Aký je najlacnejší zdroj vykurovania v pasívnom dome?
Chcel by som vediet vas pohlad na zdroj vykurovania v pasivnom dome avsak pri zohladneni pociatocnych nakladov a potom cena prevadzky. Tj idealny pripad lacno postavit a lacno prevadzkovat. Rozmyslam postavit kachlovu pec a v zime by som dokazal s tym vyhriat TUV avsak komin do pasivneho a samotna pec nie je lacna zalezitost a v dalsom dosledky vznikaju potom problemy so vzduchotesnostou. Alebo zvolit tep. cerpadlo co sa mi zda na jednej strane draha zalezitost a neviem ci je to navratne na druhej strane pohodlne avsak uplne nevhodne pre svojpomocnu vystavbu (musela by to urobit firma). Alebo ist cestou kvalitnej izolacie tj. vyuzit maximum z pozemku a dostat sa k nizkej potrebe tepla a tym padom vylucit komin uplne z domu (usetrene peniaze) a dokurovat priamotopom (lacne naklady). Dakujem za nazory
@aneri53 Dobrý den. Je to všechno věc principu na straně první, investičních nákladů na straně druhé a provozních nákladů na straně třetí. K tomu principu - ja jasné, že tepelné čerpadlo je z hlediska energetického nejúspornější zdroj tepla ( kromě koupele v termálním pramenu, či grilování na slunci ). Z pohledu investičních nákladů je to jedna z nejdaržších variant a z hlediska provozních nákladů zase nejlacinější varianta. A zde si každý musí určit své priority, neboť u pasivů se nikdy nedá hovořit o nějaké finanční návratnosti, natož výhodnosti do doby, než klesne cena TČ na cenu, která se ekonomicky vrátí do 10 let, při předpokládané životnosti kopmpresoru 15 roků. Jinak je to o ničem. Na druhou stranu, když postavíte dům s malou spotřebou, limitně se blížící nule, tak ho vytopíte svým žeivočišnolidským teplem a teplem výparníku z ledničky. Zatím to na plné čáře u pasivů vyhrává elektrika - přímotopy, rohože,kabely, elektrokotle, infráky, fólie ( a indukce u lidí s totálními endoprotézami obou kyčelních i obou koleních kloubů ). S pozdravem Laďa
osobne som za najlacnešu počiatočnu investiciu do kurenia a zaroven najlacnejšiu prevadzkovu investíciu a tou je ... NEXISTUJE lebo by ju kupoval každy a nikto by nešpekuloval. Bud zasolíš hned na začiatku alebo až v mesačných platbach. Osobne sa priklánam k počiatočnej investíci- IZOLACIA na MAX čo to dá a potom najlacnejšia možna varianta vykurovania v pripade elektriky asi klasicke stenove konvektory alebo kable,folie.
@mr79 Vsak neviem kazdy ti chce predat to z coho ma najvacsiu marzu. Darmo niekomu povies potrebujem vykon 3 kw on ti ponukne hned nieco co ma 9kw a ako bonus integrovana rekuperacia. A potom ti este preda samostatne rekuperaciu Paul - hlavne aby bol clovek blby a mal penazi ako indian sipov :-). Inac na SVK moc tych tep. cerpadiel s malym vykon moc nie je. takze tak
@fricko TC s malym vykonom je nepredajny artikel
@fricko nepochopim ludi co si celu podlahu prepletu elektrickymi vodicmi je to nezdrave ani to nie je nejake lacne aj prevadzkove naklady su vysoke tak ja naozaj neviem
@marikoo kurenie do domu instalujes na vela rokov preto by si prave pri tom mala vsadit na kvalitu a trvacnost a nie pozerat len na cenu, to sa ti moze casom vypomstit
@wipeer: toto je diskusia o PD. Takze prevadzkove naklady by mali byt nizke. A tu sa osvedcila elektrina.
@wipeer Niekomu sa 200 € ročne za kúrenie nezdá veľa.
