Aký je najlacnejší zdroj vykurovania v pasívnom dome?
Chcel by som vediet vas pohlad na zdroj vykurovania v pasivnom dome avsak pri zohladneni pociatocnych nakladov a potom cena prevadzky. Tj idealny pripad lacno postavit a lacno prevadzkovat. Rozmyslam postavit kachlovu pec a v zime by som dokazal s tym vyhriat TUV avsak komin do pasivneho a samotna pec nie je lacna zalezitost a v dalsom dosledky vznikaju potom problemy so vzduchotesnostou. Alebo zvolit tep. cerpadlo co sa mi zda na jednej strane draha zalezitost a neviem ci je to navratne na druhej strane pohodlne avsak uplne nevhodne pre svojpomocnu vystavbu (musela by to urobit firma). Alebo ist cestou kvalitnej izolacie tj. vyuzit maximum z pozemku a dostat sa k nizkej potrebe tepla a tym padom vylucit komin uplne z domu (usetrene peniaze) a dokurovat priamotopom (lacne naklady). Dakujem za nazory
@yaninca tak daleko este nie sme :)
My mame pasivny dom kurenie sme riesili rakuskym infrakurenim Wellina a sme velmi spokojni kazdemu odporucam hlavne koli kvalitnemu vyhotoveniu, jednoduchej instalaci a naslednej minimalnej udrzbe. Kupovali sme na infrateplo.sk
@julo789 su tam same chvali to sa da od vyrobcu ocakavat a co tak stranda vysla pre vas dom ? resp. co vas to vyslo na m2 plochy domu ? Dakujem
@fricko 125m2 a stalo to 2900EUR
@julo789 zbytocne drahe riesenie. Dakujem neprosim
@ladajaskva haha aky vtip dobry :-D
@julo789 to infra celkom dost stalo aj ked oproti plynu je to malo. @fricko Mna folie vydu na 400eur ale zase isiel som do pasivu pod 10kW. Folie stoja cca 0,30 centov na 1Watt Ale mne sa naozaj prejavuje ta myslienka ze ist pod 10kW epd sa oplati. Menej do folii, menej energie do tych folii, cize ovela mensia slnecna elektraren na pohon folii a aj mensie baterie. Ziadne tepelne cerpadla. Cisto dom postaveny na hrubej izolacii. Kompaktny tvar. Presne natocenie na svetove strany. Neprehanat s velkymi sklami a byt pedant. To sa oplati.
@maminnka pekne tie paneli
@mio23 Ahoj. Mimo téma - Mio, prý jsi tam měl někde pod Tatrami zemětřesení ? Aspoň na F1 ( rádio ) říkali, že epicemtrum bylo někde v okolí Tater. Údajně naštěstí se prý nic nestalo, akorát nějaké prasklinky na domech, které posuzuje statik. A ještě říkali, že si lidi z jakéhosi speciálního sídliště stěžovali, že jim padaly ze střech satelity. Předpokládám, že ty máš satelit upevněný dobře a taktéž, že Tvoje střecha ho udrží. Jo a ještě jsem slyšel, že na tom sídlišti je několik domů bez topení, asi jsou nulové. Musím to obhlédnout, jestli se někdy s tím šampáněm dostavím. To bych těch nulových domů viděl hned několik. Ahoj Laďa
@mimms Dobrý den. Takové zelené prasátko bych chtěl také. Ale i u nás na Moravě tento systém známe, i když zatím se moc nepoužívá. Nicméně to není o systému, ale o obsahu hlav stavebníků. Odkaz : http://pasivnidomy.rajce.idnes.cz/PAS... To není buhužel můj dům. S pozdravem Laďa
@mimms Inac mohol by si hodit nejake linky na lacne tep. cerpadla s nizkym vykonom okolo 3 kW jedine co som nasiel bolo ochsner. Inac ta svedska platna je dobra ked si uplne na rovnom pozemku a zase to je na XPS. Inac mas daky navod ako sa taka platna robi priapdne nejaku realizacnu firmu zo SVK ? alebo ako si to predstavujes ? ze si napr. kupis od medmaxu alebo isokorbu kupis platnu a sam si ju zlozis ? nevyzera to zlozito ale chcelo byto potom viac info ako sa robia odpady atd. Trosku nerozumiem co to znamena pevnost v tlaku ze napr. 170 kPa na m2. To mam chapas tak ze 170 ton na m2 to unesie a pokial nemam vacsi tlak (vahu) tak nedojde k destrukcii materialu ?
