Ahojte , potreboval by som nejake rady napady ako vyriesit kurenie na nasom chatodome... pisem chatodom lebo bude to dom postavany v zahradkarskej lokalite kde oficialne nic ine nemoze stat len chata... v prvom rade by som chcel upozornit na par veci
pri stavbe chaty su tieto pravidla:
maximalna zastavanost : KZ 0.1 cize 10% s celkovej vymery pozemku podla stavebneho uradu podla UHA KZ 0.1 10% na parcele ktorej staviate :-D
regulativy su: - umiestnenie stavby od hranice pozemkov 2M
- jedno podzemne jedno prizemne a jedno podkrovne podlazie
- 50% vnutorneho priestoru ma byt ako neobytna cast
Ked ze mame pozemok siroky len 11m niekde to je cca 12m tak sme sa rozhodli pre rozmer chatodomu 5.7m x 13 m dlzka.
Orientacia domu: vchod na zapad, kupelna schody kuchyna orientovana na zapado sever obyvacka jedalen juho vychod prikladam aj fotky projektu...
Plyn bohuzial tam nie je bude tam len EL a Studna...
No bojujeme s kazdym jednym M2 ked ze sme obmedzeni zastavanostou cize na kotolnu na tuhe palivo priestor sa nenajde pivnicu kvoli tomu robit nechceme pride mi to ako drahe riesenie stavat len pivnicu kvoli jednej kotolni podla mna by to predrazilo o dost stavbu...
Moja myslienka kurenia je mat medzi obyvackou a kuchynou krb s prieduchmi ktory si zapalime ked budeme doma a na temperovanie ci vykurovanie ked nebudeme doma pouzit bud elektro kotol s vodnou podlahovkou alebo dalsia moznost elektricke rohoze... Ked ze dotacia na chaty sa nevztahuje tak tym padom TC pada lebo by to bolo velmi financne nakladne...
vedel by mi niekto poradit pre co by bolo lepsie sa rozhodnut ?
Co sa tyka zateplenia tak zatial v projekte je navrhnute zateplenie DTciek Podlahy Obvodovych stien a Strechy
Stavba: Ytong - Porfix 300mm pocitane zateplenie obvodovych stien 180mm DT + Podlaha netusim... Strecha aspon 300..
Stropna doska zelezobeton
Okna: Plastove trojsklo
Nic viac ma nenapada co dodat nespomeniem si momentalne ak by ste potrebovali nejake dodatocne info kludne piste dolozim ak budem vediet odpovedat....
Za kazde rady navrhy pripomienky vopred dakujem
S pozdravom
Jakub
@janopopovec tak toľko okien a veľká plocha i na skrývačku či naháňačku má čo robiť i ked je doma, lebo vedľa v podobnom dome býva na 3 podlažiach 11 ľudí a všetko naj k bábu, oslávil si?
@jfilip Dobry den, sledujem tuto konverzaciu. Mozem sa opytat ake kurenie ste zvolili? Tiez riesime tuto otazku na vikendovy domcek.
Dakujem velmi pekne za radu.
@dexter89
Vsetko zalezi na izolacii. S mojimi skusenostami s tepelnymi cerpadlami ked mate naozaj kvalitne zaizolovany dom najlepsia alternativa je elektricka podlahovka. Treba sa pozerat na celkovu cenu vlastnictva na zridovaciu cenu cenu tepelneho cerpadla a usetrene naklady. Ked si to zratate tak najme ak date zopar fotovoltaickych panelov na strechu je to najlepsie riesenie. Kabel sa nekazi nepotrebuje udrzbu a ma zivotnost po celu zivotnost stavby ak do neho nezavrtate. To sa o tepelnych cerpadlach ci inych mechanicky komplexnych rieseniach neda povedat. Kolko asi tak elektriny budete musiet spalit aby ste si zaplatili 7000 cca za tepelne cerpadlo? Ake stare bude to cerpadlo ked za uspora vyrovna zriadovacim nakladom. Kolko este vydrzi po tomto datume?
@lubiee no pri 7000 € a cene za kwh 0,14c by nakúpil celkovo 50 000 kwh , väčšie domy s elektrickým kúrením môžu mať ročnú spotrebu pokojne 10 000 - 11 000 Kwh drvivá väčšina pôjde do kúrenia a prípravy TUV. teda návratnosť 5-6 rokov. Alebo inak elektrifikovaný dom môže spokojne zhltnúť dokopy na kúrenie a prípravu TUV v zime denne 50kw *x 30x 4 mesiace = 6000kwh pri 50 000 kwh to je návratnosť 8,3 rokov. TC ma životnosť 15 rokov. A v príade poruchy je možnosť kúriť záložným elektrokotlom, ako keby sme mali v podlahe odporáky. 🙂)
@lubiee mám jedno aj druhé... el. káble v podlahe za 4500€ s montážou a TČ vzduch-vzduch s klimatizáciou za 1350€ s montážou a Wifi ... spotreba elektriny na kúrenie mi oproti káblom klesla o 70% na kúrení... takže už za prvú vykurovaciu sezónu sa mi vrátilo cca 450 až 500€ na elektrine... to je návratnosť cca 2 roky...
Keby som na začiatku vedel ako schopne a plnohodnotne mi jedna jednotka vytopí takmer celý dom, tak by som tie krámy do podlahy - odporové káble nechcel ani zadarmo... za 4500€ by som mohol mať plnohodnotné kúrenie TČ vzduch - vzduch do celého domu aj 3 jednotky so superheating technológiou čo kúria do -30°C... takže za rovnakú cenu ako za tie káble by som mal zariadenie čo mi kúri úsporne, komfortne a rýchlo... za zlomok potrebnej elektrickej energie... a ako bonus k tomu plnohodnotné chladenie v lete...
@lubiee Presne tak kto si da zalezat na realizacii bude sa snazit eliminovat co najviac tepelnych mostov a da si zalezat na vzduchotesnosti a da dobre kvalitne okna tak presne s tym co si napisal suhlasim .... a ked ze je to rekeracna chata mne nikto dotaciu na TC neda cize tuto moznost som celkovo zavrhol
@janopopovec s tou návratnosťou si sa ale poriadne sekol , prečo si k TC nepripočítal aj spotrebu el. energie? podľa teba kúpim TC za 7 k a pozerám sa ako vypadá ale kúriť nebude
ak bude kúriť spotrebuje priemerne asi len 1/3 z 50 000 kWh t. j. 16 667 kWh a po 0,14 je to 2333 Eur
k tomu porovnaniu treba ešte prepočítať náklady na vodnú podlahovku pre TC a tak isto cenu za investíciu pre el. kúrenie, kotol, káble , folie alebo konvektor
@duzu iste , to bol len hrubý výpocet narýchlo. U mna v zime na 2x120 ide denne priemerne od 50 do 75 tepelných jednotiek, uplne max som mal pri -15 st. 122kwh , kurim na 25 st.C to je množstvo čistej ee, nie spotreba TC. na TUV denne 18kwh , tak ratajme na rýchlo 60x30x4 + 18x30x4 = cca 9400kwh len nakurenie a TUV v zime ak mám elektrokotol. Ked to hrubo zaokruhlim tých 50 000kwh by som mal pri tejto potrebe na 5 rokov. Cenu podlahovky neratam.
