AKo kúriť na pozemku bez plynu?
Dobry den, zvazujeme kupu pozemku. Co sa tyka IS voda je riesena studnou a kanalizacia COV. Na pozemku je elektrika bez plynu. Potreboval by som poradit akoby ste riesili vykurovanie. Rozmyslam nad podlahovym teplovodnym + elektrokotol. V spalniach by som riesil radiatory alebo infrapanelmi. Nenasiel som na internete nic aktualne, preto uvitam kazdu radu. Dakujem
@mako_mm ja mam 300l, ale mam podlahovku s malou akumulaciou. Lenze ak mas zaliaty beton, tak si spocitaj aku tepelnu kapacitu ma ta podlahovka a cela konstrukcia domu.
Dobry den aj ja by som potreboval odbornu radu: uz dlhsiu dobu sa snazime rozlusknut problem kurenie do starsieho domu ktory chceme rekonstruovat. plyn na pozemku nie je, dom je v horskej oblasti, nie je problem s drevom. Zimy dlhe a tuhe. Uvazujeme o peci na drevo s kumulacnou nadrzou v technickej miestnosti a ako prechodne kurenie krb. Dost som uz o tom precital a zistil som, ze asi prvorade je vypocitat kolko tepla potrebujem vyrobit a neviem ci na vypocet treba odbornika, alebo existuje nejaky postup, ako si to dokazem vyhodnotit aj sam. Prosimo radu. ;-)
@sisi1803 jednoduchý výpočet je pri starších domoch " objem domu x40=W". Je to orientačné, ale na podrobný výpočet potrebujete vedieť použité druhy materiálov, vlastnosti okien a dverí a tie tiež len odhadnete. Teda dom 10x10 s podkrovím má objem cca 500m3, potrebu asi 20 kW, na teplú vodu sa pridáva 3-5 kW, ale tá sa dá ohriať v "medzičase". Toto teplo potrebujete v čase, keď je vonku -18st., je to cca 4 kg tvrdého dreva.Dá sa použiť akumulačná pec , pec s prieduchmi, s vodným výmenníkom, kotol na pevné palivo s radiatormi, kotol s nádržou pri podlahovom.
@sisi1803 prečo chceš investovať do 2 zdrojov na drevo?ak budeš mať splynovací kotol na drevo z aku nádržov nepotrebuješ krb tým sa nedá tak regulovať a napájať i ten na aku je už neekonomické to daj radčej do zateplenia
@mako_mm teplotu vody riadi ekvitermika, momentalne pri -5 cez den a -10 v noci je voda na vstupe 41 stupnov a pri zapinani 36, takze priemer nejakych 37.5 stupna. cerpadlo ide cca 10 hodin denne, vnutorna teplota 21 stupnov. V kupelni teplejsie, kedze je tam instalovany vyssi vykon v podlahe + nieco spravi aj rebrik.
@duzu Ahoj duzu, vidim že si s okolia Brezna ako ja, čo sa týka dvoch zdrojov tepla na drevo, myslel som, že v prechodnom období kurit dnu v krbe, resp. kachle a v prípade potreby kurit intenzivne, externe kurenie, menej caste prikladanie, menej neporiadku. Zateplovat určite budeme. Zaujala ma tvoja info ohladne neekonomickeho kurenia s drevom, mas tip na niečo lepšie?
@majkoj chapem, takze, myslim to zjednodusene, podlahovka funguje ako dodatocna akumulacka. Ale ako s tou teplotou na vstupe? Pozerat COP pri 35° ma vyznam ak je tak dimenzovny dom, potom dohrev TUV moze zvladat aj el.spirala, dodatocne tipujem 1MWh rocne. Len co ak 35° nestaci? Zabehnute firmy stale navrhuju 45/37 na podlahovku a zatial nemam dovod tomu neverit.
@mako_mm tak ak ti zabehnuta firma na TC navrhne 45/37 tak ty zabehni k inej :). Samozrejme ze pri dome so 100m2 a 15kW straty to bude problematicke. Ale v novom dome, ktory presiel kolaudaciou to nemoze byt problem. U mna teraz napriklad pri -2C TC ide s 26-27C. Moje TC , keby bolo treba, ohreje vodu na 55C. TUV ohrievam na 47C. Aky vyznam by malo TUV robit spiralou 2-2,5x drahsie ko s TC ?
@jan_fejes perfektne, pri nezateplenych 340m2 by taketo vysledky stali za dlhodobe zmeranie zavislosti dennej spotreby a COP od vonkajsej teploty. Len je to skutocne jediny zdroj, ziadny krb a pod.?
@majkoj 45/37 nie TC, ale podlahovka (max. vstup/vystup). Napisal si "COP 3 je uz pri -6C (musis pozerat 35C vodu)", tak chcem zistit, preco treba pozerat 35 miesto (aspon) 45C. Ohrievas TUV na 47, tak asi ako dostanes ten rozdiel 47-35=12C (pri cop 3)?
