Ako a čím je efektívnejšie ovládať podlahové kúrenie?
Príspevok bol zmazaný adminom, lebo nespĺňal pravidlá fóra. Poznámka admina: “spamer”
31. dec 2011 o 08:00 • watcheswatches
milani
Registroval sa 12. októbra 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 1 príspevok. Okres Košice.
milani
 riesime vystavbu rodinneho domu.Chcel som sa spytat ci je vyhodnejsie vodovodne podlahove kurenie alebo je lepsie elektrike podlahove kurenie?
12. okt 2012 o 08:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ja_michalko
55
Registroval sa 29. mája 2012 na modrastrecha.sk. Pridal 111 príspevkov a 1 album. Má 1 priateľa. Okres Košice.
ja_michalko
55
 @milani to je individualne. treba zobrat do uvahy aku dostupnost energii mate (plyn, tuhe palivo, ...) a podla toho sa rozhodnut
16. jan 2013 o 08:57  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ja_michalko
55
ja_michalko
55
 ja by som sa chcel opytat ludi co uz maju podlahove na individualnu regulaciu v izbach. po prestudovani niekokych for o podlahovom kureni som totiz na pochybach. ludia na nete odporucaju na zaklade realnych skusenosti skor centralne nastavenie.
budeme mat v dome vodovodne podlahove kurenie. zdroj tepla TC. neviem sa rozhodnut, ci dat do kazdej izby samostatny termostat s ovladanim, alebo to riesit centralne so systemom jednorazoveho nastavenia prietoku v jednotlivych vetvach.
tazke rozhodovanie - najviac ma mata obyvacka kde bude krb. tam by sa asi termostat zisiel, lebo ak budem pouzivat krb, tak mi bude asi zbytocne v danom momente hriat podlahovka. tak isto budeme mat hostovsku izbu, no tu budeme vyuzivat ako prilezitostnu pracovnu - tak neveim ci sa oplati nechavat tam mensiu teplotu.
co vy nato?
16. jan 2013 o 09:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
551
Registrovala sa 15. mája 2008 na mojasvadba.sk. Na modrastrecha.sk pridala 47422 príspevkov a 14 albumov. Má 96 priateľov. Okres Trnava.
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @ja_michalko na to aby si nekuril v hostovskej, staci priskrtit prietok v rozdelovaci, nepotrebujes na to specialny termostat emoticon.. ale podla mna je fajn mat moznost regulovat si jednotlive miestnosti termostatom , aspon 2 v dome - ak mas nejake severne izby - alebo SV izby, tak budes chciet kurit viacej ako na juhu, kde ti aj v zime slniecko vyhreje.... CO sa tyka krbu - ako casto planujes kurit... a ako dlho? lebo podlahovka nie je radiator - nebude ti to fungovat tak, ze ked nebudes kurit, pustis a do hodiny mas teplo.... nabeh je dlhsi... preto by som kurila kazdopadne normalne aj tam, mozno o stupen menej ako ine ... krb hori vacsinou kratkodobo a ked mame vecer z krbu 26st, rano ked je vonku minus poriadne tak aj tak je v obyvake uz 21 -22st maximalne.proste to teplo z rkbu sa vyudrzi zase 10hodin ..... takze kurit cez den tam treba.... Ale tak to zalezi aj ci mas dom zatepleny, ake mas velke okna a pod.. ake straty..
16. jan 2013 o 09:25  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
zirafak
62
Registroval sa 18. mája 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 904 príspevkov. Má 34 priateľov. 22.1.1971, okres Trnava.
zirafak
62
 @ja_michalko Podlahovka je vtedy fajn,ked na jej regulovanie potrebujes co najmenej prvkov.Mam termostat iba jeden v chodbe.Zbytok riadim iba priskrtenym jednotlivych okruhov a spiatociek.Viacmenej som zakladne nastavenie dostal od montaznej firmy a zbytok som si uz sam doladil podla vlastnych potrieb.A tak to funguje doteraz.
Obyvacku ako referencnu miestnost by som v pripade krbu neodporucal.Krbom totiz obyvacku rychlo vykuris a v zbytku domu budes mat mraznicku emoticon Teda aspon do toho casu,nez sa teplo prirodzene rozlezie cez pootvarane dvere do celeho domu.Mozno,ak mas spravene ku krbu prieduchy,bude to ovela skor.
U mna v chodbe/vnutorna chodba medzi izbami/ termostat na zakurenie krbu zareaguje asi az za nejaku hodinku.Dovtedy stale podlahovka temperuje a tie casti domu,ktore su od krbu navzialenejsie zbytocne nechladnu.
