Chcel by som vediet vas pohlad na zdroj vykurovania v pasivnom dome avsak pri zohladneni pociatocnych nakladov a potom cena prevadzky. Tj idealny pripad lacno postavit a lacno prevadzkovat. Rozmyslam postavit kachlovu pec a v zime by som dokazal s tym vyhriat TUV avsak komin do pasivneho a samotna pec nie je lacna zalezitost a v dalsom dosledky vznikaju potom problemy so vzduchotesnostou. Alebo zvolit tep. cerpadlo co sa mi zda na jednej strane draha zalezitost a neviem ci je to navratne na druhej strane pohodlne avsak uplne nevhodne pre svojpomocnu vystavbu (musela by to urobit firma). Alebo ist cestou kvalitnej izolacie tj. vyuzit maximum z pozemku a dostat sa k nizkej potrebe tepla a tym padom vylucit komin uplne z domu (usetrene peniaze) a dokurovat priamotopom (lacne naklady). Dakujem za nazory
@teoretic ja som si tym vsetkym presiel .... sam som postavil dom ..... nie som stavbar ani tesar a vsetci sa cudovali ze ja sam idem postavit dom a vetu .... to sa tak nerobi mi hovorili casto .....
zas urcite sa netreba do vsetkeho vrhat bezhlavo ..... ja mam dosku 20cm .... 12cm sa mi zda malo ale mozno neaky kvalitne vybrovany beton s dostatocnym mnozstvom zeleza ...... ale zober to tak ze beton je velmi lacny material cize ci das 12 alebo 20cm je fakt maly rozdiel v cene
@mackoke ďakujem za názor, nejde o betón - jeho množstvo alebo cenu. spomínané riešenie ma zaujalo z viacerých dôvodov: ponúka nižšiu pracnosť, a má samozrejme svoje technické racio - dom tepelne odstrihnutý od podkladu. Navyše nie je to môj výmysel, a nikto s diskutérov neuviedol jeden korektný - overiteľný - merateľný argument, ktorý by dával dôvod na pochybnosti. Technológia používa pomerne kvalitný betón - B30, a bežné armovanie. Odborné názory sú samozrejme vítané - od toho je toto fórum, ale mali by byť podložené odborne ( napr. výpočet). Ak je to názor založený iba na tom, že som stavebný ing., tak mne to akosi nestačí...
@teoretic ja som mal statiku CELEHO DOMU a vsetkych 3 dosiek pocitanu stalo to zhruba 800 EUR. V cene bolo okrem pevnostnych vypoctov aj prestne armovacie vykresy, rezy, rozkreslene detaily a vykaz vymer. Na moj dom vysla doska vypoctovo 25 cm a je tam 1,8 tony zeleza a beton bol triedy C25/30. Dom mam na penovom skle ktore je v porovnani s XPS daleko unosnejsie, nepruzi, a v porovnani s XPS nehrozi sadanie vplyvom dlhodobeho zatazenia a ina degradacia. Takze ty chces dat pod dom nieco co ma horsie pevnostne vlastnosti ako zhutnene penove sklo a chces dosku 12 cm :-D
@abobo sme slobodní ľudia, takže každý môžeme veriť v niečo iné - ja verím, že certifikovaný stavebný systém bežne používaný v okolitých krajinách. Ja si vystačím s jednou bet. doskou ( prízemný dom), svoju predstavu som predbežne konzultoval so statikom, a nijako výrazne sa jej nebránil, ani som ho nerozosmial. Ak som u niekoho vzbudil dojem že som pako, moja tepová frekvencia sa určite nezmení. ;-) Ešte poznámku k penosklu - aj pod XPS ide masívny ( 30cm) zhutnený základ, ale stačí z kameňa (10eur/tona) a netreba penosklo ( 60 eur/tona). K dlhodobému zaťaženiu by som pridal slovo rovnomerné, takže ak po dlhej dobe sadne, tak pravdepodobne rovnomerne. Ak nerovnomerne, tak tá spomínaná pružnosť XPS určite nebude na škodu...
Sice sa to tu taha vsetkymi smermi a teraz je uz narocne prefiltrovat celu temu, ale naslo sa dost prispevkov k veci aby sa dalo spravit kvazi zhrnutie. Takze pre EPD ako najlacnejsie a najefektivnejsie vychadza kombinacia certifikovaneho rek. vetrania, na TUV ele. boiler napajany cez FV a na vykurovaciu sezonu ele. konvektory. Dakujem Vam za usmernenie a prajem pohodove byvanie za seba :)