@mako_mm Vsak o to ide, podlahovku treba navrhnut na tepelny spad 35/30. Ale v podstate ani 45C nie je katastrofa ako to treba len pri -20C :), to je len par dni do roka. Ohrievanie TUV je ina kategoria, tam COP 3 nedosiahnes (so vzduchovym urcite nie v zime). Preto som pisal, ze s TC ohrejes vodu 2-2,5x lacnejsie ako spiralou.
@majkoj vlastne mas pravdu, cop 2,5 na TUV staci, z mala za rok, je este menej:) Podlahovka na 35/30 je idealna, len sa mi nezda ta reakcia pri potere 6,5cm, anhydrid reaguje sice rychlejsie, ale ta cena+nemoznost dat do kupelni. Aky mas nazor na infra? Podlahovka ma sice iste vyhody, ale ak das laminat ci drevo na podlahu, (zevraj) uz nie je potrebna, infarpanely+pec pri strate 4kW by mali stihat..
@mako_mm no ked mas teplovodnu podlahovku, zdroj tepla kedykolvek zmenis. Pri Infrapaneli si "dozivotne" odkazany na elektriku. Fungovat to funguje, len netreba ocakavat deklarovane uspory, perpetum mobile to nie je aj ked to predajcovia tvrdia . A energia na TUV teda mala nie je, u nas sa TC rocne spotrebuje cca 1MWh si to spocitaj s COP.
@majkoj vdaka, to je asi najpadnejsi dovod preco pouzivat podlahovku, zdroj tepla moze byt prakticky hocico..
Dobry den prajem. Chcem sa spytat na vase nazory a skusenosti s kombinaciou kurenia, ktoru nam navrhli. Nemame na pozemku plyn a navrhli nam kurenie: Teplovodna Krbova vlozka + 1000l Akumulacna nadrz + Podlahovka. v AN by mala byt este mensia nadrz na TUV. + spirala na dokurovanie ak by sme boli dlhsiu dobu mimo domu. ..??? Kolko vydrzi nabita 1000l nadrz ak budeme napr.v praci?
nikto nic???
@lenka_1989 Skúsim na poslednú otázku: dala si málo informácií. 1000 l AN sa dá nabiť cca 55 kW. Ak máš straty domu 5kw (tento údaj nepoznáme), teplotu Ti AN udrží cca 11 hodín od nabitia.
@lenka_1989 1000l ma kapacitu z 80C na 30C ca. 50kWh, takze treba nahadzat 10-15kg sucheho dreva aby sa uplne akumulacka dobila. Pri standartne velkom nizkoenergetickom az pasivnom dome to staci na 1 az 2 dni. Len by som zvazil komfort, nehodis drevo, nie je teplo:)
my by sme potrebovali riesit vykurovanie domu cca 600m2 bez plynu.... zvazujeme TC, pelety sa nam zdaju dost pracne ale podstatou je financna stranka veci samozrejme pri takej rozlohe. V dome by mala byt teplovodna podlahovka.
Ja by som sa vas chcel opytat ako je mozne vykurovat vikendovy domcek kde neni plyn,ani elektrika. Su vobec niake moznosti okrem drevom ? Napr.solar? Dakujem
@ricardus Dobre zatepliť a kúriť drevom. Solár v zime asi ťažko, keď je slnka málo. Čo potom v lete s tým? Odstaviť?
@ada32 dom 600 m2 ? taký veľký alebo ide o preklep?
@ricardus Solar neodporucam. Bud kurit drevom alebo este existuje jedna moznost - kurit gamatkami na propan. Nevyhnutnostou je vsak zasobnik na palivo.
@rastiik Propán je drahší ako elektrina.
My mame v obyvacke krb s prieduchmi do izieb a v kupelniach mame infražiariče UFO. Jeden je na stojane a da sa prenasat. Tiez sme ho pouzili v jeseni vonku pri altanku.
Mne ide oto ze ked tam nebudem cely den a dojdem na vecer aby som tam nezamrzol " a nemusel kazdy den na vecer cakat kym sa rozpali krb. Potreboval by som tam nieco malinke co by v zime neustale urdrziavalo teplotu aspon ako taku....Ale asi vela moznosti nemam.. ;-( dik.
@ricardus tak bez elektriny toho vela nevymysliš...
@blacksr nie je to preklep. ma to byt rozloha cca 600m2
@ricardus skus www.kajmont.sk peletove pece....udrzuju teplotu ci si doma alebo nie...velka vyhoda oproti inym pelet.peciam...ze ked dovrsis teplotu tak sa uplne vypnu a nedaju sa do min.vykonu tzv.vecny ohen...potom sa zas same zapnu....das ze chces 20st.pec kuri na 21 vypne a caka pokial neklesne teplota na 19 a sama zapne...kuri zas do 21 a to iste raz za dva tri dni doplnis zasobnik peletami....zalezi od velkosti zasobnika v peci