Celkovo sa ale podlahovka s krbom velmi nekamarati.Krb totiz vykuri hlavne vzduch v miestnosti.Podlaha sice nieco absorbuje,ale miestnosti,ktore su od krbu vzdialene,maju podlahu ovela chladnejsiu,ako ked ju podlahovka na teplotu predvolenu termostatom stale temperuje.Preto nim teraz kurim minimalne a nechavam vsetko v rezii podlahovka cely den na 22,5st na termostate v chodbe.Krb povazujem za vyborny v medziobdobiach,kedy nieje tak zima/teploty okolo 8-15st/,alebo je prima na rychle vykurenie,kedy clovek pride premrznuty domov a chce sa rychlo zohriat.Podlahovka je taketo nieco uplny slimak emoticon Tak som trebars kuril cely oktober,az do polovicky novembra,kedy stacilo zakrbovat kazdy 3 den vecer na 2-3 hodinky a dom zostal vyhriaty na prijemnu teplotu od 23-21,5 st.Skusal som aj nocne utlmy,alebo kurenie iba v urcitych casoch dna,ale neosvedcilo sa mi to.Mozno tam bola mala uspora energie,ale podlaha sa mi zdala po 6-8 hodinovych utlmoch stale dost chladna.Zacal som teda opat kurit na rovnaku teplotu cely den a je to pre mna osobne vhodnejsie.Podlaha je stale prijemna,ze sa da po nej v pohode bosi behat.
16. jan 2013 o 09:59  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ja_michalko
55
ja_michalko
55
 vdaka za vycerpavajucu odpoved. aj z toho mi opat vychadza ze davat termostaty do kazdej izby je zbytocne. v podstate to mame tak navrhnute aj v projekte vykurovania (centralne nastavenie).
krb sa bude vyuzivat skor na atmosferu. ak casto neviem. este sme krb nemali. jedna sa o tento dom http://www.modrastrecha.sk/katalog/firma/janvirostko/blog-album/ned-vajkovce/
16. jan 2013 o 11:11  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @ja_michalko ale daj si termostat do najchladnejsej miestnostiemoticon
16. jan 2013 o 11:12  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
Registroval sa 25. apríla 2011 na modrastrecha.sk. Pridal 1839 príspevkov. Okres Bratislava.
pivec
15
 @katrin21 preco ?
16. jan 2013 o 12:06  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @pivec lebo emoticon . ALe nie, vazne, to sa tak odporuca, to ti povie kazdy kurenar, aj maros kollar ... vzdy to ma byt chladnejsia miestnost, aby si tam dosiahnol pozadovanu teplotu. ak ju dosiahnes tam napr. 22st, tak v izbe teplejsej mas isto 23 a pritom na 23 nekuris a setris emoticon
My sme si mysleli, ze najchladnejsie miesto bude chodba dozadu do izieb... ale mylili sme as a teraz to robi sarapatu.. Je to paradoxne najteplejsie miesto, lebo je to uzky priestor, idu tade spiatocky, sala tam teplo z prednej casti domu a v tom uzavretom priestore uzkom bez okien sa dobre drzi... cize darmo na nom mam 23, ked inde mam 21-22 ... proste nie su tam ziadne tepelne straty, je tam teplo. citelne to vnima clovek.. aj bez teplomeru to citit.... a teplomer to len potvrdzuje... ak chcem mam inde 23, tak tam musim nadstavit až24 .... :( Keby sme mali termostat na chladnejsom mieste, je to lepsie.. mohol byt vo vstupnej chodbe, alebo kludne v obyvacke, ktora sa u nas ukazala ako najchladnejsia miestnost v dome vzhladom na presklenne plochy... ved vies...
16. jan 2013 o 12:16  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
pivec
15
 @katrin21 Stale nechapem. Ja mam termostat v obyvacke. A co by som tym dosiahol, ze by som ho dal napriklad do spalne ? V obyvacke mam 23C, aj 24C ked svieti slnko, v spalni mam 21C. Nechapem co sa moze zmenit umiestnenim termostatu. Ved ked je v teplejsej miestnosti, tak musi by na nom nastavena vyssia teplota, ked v chladnejsej, tak staci nizsia. Ale teplotu medzi miestnostami predsa neriadim termostatom, ale prietokmi v podlahovke ...
16. jan 2013 o 12:23  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @pivec ale odporuca sa tak.nie je to moj vymysle. spytaj sa marosa kollara, on ti to vysvetli emoticon
16. jan 2013 o 13:01  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
pivec
15
 @katrin21 A kto to tak odporuca ? Lebo ja stale nechapem v com je rozdiel ci je termostat napriklad v spalni a kuri na 21C alebo je v obyvacke a kuri na 23C. Ved priemerna teplota v dome je stale rovnaka, takze aj spotrebovana energia je predsa rovnaka.
16. jan 2013 o 13:42  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @pivec s tebou je niekdy tažko emoticon
Odporuca sa to do chladnejsich miestnosti, severnych npar. preto, aby sa nestalo, ze v juznej izbe sa oprie slnko, teplota stupna, termostat vypne kotol a cely den nekuri ... a vo zvysku domu je tym padom zima.. uz chapes?
