Ako a čím je efektívnejšie ovládať podlahové kúrenie?
dufus6
Registroval sa 3. novembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 51 príspevkov. Okres Senec.
dufus6
 @rastiik ďakujem za odpoveď. pre lepšie pochopenie mojej otázky prikladám ešte pôdorys môjho domu. Okná obývačky sú orientované na JZ. Prvá izba na ľavo od vchodu je spáľňa a druhá je detská, a tam som myslel, že by bola najlepšie miesto pre termostat. A do chodbičky pri obývačke(cez stenu ako je chladnička) by som dal temostat na riadenie prietoku vody v rozdelovači do obývačky. Spálňu a menšiu detskú by som riadil iba mechanicky v rozdelovači.
Tak som si to chcel len potvrdiť.
29. máj 2015 o 09:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yury (33 r.)
Registroval sa 29. marca 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 13 príspevkov. Trnava, okres Trnava.
yury (33 r.)
 Ja by som sa chcel opytat, ci ma zmysel rozdelenie okruhov termostatmi v byte. Jedna sa o 4 izbovy byt, cca 100 m2, obyvacka zo spalnou su otocene na Juh (v obyvacke je okno na terasu 3,5x2m), dve detske su na sever a cele to je na poslednom poschodi. Je tam podlahove kurenie rehau. Na vstupe do bytu budu merace na kurenie a teplu vodu. Navrhnuty je tam 1 termostat a asi 8-9 okruhov.
Rozmyslam nad zonovou regulaciou, dajme tomu 6 termostatov - 3xspalna, 1x obyvacka+kuchyna, 2xkupelna. Ma to zmysel, alebo jednoducho priskrtim niektore obvocy mechanicky?
17. mar 2016 o 16:40  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yury (33 r.)
yury (33 r.)
 A este jedna otazka, ma zmysel v mojom pripade ekvitermicka regulacia?
17. mar 2016 o 16:43  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robo28w
Registroval sa 12. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 292 príspevkov. Má 3 priateľov. Okres Nitra.
robo28w
 @yury pri podlahovke ekvitermika zmysel urcite má,ale zaleži aký maš zdroj vykurovania,lebo pre elektrokotol sa nevyplaca.Zonova regulacia celý systém len vyšperkuje a stačí ti jeden termostat do každej miestnosti.
Ak sa chceš napojit na centrálne zásobovanie,ekvitermika ti odpadá,ale potrebuješ rozdelovač s čerpadlom a s obmedzenim teploty vykurovacej vody,lebo tepelný spád je na radiatorove kurenie..Samozrejme zonovu regulaciu-zabrani ti k prekurovaniu miestnosti.Pri napojeni na centralne si zisti u dodavatela akym tepelným spadom vykuruje,lebo pri použiti rozdelovača s čerpadlom a hlavicou na obmedzenie teploty potrebuješ mat na vstupe dostatocčnu teplotu prívodu.
17. mar 2016 o 17:04  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yury (33 r.)
yury (33 r.)
 @robo28w Vcera som sa pytal kurenara ako to bude, a na vstupe do bytu bude jeden ventil zo servo pohodnom, ktory bude napojeny na ten jeden termostat.
Samozrejme najlacnejsia varijanta je v rozdelovaci niekde dat nizsi prietok a hotovo.
18. mar 2016 o 06:30  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yury (33 r.)
yury (33 r.)
 Takto vyzera rozdelovac v uz hotovom byte
18. mar 2016 o 06:36  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robo28w
robo28w
 @yury ano je to najlacnejsia verzia.Este sa ta spytam,ako je rieseny zdroj tepla?je to centralne,alebo je tam kotol?
18. mar 2016 o 06:44  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
kriloter
Registroval sa 24. júna 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1990 príspevkov. Má 2 priateľov. Okres Bratislava.
kriloter
 @robo28w preco u elektrokotla nema ekvitermika vyznam?
18. mar 2016 o 06:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
robo28w
robo28w
 @kriloter podla servisakov to nerobi dobre ovladanie kotla pri vysokych vonkajsich teplotach,aby nedochadzalo častemu spinaniu spiral.Vysvetlenie servis firmy,ktora robi pre nas servis.Netvrdim ze to nefunguje,ale na zaklade skusenosti neboli s tym spokojny zakaznici.
18. mar 2016 o 07:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
yury (33 r.)
yury (33 r.)
 @robo28w Je to centralne. Asi dole v garazi bude nejaka centralna vymenicka.
Urcite urobim pripravu a privod elektriky k rozdelovacu, Asi najvhodnejsie bude skusit prvu zimu s jednym termostatom a ked tak potom tam dat nejaky bezdrotovy Honeywell.
Ked tak, kde by mohol byt umestneny termostat? Toto je podorys nasho bytu aj zo severovkou:
18. mar 2016 o 07:26  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ludo999
Registroval sa 3. septembra 2014 na modrastrecha.sk. Pridal 45 príspevkov. Okres Pezinok.
ludo999
 @maros_kollar Ahoj, vedel by si mi poradit ako by malo byt spravne nadstavene obehove cerpadlo. Mam dve tieto obehovky, vykurujem TC cca. 220m2. Jedno cerpadlo pusta teplu vodu do podlahovky v chodbe, kotolni, garaze a jednej detskej izby a druhe do zvysku domu, dalsej detsek izby, obyvacky, spalni a kupelne.
Najprv som mal obe cerpadla nadstavene na konstatny tlak s vyskou 4,3m a teraz mi to kurenar prepol na variabilny tlak. Aky je rozdiel medzi tymito tlakmi. Musia byt obe cerpadla nadstavene rovnako? Prikladam aj foto, teplo ide z akumulacky cez trojcestny ventil a nasledne do obehovych cerpadiel, ktore su napojene na izbove termostaty. diky moc za vyjadrenie.
19. jan 2017 o 11:07  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
