AKo kúriť na pozemku bez plynu?
Dobry den, zvazujeme kupu pozemku. Co sa tyka IS voda je riesena studnou a kanalizacia COV. Na pozemku je elektrika bez plynu. Potreboval by som poradit akoby ste riesili vykurovanie. Rozmyslam nad podlahovym teplovodnym + elektrokotol. V spalniach by som riesil radiatory alebo infrapanelmi. Nenasiel som na internete nic aktualne, preto uvitam kazdu radu. Dakujem
@jan_fejes Praveze 4 kW su taka cudna strata, ze ani z voza ani na voz :-| Neni to este 100% na elektriku, ale plyn, drevokotol, ci TC sa uz zdaju s obstaravacimi nakladmi prilis drahe. Dodatocne zateplenie u mna uz nema dalsi zmysel, jedine ist do rekuperacie. Ale dat dalsich 5.000€ do vzduchotechniky nema financne opodstatnenie... S tymi cenami plynu mas pravdu. Staci spravy sledovat, aj tento rok mal ist plyn hore (az o 20%) ale zatial to ten cerveny populista zastavil. Ale na ako dlho? Okrem toho, skor bude domacnost sebestacna v elektrine (mozno uz o par rokov) ako v plyne.. Co je dalsi faktor. Kym nam tu @martapir povie o svojich stratach, skus Jano trosku priblizit ekonomiku obstaravacich nakladov vs. prevadzky TC. Lebo nikdy nehovor nikdy. Treba poznat dopredu vsetky moznosti ;-) Dakujem.
@matorado Obavam sa, ze domacnost nebude v zime v elektrine sebestacna ani o 10rokov ...
@matorado zhodou okolnosti som asi pred 2M riesil podobny problem v jednom RD na zitnom ostrove. islo o pasivny dom kde sa mi podarilo najst kompromis a pouzila sa multifunkcan jednotka TC ktora zabezpecuje kurenie, chladenie a ohrev TUV. obstaravacie naklady vysli na 5.500 Eur (mimo primarneho a sekundarneho okruhu). Podla priebeznej spotreby to vychadza na spotrebu 200 Eur rocne. Ak by toto riesili plynom, pripojka + komin + kotol by vysli okolo 7.000 Eur. naklady pri tejto variante som nepocital, nebolo o com..
@pivec Jasne, zle som sa vyjadril. Urcite nie 100% sebestacnost. Ale aspon nieco, ked ta fotovolatika, hybridne panely atd zacnu trosku napredovat.. Ale plyn si nevyrobis nikdy. Ani keby si si celu zahradu obsial strukovinou :-D :-D :-D
všetkým ktori mi napisali- dom ešte nie je postavený, teda straty zatiaľ na teple nemám ako vyhodnotiť ☺ a dakujem za všetký odpovede a rady a skusenosti určite sa zamyslime ale ako napisal "motorado" su tu stale rozne nazory na to a ťažko sa rozhodnut ked jedni hovoria tak a druhi inak. infrapanely planuje dať do celeho domu okrem kumbalu a pivnic. plus bude krb.
@martapir Ze "motorado" :-D :-D :-D Oneee.. Ked nepoznas tepelnu stratu, ako sa mozes rozhodnut pre sposob vykurovania???? Sak to je samovrazda!
a ako mam postaviť dom bez projektu vykurovania?
@martapir Vykurovanie je sucastou projektu RD, bez ktoreho nedostanes ani stavebne povolenie.. Okrem toho vypocet tepelnych strat a potreby vykurovania budes potrebovat ku kolaudacii. Neskolauduju ti bez energetickeho certifikatu budovy.
@matorado sorry za preklep v tvojom nicku....hahah, jasne viem v podstate všetko je už na stavebnom urade podane a čakame na vyjdrenie
Ahojte, my už dom postavený máme, no ešte nebývame, a taktiež nebudeme mať plyn nakoľko sme 2km od obce. Vykurovanie sme vyriešili na prechodné obdobia krbovými kachľami s výmenníkom a na tuhšie zimy bude kotol na tuhé palivo. Teraz manžel práve rieši ako to pobeží aj bez elektriny, myslím čerpadlo, a poriešil to na baterku z auta, veď elektriku dúfam že nevypnú na dlhšie a ak by sa nebola niečo udialo, tak kachle máme s vyberateľným výmenníkom takže ich môžeme využiť ako klasické kachle. Toho roku by sme sa chceli nasťahovať tak uvidíme ako to pôjde.
@jan_fejes da sa take TC pouzit aj v starsom dome ktori sa rekonstruuje? ..ake su to primarne a sekundarne okruhy? kompletne prestavujeme rod. dom a nevieme sa rozhodnut ake kurenie zvolime ..ide o to ze plyn. pripojku nemame a naklady su vysoke, drevo nechceme kvoli pracnosti s nim, elektrika neviem ci je vhodna do starsich domov ( sice mury maju 50cm tak mozno by aj bola- dost uvazujeme aj o tejto variante ), peletovy kotol, TC? je nejaky recept ktory by nam pomohol sa rozhodnut? diky Robo
pelety???aj to je dobra alternativa
@colliers spravna volba :) zacnem tou elektrinou, ak mate 50ky steny, teda predpokladam klasiku 45ka palena plna tehla + 5 cm omietka, je to material s velkym prestupom tepla. aj ked sa to nezda tepelny odpor je tam rovnaky ako 2.5cm izolacie. tzn. ze dom bude dost narocny na potrebu tepelnej energie, zalezi samozrejme na jeho rozlohe a kopci inych faktorov, ale pri kureni elektrinou by boli ucty privysoke. co sa tyka investicnych nakladov na TC vs. kotol na peletky, je tam minimalny rozdiel, ale kurenie TC je nakladovo asi na 30-40% peletiek. Samozrejme zalezi ake peletky sa pouzivaju a aky system TC mate. Okrem toho TC je v podstate bezudrzbove, pri peletach navstevujete kotolnu 2x do tyzdna a musite sa zasobit zopar tonami peletiek najlepsie este v lete kedy je ich cena ovela nizsia. tot v strucnosti.. co sa tyka okruhov - sekundarny = vlastny vykurovaci system (napr. podlahove kurenie, radiatory) primarny = zdroj tepelneho cerpadla, tzn. studna, alebo zemny konvektor, vrt..
