Aky poter na podlahove kurenie?
Prosim poradte....aky poter ste davali na podlahove kurenie? Cementovy alebo anhydritocy? Popripade kolko vas to asi cca vyslo? Je v tom velky cenovy rozdiel ...dakujem za kazdu info a radu
@igor256 Dik za info. Tak mi to potom vychadza e chlapci asi setrili cementom. Na terase bol plan ze tie UD-cka kym je beton cerstvy vytiahnem, ale tak zatuhli ze som s nimi uz nepohol. Tak tam ostali. Nicomu to ale nevadi, je to len poter pod ktorym je XPS, hydrizolacia a uplne na spodku je betonova doska - zaklad. Poter je takto uz viac ako rok a zatial drzi, nikde nepraska.
@muska414 velka spotreba energie na vykurovanie - neefektivne pri beton
@pitt2701 no neviem co mas za dom a ako spraveny ale viem o teplovodnej podlahovke cement a kondenzacny kotol dokonca aj plynova varna doska a ohrev vody tiez plyn. Naklady 60€ za mesiac pri 130m2
@muska414 ja mam tiez 130 m2 a kurim elektrikou a rocne naklady su 1000 € kompletne aj stym co minu spotrebice, kurenie, voda …
@veverka123456 anhydridový má lepšie vlastnosti prenosu tepla lepšie odvádza teplo z trubiek (o koľko % účinnejšie odvádza teplo neviem), nie je pórovitý ako cementový, je ho treba tenšia vrstva čiže rýchlejšie sa nahreje. Je samonivelujúci, čiže máš rovnejšiu podlahu. Netreba ho dilatovať, je objemovo stálejší.... Je drahší oproti cementovému (mňa stál pred 6 rokmi 12,5€/m2), treba ho prebrúsiť po uschnutí (treba zbrúsiť "šlem"). Rozhodni sa sám.
@kajo873 dnes stoji m2 anhydritu okolo 20€ cementovy tak 9€
