AKo kúriť na pozemku bez plynu?
Dobry den, zvazujeme kupu pozemku. Co sa tyka IS voda je riesena studnou a kanalizacia COV. Na pozemku je elektrika bez plynu. Potreboval by som poradit akoby ste riesili vykurovanie. Rozmyslam nad podlahovym teplovodnym + elektrokotol. V spalniach by som riesil radiatory alebo infrapanelmi. Nenasiel som na internete nic aktualne, preto uvitam kazdu radu. Dakujem
ak mozem tiez pridam jeden dotaz.. ja osobne som sice staval len maly domcek. ide o viktoriu od prodomu. co sa tyka plynu tak ten nemam moc rad. no kurenie som doriesil tak, ze spodok som dal elektricku podlahovku. ziaden kotol len odporove kable. hore mam v jednej izbe infrapanel a v druhej mam na strope pod sadrokartonom vyhrievaciu foliu. je to nieco ako infrapanel ale montuje sa to pred kartonom. vyhoda, nic nikde nieje vidiet. co sa tyka kurenia tak ako hlavny zdroj mam krb a prieduchy. zateplenie¨: steny 100 polistyren, podlaha 100 polistyren a strop 28 knauf eco. co sa tyka teploty, tak tato zima bola prva nakolko sme len v decembri skoncili. no myslim ze bola dostatocne dbra na skusku. podlahovku sme mali nastavenu len tak, ze ohrievala podlahu na 21 stupnou koli konfortu. hore som kuril len na noc a aj to sa velmi nezapinalo. skor len pri velkych mrazoch a to sme kurili len makkym drevom zo stareho krovu. vecer sme mali teplotu cca 26 a vydrzala do druheho dna pri velkych mrazoch na 20 az 21. okolo kominu mam spraveny vymennik. takze este aj teplu vodu ohrievam krbom a tak ani nepotrebujem zatial kurenarsku tarifu na elektriku. ak to spocitam, tak ak by to bolo drahsie kurenie ako je plynom ci inym sposobom, pri spocitani vydavkov na elektricke kurenie a na plynovy kootl, zistim ze mam usporu na 10 rokov kurenia no a po 10 rokoch by som musel menit kotol co je moja uspora na dalsich 10 rokov. lektricke kurenie nepotrebuje udrzbu a viem si dokonca v kazdej miestnosti nastavit solo teplotu. ja osm spokojny.. ak ma niekto zaujem o ine info,. rad zodpoviem bud tuna alebo na pokladanie@pokladanie.sk s pozdravom Vlado
@bundad som laik v tomto, ale jedno som sa o TC docitala - ano, ich prevadzka je za v podstate par korun, ale docitala si sa aj ze treba to tp podrobovat niecomu ako revizia - a ze by sa to malo robit 1x rocne a stoji to aspon 500€???
@miskoo3 tiez som este nezavrhol alternativu el. podlahovky (mas kable, alebo folie?). Ale rad by som vedel, ako funguje toto kurenie ako hlavny zdroj ci je drahsie, ako el. kotol s podlahovkou, resp. peletovy kotol s podlahovkou.
Ahojte mame na pozemku take iste podmienku, bez plynu len elektrika. Vedel by mi niekto povedat vstupne naklady na rozne typi kurenia. presne ceny plyn elektrika tepelne cerpadlo a tiez ake su mesacne poplatky za tieto druhy paliva Jednoducho ktore sa najviac oplati, uvazujeme o tepelnom cerpadle 120mertrovy vrt vyslo by nas to 10-tisic eur Nevieme sa rozhodnut. dakujem
@dzenys my planujeme od zimy do jari kotol na tuhe palivo, treba však na to technicku miestnost...v lete solarne panely na ohrev teplej vody...vstupne investicie kotla su aj s podlahovkou okolo 7 - 8000e, tepelne čerpadlo nechceme vysoka investicia...su už aj kombinovane kotle na pelety a drevo...ročne okolo 6ton pelet...1tona sa pohybuje okolo 220e..kedže v lete neplanujeme kurit ale kombinovat tak ročne okolo 4tony..t.j 900e ročne (kurenie+ohrev TV)..ak nakupiš pelety v lete su z vyraznou zlavou...treba ich však mat kam uskladnit
zdravim mam taky problem ze som kupil mobilny dom ktory sa chystam zateplit, chcel by som vyriesit kurenie je tam zabudovany plynovi krb lenze nemam plyn, najde sa niekto kto by mi vedel poradit? je to komplet zariadene a ani kachle sa uz nezmestia ma to 40m2
@tuneman01 Elektrinou - konvektor z Baumaxu za pár kačiek. Masívne zatepliť a inštalovať aj nejaké vetrátko. Pohoda.