16. jan 2013 o 13:50  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
Registroval sa 30. decembra 2010 na modrastrecha.sk. Pridal 2800 príspevkov. Má 4 priateľov.
ladajaskva
16
 @katrin21 Dobrý den. Pochybuji, že by Maroš Kollár naco takového doporučil. Jako referenční místnost lze zvolit cokoliv. Jenže je problém v tom, aby ty nejpoužívanější místnosti a tím pádem místnosti s potřebou rychlejší odezvy byly v přiměřené teplotní závislosti. Proto se referenční termostat dává především do obýváku, kde je v podstatě největší plocha, ( největší objem vzduchu ), potřeba nejstabilnější teploty a především nejvyšší teplota. Nevím, jak by se mohl třeba obývák vytopit na 23°C, kdyby termostat v ložnici odstavil kotel po dosáhnutí nastavené teploty třeba 20°C. Čili nějak jste to pochopila naopak, což je zcela jedno a nemá to na nic vliv. emoticon
PS už Vám ta podlahovka konečně jede??????? emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
PP S průměrnými teplotami ( pivec ) to mená nic společné a doufám, že i on pochopí, že termostat musí být v místnosti, kde je požadovaná teplota nejvyšší. emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
S pozdravem Laďa
16. jan 2013 o 13:56  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @ladajaskva ale ano pisal to emoticon ak je jeden termostat emoticon sme sa o tom predsa bavili v inych temach o kureni emoticon aj tusim blacksr to odoporuca emoticon
Ved ale to som udala priklad ze spalna... jasne, ze ak chcem mat v miestnosti 20st a nechcem tam takmer kurit, tak si tam termostat nedam..ale ak mam na sever napr. detsku izbu a chcem mat v nej 23st, tak tam tu teplotu potrebujem a je to dobra referencna miestnost, lebo tam teplota len tak nestupne emoticon
ANo, aj obyvacka moze byt, ak do nej nepecie cely den slnko emoticon lebo to by narastom teploty v nej trpel odstavkou kotla cely dom ( nam slnko z juhu vykuri v zime ked svieti aj na 25st, ale len kym svieti).. a tam potom nepomozu ani prietoky, ako pisal pivec.. ked raz kotol vypne, tak nejde a je dokurene emoticon
16. jan 2013 o 13:59  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
pivec
15
 @katrin21 Aha. No dobre no. Ale to potom znamena, ze kuris aj ked svieti slnko a nevyuzivas solarne zisky. A v juznej izbe budes mat aj 25C. A spotrebu budes mat samozrejme vyssiu. Mne sa zda rozumnejsie kurit podla teplejsej miestnosti. Ak su nejake vnutorne a solarne zisky, tak ziskane teplo necham radsej sirit po dome cez otvorene dvere. Ono v tomto maju vyhody skor poschodove domy, tam to teplo lepsie stupa z presklenej obyvacky do dalsich miestnosti na poschodi. Bungalow ma v tomto smere smolu, co je asi aj tvoj pripad.
16. jan 2013 o 14:00  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @ladajaskva http://www.modrastrecha.sk/forum/kurenie-vetranie-a-klimatizacia/ekvitermicka-regulacia-2/?page=4
tak citajte .. co pise maros kollar... emoticon ja mam pamat dobru.... emoticon nastastie :ˇ)
aj tu citajte, cca. v strede prispevku, toho dlheho.....
16. jan 2013 o 14:02  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @pivec ide o to , kto ma co rad.. ci mu staci mat teplo len v jednej miestnosti od slnka cez tie solarne zisky, alebo ma miestnosti, kde su cely den deti , alebo je tam kupelna a potrebuje tam kurit.... CEz otvorene dvere ti prejde teplo max. kusok dalej, ale nie daleko... hlavne ak mas dom do L ... to je utopia..
16. jan 2013 o 14:04  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
pivec
15
pivec
15
 @katrin21 No ja som asi zase mimo. Ved tam sa bavili iba o tom, ze aby nezamrzol dom, treba dat termostat do najchladnejsej miestnosti a tam nastavit 5C. Ale nic sa tam nepise o serioznom vykurovani domu ...
16. jan 2013 o 14:05  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
katrin21 (41 r.)
551
  • Už bývam v dome
    okres Trnava
 @pivec plati to aj pre kurenie bezne... tam sa preberalo kopec veci ... vseobecne o com to kurenie je...ako to funguje, ekvitermika a pod..
CItaj jeho prispevok na strane dva o 17,17hod . Bavia sa o normalnom kureni.. takkze emoticon
16. jan 2013 o 14:06  •  už býva v dome  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
ladajaskva
16
ladajaskva
16
 @katrin21 Dobrý den. Ano paní učitelko, máte pravdu i když ji nemáte. emoticon emoticon emoticon emoticon emoticon
S pozdravem Laďa
16. jan 2013 o 14:24  • Odpovedz  •  Páči sa mi to