@jan_fejes strata domu 18 kW? ake mas potom t.c., ze dokaze stihat 340m2? ved aj pri cop 4 to musi byt cez 5MWh rocne, pri tc vzduch-voda este ovela viac :-S
@colliers Základy, steny a siete sú asi dobré. Zrenovuj strechu, zatepli steny, strechu a základy, a budeš mať z toho kvalitný dom. Zateplením sa výrazne znížia straty a potom je jedno čím kúriš. Hrúbka izolácie sa prispôsobuej cene paliva a iným veciam. Existujú tepelné čerpadlá s premenlivými otáčkami kompresora, ktoré nepotrebujú akumulačnú nádobu. Alebo skús elektrokotol + teplovodný krb (max pár kubíkov za rok).
@mako_mm voda-voda, "vlastna vyroba" - nakupil som znackove diely a poskladal, zmeral prikon kompresora a cerpadiel a spotreba vychadza na 4 kwh. Priemerny COP je teda o nieco vyssi ako 4. mas pravdu je to okolo 5 MWh rocne, ale co narobym ked nemozem zateplit - na fasade su fresky - tak som to vyriesil takto, 15 tis. kWh (kurenie asi tak do 10) rocne za vsetku elektrinu zase nieje az take strasne pri zvyhodnenej sadzbe.
rozhodne tepelne cerpadlo vzduch voda
@sunnydanny "rozhodne" je argument ako prasa :-D
@jan_fejes klobuk dole, je radost pocut, ze velky nezatepleny dom je schopne utiahnut len cerpadlo voda-voda. Predpokladam, ze mas len podlahovku, aka je ale teplota na vstupe? Staci ti 45° aj pre kupelne?
@mako_mm a preco by nemalo utiahnut ? Tc vykuruju daleko vacsie objekty.
TC vzduch-voda instalovane pre 6posch bytovku, voda 55 °C, uspora oproti pôvodnemu dodavatelovi tepla 64%, preto argument "ROZHODNE" TC ;-)
@majkoj plocha 340m2, strata 18kW, to je COP 4 pri 5MWh rocne, to su vyborna vysledky (ak je to priemer za rok). Pozrel som TC voda/zem-voda a mas pravdu, utiahnu aj 50kW. TC vzduch-voda vsak ma zmysel len do 10kW na vystupe, COP je sice len 3, ale pri 1MWh rocne to nevadi. Tym chcem povedat, ze malokto ma stastie urobit vrt, alebo studnu, bez zateplenia to nejde.
@mako_mm ani vzduch nie je problem :) http://www.wamak.sk/wapps/datasheets/...
Alebo je tu ešte jedna možnosť a to zásobník LPG a kúriť a variť pekne plynom ;-)
Ani my nemame na pozemku plyn...chceli by sme v obyvke, kuchyni a na chodbe podlahovku a v izbach radiatory. V obyvke aj krb + este nieco (TC, EL.kotol...) . Uz len vymysliet ako to co najlepsie skombinovat a zrealizovat.
@majkoj prikon 14kW, 3x400V, to by utiahlo aj hrad:) by som neveril, ze to existuje, ale dnes je asi uz vsetko mozne. len pri ucinosti vzduch-voda pri mrazoch by som to bral ako poslendnu moznost. pozeram ze vo WAMAK su seriozny a neklamu, pozrel som grafy: http://dobrevykurovanie.sk/download/D... COP pri mrazoch je 2-2,5, nad 3 vyskoci az pri ca.6°, teda az vtedy ked uz moc vykurovat netreba. odhadujem 10MWh za zimu vratane TUV, co je uz trochu sialene:) ale dolezite je, ze to funguje a ta moznost tu je. ja ale stale tvrdohlavo hovorim kazdemu, zateplovat, zateplovat a zateplovat. nik nevie ake budu ceny el. za 5-10 rokov. podla mna je dost mozne, ze za 10 rokov si kazdy bude moct vyrobit par MWh rocne svojpomocne a TC bude patrit do kazdej domacnosti ako televizor:)
@mako_mm COP 3 je uz pri -6C (musis pozerat 35C vodu) a ked mas 47kW TC tak asi vtedy kurit budes :). Zateplovat ano, ale pokial je TC navratnejsie ako zateplenie ... Inak ak som dobre vidiel pri BB ma CAT obrovsku budovu, ktoru vykuruju s TC (dokonca mam dojem ze s WAMAK)
@majkoj skor ma zaujima technologia a skusenosti pri takom vykone. Mne postaci 6kW, pri realnom COP 3 (spriemerovanom na rok) je to ca. 400 eur/rocne:) Na TUV treba aj 50°, 35° staci mozno na podlahovku pri dobre zateplenom dome, ale to je teoria. Poznas niekoho kto ma skusenosti pri podlahovke s max. 35° na vstupe? Osobne sa mi to zda malo, sice -10° nebyva casto, ale radsej by som to nadimenzoval a dal inverter TC.
@mako_mm ano poznam, seba :) a funguje to. TUV nahrievam s TC na 47C. Inverter je len modny vykrik, posledne co potrebujem aby mi vrcalo TC cely den :)
@majkoj tak potom musis mat relativne velku aku-nadrz, kolko l?
