Aký výkon elektrického kotla zvoliť?
Dobry den potreboval by som poradit planujem kupit el. kotol protherm raja neviem vsak aky vykon zvolit ...straty domu boli pocitane na 6KW pri teplote -16stupnov celzia avsak to bolo pocitane na zateplenie : strecha 30cm vaty - dali sme 41 cm podlaha 10cm EPS - dali sme 13cm EPS neopor obvodove steny 10cm EPS - pojde 20cm EPS neopor + zaklady su zateplene 18 cm XPS to v plane ani nebolo.. no a k otazke :-) planovany kotol je 12 kW .co sa ale mne zda vela rozhodujem sa medzi 6 kW alebo 9 kW co by bolo lepsie???? kurenie je riesene teplovodnou podlahovkou el. kurenie bude len ako doplnkove... dakujem za vsetky rady...
@matorado ja mam NT 22h DD6 a u mna je to 7 percent
@majkoj Keby si mal spotrebu elektriny na kurenie a pripravu TUV ako normalny clovek, tak mas 3.. :-D Ja vychadzam z toho, ze ked sa uz na zapade ma niekomu oplatit dvojtarifa, tak ma taku spotrebu, ze by vlastne ani nemal kurit elektrinou, ale to je zasa na inu debatu.
@matorado Dával som si do tabuľky na výpočet platieb(http://www.zse.sk/sk/Domacnosti/Elektrina/Vyber-spravnej-sadzby) rôzne hodnoty a aj pri spotrebe 15000 kwh je DD5 len o pár eur výhodnejšia ako DD2. Tak o čom je tá dvojtarifa?
@dufus6 Zacinas klast tie spravne otazky.. ;-) O nicom..
12 kw kup
@pitt2701 veď sa rozhodujem medzi 9 a 12 kw kotlom. Pri 9 kw je cyklovanie po 1 kw a 12 kw zohreje o niečo skôr TUV. Budem mať 60L. Len 12 kw kotol potrebuje 20A istič a tam už istič 3x25A asi nestačí. Ale zase pri DD2 to je jedno. Len prvotné zapojenie je o niečo drahšie
@dufus6 prečo nestači 3x25 ked kotol potrebuje istič 20A ?
@dufus6 ako budes kotlom zohrievať tuv ? .. ideš to kupiť aj stym zásobníkom čo pedavajú v zostave ?
a ešte koľko ti schvalili elektrárne distribúcia kw kúrenie ?
@pitt2701 bude to zostava a žiadosť som ešte nedával, len elektrikár mi povedal, že budeme mať 3x32A
@dufus6 som uz pisal, ze mam 12 kW raja, a 3x25 A istic. Nemedituj o tom, co uz druhu zimu pouzivam bez problemov. Vyssi istic netreba, usetris peniaze aj vybavovacky. Dd5 dostanes aj na 3x25 A.
@dufus6 to si požiadaj vyjadrenie ku kureniu .. to prideluju kapacitu podla kapacity siete .. aby si potom nebol prekvapeny ze kupis kotol a nedovolia ti tolko kw...
@dufus6 ja som si dal 3x32A istič tiež a kapacitu som si žiadal 20kw čo mi aj povolili .. podla vypoctou by mi stacil 6 kw kotol ale dal som si 12 kw ... vsak on bude pracovat s tolkymi kw kolko treba a ked bude treba rychlo rozkurit spravi to za kratsi cas .. ved o nic nejde spotrebuje el. energie rovnako ako ten 9 ci 6 .... a rozdiel 10eur
@matorado pri D5 neviem či sa dostaneš na 5% NT, ešte tak 10% to áno. Predsa nebudeš vypínať manželke práčku, umývačku alebo rúru, lebo je teraz 1 hodinu VT. ;-) Alebo áno? @dufus6 Ak budeš mať spotrebu v D5 10% VT a 90% VT a istič 3x32A, tak bod zlomu je 8400 kWh / ročne. Čiže do 8400 kWh sa ti oplatí D2 a so spotrebou nad 8400 kWh sa ti oplatí D5. Ak ale dáš istič 3x25A, tak bod zlomu je pri 5800 kWh / ročne. Čiže do 5800 kWh sa ti oplatí D2 a od 5800 vyššie sa ti oplatí D5. 1) takže ak je možnosť, daj si radšej istič 3x25A ak ti to všetko utiahne 2) vykašli sa na cenníky ZSE Energia, to je najdrahší dodávateľ el. energie na Západe 3) vyber si toho najlacnejšieho dodávateľa bez viazanosti zmluvy 4) dodávateľa potom môžeš meniť podľa zákona každý mesiac, reálne sa to dá stihnúť každé 2 mesiace 5) tarifu si dobre zváž, tú môžeš zmeniť až po roku 6) takisto ignoruj rady od ľudí zo stredného a východného Slovenska, tam neplatia podľa ističa, majú iné sadzby, a preto majú skôr dvojtarify, lebo na západe máme najlacnejšiu elektrinu v D2, vďaka tomu že tu nie sú ťahané rozvody po kopcoch ale po rovine.