@fricko @ladajaskva a aj ostatnym na MS dakujem za cenne rady :) rozpočítadlo a par dni na webe pomohlo :) nilan sa zamieta , vysledok elektrokotol raja 9k na podahovku, rekuperacia paul focus 200 ako mio, a bojler drazice OKHE 125-SMART. ... co myslite , nakoniec celkom spravne nie ? dakujem este raz, fakt je ze MS je celkom zrut casu :)
@michalhany my sme už definitívne rozhodnutí pre LaNordicu Termosuprema. Ešte nie sme v tom štádiu, že už aj kupujeme, takže skúsenosti s používaním pribudnú neskôr. Ja som veľmi chcela TC, ale odradila ma vysoká obstarávacia cena a potreba stálej tehnickej údržby.
@banjolin tak vsetko zalezi od toho ake budete mat tepelne straty pokial budu velmi male tak tep. cerpadlo moze mat zmysel. Cca straty do 3kW by sa dali zatiahnut malym tep. cerpadlom cena okolo 5,5 tis EUR.
@fricko: Napriklad 300 kPa ako ju udavanych pri XPS - je 3.06 kg na cm2 pri deformacii do 10%, teda 30,6 ton na m2. Jednoducho povedane, je to vydelene gravitacnou konstantou. Takze ak vydis nieco udavane v kPa, tak skrtni 0 a mas to cca ton/m2.
@mr79 @fricko dali by ste EPS 150S (tiez by to malo byt cca 3/tona) na zateplenie zakladov? da sa nejako zabezpecit vodeodolnost? (oknari nam dali okna nizsie nez sme chceli, dost EPS nam zostane..) diik
@yaninca : co myslis tym "tiez by to malo byt cca 3/tona" - inak polystyren na zateplenie zakladov by som nedaval - je nasiakavy. Perimeter alebo XPS
@mr79 unosnost..tak tlak zeminy by to mohlo zvladnut..
@yaninca tak to cislo 150 udava vlastne ten tlak pri ktorom sa to zdeformuje o 10 percent. Uniest by to mohlo Perimeter ma tusim 200, ale ide o tu nasiakavost. To by som nedaval.
@fricko ahoj kachlovu pec do pasivneho domu? ja neviem to by somurcite nedaliba ak tak podlahove vykurovanie to je iba moj nazor. a fotky daj. som zvedavy.
@sittyllen ja len zvazujem moznosti pricom hladam relativne schopny pomer cena vykon tj. idealny pripad nizke pociatocne naklady nizke prevadzkove naklady = kopec usetrenych penazi. Jedna sa o tom ze sa mi vidi pokial moze clovek vyuzit jeden zdroj napr. aj na ohrev teplej vody. Prisiel som nato ze asi najlepsia moznost je elektricky kotol a podlahovka.
@tibu suhlasim s tebov tepelne cerpadlo je urcite lepsia volba ako elektricke folie do podlahy alebo stien mio23 pise kolko stoji jeden wat ale nenapise kolko elektromagnetickeho ziarenia vyziari m2 tej zazracnej folie
@wipeer suhlasim. EM ziarenie by som nepodcenoval. Sice kazdy povie ze to ma liecebne ucinky - ano je to aj dokazane. Avsak nikto nepovie ze je to len na kratky casovy usek. A pochybujem ze tak kratke vlny ta budu liecit kazdy den pocas vykurovacej sezony. Navyse kvoli tomu ze je to kratka vlna tu vsetko pohlcuje najlepsie ludske tkanivo.
@tibu @fricko ale ved to Nibe F470 je nieco ako Nilan VK 18 - tiez to zohrieva vodu, vzduch. Toto ma predohrev vzduchu na vykurovanie - tak vykurovanie vzduchom by som nebral. Vzduch ako tepelne medium - dakujem pekne. Regulacia o nicom - vo vsetkych izbach rovnaka teplota. Neviem mozno to niekomu vyhovuje - mne osobne to dost vadi. A cena 9100 Eur? Fricko hlada nieco lacne a lacne prevadzkove naklady, toto mi ako lacne nepride.
Vždy jsme si myslela, že pasivní domy se staví proto, aby se minimalizovali náklady na vytápění. Teď se tu dočítám, že do pas. domů je vhodné tep. čerpadlo. To, které nabízí např. tibu stojí 9100 Eur. To mají být nízké náklady? Já jsem doteď myslela, že tep. čerpadlo se hodí naopak tam, kde je poměrně vysoká spotřeba, že jen tak se pořizovací cena TČ vrátí v úsporách za topení v nějakém rozumném časovém horizontu.
@aneri53 dobre si si myslela :-)