to by nebol problem, ale problem je v tom ze to ma spalnu, detsku izbu, sprchu a obyvacku a musim vyriesit aby v kazdej izbe cez zimu bolo okolo 22 stupnov to by som potreboval do kazdej izby zvlast konvektor, a to by som sa nedoplatil cital som aj o infrapaneloch ale tie zohrievaju len telesa a nie vzduch
@tuneman01 Ak dobre zateplíte, nemusí byť kúrenie v každej miestnosti - napr. určite nie v chodbičke či kuchyni. Stačia 4 ks po 30 €. To je veľa? Práveže infráky by stáli neúmerne veľa. "ale tie zohrievaju len telesa a nie vzduch" - nerozumiem tomu ALE... veď to je dobre, nie? je človeku teplo o čosi skôr... a až potom sa vyhreje vzduch
dajte si doviezť plyn v zásobníku napr. pozri http://flagask.sk/zasobniky/
@gabriello K tomu pididomečku taká pekná dvojička. :-)
dvojička nedvojička riešenie to je a najmenej komplikovane a pohodlne :-D samozrejme dom treba slušne zatepliť ale nemusi to byť hneď pasivny dom riešenie že do tej izby toto kurenie a do tej izby tamto kurenie mi pride dosť od veci
@gabriello No veď. Ak poriadne zateplí, tak bohate stačia 4 konvektory a za celú zimu prekúri v D2 250 €. Nízka investícia, lacná prevádzka a bezstarostnosť. Predsa len - pri plyne musí kúpiť nejaký "spaľovač" toho plynu + rozvody...
@blacksr a čo tepla voda?
@gabriello áno, treba brať do úvahy
@alzbetae a ako mate zaizolovanu strechu a podlahy?
@skyle podlaha 21, strecha 30
Elektrinou, v pohode
Najlacnejšie kúrenie je žiadne kúrenie, čiže investovať do polystyrénu, a potom sa dá kúriť aj elektrinou za pár drobných.
najskor by som si vypocital tepelny odpor celej budovy a priratal potrebu energie na ohrev TUV. ak je odpor do 4 kW som pokojne za priamovyhrevne kurenie elektrickou energiou, ak je nad presiel by som jednoznacne na alternativu tepelneho cerpadla.
u nás v obci ani nie sp riešené plynové rozvody, takže každú ma kotol na pevné palivo. Aspoň zatiaľ som sa u nás nestretol s ničím iným. Je to trocha prácnejšie treba kúriť zadovážiť palivo a podobne ale tak pokiaľ človek dosť špekuluje a zháňa dá sa všetko lacno zohnať.
@jan_fejes Dobrý den. Já bych to udělal opačně. Nejdříve si stanovil výsledek a dopočítal, jaké musím udělat konstrukce. Komu se nechce počítat, okopíruje barák od mio23 a je za vodou. :-D :-D :-D :-D :-D Jinak hranice TZ ( tepelných ztrát ), kterou bych na základě osobních zkušeností ještě akceptoval pro elektrické topení, je max. 3 kW. Jinak TČ vzduch voda, které schopno celoročně ohřívat dostatek vody. S pozdravem Laďa
@ladajaskva Dobry vecer. Ano takto sa postupuje ked este dom nestoji. Ja som regoval uz na existujucu situaciu, kde nas tepelne straty bez dodatocnych investicii (napr. zateplenia) nepustia :)
Pridavam sa k danej diskusii-na jar by sme chceli zacat stavar bungalov 11x7m2, ideme do infrapanelov a krbu, samzrejme na zatepleni setrit nebudeme, rada by som vedela priame skusenosti s infrapanelmi...
