiez uplne tak nebude... rohova je urcite lacnejsia a taka co ma sklo len spredu, tak este viacej.. to je fakt. ale ked sa zalubis, neni pomoci :-D