@blacksr Presne tak. @mr79 @kriloter a co sa tyka toho ze tep. cerpadlo s nizkym vykonom je nepredajny artikel tak ja si to nemyslim, pretoze tych EPD a NED je uz dost vela. Ano mozno nie je na nom taka velka marza ako na 20 KW terpadle ale zato ja uz nemozem. TC je asi najlepsi volba hoci najdrahsia a uplne suhlasim s @ladajaskva
@fricko: ruku by som za to do ohna nedal. @blacksr to vyriesila tym ze tie rurky ma tusim 25 cm od seba a nie husto ako obycajne a chce do toho pustat 25 stupnovu vodu - ak sa dobre pamatam. Plus to ma na elektrokotol za par "susnov" :). PD by mal mat dlhu zotrvacnost, teda prestanes topit, a za den Ti teplota klesne minimalne. Pri pouziti TC a klasickej vodnej podlahovky, sa Ti ta podlahovka zopne raz za cas, moze sa stat ze bude dlho nabiehat, lebo nebola pustnena cely den, a tym padom chvilu potrva pokial to vytopis. Ale zase ak uz bude teplota ok, tak sa to vypne a zase to ma nejaku zotrvacnost, takze bude este stale dotapat. Takze to budes musiet mat vymyslene a vyregulovane tak, aby si mal tie rurky dalej od seba (zase aby neboli studene a teple zony) a pustat do toho vodu len o trochu teplejsiu ako prostredie. Vykon by to malo mat 10 - 20 W/m2. A teraz neviem - samozrejme TC ti zohreje aj TUV, ale pri topeni pomocou elektrokotla, mech mas spotrebu za 300 E, a TC 1/3, teda 100E. Ak za TUV das rocne 450 pri el. bojlery, tak pri TC das 1/3, teda 150. Takze namiesto 300+450=750 das pri TC rocne 250 Eur. To som fakt idealista, podla mna to bude menej, ale budis, teda rozdiel 500Eur. Bojler a elektrokotol mas za kolko ? 500 Eur? TC nech mas za 7500. Rozdiel 7 tis. navratnost 14 rokov a to mozes to TC menit. Samozrejme nebral som rast ceny... ale ak tych 7000 tis navyse teraz nemas tak si ich musis pozicat a si na tom rovnako.
@mr79 Moze sa aj to stat, ze to TC vydrzi dlhsie ako 15 rokov...
@mom3 - moze. A? je to relativne, samozrejme aj bojler mozes menit, ale ja som poukazoval ze TC nie je az tak vyhodne do PD. Keby si zohreival este bazen, tak to uz bez debaty, ale pri lacnej alernative, lacno kupit a lacno prevadzkovat... myslim ze nie.
@mr79 Ved v pohode. Ja tiez skor poskulujem po tom Nilane...
@fricko opravim sa trosku ... je to nepredajny artikel z pohladu obchodnika v sucasnosti ... Naco by si predaval nieco lacno, na com zarobis prd, ked mas ine moznosti :-) Zas taky velky rozdiel vo vyrobnych nakladoch nebude s rastucim vykonom ...
@mr79 ako vidim nie je to take jednoduche a takisto by ma zaujimalo ako to je s tou regulaciou. A fakt ked sa to tak vezme tak dreba dat asi ten elektrokotol a potom ma clovek s TC pokoj. Pre TC hovori vysoky komfort, nizke prevadzkove naklady avsak vysoke obstaravacie naklady .Pokial by sa TC vratilo do 7 rokov tak nie je o com. @mom3 a ten Nilan tiez neviem ci je skvele ked to robi uplne vsetko v jednej krabici. Aka je vlastne cena ?
@fricko cca 9000 eur s dph , dopravou a zapojenim bez rozvodov vzt
@gorgar nato ze je to integrovana masina sa mi to moc lacne nezda. Samostatne si to pomaly clovek kupi za rovnaku cenu, pricom jednotlive casti si moze dimenzovat
ked som zhanala konvektory 200 W, tak ma vo Fenixe vysmiali, ze taky nezozeniem, vraj kto by to predaval, na tom sa neda zarobit. Mam si vraj kupit dve 100 W ziarovky ]-( ]-(
@maminnka ono taka ziarovkla ani nemusi byt blbost ... zafarbis na cierno, takze nesvieti, ale kurit bude dalej ... kurenie za facku :-)
@maminnka hej len dve 100W ziarovky nedavaju 200W tepla :-p skor ze 200W zozeru, ako elektrikari su to KARY :-D
@mio23 ved ja som len citovala mudrych ludi z Fenixu :-D :-D ale oni su od elektriky, tak by o nej cosi mali aj vediet, ze?
@maminnka veed ja chaepm neboj nic... Ja tam raz nabehnem a poviem im ze ja vykurujem tym termostatom do akvaria, co si pomyslia o mne a zoberiem si tricko nulovy dom?
@mio23 200 nedaju, len 186 :-)
@maminnka mali....ale asi nevedia ;-)
@mio23 termostatom nevykuris nic :-)
@kriloter hej viem, ale ak osa to vola, sak ty vies ze co... taka v sklenenej banke od cikov :-D
@kriloter Teraz ma napadla odborna fraza: PONORNY OHRIEVAC s TERMOSTATOM :-p Ponorim navsteve pod pazuchu a nech sa raduju ze su v pasivnom...
@mio23 s trickom Nulovy dom pojdes pekne poprovokovat :) ved vies, aki maju nazor na pasivne domy :-D :-D
@mio23 hej, viem, mam to tu na stole, vyhrievacie teleso tomu nadavaju v akvaristike, aky prekvapujuci nazov :-)
@mio23 ponorny ohrievac bola ta super bezpecna vecicka, ktoru si za sociku strkal do salky ked si si robil turka :-)