@stastnyjim Nejaka to nevychadza.. Zobral som tych 3x25A a 5800kWh 10:90 580:5220 DD5 VT 51,36EUR NT 271,86EUR MES.P. 9,36EUR Spolu 810,09EUR DD2 Spolu 769,72EUR Ratane na kalkulacke http://www.zse.sk/sk/Domacnosti/Elekt...
@matorado ja pozerám vždy najlacnejšiu sadzbu na západe bez viazanosti 5800 kWh D2 - 741,97 EUR D5 (3x25A, 10% VT a 90% NT) - 741,86 EUR tak som sa sekol,ešte to bude pár kWh dole v prospech D5. overiť môžeš tu: http://totalmoney.sk/elektrina/
@matorado 5% vo VT budeš mať ak vtedy obmedzíš všetke ostatné žrúty, sporák-ak ide na max výkon má vyššiu spotrebu ako kúrenie,práčka,myčka, žehlenie, sa vtedy neblokuje a tak vtedy môžeš mať spotrebu i vyššiu ako v NT
@duzu No ja prave preto dvojtarifu nechcem, aby som toto nemusel riesit. Kym nemas fakt stoevrove ucty, ani sa nad tym neoplati zamyslat. ;-)
@matorado to si ty, každý si môže vybrať čo chce, niekto je doma až po 17-večer ,tak veľké žrúty nemá kedy používať,iný je doma celý deň.tak nemôžeš povedať kedy je ktorá sadzba výhodnejšia, každý má iný životný štýl a tým i spotrebu
Ja platim 100 ecka mesacne 200-250 mi vracaju kazdy rok. Tarifa DD5 a vobec neriesim ci velky tarif a ci nie. Zacal by som sa o to zaujimat ak by som musel doplacat, ale takto mi to je 15. A takych nas bude viac co to neriesia.
@mischo však stále doplácaš. :-D podľa tvojej logiky, ty potom stačí zvýšiť platby na 150 EUR mesačne a zasa ti budú vracať, a nemusíš zasa nič riešiť, nie? ;-)
@mischo ideal je mat vzdy malicky nedoplatok ... tvojim stylom ked ti 200-250€ vracaju .... poziciavas elektrarnam bezurocne peniaze :-) je pravda ze preplatok potesi ale su to stale tvoje peniaze ktore si im pozical :-))) Takze znizit zalohu na 80€ mesacne :-))))
@stastnyjim AJ tak sa da :D. Mne je to jedno ci 100 alebo 120. Proste vedome spotrebujeme vela elektriny tak to tak aj beriem. Furt tam mam rezervu. A som spokojny.
@mischo ty aj môžeš byť,lebo vo VSE je tarif DD5 lacnejší asi pre každého, no môže ho mať len ten kto má dom len na elektrinu
@duzu vo VSE je jednoduchsie ziskat DD6 .... staci namontovat klimu a deklarovat ze nou kuris a mas tie iste ceny ako v DD5 akurat mas 22/2 a nie 20/4 .... VT/NT ...
aj tu som to cital a aj elektrikar mi to povedal ze mam poziadat elektrarne ze kolko kw mozem minutt.. je stim niejaky problem ked chcem elektricky kotol raja 14kw a mam istic 3fazy 25A?? je problem ze by mi to nedovolili?? teplu vodu budem zohrievat zvlast bojlerom drazice..dakujem
