Aký je najlacnejší zdroj vykurovania v pasívnom dome?
Chcel by som vediet vas pohlad na zdroj vykurovania v pasivnom dome avsak pri zohladneni pociatocnych nakladov a potom cena prevadzky. Tj idealny pripad lacno postavit a lacno prevadzkovat. Rozmyslam postavit kachlovu pec a v zime by som dokazal s tym vyhriat TUV avsak komin do pasivneho a samotna pec nie je lacna zalezitost a v dalsom dosledky vznikaju potom problemy so vzduchotesnostou. Alebo zvolit tep. cerpadlo co sa mi zda na jednej strane draha zalezitost a neviem ci je to navratne na druhej strane pohodlne avsak uplne nevhodne pre svojpomocnu vystavbu (musela by to urobit firma). Alebo ist cestou kvalitnej izolacie tj. vyuzit maximum z pozemku a dostat sa k nizkej potrebe tepla a tym padom vylucit komin uplne z domu (usetrene peniaze) a dokurovat priamotopom (lacne naklady). Dakujem za nazory
@majkoj kamos ma poblizko mna postaveny pasiv - s vnutornym izolovanim tusim 30 cm EPS. Ma rekuperaciu Nilan VP 18 K, s ktorou v lete chladi a ziadne pevne zabudovane kurenie. V zime pouziva nejaky keramicky ci hlaogenovy ziaric - nejakych 800 W v obyvacko - kuchyni a do izieb sa dostane zohriaty vzduch prudenim. Na konci stranky su jeho spotreby za nieco vyse 2 rokov: http://pasivpresov.blogspot.cz/ rok 2012 - spolu cca 6800 kW rok 2013 - spolu cca 5936 kW myslim si ze je to dobre na 2 x 120 m2 so vsetkym. TUV, teplo, bezna spotreba
@majkoj Samozrejme suhlasim, pasivny dom sa projektuje pre konkretnu oblast a podla toho je na vystupe nejaka spotreba tepla udavana napr. v kWh/m2/rok, pripadne sa upravuju parametre domu pre vytuzenych 15kWh/m2/rok. Otazka od jan45 stala, ci by pasivny dom nemal fungovat ciste z vnutornych zdrojov a ja by som este doplnil z pasivnych ziskov z vonkajsieho prostredia. To znamena dom, bez akehokolvek dalsieho zdroja tepla, preto sa nazyva pasivny! Jan45, ak som to zle pochopil, tak ma oprav.
@mr79 ano je to slusne, lenze tak by to malo byt pri kazdom PD :). Tu si ale projektanti (ti oficialni aj ti DIY) tak strasne doveruju, ze dom bez aspon elektrickeho podlahoveho kurenia z ruky nepustia :). Cest vinimkam ! Hold PD je velakrat otazkou prestize.
@supiiik tak ono ked je 3 tyzdne pocasie ze ani slnko nevidno ... tak mas velmi malo ziskov z vonkajsieho prostredia... ja som napr. videl na dome slnko niekedy zaciatkom decembra ... potom az januar. Ale ked zasvietilo tak bolo vo vnutri 17 inak mam stale teraz 11.5 - 12
@majkoj aj co som precital diskusie po nemeckych a rakuschych forach, tak aj pre zdatnych architektov je problem navrhnut dom bez standardneho i ked znacne okliesteneho kurenia. Ono totiz dostavat do domu viac ako 1,5 kW vykonu pomocou dohrevu vzduchu za rekuperackou bez toho aby nevznikal problem s prepalovanim prachovych ciastociek vo vzduchu a aby vymena vzduchu nebola nezmyselne velka je nemozne. A preto sa aj do tychto PD navrhuje aspon doplnkovy zdroj ked je potreba tepla vyssia. A samozrejme cim nevhodnejsie podmienky (menej slnka, ciastocne tienene okna zastavbou, vetru exponovany pozemok a pod.) tym vacsi vykon takehoto zdroja. Obvykly vykon co mali v domoch 150 - 250 m2 bol 3-4 kW ...
@abobo pozor doplnkovy zdroj, rozumej strcim konvektor na jeden den do zasuvky, je nieco uplne ine ako urobim podlahovku alebo krb. Ani moj dom sa bez dodatkoveho kurenia pri -20C nezaobide. Cely argument PD je totiz v tom, ze nebude drahsi, pretoze sa usetria prachy na instalaciu kurenia.
@monster7843 http://www.vetranie.sk/index.php?page... 2500e s DPH 92% ucinnost... jam am stale tuto obhliadnutu.. bez bypasu, u nas v poprade je chladnejsie v noci v lete ako inde, tak ten bypass nebude hadam chybat... inac dik
@majkoj veru v realnom PD by mal stacit aj ten jeden blby 3 kW konvektor. VZT uz roztaha teplo po dome. Samo komfort s podlahovkou by bol vyssi
@mr79 nemyslim ze nieco ospevujem...a nemyslim ze pec riesim len pre obyvacku...skor pre ovela ovela vacsi priestro...ale myslim ze cez pismena sa tu nezhodneme ;-)
@mr79 Čawes! Už bývaš? :-D Práve mi došla faktúra za elektrinu - a mám preplatok 100 eur. Tak sa ozvi, kúpim pivo 8-) Mesačné náklady tým pádom za svietenie, varenie, TUV (bez vody) a "topenie" sú 62 eur. Ešte mám byt v meste (74m2) a "usmievam sa" platbe za EE tam: 40 eur mesačne. Plyn tam na varenie nemám, no TUV a topenie platim extra Spravbytu niekoľkonásobne vyššiu sumu, než 22 eur. Aj tak som zmenil dodávateľa. Ušetrím asi 20-30 euro ročne. Inak tie teploty vo vnútri u teba sa mi nezdajú - už to máš všetko dokončené? Ja som tie ohrievače "vyhodil" do skladu už v polke februára. Čiže vyše mesiaca nedotopujem - vonku je suprovo. Aktuálne teraz vedľa mňa je teplota 23°C a vlhkosť 65%. S ňou mám problém - halt bývam v botanickej záhrade. Ale zelená poteší i v zime.