@martapir osobne mam skusenosti len s instalaciou do kupelni, co sa tyka vyhod - rychly nabeh, pekny design, v sucastnosti moderne. nevyhody - ide skor o konvencne kurenie, teda prehrievaju predmety na povrchu ale nie konstrukcie do hlbky, s cim suvisia vykyvy teplot v rezime vypnuty/zanuty a velmi rychle vychladnutie priestoru po vypnuti. Kedze je konstrukcia vo vnutri chladna, dochadza k rychlemu ochladeniu povrchu, tzn. ak chcete mat komfort, musia ist panely nepretrzite a s tym suvisi dalsia nevyhoda - nakladny sposob vykurovania. Kedze pojde vo vasom pripade o hlavny zdroj vykurovania (krb sa nim nikdy nestane), osobne by som to neodporucal. Ako doplnkove kurenie - prave do kupelni je to OK. Co sa tyka vstupnej investicie, pri kvalitnych paneloch a elektroinstalacii je vyssia ako podlahove/stenove kurenie.
@jan_fejes super dakujem za cenne rady..
@martapir Dobrý den. NIKDY, NEVER ,NUNCA JAMÁS, MAI, JAMAIS, NIE, NIKOGDA :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p :-p S pozdravem Laďa
@martapir budem aj ja rad ked niekto napise viac o pozitivach a vyvrati moju domnienku ze infrapanely su skor imidzovka, rad sa poucim :)
@martapir Ahoj. ja tiez uvazujem infrapanely ako hlavny zdroj kurenia. Mam tepelnu stratu cca 4kW. Ty mas kolko? Na diskusiach najdes prevazne velmi silne proti-postoje. Ja som si dal namahu a nasiel som (dost pracne) na nete kontakty na ludi, co ich aj realne maju v celom dome. Z nich 5/5 mi ich jednoznacne odporucili ;-) S nicim inym nedosiahnes vacsiu tepelnu pohodu. Ak mas na teplomeri v miestnosti 21°C, teplota stien a podlahy je 21,7°C - to je priklad, co som videl na vlastne oci. Toto ti neurobi ziadny zdroj konvekcneho kurenia. Vsetci mi potvrdili aj fakt, ze ti staci mat o 2°C nizsiu teplotu v izbe, aby si sa citila tebe prijemne -co je uspora. Dalsia uspora je moznost dokonaleho ovladania cez termostat v kazdej izbe. Vykyvov teplot sa vobec nebojim, kvoli akumulacii som staval z tehly. Nie je ani pravda to, ze infraky zohrievaju len predmety. Zohrievaju praveze steny, a to az do hlbky 6 cm. Preto sa tato technologia pouziva aj na susenie stien. Aj to mam vyskusane - v starom dome, kde prave byvame. Ak to nemas iba v jednej izbe, ale v celom dome ako hlavne kurenie, nie je pravda, ze bude konstrukcia chladna, ako som uz vyssie popisal. Praveze bude cela prijemne nahriata. Co sa tyka obstaravacich nakladov, aj tie najdrahsie - sklene panely s plnou regulaciou a robotou vyjdu lacnejsie, ako konvencne zdroje - v mojom to bola varianta plyn, KK, radiatory. Ale ked ti stacia obycajne, si niekde v polovici pri porovnani kotol + radiatory. @ladajaskva Tvoje prispevky sledujem a ako diskutera si ta vazim. Preco hovoris nikdy? @jan_fejes Aspon som skusil... ;-)
@matorado i ja dakujem za info, nieje to zasa az taky bezny zdroj vykurovania.. pri tak nizkej tepelnej strate je mozne vykurovat takmer so vsetkym, aj rychlovarnou kanvicou, otazka je ci si ok s nakladmi, u mna vykurujem tepelnym cerpadlom so spotrebou aku ma prave ta kanvica a dom ma 340 m2, zatial bez zateplenych stien. uplne s tebou suhlasim, infrapanely su daleko lepsia alternativa ako konvencne kurenie, este by som do nakladov priratal aj zvysenu cenu elektorinstalacnych rozvodov, je to podstatna polozka, kde sa urcite dostanes k cene kotla + radiatorov ale keby mam volit tak radsej panely. hlavne do buducna, cenou elelktriny sme v priemere EU, cenou plynu o 40% lacnejsi, takze je to len otazka casu, kedy sa plyn dorovna. @martapir panely som neodporucil preto, lebo som tusil ze u vas je strata domu daleko vyssia ako tie 4 kW, u mna je to momentalne 18 kW a pri spotrebe elektriny napriklad vykurovanim panelmi by som za par mesiacov skrachoval :)