@mio23 Ako stojíš s domom, už si sa sťahoval?
@monster7843 stoji presne tak ako v galerke su posledne foto, vela prace mame, moc nestiham... riesim co sa len da. asi tak.
zdravím- čo poviete na moju hrubú predstavu o konštrukcii stavby?: plošný základ 12 cm doska zo ŽB uložená na 15 cm XPS a to celé na 30 cm zhutnenej vrstve vysokopecnej trosky. Steny tehla max. 25 cm + izolácia 20 - 25cm, plochá strecha ( 40 cm izolácia). Prízemná stavba, bez komína, s rekuperáciou a priamovýhrevnými el. konvektormi. Na TUV beztlakový bojler s el. ohrevom + a možnosťou solárneho dohrevu ( čierna hadica)...
@teoretic komin by som nevynechaval... ;-)
@rikaskcz skúste povedať nielen to "A" ale aj to známe "B" - reálne dôvody prečo????
@teoretic Ja si myslim, ze by to mohlo fungovat. Ja planujem nieco podobne na bungalov 13x10m - zakladova doska na polystyrene 15-20cm, obvodove steny system Baucell (zvonka 20cm sivy polystyren, 15cm beton, 5cm polystyren), strecha pultova 5% sklon fatrafol, pod tym 50-60cm granulovany polystyren. Rekuperacia, na kurenie iba konvektory Adax, na ohrev TUV elektricky bojler (1x 80l v kupelni, 1x15l v kuchyni). Ziaden komin - kazda "diera" je zbytocny unik tepla. Snad to bude vsetko spolu "fungovat" :-)
@jarosujo budete moja krvná skupina - ak to nie je tajomstvo v ktorom okrese budete stavať? 8-)
@teoretic udal som len moj nazor....realne dovody je snad idealnejsie si zistit sam a sam sa presvedcit ci to zmysel ma alebo nema...nebudem presviedcat ...skor to beriem ako koment na zamyslenie sa co ak? A dovod jejednoduchy....
@teoretic Okres Zilina
@rikaskcz budem citovat mio23 ....Ak ma novostavba rodinneho domu komin, je to prvy signal, ze tento dom nema buducnost ! presne ked som isiel stavat dom tesne pred zacatim stavby som si toto precital a zamysle sa ........ a vysledok? .... moj dom nema komin .................... mio23 ..... dakujem
@mackoke takze momentalne sa chvalis alebo stazujes?ja tvrdim ze vsetko ma 2 strany...
@rikaskcz ani sa nechvalim ani nestazujem ..... som jednoducho spokojny
@teoretic s tou hrubkou dosky si ma pobaviiiil :-) Pri plosnom zaklade pocitaj minimalne 20 cm.
@abobo nuž keď to stačí v nemecku , bude musieť aj na slovensku. Robí to napr. Floortech, a stačí vraj na bežnú stavbu do 2,5 podlažia ( B25 -30)
@teoretic som zvedavy ktory statik sa ti pod to podpise :-)
@abobo nuž keď to stačí v nemecku , bude musieť aj na slovensku. Robí to napr. Floortech, a stačí vraj na bežnú stavbu do 2,5 podlažia ( B25 -30) @abobo moja skúsenosť s týmto základom bola nasledovná: z piatich oslovených projektantov ma traja hneď vysmiali, štvrtý až dodatočne priznal, že o tom nemá ani šajnu, až ten piaty povedal, že systém pozná, a pozná dokonca aj nejaké realizácie. Otravoval som už predbežne aj statika - s mojou predstavou ma nevyhodil, ani ho to nepobavilo. bola to moja prvá skúsenosť s projektantmi na slovensku, a zistil som, že "štandardné" spôsoby dokáže používať každý, ale tie menej obvyklé už narážajú na obavy a konvencie.....
@teoretic neverim ze pod toto sa nieko podpise. Si zober ze vaha nosnych stien posobi na dosku ohybovym momentom a ten musis kompenzovat tuhostou dosky a teda hrubkou. Inac to nejde ked nemas zakladove pasy kde sa zatazenie prenasa len na pasy zvislo a na dosku nema prkticky vplyv.
@abobo tá 12 cm doska má po obvode a pod priečkami šírku 50 a výšku 30 cm, takže to nie je prostých 12 cm po celej ploche..
@teoretic suhlas s abobo - 12 cm doska???? Pod garazou mam viac, a to je na pasoch :-D Poznam domy na penoskle co maju 22-23 cm, ja mam este o par cm viac...
@teoretic ja by som teda bol obozretny. Daj solidnu dosku kde vies ze v pripade sadnutia nedojde k jej zlomeniu a pod. Chces usetrit 10 kubikov betonu co bude 600 EUR a pripadny kolaps dosky ta bude stat zburanie a stavbu noveho domu. Ja mam dosku 38 cm :-D
